Altes Projekt entfernen und neues starten :)
*dENNIZ*
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 08:52
hallo,
hier erstmal meine aktuelle anlage in nem golf 4:
Alpine 9886R
4 x audio system x-ion 15
2 x steg k2.03
4x Exxide Maxxima 900 DC
95 mm²Roboterschweißerkabel
Alubutyl Dachdämmung
die anlage diente eig nur um zu drücken.(nicht wettbewerb mäßig sondern nur für mich )
so langsam aber sicher gehts mir aufn sa.. und möchte daher alles ausbauen und mir einfach eine richtig geile Klang anlage zusammenbasteln
d.h. - gutes und fast perfektes frontsystem
- aber auch einen bzw. 2 subs im Kofferraum der aber auch gern zur abwechselung gut drückt.
daher ist meine frage welche gute ideen ihr da habt bzw was ich alles von der anlage behalten sollte oder was ich verkaufen soll!? Ob eine Steg k2.03 behalten und für FS gleich hernehmen oder sonstiges!:)
ich denke mal die woofer alle weg und einen woofer wie zum bsp nen DD oder so!
fast vergessen ich höre R&B, Hip Hop und House. daher sollte auch bei house gut mitkommen ;).
freue mich über alle beiträge!
gruß dennis
ps. falls ich was vergessen habe ne wichtige info hinzuschreiben bitte nachfragen
Stötie
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 09:42
Erstmal würde ich gerne wissen wieviel Budget vorhanden ist oder ob nur der Erlös aus den vorhandenen Teilen verwendet werden soll?
Soll´s 2 oder 3 Wege werden? Was mit Breitbändern? Passiv oder Vollaktiv?
Das 95mm² Kabel wird reichen, 1-2 Batterien werden auch reichen. Türen dämmen ist erstmal wichtig und eben stabile Aufnahmen für die TMT´s.
Beim Sub würde ich sagen behalt ein oder 2 an einer Steg. Und je nach FS Konzept die andere dafür nehmen.
*dENNIZ*
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 09:46
vielen dank für die antwort!
ich denke mal dass das budget aus den vorhanden teilen reicht!?
du hast mir da drei fragen gestellt Soll´s 2 oder 3 Wege werden? Was mit Breitbändern? Passiv oder Vollaktiv?
mit FS kenn ich mich so gut wie gar nicht aus!
hab gehört das helon 165 soll ganz gut sein !?
dachte dass die 2 xions bissl wenig sind ?!
beide stegs behalten oder eine nur für fs ?
grüssle
Stötie
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 10:04
Dan mach ich mel nen Versuch:
Eine Steg, 2 Xions und 2 Batt´s Behalten.
Eine Steg, 2 Xions, 2 Batts verkaufen.
Als Frontsystem sowas wie: Audio System HX165 SQ, Eton RS160, Hertz Hi Energy HSK 165, Audison Voce KV A6,...
Endstufe für´s FS z.B.: Eton EC300.2, JL Audio JX 360/2, Helix E20 Esprit,...
Den Rest in stabilen Einbau und Dämmung investieren.
Am besten ist natürlich wenn du dir vorher was Probehörst bei nem Händler oder auf nem Treffen, ich (und auch kein anderer) kann dir nicht sagen welche sachen dir gefallen.
*dENNIZ*
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 10:10
auf jedenfall bevor ich mich entscheide werde ich natürlich mal was probehören!
dachte aber eig dass ich alle 4 woofer verkaufe und mir einen holen wie zb. nen dd9515 oder nen gzpw 15 oder sowas in der richtung! was hältst davon?
aber da wird die 2.03 bisschen mikrig sein!?
also eine 2.03 fürs fs ist völlig überflüssig ?
*dENNIZ*
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 18:51
hatt keiner mehr vorschläge?
*dENNIZ*
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 07:23
sNaKebite
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 08:39
Ein bisschen Zeit solletst Du den anderen Usern zum antworten schon gönnen.
Du kannst ja auch erstmal einen oder zwei X-Ion behalten und damit 'nen bisschen rumfahren. Wenn es jetzt "nur drückt", wie sind die Woofer denn abgestimmt? Vielleicht bringt Dich ein neues Gehäuse ja schonmal ein Stück vorwärts.
Das hätte den Vorteil, dass der Erlös der übrigen Woofer zum Beispiel mit in's Frontsystem, Dämmung, usw. investiert werden könnte. Ist bei Dir überhaupt schon was gedämmt?
Ein "gutes und fast perfektes Frontsystem" wird, mit allem was dazu gehört, Dein Budget vermutlich sprengen. Die Vorschläge von S40Style sind aus meiner Sicht aber schon sehr vernünftige Komponenten mit denen Du sicher gut bedient bist. Die könntest Du zum Beispiel an der K testen. Vielleicht ist "Deine" Lösung ja dann schon gefunden.
*dENNIZ*
#9 erstellt: 08. Jun 2011, 18:50
ok danke nochmals.
das dach habe ich gedämmt mit alubutyl. ansonsten ist noch nichts gedämmt.
ob ich wohl ein 18ner bzw zwei 15ner in einen golf 4 "nur" in kofferraum reinbekomme? weiß jetzt nicht die maße da ja das auto gerade komplett verbaut ist.
wollte eig einen gescheiten woofer verbauen (zb dd 9518 re xxx18)? und daran nur eine endstufe. aber werde mit einem 18ner bzw zwei 15ner "nur" im kofferraum nicht den druck herbekommen wie ich jetzt habe oder? (denke dass das volumen nicht reichen würde oder doch?
wegen FS werd ich mir paar anhören und dann eines von denen entscheiden!
Stötie
#10 erstellt: 08. Jun 2011, 20:56
Deine erste Aussage war: "einfach eine richtig geile Klang anlage zusammenbasteln"
Aber andererseits willst du den gleichen Druck wie mit deinen 4 15ern (oder mehr) haben. Und das ohne zusätzliches Geld zu investieren
Ich denke mal das duquasi ne super Klanganlage willst die auch noch SPL fähig ist und ich behaupte das geht mit dem Budget nicht.
Wenn du ne guten kompromiss willst würde ich villeicht die beiden Stufen behalten, ein gutes FS und dazu halt nen 18er oder 2 15er mit gutem Wirkungsgrad damit die Leistung der Steg reicht.
Subtechnisch musst dich halt umsehen da kann ich wenig zu sagen, bin da eher der Schönhöhrer mit meinem 10er Ali.
*dENNIZ*
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 06:43
ok.
meinst ich bekomm da nen 18ner bzw 15ner rein? würdest 2 steg an einen 18net laufen lassen oder jeweils an einen 15ner. welche woofer würdest du empfehlen?
mfg dennis
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 09:42
Du musst dich entscheiden! Entweder du verbaust ein klanglich und pegeltechnisch anspruchsvolles System oder einen besonders dickes Wooferabteil. Wie waren die 4 15er bisher verbaut?
Eine "günstige", pegelfeste, klanglich anspruchsvolle Anlage mit dickem Woofer würde ich folgend aufbauen:
-genug Strom!
-1 stabiler 15" oder 18" Woofer, zB DD 95, GZPWSPL
-Colli X3 ( weil einfach so günstig)
-FS: 3 Wegeteilaktiv:
Fane Sovereign 8-225 in Doorboards
Scan Speak 10F und passender HT an einer Weiche
-etwas über 4x100 Watt, zB AS F4-600 uÄ
Pioneer P88 oder Clarion 788
Natürlich musst du nicht alles verkaufen, aber jetzt hast du mal eine grobe Orientierung.
*dENNIZ*
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 10:17
ok.. rücksitzbank ist herausen und eine wall drin!
ca 120 liter pro woofer!
möchte eine gute klangliche anlage aber auch mit pegel.
meinst ich bekomm nen 18ner rein? würdest lieber 2 15ner oder 1 18ner verbauen? also würdest eig alles verkaufen?
genug strom und kabel sind ja schon verlegt!
aber 2 stegs an einen woofer sinnvoll oder nicht? und eine steg an einen woofer bissl mikrig dann für nen stabilen woofer !?
mfg dennis prost
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 09. Jun 2011, 10:38
Das an sich schließt sich nich aus.
Lässt sich schwer sagen. Ich kenne den Golf IV als 3 Türer, da würde ich glaube ich keinen 18er unterbekommen. Lieber einen 15er RICHTIG verbaut als einen 18er irgendweie reingeklatscht. Rechne einfachmal mal durch wieviel Volumen du realisieren kannst. Unter 200 Liter würde ich definitiv einen 15er verbauen. Ich hab zwar 210 Liter, aber da habe ich nurnoch 40cm Tiefe, also auch darauf ist zu achten. ( Angaben sind immer Bruttoinnenvolumen! )
Schwer zu sagen. Die Stegstufen sind eigentlich echt gut, die Woofer kenn ich nicht wirklich. Aber die am Woofer verschenkst vermutlich mit den .03 Potenzial, mit den XIons kannst dein Volumen nicht ausreizen. ICH würde es halt wie oben geschrieben angehen, es gibt ja aber immer mehrere Wege zum Ziel, gerade was das verwendete Material angeht. Das Grundkonzept würde ich auf jedenfall so realisieren! Wenns gut klingen und laut sein soll, halte ich ein 3 Wegeteilaktiv mit entsprechender TT Bestückung einfach für die untere Grenze.
*dENNIZ*
#15 erstellt: 10. Jun 2011, 06:24
ok.
wenn ich hier mal so sehe hat derjenige 2 15" nur im KR verbaut! sollte dann nicht 1 18ner auch platz haben?
aber ich werd mal die maße trotzdem vom kr schauen!
klick mich
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 10. Jun 2011, 09:43
Das Video zeigt die gleichen Woofer wie das Bild! Ich habe dir ja extra dieses Bild gepostet um zu zeigen, dass ein 15er hier das Maximum ist! Die Gehäusefront ist sogar bearbeitet, damit das Chassis richtig passt. Ganz so eng ist es bei die glaube ich nicht. Aber du brauchst Brutto 300 Liter und dabei an der Deckplatte 50cm tiefe!
*dENNIZ*
#17 erstellt: 10. Jun 2011, 10:08
Aso ok sry
Was meinst du mit 1 15 ist maxx? Der hat doch zwei? Du meintest 1 18ner oder?
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 10. Jun 2011, 10:34
Das Bild stammt von mir
Damit war die Größe gemeint, hab mich etwas unverständlich ausgedrückt.
Aber du brauchst Brutto 300 Liter und dabei an der Deckplatte 50cm Tiefe!
Das ist entscheidend für einen 18er! Eher mehr Bruttovolumen!
*dENNIZ*
#19 erstellt: 10. Jun 2011, 10:55
Ok! Aber der Woofer und die Ports mussten auf jedenfalls nach oben! Seh ich das richtig? Dann wurde ich sagen ein 18ner wenn das geht an ne colli! D.h 4 woofer verkaufen und eine steg!die 2.steg ans fs und fertig was hältst davon? Strom musste reichen oder?
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 10. Jun 2011, 17:29
Lässt sich nicht pauschalisieren. Muss erstmal den Kofferraum und poste ein Bild!
Dann steuerst du dein System passiv an! Klanglich auf höchstem Niveau wird's dann nichtmehr. Ich würde wie geschrieben auf jedenfall mindestens Teilaktiv 3 Wege ansteuern!
Strom hängt von zu vielen Faktoren ab. Ich kenne die Exxide auch nicht.
Da würde ich nochmal drüber sprechen, wenn's konkreter wird!
Welcher Woofer,welches FS usw
Neues Auto, neues Projekt (328i)
Seelenkrank81 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
Neues Projekt
A-Plus am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Neues Projekt
blindqvist20 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  7 Beiträge
neues Projekt | 2x Subwoofer + Verstärker
Braqqa am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  11 Beiträge
Neues Projekt in Planung!
kaempfsi am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
Altes oder neues Alpine
ein_neuer am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
neues Projekt Renault R 19
zu_LEise am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Woofer & Amp für neues Projekt
chrisuchri am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  7 Beiträge
Neues projekt für 1500 eus
Leadtech am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  15 Beiträge
altes raus neues muss her
TomGTC am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedXtreme85
  • Gesamtzahl an Themen1.556.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.935
