Subwoofer, 25-30 cm, bis zu 16 L, bis 150 EUR
tucb
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 22:50
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Sub-Chassis für die Reserveradmulde, komme so auf max. 16 L.
1. Budget: 150 EUR
2. Zielsetzung: Präziser Bass, druckvoll (Musikrichtung: House, Electro etc.)
3. Voraussetzungen: ETON EC 500.4
Danke im Voraus.
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 00:00
16 Liter?
Vergiß es!
Nimm nen 8"
Der braucht ca. 14 Liter Brutto:
http://fortissimo-sh...7%26aid%3DA-10004%26
tucb
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 00:11
Hab immer gehört die 8 Zoll Chassis erreichen kaum Pegel. Oder hast du da gute Erfahrungen gemacht?
Was ist denn mit der P3S Punch Serie von Fosgate (10 Zoll) ?
Die Einbautiefe sollte bei max. 100 mm liegen! (hab ich vergessen, sorry).
DJ991
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 00:55
Mit Sonofil gefüllt, sollte vlt auch der 10w3v3 reinpassen.
MfG DJ
Neruassa
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 04:28
Generelle Hausnummern:
8" ~12l-15l
10" ~22l-25l
12" ~32-35l
Nettowerte!
Packst du nen 10" in die 16 Liter, sind es noch 13-14l. Das viel zu wenig.
Bleibt nichts anderes übrig wie 8".
JL 8W3
Gladen SQX 08
Natürlich erreicht n 8" etwas weniger Pegel als ein gleichwertiger 10". Aber ein 8" im richtigen Volumen spielt weitaus besser als ein 10" im falschen.
[Beitrag von Neruassa am 11. Jan 2014, 04:29 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 06:19
Das stimmt nicht.
Neruassa
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 07:34
Kaum ist übertrieben.
Pegel hat unter anderen (neben zig ander Faktoren) mit dem Verschiebevolumen zu tun...
Membranfläche x Hub.
Doppelte Membranfläche bei gleicher Leistung (und gleichem Wirkungsgrad und anderen Faktoren) = +3dB
10dB sind etwa "doppelt so laut".
Membranfläche von 8" ~240cm^2 +-
Membranfläche von 10" ~380cm^2 +-
Der 10" ist also etwa 2dB lauter als n 8". Kleiner Unterschied, nicht wirklich relevant.
Vorausgesetzt alle anderen Faktoren sind gleich.
Und nochmals: lieber 8" in gutem als 10" in schlechten Gehäuse.
ilikemusic
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 08:59
Ich muss mich mal kurz hier einklinken, das interessiert mich auch mit Membranfläche und Wirkungsgrad.
Ich habe 2 Subwoofer gegeneinander getestet und zwar JL 12w0v2 in ca. 30l geschlossen mit angegebenen 85,7 dB Wirkungsgrad gegen den Mivoc AWM 104 in ca. 25l geschlossen mit angegebenen 88db Wirkungsgrad an jeweils derselben Endstufe mit 180 Watt Leistung.
Der 12w0 war gefühlt doppelt so laut. Wie kommt das?
Neruassa
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 10:05
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Einbildung.
Beziehungsweise der Grund:
Der JL fühlt sich pudel wohl im GG. Der Mivoc is nix für GG und spielt nur gut in BR.
Ich sagte ja, es gibt weitaus mehr Faktoren, die die Lautstärke / Klang ausmachen...
Zudem müsste man schauen, wie der Hersteller den Kennschalldruck angibt.
dB / V / m oder dB / W / m
"Der Kennschalldruck bei einem Lautsprecher ist der mittlere Schalldruck zwischen 125 Hz (250 Hz) und 4 kHz (8 kHz) in einem definierten Abstand - beim Anlegen einer konstanten Spannung - gemessen in dB pro Watt und Meter. Meistens ist die Spannung dabei konstant 2,83 Volt, der Abstand 1 Meter, bei 8 Ohm Nennimpedanz.
Zum Beispiel ist der Kennschalldruck eines guten 8-Ohm-Lautsprechers:
92 dB / 2,83 Volt / 1 Meter. Hierbei ist die Leistung P = U2 / R = 2,832 / 8 = 1 Watt. Bei einem 4-Ohm-Lautsprecher erzeugt das dann 2 Watt. Um auf den Vergleichswert von 1 Watt zu kommen, sind dann vom Kennschalldruck 3 dB abzuziehen
Bitte markieren zum Lesen, da Off Topic und nichts mit dem Thema zu tun hat. Alles andere per PM bitte.
tucb
#10 erstellt: 11. Jan 2014, 13:37
Okay, dann werde ich wohl den Gladen SQX 08 nehmen, soll der genau 10 Liter netto bekommen wie der Hersteller es schreibt oder doch etwas mehr? Habe ja theoretisch 16 L....
Neruassa
#11 erstellt: 11. Jan 2014, 14:29
Passt schon.
ilikemusic
#12 erstellt: 11. Jan 2014, 20:34
Naja, so offtopic war das garnicht wie ich finde, da da es hier darum ging, dass 8 Zoll Subwoofer nicht so viel leiser sind als 10er. Aber passt schon
deeepz
#13 erstellt: 11. Jan 2014, 21:14
Warum jetzt plötzlich der Gladen wenn Dir weiter oben der JL empfohlen wird?
LG
deeepz
P.S.: was ist das für ein Auto wo nur 16L in die RRM passen? Ist da überhaupt ein RR drin gewesen oder war es so ein Notrad?
[Beitrag von deeepz am 11. Jan 2014, 21:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#14 erstellt: 11. Jan 2014, 21:18
Das würde ich nicht empfehlen.
tucb
#15 erstellt: 12. Jan 2014, 23:21
Ist der nicht zu empfehlen?
deeepz
#16 erstellt: 14. Jan 2014, 11:35
Nicht im Vergleich zu dem JL8w3v3.
LG
deeepz
Neruassa
#17 erstellt: 14. Jan 2014, 12:58
Was nicht heißen soll, dass der SQX nichts taugen soll.
Die größeren Brüder sind ziemlich lustig im GG.
deeepz
#18 erstellt: 20. Jan 2014, 13:19
Subwoofer 30 cm bis 30 L GG bis 100 Euro
UTFORCE am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  29 Beiträge
kleiner subwoofer(ca 25 cm lang) ~ 150 ?
pl4yer am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  20 Beiträge
Suche 13er bis 150 EUR!
::LION:: am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  10 Beiträge
Radio bis 150 EUR
Reactic am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  21 Beiträge
Subwoofer bis 150 Euro
Thomaswww am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer bis 150 Euro?
LX-a am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  26 Beiträge
30 CM Subwoofer
O.G. am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  16 Beiträge
Subwoofer bis 150?
Deesazta am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer bis 150?
Nightskill am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer bis 150? gesucht!
theG4Di am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRappelzupp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.847
