HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wiso hat man für den Sub 2-Cinch ? | |
Wiso hat man für den Sub 2-Cinch ?+A -A |
Graupe
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 15:06 | |
Hallo, ich habe nen Alpine 9828RB (3Preouts). Möchte nun meinen AMP RF601s als mono laufen lassen und nur einen Bass damit versorgen. Aber wie mache ich das ??? Wiso hat das Radio 2 Chinchanschlüsse für den Bass ? Hier steht das die rote Buchse für den rechten und die weisse für den linken Kanal ist (Beim Subwoofer). Aber nen Sub brauch doch nur einen Chinch, oder nicht Muss ich beide Chinch an die Stufe klemmen ? Danke für Eure Hilfe Gruss Robin |
laderio
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 15:15 | |
Da normal die Sub-Infos auf beiden Kanälen vorhanden sind, dürfte es reichen ein Kabel anzuschliessen... Solltest du aber nen Lied haben, wo die Sub-Infos mal nur auf einem Kanal sind, dann wird es an der Stelle leise Hatte z.B. mal nen Lied, da ging der Kickbass von rechts nach links, wenn das gleiche mit den tiefen Tönen geschieht und du den Sub rechts angeschlossen hast, dann geht es von "rechts nach leise" *g* |
Graupe
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 15:23 | |
Danke, also werde ich beide Kanäle anschliessen Jetzt noch ne kleine Frage am Rande.... Mein Amp hat zwei Anschlüsse für 12V und Masse. Reicht es wenn ich jeweils einen anschliesse und an die beiden anderen nen Elko klemm Oder wird das nichts ? Der Elko würde dann doch schön paralell zur Stufe hängen Gruss Robin |
laderio
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 17:34 | |
Schaust am besten in die Anleitung deiner Endstufe, was da drin steht |
jack-friday
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 17:36 | |
ja, links und rechts cínch vom sub out anschliessen... sonst hast du nacher auf deiner endstufe kein monosignal sondern nur halbes stereo... |
2 cinch 4 cinch Acky_1 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 18 Beiträge |
Cinch kabel ? djmasterb am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Cinch verteilen cwolfk am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu Y-Cinch Seppel84 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Cinch verteiler?! Karnage am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 10 Beiträge |
Widerstand für die Cinch Leitung? PhalanX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
cinch anschlüsse ? blue_vw am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 7 Beiträge |
Sub-Anschluss so richtig?? coyote83 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Cinch volt verstärker blue_vw am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Cinch volt verstärker blue_vw am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedrockglf
- Gesamtzahl an Themen1.556.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.344
