E46 2 Wege System Audio Systems Klangprozessor sinnvoll
Midcall
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 17:30
ich habe einen BMW 320 E46, als Boxen
DIE HIER
... als Endstufe eine Zeus 3 mit 3 x 125 RMS und 1 x 300 RMS für einen VPB den ich da gerne anschließen würde.
Da das 2-Wege System nicht das "Non-Plus-Ultra" ist und der Rest auch nicht unbedingt, überlege ich mir es vielleicht zurück zu schicken ...
was würdet ihr machen?
Vielen Dank für Eure Tipps
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 17:49
Boxen gibt es bei RTL, Klitschko und Co. Hier geht es um Lautsprecher
Das kann alles gut funktionieren wenn der Einbau ordentlich gemacht wird. Ist bei deinem E46 hinter der Türverkleidung ein Loch für den TMT oder ist das Innenblech zu?
Midcall
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 00:58
Also erst einmal hat die Endstufe 4 x 125
Werde morgen mal die Tür auseinandernehmen ...
ist ein 320 Clubsport, der hat Lederpaket und ich hab 2 linke Hände
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 03:40
dreamsounds
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 04:39
Sind die Sachen denn schon eingebaut?
Du schreibst Du hättest 2 linke Hände. Was willst Du dann mit einem Prozessor? So etwas muss richtig eingestellt sein (wie auch der Rest) damit das funktioniert.
Grüße Mike
Midcall
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 05:03
Sind noch nicht ganz eingebaut ...
einstellen lass ich das von jmd. der das schon einmal gemacht hat.
Wo baue ich denn den Soundprozessor am besten ein beim E46?
PS: Hab 2 nicht ganz so linke Hände
caveman666
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 07:28
bonny09 schrieb:
...Ist bei deinem E46 hinter der Türverkleidung ein Loch für den TMT oder ist das Innenblech zu?
Da ist idR zu. Verbaut man kein Flat, muss man aufschneiden -> auch mit Flat is es von Vorteil aufzuschneiden und das Zwischenblech zu verschliessen.
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 07:54
caveman666 schrieb:
Da ist idR zu.
Da Ausnahmen da sein können hab ich ja Nachgefragt. Klar soll er das Blech aufschneiden wenn es zu ist, er soll ja nur Wissen was dann Sache ist
Midcall
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 20:12
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die beiden TMT ja direkt an die Endstufe anschließen ohne Frequenzweiche, da diese bei dem System nur für den Hochtöner da ist.
2 Wege System
Nachdem ich dann die beiden Hochtöner mit der Weiche verbunden habe, kann ich diesen auch einen sep. Kanal an der Endstufe zuweisen, oder?
Midcall
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 19:56
So, nachdem ich nun 2 Tage lang eigentlich nur hier im Auto verbracht habe und einiges dazugelernt habe, bin ich ganz froh dass sich das 2 Wege halbwegs gut anhört. Nur ich habe auch übers Radio das SYstem in der Heckablage eigentlich angeschlossen/ Nur seit dem der Imprint hier die MultEQ Mach übernommen hat, geht da gar nix mehr. Wie Krieg ich die Dinger denn zum Laufen?
3 Wege System sinnvoll?
lofty am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  29 Beiträge
bmw e46 audio.
Witja_W am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Positionierung eines 3 Wege Systems
EasyDirk am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  12 Beiträge
Audio System X-ion 165 E46
AcidWorm am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  5 Beiträge
Rainbow oder Audio-System für BMW E46
Roubinho am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2-wege System
guttmann am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
welches 2 wege system?
ek3 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Volumen 2 Wege Compo Audio System
idefix83 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  4 Beiträge
Radical Audio 2 oder 3 Wege System ?
Hififranke am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  4 Beiträge
Einbau Frontsystem E46
blackjack22 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchauiTV
  • Gesamtzahl an Themen1.556.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.657
