Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen
Godlike25
#1502 erstellt: 27. Feb 2013, 16:13
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen, und zwar habe ich am Wochenende einen Denon 2113 AVR gekauft und das 5.1 Boxen Set von Elac ( Starlet ) so zu meinem Problem und das liegt beim einmessen also wen ich mit Audyssey einmesse geht alles bis es dann zum Subwoofer kommt die erste boxe mit dem SB geht noch, dann beim Center kommt das ich + und - nicht richtig angeschlossen habe aber das stimmt nicht ist alles richtig angeschlossen habe auch schon ein anderes Kabel probiert, aber es bleibt immer stehen beim Subwoofer + Center was kann ich da machen ????????
Danke für eure Hilfe
fplgoe
#1503 erstellt: 27. Feb 2013, 16:38
Godlike25 (Beitrag #1502) schrieb:
...dann beim Center kommt das ich + und - nicht richtig angeschlossen habe aber das stimmt nicht ist alles richtig angeschlossen habe auch schon ein anderes Kabel probiert...
Hast Du schon -nur zum Test- den Center mal umgepolt und neu eingemessen?
Denkbar, dass der Center vielleicht intern verpolt ist. Du kannst das testen, indem Du das Center-Kabel vom Verstärker abklemmst und eine 1,5V-Batterie, am besten Micro (AAA) oder Mignon(AA), Plus an Plus, Minus an Minus natürlich an das Kabel hältst. Die Membran muss -wenn es richtig angeschlossen ist- nach Vorne ausschlagen.
Bitte keine größere Batterie (also Autoakku etc.) sonst raucht der Lautsprecher nur kurz und segnet das Zeitliche... ;-)
PS: Lass bitte die Fettschrift sein, das nervt...
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2013, 16:39 bearbeitet]
Tanzmusikus
#1504 erstellt: 27. Feb 2013, 16:55
@ Godlike25
Und bitte auch mal an Satzzeichen & eine gewisse Struktur denken.
Wersolldasbittelesenwenndasallessoaneinandergeklatschtgeschriebenist
Gut, Du hast ja wenigstens schon mal Leerzeichen. Es bedarf aber auch Punkten & Kommas ...
... "Mach mal 'n Punkt, ey"
Übrigens kann man (nach Überprüfung der Verkabelung) diese Meldung der vertauschten Phasen getrost ignorieren.
Steht sogar im Handbuch !!
Es kann letztlich durch die Reflektionen im Raum entstehen. Mach Dir also beim Center keine großen Gedanken.
Beim Sub wäre es fataler, da dann nämlich der Bassdruck eklatant "in den Keller" oder "auf die Palme" gehen kann.
Der hat aber eine viiiel bessere Filterkorrektur in deinem AVR.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Feb 2013, 17:00 bearbeitet]
Godlike25
#1505 erstellt: 27. Feb 2013, 17:33
ok aber wen ich das ignorier beim Audyssey dan stimmt ja die vermessung nicht richtig oder?
es bleibt stehen beim Sub mit dem Center vermessung
[Beitrag von Godlike25 am 27. Feb 2013, 17:35 bearbeitet]
MyKron
#1506 erstellt: 27. Feb 2013, 17:49
Das sind sicherlich zwei voneinander unabhängige Probleme.
Hast du den Center inzwischen mal umgepolt?
Kommt ein Testsignal aus dem Sub?
Godlike25
#1507 erstellt: 27. Feb 2013, 18:05
danke für deine hilfe ja es geht die Center box ist richtig angeschlossen. Also einfach ingo anwählen und weiter Vermessen oder geht es dan nicht richtig? (die Vermessung)
nochwas wie stelle ich den Sub richtig ein auf Auto oder on?
und den die 2 Pegel auf 100%? Frequenz, Level
und dan gibt es noch ein schalter da steht drauf Polarity + -
Danke
fplgoe
#1508 erstellt: 27. Feb 2013, 18:05
...Polung mit dem Batterietrick mal getestet?
/Edit: Wenn Audyssey meckert, dass die Polung falsch ist, stimmt etwas nicht und der Klang aus dem Center wird diffus verzerrt klingen.
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2013, 18:07 bearbeitet]
Godlike25
#1509 erstellt: 27. Feb 2013, 18:36
Die Polung passt habe es getestet
Danke
fplgoe
#1510 erstellt: 27. Feb 2013, 18:45
Godlike25 (Beitrag #1509) schrieb:
...Also einfach ingo anwählen und weiter Vermessen oder geht es dan nicht richtig?
Ingo???
Wenn Audyssey meckert, dass der Center verpolt ist, stimmt was nicht. Wenn der angeschlossene Lautsprecher korrekt angeschlossen ist, wäre auch denkbar, dass im Verstärker bei der Produktion ein Kabel verdreht wurde. Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Oder im Mehrwegelautsprecher ist nur ein Mittel- oder Hochtöner verpolt, dass kann man leider nicht mit dem Batterie-Trick testen.
Ich schlage vor, Du tauscht mal den Center mit dem linken oder rechten Lautsprecher (also nur die Verkabelung, die Boxen kannst Du stehen lassen). Dann siehst Du, ob es am Verstärker-Kanal liegt (weil der linke oder rechte Lautsprecher am Centeranschluss auch -trotz korrekter Verkabelung- als verpolt angezeigt wird) oder ob der Lautsprecher das Problem ist (wenn bei der nächsten Einmessung von Audyssey der linke oder rechte Kanal -mit dem angeschlossenen Center- als verpolt gemeldet wird.
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2013, 18:47 bearbeitet]
Godlike25
#1511 erstellt: 27. Feb 2013, 18:55
Tanzmusikus (Beitrag #1504) schrieb:
@ Godlike25
Grüße, TM
kann ich das jetzt getrost ignorieren???
mein 5.1 System Elac Sarlet
fplgoe
#1512 erstellt: 27. Feb 2013, 19:18
sorry, ganz vergessen: Auto heißt nur, dass er automatisch startet, wenn er ein Signal bekommt und nach einer gewissen Ruhezeit in den Standby geht. Das ist wohl die meist verwendete Einstellung.
Schaltest Du den Sub zusammen mit dem Verstärker ein oder machst das über eine Schaltleiste, kannst Du auch "on" verwenden, dann ist er dauerhaft eingeschaltet sobald er Strom bekommt.
Beim Einmessen solltest Du einen mittleren Pegel wählen, die Übergangsfrequenz auch höchste Einstellung (meist 120-150Hz) und einen ggf. vorhandenen Phasenregler auf "0°".
[Beitrag von fplgoe am 27. Feb 2013, 19:18 bearbeitet]
Godlike25
#1513 erstellt: 27. Feb 2013, 20:44
Ok Danke kennt jemand die richtigen einstellungen nach dem vermessen das man noch mehr aus dem Ton Bild rausholen kann
der Sub ist z.b nach dem vermessen auf minus 10
Ton
Denon 2113
[Beitrag von Godlike25 am 27. Feb 2013, 20:45 bearbeitet]
MyKron
#1514 erstellt: 27. Feb 2013, 20:58
Ton
Denon 2113
dreh ihn etwas leiser, so dass er bei 0 dB +- 3 dB landet.
Nach dem Einmessen sollte man nichts mehr verstellen, dann ist ja das Messergebnis verändert.
Godlike25
#1515 erstellt: 27. Feb 2013, 21:01
Ton
Denon 2113
wie leiser dan wird er lauter also mehr bass
fplgoe
#1516 erstellt: 27. Feb 2013, 21:07
Ok Danke kennt jemand die richtigen einstellungen nach dem vermessen das man noch mehr aus dem Ton Bild rausholen kann ...
Die Einmessung versucht ja gerade das Beste herauszuholen. Wenn es da einfache Zaubertricks gäbe, irgendwelche Einstellungen zu tunen, würde das die Einmessung ja von sich aus machen. Das ist nicht so pauschal zu verbessern.
dreh ihn etwas leiser, so dass er bei 0 dB +- 3 dB landet. ... Nach dem Einmessen sollte man nichts mehr verstellen, dann ist ja das Messergebnis verändert.
ICH weiß, wie Du das meinst, für einen Laien hört sich das jetzt wie ein Widerspruch an.
Also, VOR der Einmessung das nächste Mal den Pegel am Subwoofer etwas herunter drehen, dann steht der Sub in den Messergebnissen entsprechend höher eingetragen. Solange der eingestellte Pegel nach der Messung aber nicht auf +/- 12dB steht, ist das aber eigentlich egal. WENN ja, ist der Verstärker aber an seiner Regelgrenze angekommen und man kann nicht ausschließen, dass er den Pegel nicht noch höher oder niedriger eingemessen hätte. Dann muss man neu einmessen und eben den Pegelregler am Sub entsprechend anpassen.
Godlike25
#1517 erstellt: 27. Feb 2013, 21:42
Also da kommt schon ein bisschen wenieg Bass also von -10 auf 0 +3 stellen
oder?
was heist eigendlich die einstellung uter Movie (Virtual)
MyKron
#1518 erstellt: 27. Feb 2013, 22:22
oder?
Nein! Nichts im AVR verstellen. der Regelt dir den Sub ja durchs einmessen auf die richtige Lautstärke. Verändern solltest du nur am Subwoofer selbst, danach dann aber neu einmessen. Im AVR ändern solltest du nur etwas, wenn es dir nicht passt. Wenn dir der Bass also zu wenig ist, dann dreh ihn höher. Wahrscheinlich ist aber, dass du dann zu viel Bass hast.
SamLombardo
#1519 erstellt: 28. Feb 2013, 16:40
Hallo. Ich habe auch nochmal zwei (noob) Fragen. Ich habe mir einen neuen Subwoofer gekauft, und dieser hat eine stufenlose Regelung "Low Pass" die sich von 40 bis 150 Hz einstellen lässt. Welche Einstellung sollten man denn vor dem Audyssey-Einmessen einstellen?
Ebenso ist ein Rädchen zur Einstellung von "gain" vorhanden. Hier können Werte zwischen 1 und 11 eingestellt werden. Auch hier wäre ich für einen Tipp dankbar, welcher Wert vor der Einmessung sinnvollerweise eingestellt werden sollte.
Vielen Dank im Voraus. Sam
>Spider<
#1520 erstellt: 28. Feb 2013, 16:56
Die Antworten auf deine Fragen wurden doch gerade erst beantwortet
fplgoe
#1521 erstellt: 28. Feb 2013, 17:02
@SamLombardo: Ich zitiere mich mal selbst:
fplgoe (Beitrag #1512) schrieb:
...Beim Einmessen solltest Du einen mittleren Pegel wählen, die Übergangsfrequenz auch höchste Einstellung (meist 120-150Hz) und einen ggf. vorhandenen Phasenregler auf "0°".
[Beitrag von fplgoe am 28. Feb 2013, 17:04 bearbeitet]
MyKron
#1522 erstellt: 28. Feb 2013, 18:31
Und damit der Zusammenhang auch klar wird: Pegel heißt bei dir Gain manchmal auch Volume, Amplitude oder sonstwas. Low Pass ist die Crossover Frequenz, da diese der AVR regelt, soll der Sub nichts machen, deshalb alles annehmen, was kommt und was er kann. Ergo: höchste Frequenz einstellen.
SamLombardo
#1523 erstellt: 28. Feb 2013, 19:24
Vielen Dank Euch
Gruß Sam
Anarion
#1524 erstellt: 02. Mrz 2013, 17:08
wie kritisch oder relevant ist die Messung 60cm vor jedem Sitzplatz? Ich möchte 3 Sitzplätze messen (l, goldene mitte, r) und dachte dann jeweils 60cm vor jedem Platz zu messen. Oder ist es besser nochmal in die Breite zu gehen (4 Plätze) und 1-2 Messungen vorne?
ZeroKool1988
#1525 erstellt: 02. Mrz 2013, 17:51
Habe seit einigen Tagen einen Onkyo 818 Zuhause stehen.
Die Bassaufdickung ist seit meinem Wechsel vom pioneer 922 deutlich geringer geworden.
Leider kommt es mir bei tieferen Frequenzen so vor, als würde es einen dröhnenden Nachhall geben.
Betrieben werden 2 Sonics Anim, leider in ca. 35 cm Wandabstand auf einem Board.
Vielleicht habt ihr noch die ein oder andere gute Idee
G
MyKron
#1526 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:10
ZeroKool1988 (Beitrag #1525) schrieb:
G
1. Umräumen (LS weg von der Wand, Couch weg von der Wand)
2. Subwoofer kaufen (positionsunabhängiger) und highpass für die fronts benutzen.
2. DSP einschleifen. Z.b. ein Antimode.
jd17
#1527 erstellt: 02. Mrz 2013, 23:21
warum sollte man bei XT32-nutzung noch ein Antimode kaufen?
das ist doch geld zum fenster rausgeschmissen...
MyKron
#1528 erstellt: 03. Mrz 2013, 00:33
Sicher? Hast du es probiert?
jd17
#1529 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:31
ist doch völlig egal, ob das eine oder andere etwas besser oder schlechter ist.
wenn ich allerdings eh mit einem Antimode ergänze - kaufe ich keinen teuren XT32-AVR.
da tut es dann auch ein entschieden günstigeres modell mit MultEQ oder XT, was eben einfach den feature-anspruch erfüllt.
Retro-Markus
#1530 erstellt: 03. Mrz 2013, 11:24
Ok, ist natürlich immer persönliche Ansichtssache, aber einen Onkyo TX-NR818 würde ich jetzt nicht als teuren Receiver bezeichnen. Abgesehen davon wird wohl auch kaum jemand einen AVR nur wegen eines bestimmten Einmesssystems kaufen. Da spielen sicherlich andere Faktoren eine wichtigere Rolle.
Ich selbst habe einen Marantz SR7005, der ja "nur" MultEQ XT hat. Das macht an sich auch alleine schon einen guten Job im Bass (gerade wenn man den Bereich unter 80 Hz dem Subwoofer überlässt und so die hohe Auflösung von MultEQ XT für den Subwoofer nutzt), das AntiMode 8033 Cinema schafft es aber irgendwie, denn Bass noch besser in den Gesamtklang zu integrieren. Es wird alles mehr aus einem Guss, wenn ich das AntiMode verwende. Es hat also zumindest in meinem Setup durchaus seine Berechtigung.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 03. Mrz 2013, 11:25 bearbeitet]
jd17
#1531 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:41
ist ja alles ok - ich glaube dir, dass es hilft.
aber:
1. die auflösung von XT32 ist auch für subs noch entschieden höher als bei XT
2. ein solides XT-gerät kostet trotzdem nur die hälfte eines Onkyo 818 - auch wenn du diesen nicht als teuer empfindest.
3. es gibt leute, die einen AVR wegen der raumkorrektur kaufen - ich gehöre dazu.
MyKron
#1532 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:46
aber:
3. es gibt leute, die einen AVR wegen der raumkorrektur kaufen - ich gehöre dazu. :)
Und wenn ich behaupte, dass XT32 immer noch deutlich schlechter ist als ein AM? Es wurde nach Lösungsvorschlägen gefragt. Ein AM probieren kostet nicht, außer ein wenig Zeit. und es könnte sich lohnen.
jd17
#1533 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:03
du kannst behaupten wasimmer du willst. freies forum...
ich finde den lösungsvorschlag nur etwas "teuer", denn in seinem falle sprechen wir ja von einem Dual-Core für fast 900€ oder alternativ der anschaffung eines subs + ggf. 8033...
ich würde erstmal nach der bschaffenheit des boards und dem untergrund der lautsprecher fragen... worauf stehen die lautsprecher?
gibt es funktionstüchtige, ausreichend dimensionierte gummidämpfer zwischen lautsprechern und board? hat das board einen festen stand?
man sollte erstmal ausschließen, dass nichts mitschwingt, was diesen nachhall erzeugen könnte.
Retro-Markus
#1534 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:38
Absolute Zustimmung! Bevor solche Basics nicht geklärt sind, sollte man sich über den nächsten Schritt (elektronische Korrekturen) erst mal keine Gedanken machen.
Einfach mal mit einem langsam ansteigenden Sinus-Sweep bzw. einem Sinustongenerator (gibt's für kleines Geld auch als App fürs Smartphone) testen. Damit kann man sehr schön eingrenzen, bei welchen Frequenzen Möbel, Rigipswände etc. anfangen, mitzuschwingen und dann dementsprechend gegensteuern.
Viele Grüße
Markus
MyKron
#1535 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:28
Ihr habt natürlich recht. Ich ging wohl fälschlicherweise davon aus, dass so etwas bereits ausgeschlossen wurde.
ZeroKool1988
#1536 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:54
Ich habe den onkyo gerade wegen xt32 gekauft
Sonst hätte ich den Pioneer auch behalten können.
Im direkten Vergleich kam audyssey viel besser mit den Moden zurecht als mcacc.
Ich habe unter die sonics jeweils 4 pucks geklebt um die ls zu entkoppeln.
Die ls stehen zwar nicht mehr bombenfest wie zuvor aber immernoch stabil.
Werde trotzdem die pucks wieder entfernen bzw ohne testen.
Danke für die tipps
jd17
#1537 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:12
was verstehst du unter "pucks"? kannst du das genauer beschreiben? sind sie hart? weich?
die elemente zwischen board und lautsprecher müssen die schwingungen der LS komplett absorbieren können.
hierbei denke ich z.b. an relativ weiches gummi oder schaumgummi mit der nötigen stärke.
und nochmal - was ist mit dem board? kannst du vielleicht ein bild machen?
[Beitrag von jd17 am 03. Mrz 2013, 15:13 bearbeitet]
Retro-Markus
#1538 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:31
Wobei das aber nicht unbedingt ein Verdienst speziell von XT32 sein muss.
Ich bin vor ein paar Jahren auch von einem Onkyo-TX-SR875 (MultEQ XT) auf einen Pioneer SC-LX72 umgestiegen. Wenn ich damals nicht einen Subwoofer mit integrierter Einmessung gehabt hätte, dann wäre ich wirklich verloren gewesen, denn das MCACC Advanced im Pioneer hatte sich im Vergleich zum Audyssey im Onkyo einfach um GAR NICHTS im Bereich der Raummoden gekümmert.
Generell rücken die XT-Versionen von Audyssey den Raummoden schon wirklich gut auf den Leib. Auch im Vergleich zum YPAO von Yamaha (hatte ich im RX-V3067) konnte Audyssey bei mir punkten.
Ich hatte übrigens beim Abkoppeln von Lautsprechern vom Untergrund sehr gute Ergebnisse mit den TriAbsorbern von ViaBlue gemacht. Nicht ganz billig, aber die hatten meinem damaligen Subwoofer, der konstruktionsbedingt eine Tendenz zum "Wandern" hatte, perfekt beruhigt.
Viele Grüße
Markus
jd17
#1539 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:35
da es hier um ein stereosetup ohne sub geht, ist das ganze wohl schon auf XT32 zurückzuführen, denn bei solchen schlägt sich XT eher bescheiden in bezug modenkorrektur...
[Beitrag von jd17 am 03. Mrz 2013, 16:20 bearbeitet]
Retro-Markus
#1540 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:43
jd17 (Beitrag #1539) schrieb:
da es hier im ein stereosetup ohne sub geht, ist das ganze wohl schon auf XT32 zurückzuführen, denn bei solchen schlägt sich XT eher bescheiden in bezug modenkorrektur...
Ja, stimmt. Ich vergesse immer, dass es auch Leute gibt, die keinen Subwoofer verwenden
Daher wird bei XT ja auch seitens Audyssey geraten, alle Lautsprecher (wenn Subwoofer denn vorhanden) auf Small laufen zu lassen, damit die dadurch gewonnen "Filterreserve" für den Subwoofer und somit für das Bass-Mischsignal alles Kanäle genutzt werden kann.
Viele Grüße
Markus
ZeroKool1988
#1541 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:40
Ich hoffe die Fotos reichen für einige Eindrücke der Raumsituation - mir ist bewusst, dass die Aufstellung der Sonics in Kombination mit Board und ca. 35 cm Abstand bei weitem nicht optimal ist - und das Audyssey keine Wunder bewirken kann (nun) leider auch.
Der rechte Speaker könnte im Mom. leicht gegen das Klavier spielen - Abstrahlverhalten der Animas ist mir nicht geläufig.
Der Tisch könnte einige unschöne Schallreflexionen verursachen (?)
Das Sofa könnte ich höchstens eine Nuance vorziehen - könnte das etwas bringen ?
DSC_0551[1]
DSC_0552[1]
DSC_0553[1]
DSC_0554[1]
MyKron
#1542 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:44
Sag und doch mal bei welcher Frequenz es dröhnt. Sinussweep. Ist es wirklich eine Mode, oder schwingt etwas mit? (einfach mal das Bord bei der dröhnfrequenz anfassen)
jd17
#1543 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:02
@ZeroKool1988:
auf den bildern sieht es für mich so aus, als wären die "pucks" hart und haben keine oder keine ausreichende schwingungsabsorbierende funktion.
ansonsten tu mal das was MyKron gesagt hat. es könnten allerdings noch andere dinge - wie z.b. das klavier - bei bestimmten frequenzen in schwingung versetzt werden..
[Beitrag von jd17 am 03. Mrz 2013, 17:03 bearbeitet]
ZeroKool1988
#1544 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:07
Welches App würde sich für die Messung anbieten ?
Reicht dafür das eingebaute Mikro des iPads ?
Wie bekomme ich diesen "Sinussweep" aus den Speakern - da ich einen HTPC angeschlossen habe könnte ich eine Online-Audio-Datei verwenden
LG
>Spider<
#1545 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:27
Das Mikrofon ist dafür unbrauchbar.
ZeroKool1988
#1546 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:32
Was ist mit dem audyssey Mikro in Verbindung mit dem ipad ?
LG
>Spider<
#1547 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:46
Schon besser, aber wie möchtest du das anschließen?
ZeroKool1988
#1548 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:48
Geht die Klinke nicht am IPad ?
OK dann war ich vorschnell
>Spider<
#1549 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:50
Weiß nicht habe keins.
Habe nur gehört, dass man ohne Spezial Hardware am ipad nichts anschließen kann.
MyKron
#1550 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:00
spiel doch ein youtube video ab, da gibt es massig sweeps
Retro-Markus
#1551 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:42
Klar geht die Klinke. Hol dir ein Kabel von Klinke auf Cinch (oder was auch immer du verstärkerseitig hast) und dann klappt das.
Viele Grüße
Markus
>Spider<
#1552 erstellt: 03. Mrz 2013, 22:04
Seit wann hat das ding ein Eingang? Und wofür Cinch?
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Wann Audyssey neu einmessen lassen?
Neonyx am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Frage zum LS Level bei Audyssey
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomas199005
  • Gesamtzahl an Themen1.556.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.467
