Was soll ich mir für ein System kaufen
Homer_J._Simpson
#1 erstellt: 22. Apr 2005, 13:08
HI allerseits,
ich habe mir vorgenommen eine schöne Anlage in mein Auto zu bauen, nun habe ich aber leider keine Ahnung davon und weiß eigentlich nicht was ich brauch.
Ich habe mir vorgestellt:
einen Subwoofer
2 Lautsprecher auf der Ablage im Kofferaum
einen Verstärker
Es sollte schon schön krach machen und einen guten Tiefen Bass haben.
Welche Lautsprecher und Verstärker ich genau brauche weiß ich nicht.
Sollte aber nicht so teuer sein dachte an so Max. 300 Öcken
Ich hoffe das ich mir weiter helfen könnt und freu mich auf eure Antwort.
Oliver_V
#2 erstellt: 22. Apr 2005, 13:34
Also lies dir bitte mal die Einsteigertips durch.
Klangbäcker
#3 erstellt: 22. Apr 2005, 13:55
Vielleicht schreibst du mal, was du mit der Anlage anfangen willst, Pegel oder Klang oder sowas( ,wenn sowas für 300€ überhaupt richtig zu verwirklichen ist)!
Und welche Musik du hörst, dass hilft bei der Auswahl der Komponenten.
Tipp: Unbedingt Boxen aus der Heckablage raus und ein gescheites 2-Wege System vorne, in !gut gedämmte! Türen(A-Säule;Spiegeldreieck), rein.
Flo
derboxenmann
#4 erstellt: 22. Apr 2005, 13:59
Sound aus der Heckablage ist komplett sinnlos und gefährlich, wie sau...
Du drehste dich ja auch nicht mitdem Rücken zur Bühne, und andererseits wilslt du nicht, das bei einem Unfall die Insassen geköpft werden...
Für 300€isses ein kleinbissl Knapp... bei 400 geht's dann ganz langsam Los, nach oben keine Grenzen gesetzt...
Um dich gut beraten zu können, sollten wir deine Musikrichtung und deine Klang und Pegelanforderungen kennen.
MfG,
derBoxenmann
Homer_J._Simpson
#5 erstellt: 22. Apr 2005, 14:18
hi, OK das mit der Heckablage is schon scheiße stimme ich zu.
Wo soll ich dann die Lautsprecher hin tuhen?
Ich höre Hardrock, black metal (Rammstein, Ektomorf, Korn, In Extremo usw.(sind aber auch hohe Töne)
Wenn es 400€ sind ist es auch ok aber sollte nicht ach so teuer sein soll auch nicht das non plus Ultra sein.
Aber bitte auch nicht den billigsten Müll.
Kann ich mir aber vorstellen, das es mit 400€ schwer ist ,
aber empfelt mir mal was.
Oliver_V
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 14:25
Nach vorne in die Orginal Einbauplätze! Welche größe haben die 13ner 16ner?
Rainbow slx 265 deluxe
Carpower Wanted 4/320 oder Soundstream Picasso 4480
Rockford P112S4 oder AS Radion
Homer_J._Simpson
#7 erstellt: 22. Apr 2005, 14:32
13ner.
ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das es von der Tiefe ausreicht, ich habe mir da mal welche angeschaut und ich mein das die motz tief sind.
derboxenmann
#8 erstellt: 22. Apr 2005, 14:33
Hamm mit der Wanted wird das happig...also das Budget
Ich muss gestehen, dass ich die HPB-604 getested habe (in einem Polo) und die nen richtig vertretbaren Sound abgeliefert hat!!!
Nicht so gut wie die Wantedund bei weitem nicht so gut wiedie Vortex... aber für angenehmen Sound vollkommen ausreichend... (nicht steinigen bitte).
Grüße,
derBoxenmann
Oliver_V
#9 erstellt: 22. Apr 2005, 16:07
Welche hast du dir ausgeschaut?
Die Rainbows gibts auch als 13ner heißen dann slx 230 deluxe.
Homer_J._Simpson
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 16:20
Muss ich schauen is halt ne so einfach zu sagen.
Also soll ich einfach die alten 4 Lautsprecher ausbauen und dafür neuer einsetzen?
Und der Subwooferr? Das sind die runden Kisten ???
Es gibt ja auch die Lautsprecher, wo innen Trinen noch Hochtöner sind.
Taucht das was? Oder ist das das normale und es gibt nichts anderes, Sieht alt nach meiner Meinung ein bissel komisch aus.
Oliver_V
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 16:26
Du solltest vorne die Ls ausbauen, und da neue einbauen. Ja das sind die Kisten, die stellst du in den Kofferaum, was hast du denn für ein Auto?
Denk dran das du auch noch dämmen musst.
Und lies die Einsteigertips, sofern du es noch nicht getan hast.
Homer_J._Simpson
#12 erstellt: 22. Apr 2005, 16:29
ich habe einen Mitsubishi Colt
Wie meinst du das mit dem dämmen?
derboxenmann
#13 erstellt: 22. Apr 2005, 16:40
13er gibt es wie Sand am Meer... das Rainbow ist auf jeden Fall sein Geld wert! Tolles System...
Relativ Flach ist auch das Carpower Neoset-130... oder Peerless Definition5, ist aber teurerals das Rainbow...
Homer_J._Simpson
#14 erstellt: 22. Apr 2005, 16:51
Gibt es eigentlich irgend etwas bestimmtes, worauf man beim Verstärker achten soll, was muss er haben oder z.B. was braucht er überhaupt nicht??
derboxenmann
#15 erstellt: 22. Apr 2005, 17:17
20%mehr Leistung als das angeschlossene System... sollte ermindestens abkönnen.
Für das Frontsystem wäre ein Hochpassfilter angebracht, für den Sub ein Tiefpass...
Homer_J._Simpson
#16 erstellt: 23. Apr 2005, 08:40
OK vielen dank ihr habt mir sehr geholfen und ich werde mal sehen, ob die Lautsprecher in die Schächte reinpassen.
Homer_J._Simpson
#17 erstellt: 23. Apr 2005, 11:35
Hab noch ne Frage,
Wie ist das eigentlich mit dem Verbrauch, so ein Verstärker zieht auch so einiges und wenn ich Musik höre ohne das der Motor läuft, is die Batterie wahrscheinlich schnell Leer und wenn ich den Motor laufen lasse läd der die Batterie ja auch kaum.
Wie habt ihr das gemacht?
derboxenmann
#18 erstellt: 23. Apr 2005, 11:53
Das hängt von der Batterie ab (ich hab 100Ah) und von der Lichtmaschine.
Da ich nen Diesel hab, ist bei mir die Battso dick... (hab ich aus nem Mercedes geklaut)
Also wir ha schon 4h Mucke damit gemacht und der Karren lief anstandslos an.
Bei Leistungen und 500W RMS brauchst du dir mal gar kein esorgen machen ... die Leistung wird ja nicht dauerhaft gezogen...
Aber um Sicherzugehen schließt du einafach ein Voltmeter an (gibt's beim Reichelt oder beim Conrad) bei 11, irgendwas sollteste mal runterdrehen
Greetz,
derBoxenmann
PS: ne 2te Batt. hilft für Strandbeschallungsaufgaben wunder...
Homer_J._Simpson
#19 erstellt: 23. Apr 2005, 11:57
lol
ok vielen danck
Was soll ich kaufen?
basemachine am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
Tim26 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  12 Beiträge
Weches System soll ich Kaufen Audiobahn/Helix??
SidolinStreifenfrei87 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  20 Beiträge
Hammersound_Suchende am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  10 Beiträge
Was soll ich kaufen
se@t am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  7 Beiträge
th0r4x am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  7 Beiträge
was soll ich kaufen?
Bax']['er am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  34 Beiträge
Was soll ich kaufen
real_Oberst am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  23 Beiträge
Was soll ich kaufen
sunce_the_best am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Hilfe! Was soll ich kaufen?
Sisskin am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  122 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.072
