HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » ATM Modul | |
ATM Modul+A -A |
ha_ha_hatschi
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 04:46 | |
Das ATM Modul wird zwischen Quelw zB. CD Player und Verstärker geschaltet RICHTIG? Damit kann man den Bass anheben/verstärken aber wo ist der unterschied zur Bassanhebung des AVR, man kann ja am AVR den Bass auch verstärken. Sehe irgentwie keinen sinn in dem Modul, Sinn würde es machen es als Endstufe zwischen AVR und Lautsprecher zu schalten. Nubert wirbt ja immer mit Neutralität aber so wird doch das Signal schon vor dem Eintrit in den Verstärker verändert. |
Zaianagl
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 08:14 | |
Natürlich wird das Signal verändert, aber eben bezogen auf einen spezifischen LS. Das Modul ist jeweils auf einen bestimmten Nubert LS "zugeschnitten", und verbiegt das Signal so, daß eben die Tieftongrenze des LS weiter nach unten gezogen wird, spiegelbildlich zum eigentlichen Frequenzgang sozusagen. Viele verwenden diese Module auch für nicht Nubert LS, hier muß eben darauf geachtet werden, daß es zum LS passt. Letztendlich kann man mit einem parametrischen EQ oder DEQ aber genau das gleiche erreichen, sogar noch viel mehr. Und zur Akustikverbesserung bzw Raumanpassung taugen diese Module nicht. Sie machen nur den LS virtuell "größer"... Was du aber damit meinst erschließt sich mir nicht:
Eine "Endstufe" ist was kpl anderes. Und der AVR hat schon welche. Das Modul kann aber sehr wohl auch zwischen Vor und Endstufe geschalten werden. Warum sollte es da mehr oder weniger "Sinn" machen? |
Amperlite
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 23:07 | |
@ TE: Es könnte helfen, die Beschreibung des Herstellers zu lesen: http://www.nubert.de/atm-module/111/ |
ha_ha_hatschi
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 01:09 | |
Weiß ich auch nicht mehr so richtig, war mir nicht sicher ob er nur den Frequenzband ( Gang meine ich aber die autom. Rechtschreibkor. macht ein Band raus ) oder das Signal physisch verstärkt. Ok wenn es auf einen speziellen ls zugeschnitten ist dann versteh ich es. |
Nubert NuBox 381 - ATM-Modul oder Sub FlexBen am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
Bassdruck verstärken Gwasch am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 29 Beiträge |
Bass nicht so wirklich hörbar. Hifi-Nick am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 21 Beiträge |
Basswiedergabe durch Aufstellung verstärken! SonyUser am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Beschneidet der Verstärker den Bass nach unten? Musikfreund0981 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 46 Beiträge |
Neue Wohnung und kein Bass hutzi20 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
Bass nur direkt zwischen den Boxen! Barnie@work am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 61 Beiträge |
Bass am Boden lauter! HE553 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 2 Beiträge |
Stand/Kompackt LS Unterschied? Klas126 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Hintergrundgeräusche verstärken ischm76 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMonoPat
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.950
