HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HILFE | |
HILFE+A -A |
Tu
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 16:01 | |
ayo jungs ich hab mir vor drei wochen ein auto importiert ( ford mustang 2001 ) und will mir demnächst ne richtig gute car hifi anlage einbauen !!!! nur das problem ist ich hab mittlerweile ca 4,5% ahnung von dem ganzen thema !!!! drumm hoff ich auf euch dass ihr mir helfen könnt ....... zum teil einfache fragen zu beantworten oder sogar konkrete hilfestllungen geben könnt .......... also zu euer info höre nur RAP HIPHOP RnB musik und will n system das vorallem geil aussehen soll !!!! hoffe ihr habt tips für mich =) thx im voraus Tu |
Tak69
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 16:29 | |
Wie viel willst du ausgeben? was willst du alles haben (subwoofwer, wieviel lautsprecher etz.) |
Tu
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 16:32 | |
ich würde was haben wollen was man mit der zeit aufrüsten könnte ...... aber so am anfang kann schon 2000 € plus sein was ich will ??? ich hab keine ahnung was ich brauche =) |
crow
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 16:37 | |
2000+ Euro? Dann ab zum Fachhändler! Gibt glaub ich auch einige hier im Forum... |
Tu
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 16:43 | |
ja fachhändler !!! kennt jemand einen in münchen !!!!! noch zur info ......... mein kumpel ist kfz elektriker .... der kann mir die anlage schon einbauen ...... esgeht lediglich um das kaufen von guten geräten !!!!! |
crow
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 17:25 | |
OK. Aber es geht ja nicht nur um die Verkabelung der Komponenten. Dämmung, Feinabstimmung etc. Aber wenn er das alles kann und sich damit auskennt isses ja in Ordnung. Wenn du mal eine kleine Kostprobe der Arbeit eines Einbaus/Umbaus einer richtig guten Anlage sehen willst, schau mal in der Kategorie Car-Hifi-Allgemeines--->Thread: Mein Polo...(jede Menge Bilder) Ich weiss...ein Bsp. der extremeren Sorte [Beitrag von crow am 29. Aug 2004, 17:59 bearbeitet] |
Tu
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 11:46 | |
ehrlich hab ich keine ahnung ob scih damit (dämmung und so )auskennt ...... wo könnte ich da tipps und hilfe kriegen auf was ich zu achten habe ???? und mal ne bitte ..... könnte mir irgendjemand erklären ( nur so kurz wie möglich ) was ne endstufe , ein kondensator , 4 (oder höher) kanalstufen filter oder so ist ???? was n subwoofer ist weiss ich selber noch =) ...... aber der rest ??!!?!? gruzz |
bmwdriver
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 12:11 | |
Fachhändler rund um München: http://www.powercompany.de http://www.acr-pfaffenhofen.de suchen und lesen, lesen, lesen. Hab auch noch nicht den richtigen Plan, aber langsam wirds. *grins* |
Tu
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 12:13 | |
thx ...... ich hab ja noch zeit ..... erstmal muss das geld verdient werden =) |
Flocki
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 12:20 | |
Vielleicht noch ein Spezialist: Cars Acoustic in Dachau, da war ich schon und die haben echt Ahnung...Und der Chef ist verdammt freundlich! |
PUG106S2
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 12:28 | |
Ich würde dir empfehlen dir bei Ebay den hier zu kaufen http://cgi.ebay.de/w...item=2488359354&rd=1 da findest du nen recht guten Überblick über die Car-Hifi Welt für Einsteiger und das Heftchen kannst du bei deinem Anlagengesamtpreis leicht verschmerzen Grobe Erklärungen für die Begriffe oben: Endstufen sind Verstärker, die also das Audiosignal was vom Radio mit ner relativ geringen Ausgangsleistung kommt, verstärken um es an die Lautsprecher und den Subwoofer weiterzugeben. Man unterscheidet bei den Endstufen (unter anderem) zwischen der Anzahl der Kanäle. Jeder Kanal hat eine Plus und Minus Klemme, man kann also jeweils einen Lautsprecher an jeden Kanal anschliessen. Bei fast allen Endstufen lassen sich die Kanäle auch brücken, das bedeutet, dass man 2 Kanäle zusammenlegt (in der Regel benutzt man dann den - Pol des einen Kanals mit dem plus Pol des anderen) um eine noch höhere Ausgangsleistung zu erhalten, was beispielsweise für die recht watthungrigen Subwoofer zu empfehlen ist. Kondensatoren sind kleine Stromspeicher die unmittelbar vor die Endstufen geschaltet werden um die Übertragungswege in der Stromversorgung möglichst gering zu halten. Sie speichern eine bestimmte Menge Strom (in der Regel 1 Farad, gibt aber auch stärkere) und geben diesen dann ab wenn er gebraucht wird. Grade für Endstufen die zum Subwoofer-Betrieb genutzt werden sind solche Kondensatoren sehr zu empfehlen, da diese innerhalb recht kurzer Zeit (bei heftigen Bassschlägen beispielsweise) recht viel Strom benötigen. Hoffe weitergeholfen zu haben |
Tu
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 12:40 | |
nur theoretisch ...... kann es vorkommen dass man zwei endstufen benötigt ??? weil 6 lautsprecher sind recht wenig .... wenn man bedankt dass da alles dran muss ..... kann man auch zusätzlich das standart system weiter verwenden ??? und wo darf man beim kauf auf keinen fall sparen ??? |
Minnow
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 12:57 | |
Kommt oft genug vor. Wenn du eine 2 Kanal Endstufe für dein Frontsystem nutzt und noch nen Subwoofer haben möchtest, dann brauchste entweder noch eine 2Kanal Endstufe oder sogar nur eine 1-Kanal Endstufe (Monoblock), je nachdem wie du möchtest. 6 Lautsprecher wenig?? Viele Autos sind gerade mal mit 5 ausgestattet. D.h. ein Frontsystem, bestehend aus 2 Hochtönern (HT) und 2 Tief/Mitteltöner (TMT) und einem Subwoofer. Mehr brauch man im Grunde nicht. Manche haben eben noch Kickbässe, Hecksystem oder noch nen Subwoofer usw drin. cya |
JPSpecial
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 13:10 | |
Klar kann es vorkommen, dass man 2 (oder auch mehr) Endstufen benötigt... Warum sollen 6 Lautsprcher nicht ausreichen, mehr Lautsprecher heißt nicht automatisch besseres Ergebniss! Ich habe auch "nur" 6 LS verbaut (auch mit zwei Verstärkern ;)) und bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden. Sparen solltest du eigentlich an gar nichts, Headunit, Verstärker, Lautsprecher, sollte halt alles aufeinander abgestimmt sein um optimal zusammen zu spielen, aber für um die 2000Euros bekommt man schon was ordentliches! Nur eines solltest du nicht machen, dich von übertriebenen Wattangaben blenden lassen, wenn wo 2000Watt draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass es das absolut Beste ist was es gibt |
Tu
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 15:14 | |
thx für die info ..... also ich hab mich schon n bissal informiert und mir sagt ein clarion mp3 radio eigentlich zu ..... mit den woofern und lautsprechern von audiobahn was kann man draus machen ..... oder geht das garnicht zusammen ..... |
Ford Fiesta Sport 2009 Anlage / Hilfe gesucht monkeymonkey am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 15 Beiträge |
Suche gute Car-Hifi anlage für Opel Astra 1.6 (neuling) _Beatz_ am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 8 Beiträge |
was könnt ihr mir empfehlen? carter am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 5 Beiträge |
Car Hifi Anlage -Techno- -basti1312- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 89 Beiträge |
Anlage ins Auto - Nur was? Bab00n am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 19 Beiträge |
Ich hab keine ahnung!!1 80er am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Car-Hifi Anfänger soll Anlage einbauen Metal_Man am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 36 Beiträge |
hilfe zu audio system BWK am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe! Komplette Car-Hifi Anlage - Beratung 3intagsfli3g3 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 7 Beiträge |
Ford Focus braucht neue Speaker!HILFE ICH HAB KEINE AHNUNG! xXwastelXx am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStefan_Raber
- Gesamtzahl an Themen1.556.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.885
