HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JACKSON AMP 35 Kabelset 35qmm / mm² µ NEU empfehle... | |
JACKSON AMP 35 Kabelset 35qmm / mm² µ NEU empfehlenswert?+A -A |
bowdy
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 15:24 | |
Kann ich bis auf das cinchkabel dieses Set getroßt nehmen?:JACKSON AMP 35 Kabelset 35qmm / mm² µ NEU. > http://cgi.ebay.de/w...item=2487574917&rd=1 Endstufe geht in richtung Rodek R680A2 > 6x 105 Watt RMS @ 4 Ohm, oder Audio System F4-600, oder Soundstream Picasso 4880. Ich werden selten, volle Pulle aufdrehen. Gibt es selbst bei diesen Stromkabel gravierende unterschiede? Gruß Bowdy [Beitrag von bowdy am 29. Aug 2004, 15:25 bearbeitet] |
PUG106S2
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 16:04 | |
Also beim Powerkabel kommt es hauptsächlich auf den Kabelquerschnitt an, das heißt die Jackson Kabel dürften da auch locker ausreichen (Klar es gibt noch Späßchen wie Abschirmungen oder hochflexible Litzen, ist aber nicht zwingend notwendig). Trotzdem würde ich von dem Kabelset abraten, denn das Cinch-Kabel kannst du in jedem Fall wegschmeissen, da solltest du dir schon ein vernünftiges holen, immerhin muss das die noch unverstärkten und recht schwachen Audiosignale zur Endstufe bringen. Würde daher empfehlen, dass du dir Powerkabel hier zum Beispiel kaufst... http://www.carhifive...32_40&products_id=46 ...und Cinch und was man sonst noch so braucht einzeln holst. |
bowdy
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 23:17 | |
Das mit dem Cinchkabel war mir klar, ansonsten ist ja das von mir aus gesuchte kabel schon fertig konfektioniert, somit kein weiterer streß. Als cinchkabel werde ich was aus dem PA Sektor nehmen. Da gibt es was spiezieles was sehr verlußtarm ist. Habe damit schon leitungen von ca. 50 Meter fast ohne verlußt verlegt. Ist ein spezieles dmx Kabel womit man Scanner ansteuert, da muß das kabel verlußtfrei sowie ohne einstreuung funktionieren. Mal sehen was ich da noch für cinchanschlüsse nehme. Dankeschön erstmal. Gruß Bowdy |
b-se
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 23:26 | |
Hi, also das Kabelset ist nicht so der bringer, da (wie oben erwähnt) das Chinch Schrott ist und auch die Konfektionierung für den Arsch ist, da sie zu locker sind und auf allen Seiten nur Ringösen haben!! Hab das selber mal beim Nachbarn verbaut....ist nicht der Hit und auch noch ziemlich starr (schlecht zum verlegen)! Außerdem ist das schwarze Kabel zu kurz, wenn man etwas professioneller einbaun möchte!! Edit: ausßerdem wäre es sogar billiger, wenn du 6 Meter in dem Shop kaufen würdest!!! Das kostet gerade mal 24.-!!! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 29. Aug 2004, 23:29 bearbeitet] |
bowdy
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 23:34 | |
hmm, danke für deinen tip. genau sowas bringt mich weiter. du hast recht das kabel alleine ist billiger aber jetzt muss ja noch sicherung und anschlüsse ran. was für anschlüsse sollte ich da nehmen? Gruß Bowdy |
b-se
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 23:49 | |
ALso bei der Kabelage sollte man generrell nicht sparen, da man das am besten nur einmal legt! Ich würde sogar zu den etwas teureren Sinus Live greifen, da die außenlitzen verflochten sind und somit nicht so schnell ausfranzen! Dazu dann einen ANL Sicherungshalren mit einer 120A Sicherung und am besten zwei massiven Ringschuhe für vorne an die Batterie/an die Karosserie und zwei Kabelschuhe für den Amp! Was hast du denn für ein Auto (wegen den längen)? Willst du einen Showeinbau machen? Gruß b-se |
bowdy
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 00:01 | |
golf 3 und keine show anlage, aber grinsen möchte ich später schon. Emphaser epc 26 t3 vorne, sub emphaser ebp112spl, endstufe weiß ich noch nicht genau. musik wird trance techno electro sein. habe insgesammt 400 bezahlt und hoffe das die komponennten gut sind. kommen die woche bei mir an. Gruß Bowdy |
b-se
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 00:09 | |
Ich denke, dann wirst du mit 5 meter rot und 2 Meter blau gut hin kommen! Der Preis ist ganz OK....Sind die Sachen neu, oder von ebay? Gruß |
bowdy
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 00:12 | |
die sachen sind gebraucht und eigentlich zu teuer, war auch mein limit und hoffe, das system mir ein grinsen ins gesicht meißelt! |
b-se
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 00:17 | |
Der SPL geht mit sicherheit gut...mußt halt nur gucken, ob er für deine Muskrichtung richtig abgestimmt ist!! Und er brauch natürlich einen potenten AMP mit gut 1 KW!! Das FS soll auch gut sein...hab ich aber noch nicht gehört!! |
35qmm Kabel für 3,19? empfehlenswert? narfman am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 13 Beiträge |
Welches Kabelset ist empfehlenswert? ketste am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
25 mm² kabelset McPot am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Dietz Kabelset 20 mm² 'Stefan' am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
Kabelset philip86 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Powerkabel set 35²mm waldes am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 13 Beiträge |
suche passendes kabelset zur amp spirix am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
welches kabelset für Amp+Sub _vogel90 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
25qmm oder 35qmm bassi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Kabelset mixed am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 9 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglieddevvok
- Gesamtzahl an Themen1.556.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.661.937
