HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » der erste schritt endlich mit vernunft? | |
der erste schritt endlich mit vernunft?+A -A |
sr107
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 01:51 | |||
hallo leute also langsam geht mir meine anlage auf die nerven und habe jez mit dem urlaubsgeld geplant die anlage so langsam qualitativ auf zu bessern. habe mich in den letzten paar tagen mit den ganzen themen hier ausannander gesetzt und hoffe mal, dass ich eine gute zusammenstellung hinbekomme und mit dem kaufen und umrüsten anfangen kann. hoffe mal ihr könnt mir gute tipps geben falls etwas nicht gut geplant ist. naja... also meine lieblings musikrichtung ist hip hop, gerne crunk mit viel bass fahre nen peugeot 107, d.h. kleiner kofferraum so dass ich die box selber bauen will/muss. meine ausgaben hatte ich eig um die 600 - 700 € geplant( auf 2-3 monate verteilt) habe mir jez diese komponenten zusammen gesucht: Amp: ESX SE 4120 Signum http://www.hifi-music.de/shop/ESX-SE-4120-Signum 4-Kanal Class A/B Analog Verstärker 4 x 120/200 Watts RMS @ 4/2 Ohm 4 x 240/400 Watts MAX @ 4/2 Ohm 2 x Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz 2 x Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz 2 x Bass-Boost 0 - 12 dB Twin Sub Funktion Cinch-Ausgänge & Eingänge 2 x Tiefpass-Bandpass / Hochpass / Full Schalter Eingangswahlschalter 2CH/4CH Mono brückbar Bass-Fernbedienung 257 x 60 x 400/450 mm Lautsprecher: Helix E52C Esprit http://www.hifi-music.de/shop/Helix-E52C-Esprit Leistung RMS / max.: 50 / 150 Watt Frequenzbereich: 60 Hz - 25.000 Hz Empfindlichkeit: 90 dB 1W / 1m Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 54 mm Sub: JL Audio 12W0v2 http://www.hifi-music.de/shop/JL-Audio-12W0v2 30 cm Subwoofer Dauerbelastbarkeit 300 Watt Impedanz 4 Ohm 50 mm Schwingspule 85.7 dB (1W/1m) Linearer Xmax +/- 11,4 mm Einbautiefe 137 mm Einbauöffnung 281 mm Empfohlenes Gehäuse- Volumen: 38,9 Liter + Cap: Helix DPC 1000 1F Kondensator http://www.hifi-music.de/shop/Helix-DPC-1000-1F-Kondensator Kapazität 1.000.000 µF Innenwiderstand < 1 mOhm Überspannungsschutz ab 17,5 V Durchmesser 75 mm Höhe 235 mm anregungen zur verbesserungen oder fehlerhinweise wäre erwünscht, da ich das mit dem ohm rechnen beim brücken nicht zu 100% durchschaut habe. MfG Sanja |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 03:04 | |||
Was für ein Baujahr ist der 107? Den Kondensator kannst du weg lassen. |
NixDa84
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 07:46 | |||
Beim 107er hast du doch nur die Lautsprecher im Amaturenbrett, da bringst höchstens nen 10er System unter. Für den wirklich kleinen Kofferraum frisst die ESX schon recht viel Platz, ist aber ne gute Stufe. Hier gäbe es kleinere Alternativen die aber etwas teurer wären. Beim Woofer brauchst nicht über 10 " hinausgehen. Hast du niemanden vor Ort? Bei dem Auto schon anzuraten. |
Punto-driver
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 09:45 | |||
Hallo Sanja, eigentlich Koaxe meist Schrott bei dem neuen 107 (falls er es ist) wäre das allerdings eine Möglichkeit. Ansonsten (mehr Aufwand) würde ich schauen ob es möglich ist 13er an die Tür zu bekommen (also als Aufbau an die Türtasche, da sieht man ja das Blech). Wenn Du da keine Erfahrung hast, kannst Du das natürlich auch von nem Händler machen lassen. Da der Wagen ja eine RRM hat, lohnt es sich vielleicht ja auch da etwas hineinzubauen, der Kofferraum ist ja wirklich Megaklein. Viele Grüße |
sr107
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 10:24 | |||
der 107 ist bj 07. also der alte noch. ok kein kondesator.
hab überlegt die 13er in die innenverkleidung bei den hinteren sitzen zu bauen. und die HTs in das amaturenbrett. werden nur 10er mit woofer richtig guten klang bringen? ähm ok. dann könnte ma doch zwei von denen: JL Audio 8W1v2-4 Impedanz 4 Ohm http://www.hifi-music.de/shop/JL-Audio-8W1v2-4 20 cm Subwoofer Dauerbelastbarkeit 150 Watt Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring Dual-Magnet, 2.9 kg Membranfläche 211 cm2 Linearer Xmax +/- 7.6 mm Einbautiefe 98 mm Einbauöffnung 180 mm einbauen, weil ich die box hinten eh in die höhe machen möchen, ca fast an die höhe der hutablage. würde das Amp dann auch vertikal in die länge stellen. joa würde es geben, aber mir wäre es lieber selber zu machen als dann immer irgendwen hinterher zulaufen. und der fachhändler ind der stadt is n penner |
Gesperrt |
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 10:31 | |||
Das auf gar keinen Fall
in welcher Stadt?? |
NixDa84
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 10:31 | |||
Ich hab gute Erfahrungen mit der Kombi 10er Coaxe auf dem Amaturenbrett und nem 8 Zoll Woofer im Kofferraum gemacht Gruß Chris |
Gesperrt |
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 10:34 | |||
Bei dem Budget darf es auch ein 10 Compo sein |
Punto-driver
#9 erstellt: 02. Jul 2011, 10:37 | |||
Wieso bei dem Einbauwinkel keine Koaxe? Ist meiner Meinung nach dafür eine gute Alternative. Wo soll denn sonst einfach der HT hin? Natürlich ist es nicht optimal nur einen 10er und Sub, aber alles andere würde aufwendig werden. Viele Grüße |
sr107
#10 erstellt: 02. Jul 2011, 10:40 | |||
hehe.. shade
Siegen NRW
cool, dann wäre wohl wegen dem platzangebot wohl besser sich in die richtung zu oriontieren. wäre es dann besser nur einen gebrückt wegen ohm oder bei der Amp 2 10' woofer normal? Mfg |
NixDa84
#11 erstellt: 02. Jul 2011, 10:55 | |||
Da hast du natürlich auch wieder Recht |
Gesperrt |
#12 erstellt: 02. Jul 2011, 10:56 | |||
z.B. A-Säule |
Punto-driver
#13 erstellt: 02. Jul 2011, 10:58 | |||
Muss gleich mal raus gehen und gucken, vor der Tür steht genau so ein Wagen Der Koax ist natürlich die einfachere Variante, der HT muss entweder in Kugeln oder eingespachtelt werden (gibt sicher noch mehr Alternativen, aber das wären die Einfachsten). Viele Grüße |
sr107
#14 erstellt: 02. Jul 2011, 11:01 | |||
könnte man ja am amaturenbrett neben die a-säule kleben. weil mit dem in die a-säule integrieren hätte ich schwierigkeiten. |
sr107
#15 erstellt: 03. Jul 2011, 22:26 | |||
aaalso.. letzte frage noch vor dem einkaufen welche zusammenstellung würde eurer meinung nach besser passen? begründung wäre auch hilfreich. HT: Audio System Radion 100 2 Wege Composystem 2x 100/70 Watt 100mm Euronormchassis Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 48mm 2x Audio System FWR 2x Audio System HS 19 2x Audio System AS 100 C AMP: ESX Signum SX 4120 Endstufe 4 x 120 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt • 2 x High Pass Filter 10 - 1200 Hz • 2 x Low Pass Filter 30 - 150 Hz • 2 x Bass Boost 0 - 12 dB • 2 x Input Gain regelbar • Bass Remote Kabelfernbedienung • Twin Sub Funktion schaltbar Ermöglicht im Brückenbetrieb mit 2 Subwoofern das gleichmäßige Ansteuern beider Kanalpaare mit einer Bass Remote Abmessungen: 282 x 50 x 400/430 mm SUB: Hertz ES-300D Energy Size mm 300 (12”) Power peak 700 Handling continuous program 350 (Watt) Impedance Ohm 4 + 4 (2x4Ohm) Frequency Hz 25 - 250 response Sensitivity dB/SPL 93 Outer mm 312 diameter Mounting mm 276 hole diameter Magnet size mm 141 Total depth mm 143 Mounting mm 128 depth Total driver lit 1,8 displacement Weight of one Kg 5,555 component Voice mm 60 coil diameter Magnet Double Coil, Double magnet, High density flux ferrite Cone Water repellent, pressed paper cone oder lieber die variante?? HT: Audio System Radion 100 2 Wege Composystem 2x 100/70 Watt 100mm Euronormchassis Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 48mm 2x Audio System FWR 2x Audio System HS 19 2x Audio System AS 100 C AMP: ESX Signum SX 4120 Endstufe 4 x 120 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt • 2 x High Pass Filter 10 - 1200 Hz • 2 x Low Pass Filter 30 - 150 Hz • 2 x Bass Boost 0 - 12 dB • 2 x Input Gain regelbar • Bass Remote Kabelfernbedienung • Twin Sub Funktion schaltbar Ermöglicht im Brückenbetrieb mit 2 Subwoofern das gleichmäßige Ansteuern beider Kanalpaare mit einer Bass Remote Abmessungen: 282 x 50 x 400/430 mm 2x SUB's JL Audio 8W1v2-8 Impedanz 8 Ohm 20 cm Subwoofer Dauerbelastbarkeit 150 Watt Resonanzfrequenz (Fs) 36.60 Hz Wirkungsgrad (1W/1m)** 83.58 Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring Dual-Magnet, 2.9 kg Membranfläche 211 cm2 Linearer Xmax +/- 7.6 mm Einbautiefe 98 mm Einbauöffnung 180 mm danke schon mal im vorraus mfg |
caveman666
#16 erstellt: 04. Jul 2011, 07:14 | |||
Keine von beiden Das Radion wird dich auf Dauer ganz schön nerven... Is ja als 16er, wo anteilige ausgeglichener wiedergegeben wird, schon eher "aufdringlich" von der Grundspielweise... Ein D4 Sub wird an der Stufe auch eher weniger SInn machen... Bitte nich blind irgendwas aussuchen... Da du absolut keine Erfahrung in dem Bereich hast, wirst du einfach nicht drumherum kommen, dich an jemanden zu wenden, der weiss, wies geht... Gruß, Andy. |
Endlich die erste Anlage! Skeet am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 24 Beiträge |
Schritt für Schritt Replay am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 23 Beiträge |
Schritt-für-Schritt-Anlage! skinzone am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 17 Beiträge |
ENDLICH MEINE ERSTE ANLAGE (Corsa b) Mescalin am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 13 Beiträge |
Der letzte Schritt zur Komplettanlage.Bitte um Hilfe woolforth am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 4 Beiträge |
Nächster Schritt in meinem Doblo! FS+Amp kleenerpunk am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 24 Beiträge |
Erste endstufe hank123 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 13 Beiträge |
Erste Anlage Chrissi am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Komponentenauswahl der erste Anlage katermax am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 14 Beiträge |
Erste Zusammenstellung Chris__tian am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcharisvangundy
- Gesamtzahl an Themen1.556.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.005
