HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW Messung für Sub ok ? | |
REW Messung für Sub ok ?+A -A |
Recoilmaster
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 21:09 | |||
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 22:10 | |||
Der Laie zeigt sich ganz einfach darin, dass du die Skalierung nicht beachtest: Vertikal 20 dB zwischen den Linien, das ist ein Verhältnis von 10 zu 1 bzw. ca. eine Vervierfachung der subjektiv empfundenen Lautstärke ! Änder mal die Skalierung auf gängigere 10 oder 5 dB/div = Gesamtbereich dann 80 bzw. 40 dB (statt 160 !). Gruss, Michael |
ostfried
#3 erstellt: 28. Okt 2017, 14:03 | |||
Im Bereich von 30-40hz sind schon mal durch die schlechte Skalierung kaum erkennbare Schwankungen von problemlos 15db zu finden. Das ist schon ne ziemliche Achterbahnfahrt. Miss mal so, wie Mwf sagt, dann siehst du das auch. |
icebaer72
#4 erstellt: 28. Okt 2017, 16:17 | |||
Muss man nicht neu messen, nur skalieren Interessant wäre auch der Wasserfall dazu. Ein Antimode brauchst du aber so oder so nicht. Du hast eine Messung, also reicht auch ein MiniDSP - falls notwendig. |
Recoilmaster
#5 erstellt: 28. Okt 2017, 17:18 | |||
Danke für die ganzen Antworten. Habe es mal neu skaliert und noch einen 2 Standort gemessen. Leider kann ich nur zwischen diesen beiden wählen (Wohnzimmer). Nach dem skalieren sieht man die Probleme xD Standort 1: Standort 2: Auch wenn beide ziemlicher Misst sind ist Standort 1 noch das geringere Übel ? Macht bei solchen Schwankungen ein MiniDSP/Antimode noch Sinn ? Danke und Viele Grüße |
icebaer72
#6 erstellt: 28. Okt 2017, 18:13 | |||
Da finde ich 2) eigentlich sogar besser, da dort kein grosses Loch ist. Auffüllen können DSPs leider nicht, sondern nur abschneiden. Bei 2) könnte man die Mode bei ~35Hz mindern. Die ist aber eher schmalbandig und fällt somit nicht unbedingt auf. Alles unter 30Hz ist auch etwas laut. Das spielt bei Musik aber weniger eine Rolle und kann bei Filmen sogar Spass machen Dröhnt es denn merklich beim Musik hören / Filme schauen? Welche Position klingt für dich besser? ...unabhängig von den Messungen. Edit: Ach so, wenn's ein SVS PB ist.... verschliesse vielleicht mal den BR und messe/höre dann nochmal. [Beitrag von icebaer72 am 28. Okt 2017, 18:14 bearbeitet] |
Recoilmaster
#7 erstellt: 28. Okt 2017, 20:02 | |||
Danke für die Antwort. Bringt es anhand der Messergebnisse denn etwas, wenn er abschneidet oder ist dann trotzdem noch zu viel Achterbahn vorhanden ? Position 1 gefällt mir besser, auch wenn es laut Grafik eigentlich Position 2 sein sollte Es dröhnt leicht (wobei PB meiner Info nach ja eh etwas mehr dazu neigen). Es ist halt die Frage, ob man das mit einem DSP weg bekommt durch das angleichen, oder ob er da wenig Chancen hat weil es dem Raum geschuldet ist. Danke und Viele Grüße EDIT: Mit verschlossenem BR teste ich Morgen mal. [Beitrag von Recoilmaster am 28. Okt 2017, 20:03 bearbeitet] |
ostfried
#8 erstellt: 29. Okt 2017, 02:03 | |||
Dröhnen ist immer Raum bzw. Aufstellung und Hörposition darin geschuldet. Keine Box der Welt dröhnt im Freifeld. Daher auch der Begriff. Raummoden eben. |
Tron_224
#9 erstellt: 29. Okt 2017, 02:23 | |||
Das Verschließen des Ports ändert nichts an der Ursache des Dröhnens, nämlich der Anregung der Raummoden. Es wird nur insgesamt weniger Bass erzeugt, auch abseits der Dröhnfrequenzen. Genauso gut könnte man den Sub auch leiser stellen, das hat den gleichen Effekt. |
icebaer72
#10 erstellt: 29. Okt 2017, 12:43 | |||
Das stimmt. Allerdings werden die Raummoden und damit das Dröhnen zumindest gemindert. Vielleicht reicht das ja schon, um es subjektiv gut/besser klingen zu lassen.
Das stimmt so leider nicht ganz. Wenn der Port verschlossen wird, wir der Pegel frequenzabhängig runter geregelt. D.h. je tiefer die Frequenz, desto stärker die Absenkung. Wenn man den Sub leiser dreht, passiert das im kompletten Frequzenzbereich des Subs, unabhängig von der Frequenz. Hier sieht man eine Messung mit offenen und geschlossenen Port. Deshalb kam mein Vorschlag, den Port zu verschliessen, weil dann eher die unteren Dröhnfrequenzen gemindert werden und oben rum mehr Pegel behalten wird. |
Tron_224
#11 erstellt: 29. Okt 2017, 21:07 | |||
Schon klar, so war es auch gemeint in Bezug auf den Tiefbass. |
Recoilmaster
#12 erstellt: 31. Okt 2017, 00:46 | |||
Hi, habe jetzt 5 Stunden Möbel und Sub hin und her geschoben und habe glaube ich ein Ergebnis was nicht mehr so schlimm ausschaut. Das sollte doch soweit passen ? Eventuell noch ein Antimode drüber laufen lassen und es sollte nicht mehr viel Achterbahn vorhanden sein ? Viele Grüße [Beitrag von Recoilmaster am 31. Okt 2017, 00:48 bearbeitet] |
icebaer72
#13 erstellt: 31. Okt 2017, 09:38 | |||
Ja, viel besser So kannst du das eigentlich schon lassen. Der kleine Ausreißer bei 35Hz ist nicht tragisch. Wenn du noch einen DSP drüber laufen lassen willst, würde ich aber eher auf einen MiniDSP setzen, da du ja Messungen hast und weisst wo und wie einzugreifen wäre. Das könnte auch noch die kleine Senke bei 55Hz auffüllen. Das sieht aber jetzt schon gut genug aus, dass du keinen großen Unterschied hören wirst |
Tron_224
#14 erstellt: 31. Okt 2017, 13:47 | |||
Doch, das Kappen der Spitzen sollte noch spürbare Vorteile bringen. So ein miniDSP ist ja keine große Investition. |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Meine erste REW Messung KaptainNuss am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 46 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Messung REW komisch lacooca am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 4 Beiträge |
REW messung, tipps? bugmenot2017 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 11 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
REW Messung analysieren cmphx am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation frankenmatze am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.152
