HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
SamLombardo
#1402 erstellt: 09. Feb 2013, 20:14 | |||||
Danke für Deine Hilfe Gruß Sam |
rachid74
#1403 erstellt: 09. Feb 2013, 21:02 | |||||
@ MyKron Danke für deine Infos. Hab den center vorgeschoben und dann wieder neu eingemessen. Klingt wesentlich besser. Werde heute Abend Batman einlegen und dann mal schauen.... Bei Musik hab ich die Fronts auf groß stellt ohne Sub. Ich wusste bis dahin nicht was de Boxen so können. Ich bin Begeistert. Habe mehrere Tracks angehört. Bei manchen Tracks dröhnt es zu sehr Aber nur manchmal. Was kann gegen diesen Dröhnen machen. Gruß |
Crazy-Horse
#1404 erstellt: 09. Feb 2013, 23:40 | |||||
Die Aufstellung der LS noch ein wenig optimieren, doch den Sub für Stereo verwenden und die LS trennen. |
Riker72
#1405 erstellt: 11. Feb 2013, 08:38 | |||||
Hallo Community, Eine Frage an die Audyssey Erfahrenen Ich habe mein Sys per Audyssey eingemessen und feinabgestimmt. Bin soweit auch zufrieden. Allerdings habe hinterher ich festgestellt, dass der Subwoofer noch präziser klingt, wenn ich die Phase umkehre. Nun meine Frage: kann ich das nach der Einmessung einfach so tun (die Phase vom 0 auf 180 stellen - ich merke, dass damit der Subwoofer trockener klingt) - oder ist damit eine Neueinmessung unvermeidlich? Dank schonmal |
alice35
#1406 erstellt: 11. Feb 2013, 08:45 | |||||
Keine neue Einmessung erforderlich wenn sonst alles passt. mfg alice |
Retro-Markus
#1407 erstellt: 11. Feb 2013, 09:51 | |||||
Generell brauchst du nicht noch einmal einzumessen. Audyssey rät aber, den Phasensteller am Sub auf 0 Grad stehen zu lassen, da Audyssey die korrekte Phase über die Entfernungseinstellung des Subwoofers setzt. Wenn es sich für dich gut anhört, dann spricht natürlich nichts dagegen, die Phase einfach umzustellen. Ich habe aber selbst die Erfahrung gemacht, dass sich dieses manuelle Umstellen evtl. nur bei einzelnen Frequenzen, nicht aber über den gesamten Frequenzbereich des Subs positiv auswirkt. Es kann also sein, dass du mit einem Lied testest und sich dieses mit 180 Grad besser anhört. Ein anderes Lied, das einen anderen Frequenzbereich im Bass nutzt, kann aber durchaus extrem abfallen. Also einfach mal ausführlich ausprobieren. Viele Grüße Markus |
Riker72
#1408 erstellt: 11. Feb 2013, 10:13 | |||||
Danke für Eure Antworten. Ich werde mit verschiedenen Filmen (nutze das Sys nur für Heimkino) nochmal genau testen. Ich war halt unsicher, ob ich mir mit einer Phasenumstellung nicht die sonstigen Einmessergebnisse "kaputtmache". Aber gut zu wissen , dass ich mit der Phase doch je nach Gefallen etwas experimentieren kann ohne dass es die Audyssey Messung versaut Also danke nochmal. |
rachid74
#1409 erstellt: 11. Feb 2013, 10:36 | |||||
Hallo zusammen. Beim mein Sub habe kein Phasenregeler sondern ein ein Phasenschalter mit normal und rev. Normal heißt 0 und rev. heißt 180. ist das richtig? Gruß |
Riker72
#1410 erstellt: 11. Feb 2013, 10:52 | |||||
Ja, das sollte richtig sein |
SamLombardo
#1411 erstellt: 11. Feb 2013, 11:39 | |||||
Sorry dass ich nochmal einhake, aber ist das wirklich so? Hat nicht die Veränderung des Basses durch die Phasenumkehr Auswirkungen auf alle anderen Messergebnisse? Oder hab ich da irgendwo einen Denkfehler? Gruß! [Beitrag von SamLombardo am 11. Feb 2013, 11:40 bearbeitet] |
>Spider<
#1412 erstellt: 11. Feb 2013, 11:43 | |||||
Die Veränderung der Phase hat nur eine Änderung zur Folge, eine stärkere oder schwächere Auslöschung der Schallwellen im Bereich der Übernahmefrequenz. Wenn man davon ausgeht, dass Audyssey die Phase richtig eingestellt hat, ist die Auslöschung jetzt bei-180Grad entsprechend stärker. |
Riker72
#1413 erstellt: 11. Feb 2013, 11:55 | |||||
Also würde eine erneute Einmessung nach der Phasenumkehr keine anderen/besseren Ergebnisse bringen? (Nur noch mal zu Sicherheit, ob ich alles richtig verstanden habe) [Beitrag von Riker72 am 11. Feb 2013, 11:56 bearbeitet] |
rachid74
#1414 erstellt: 11. Feb 2013, 12:24 | |||||
Zur Thema Phase nochmal. Wenn ich mein Schalter hin und her schwitche merke ich kein unterschied. Ist das normal? Gruss |
>Spider<
#1415 erstellt: 11. Feb 2013, 12:31 | |||||
Wenn Audyssey alles richtig macht ist es wieder wie vor dem Umstellen. |
Retro-Markus
#1416 erstellt: 11. Feb 2013, 12:33 | |||||
Kann je nach räumlichen Gegebenheiten durchaus vorkommen. Generell: Ich habe bisher bei der Einstellung der Phase mit extra dafür vorgesehenen Testtönen die beste Erfahrung gemacht. Die gibt's zum Beispiel bei chip.de zum kostenlosen Download: Phasentest von Chip.de Mit dem Signal "subsat 03" kann man sehr schön testen, welche Stellung des Schalters die Richtige ist. Zumindest beim YPAO von Yamaha hat das sehr gut geklappt. Aber wie gesagt: An sich kümmert sich Audyssey um die richtige Phaseneinstellung und rät explizit davon ab, eine andere Einstellung als 0 Grad zu wählen: Feedback zum Thema "Phaseschalter am Subwoofer" direkt von Audyssey. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, nach der Einmessung durch Audyssey den Frequenzgang mit 0 Grad und mit 180 Grad Stellung am Subwoofer zu messen. Da war 0 Grad immer besser, soll heißen es gab weniger "Löcher" und der Übergang zu den restlichen Lautsprechern war nahtloser. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 11. Feb 2013, 13:02 bearbeitet] |
Riker72
#1417 erstellt: 11. Feb 2013, 12:56 | |||||
Ok, danke. |
rachid74
#1418 erstellt: 11. Feb 2013, 13:08 | |||||
@Retro-Markus Danke für den link. Jetzt merke ich den unterschied. Ich finde die Stellung Rev. angenehmer. Bei normal dröhnt es ein bisschen. Noch mal laut Angabe von Audyssey soll die Einstellung auf null bleiben. Bei mir 0=Normal. Es kann sein das ich während der Einmessung auf Rev. gestellt habe. Muss ich vielleicht noch mal neue Einmessen und den Schalter auf Normal stellen? Gruss |
Retro-Markus
#1419 erstellt: 11. Feb 2013, 13:23 | |||||
Es ist VOR der Messung egal, ob der Schalter auf 0, 180 oder was auch immer steht, da Audyssey WÄHREND der Messung die Phase automatisch anpasst. Auf welchen Wert sie dabei VOR der Messung stand, ist unerheblich. Wenn du jetzt NACH der Messung für dich per Testsignal entscheidest, dass sich die andere Schalterstellung am Sub besser anhört, dann ist das natürlich ok, es bringt aber nichts, Audyssey noch mal einmessen zu lassen, weil es dann ja wieder seine eigene Einstellung (und nicht die von dir bevorzugte) wählt. Viele Grüße Markus |
rachid74
#1420 erstellt: 11. Feb 2013, 13:26 | |||||
Ok werde es so belassen. Danke für die Erklärung. Gruss |
SamLombardo
#1421 erstellt: 11. Feb 2013, 13:53 | |||||
Hm. Das würde dann ja bedeuten, dass es bei der Einmessung egal ist ob man die Phase bei 0 oder 180 hat. Warum empfiehlt denn dann Audyssey unbedingt 0 zu nehmen wenn es eigentlich keine Rolle spielt, bzw Audyssey sich eh drauf einstellt. Sorry wenn ich nerve, aber ich möchte es gern verstehen [Beitrag von SamLombardo am 11. Feb 2013, 13:53 bearbeitet] |
Retro-Markus
#1422 erstellt: 11. Feb 2013, 14:07 | |||||
Um die Verwirrung so klein wie möglich zu halten Ich habe es selbst nachgemessen: Es macht nach der Messung keinen Unterschied mehr, ob ich vor der Messung den Sub auf 0 oder 180 Grad eingestellt hatte - die Kurven beider Messungen sind identisch, weil Audyssey die Phase intern selbst anpasst. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 11. Feb 2013, 14:08 bearbeitet] |
SamLombardo
#1423 erstellt: 11. Feb 2013, 14:12 | |||||
Alles klar, danke |
mikey84
#1424 erstellt: 11. Feb 2013, 15:23 | |||||
SamLombardo
#1425 erstellt: 11. Feb 2013, 15:30 | |||||
Man sollte wohl vor dem Einmessen die Lautstärke zwischen ein viertel und halb (zw.9 und 12 Uhr Position) stellen. Die Phase ist offensichtlich egal, da Audyssey das bei der Messung berücksichtigt und daher immer das gleiche rauskommt. (Auch gerade heute erst gelernt ) Gruß |
mikey84
#1426 erstellt: 11. Feb 2013, 15:48 | |||||
Ich hab die lautstärke auf 0db und die frequenz auf die höchste eingestellt gehabt is das ok? |
>Spider<
#1427 erstellt: 11. Feb 2013, 15:55 | |||||
Wenn der AVR nicht außerhalb des Regelbereichs ist, ja. |
rachid74
#1428 erstellt: 11. Feb 2013, 15:57 | |||||
Nein den Subvolumen zwischen 9-12 Uhr einstellen. Crossover ganz nach rechts drehen. ( ist bei dir richtig). Jetzt nur noch neu einmessen. Gruss |
rachid74
#1429 erstellt: 11. Feb 2013, 16:01 | |||||
Muss mich korrigieren. Ist schon richtig. Habe gedacht das du am AVR den Subpegel verändert hast. Gruss |
MyKron
#1430 erstellt: 11. Feb 2013, 18:08 | |||||
Also hier sehe ich den Crossover bei 70Hz. Damit würden die meisten Anteile im LFE-Kanal (x.1 )nicht über den Subwoofer wieder gegeben. Das würde ich auf Ma stellen, sprich 180, ganz nach rechts. Der Volume Regler steht hier bei -80 dB oder so (kann man schlecht lesen). sollte auf -12 höchstens 0 db. Kommt drauf an, wie ihn der AVR einmisst. wird er bei -12 eingemessen, drehe ihn leiser, wird er mit +12 eingemessen, drehe ihn lauter. solange, bis er zwischen +-3 db eingemessen wird. den dip kannst du dann auf auto stellen, da der sub nur bei gebrauch an geht. |
MyKron
#1431 erstellt: 11. Feb 2013, 18:10 | |||||
Das habe ich ebenfalls schon mal so nachgemessen, Audyssey MEQ XT macht das selbst. Allerdings sieht mein Frequenzverlauf besser aus, wenn ich die Phase nachträglich ändere. |
SamLombardo
#1432 erstellt: 11. Feb 2013, 18:19 | |||||
Interessant. Ist es dabei egal, ob Du mit 180 grad einmisst und dann nachträglich auf 0 änderst oder umgekehrt? |
MyKron
#1433 erstellt: 11. Feb 2013, 18:23 | |||||
Ja |
SamLombardo
#1434 erstellt: 11. Feb 2013, 18:26 | |||||
Danke |
mikey84
#1435 erstellt: 11. Feb 2013, 18:35 | |||||
Vergesst die Einstellungen am Bild das ist nicht meiner,ich habe mit 0 Db und Lfe auf die höchste Einstellung gemessen und will wissen ob das korrekt ist? |
Retro-Markus
#1436 erstellt: 11. Feb 2013, 18:42 | |||||
Bei mir nicht, die Kurven waren zu 99,9% deckungsgleich. Mag aber auch immer an den räumlichen Gegebenheiten liegen. Viele Grüße Markus |
>Spider<
#1437 erstellt: 11. Feb 2013, 18:43 | |||||
Das wurde doch schon längst beantwortet. [Beitrag von >Spider< am 11. Feb 2013, 18:44 bearbeitet] |
mikey84
#1438 erstellt: 11. Feb 2013, 19:20 | |||||
also kann ichs so lassen wie es ist? |
rachid74
#1439 erstellt: 11. Feb 2013, 19:33 | |||||
Hallo zusammen. Hab ihr spezielle Werkzeuge um die Kurven zu messen?? Sorry das ich das frag. Bin ein Neuling in diesem Bereich. Gruß |
MyKron
#1440 erstellt: 11. Feb 2013, 19:36 | |||||
naja, ein mikro von dem man weiß was es misst. eine soundkarte, die man per loop back kalibriert. eventuell einen mic amp und eine software (rwe 5 freeware). micamp und mic habei ich von axel aka bass-oldie aka ak-soundservices.de ein Vergleich zu einem anderen Mic (behringer ecm 8000) samt externer Usb Soundkarte (Tascam 122 mk ii) brachte kein anderes Ergebnis. |
>Spider<
#1441 erstellt: 11. Feb 2013, 19:43 | |||||
mikey84
#1442 erstellt: 11. Feb 2013, 20:08 | |||||
Und woher weiß ich das? Sorry |
>Spider<
#1443 erstellt: 11. Feb 2013, 20:13 | |||||
Wenn sich der Subwooferpegel im AVR nicht weiter reduzieren lässt. [Beitrag von >Spider< am 11. Feb 2013, 20:16 bearbeitet] |
Retro-Markus
#1444 erstellt: 11. Feb 2013, 21:41 | |||||
Ich verwende auch das Mess-Kit von ak-soundservice (das ist das Mikro, das beim AntiMode-Bass-Equalizer mit dabei ist plus dem passenden Mikro-Vorverstärker). Als USB-Interface verwende ich eine Behringer UCA202. Viele Grüße Markus |
Niels63
#1445 erstellt: 11. Feb 2013, 22:14 | |||||
Hallo, gibt es bei einer automatischen Einmessmethode Vorteile, die ich mir vergebe, wenn ich mein System manuell einstelle? Ich habe mein Denon DVR 3311 automatisch einmessen lassen, das Ergebnis kam meinen Hörgewohnheiten aber so gar nicht entgegen. Hab mir dann mal angeschaut, was er da gemacht hat, Entfernungen richtig erkannt, Amplitude auf den Mains -8 dB, rear -11 bB, center -8 dB... das ist schon mal Quatsch. Das Equalizing.. da hab ich gesehen, was ich gehört habe, einfach furchtbar. Dynamic Volume und EQ brauch ich nicht, es kann ruhig krachen.. Anlage kann das ab und die Nachbarn wohnen weit genug weg. Macht das System sonst noch was? Oder kann ich meiner Situation darauf verzichten? [Beitrag von Niels63 am 11. Feb 2013, 22:15 bearbeitet] |
>Spider<
#1446 erstellt: 11. Feb 2013, 22:53 | |||||
Was hast Du denn gemessen? |
Niels63
#1447 erstellt: 11. Feb 2013, 23:07 | |||||
Ich hab die automatische Einmessung vom Audyssey des 3311 an 6 Positionen verwendet und das waren die Ergebnisse. |
George_Lucas
#1448 erstellt: 11. Feb 2013, 23:07 | |||||
Bevor man Audyssey nutzt, sollte man sich über eines im Klaren sein. Die meisten Lautsprecher sind gesoundet! Genau darum haben wir uns ja auch für das eine oder andere Modell entschieden. Ein Blick in die Testmagazine reicht aus, um anhand der publizierten Amplitude bestimmte Klangeigenschaften ableiten zu können, die sich meist im Test wiederspiegeln. Der eine Lautsprecher wird zwischen 80 und 160 Hz um ein paar Dezibel angehoben und macht einen schönen "Kickbass" und "sonore Männerstimmen". Beim anderen Lautsprecher wird der Pegel ab 8000 Hz um ein paar Dezibel angehoben und verschafft ihm auf diese Weise eine sehr "klare" und "transparente" Hochtonwiedergabe. Der dritte Lautsprecher hat bei 12000 Hz seinen -3 dB-Punkt. Hier klingen Höhen unter Pegel nicht mehr so dominant. All das interessiert Audyssey nicht. Audyssey linearisiert. Audyssey macht diesen Amplitudenverlauf PLATT. Dadurch verlieren so einige Lautsprecher ihren ab Werk gewollten Klangcharakter. Sie klingen langweilig! Schlimmer noch. Da das Audysseyprozessing in Echtzeit stattfindet, können einige AVR sogar "komprimiert" klingen. Einige Onkyobesitzer (so wie ich) klagen immer noch über eine schlechte Stimmenwiedergabe nach der Audysseyeinmessung. Marantzbesitzer vermissen den Druck und die Impulsivität, wenn Audyssey aktiviert ist. Gemeinsam ist den meisten Heimkinofreunden die ich kenne, dass sie sich über den künstlich hinzugefügten "Hall" beklagen! Genau aus diesen Gründen habe ich Audyssey deaktivert. Messungen sind wichtig, um vor allem den wirklichen Problemen im Raum auf die Spur zu kommen und diese zu beseitigen. Das kann aber nicht jeder, weil sowohl Messequipment als auch vielfach die Erfahrung fehlt. Wer weiß den schon, wie sich ein 4 kHz-Ton anzuhören hat? Wer weiß denn schon wie weit ein 64 Hz Sinuston abgesenkt werden darf im Raum, um eine Mode zu reduzieren ohne dass jegliche Impulsivität und Dynamik in diesem Bereich abhanden kommt? Mit Hilfe eines Akustikers habe ich die gröbsten Probs in meinem Heimkino beseitigen können. Preis für 2 Stunden: 150 Euro zzgl. Anfahrt. Der Soundvergleich zwischen Audyssey und manueller Equalizereinstellung war so groß, dass ich mich anschließend ernsthaft gefragt habe, wie mir der Ton mit Audyssey überhaupt mal gefallen konnte? |
rachid74
#1449 erstellt: 11. Feb 2013, 23:16 | |||||
@George Lucas Hast du vielleicht ein link vom Akustiker? Gruß |
>Spider<
#1450 erstellt: 11. Feb 2013, 23:29 | |||||
Ja und was hast Du gemessen? Weil du ja schreibst, dass die von Audyssey gemessenen Werte Quatsch sind. Du musst ja irgendwie nachgemessen haben... |
djofly
#1451 erstellt: 12. Feb 2013, 07:41 | |||||
Also der Klangcharakter wird ja nicht nur durch den Frequenzgang bestimmt. Abstahlverhalten, Anordnung usw. spielen ja nun auch eine Rolle. Meine KEFs wurden dramatisch korrigiert, haben aber keineswegs ihren Klangcharakter verloren. Und das der Lautsprecher linearisiert wird stimmt ja so auch! In Bezug auf den Raum wird das am Hörplatz ankommende Signal linearisiert! Der gleiche Lautsprecher kann ja nun mal in verschiedenen Räumen auch komplett anders klingen. Aber ist halt auch die Frage, ob man lieber linear und möglichst nah am Original oder lieber "irgendwas" hören möchte [Beitrag von djofly am 12. Feb 2013, 07:44 bearbeitet] |
Niels63
#1452 erstellt: 12. Feb 2013, 09:42 | |||||
Muss ich? Nö. Wenn das System eine generelle Absenkung um etwa 8 dB einstellt, muss ich das nich. Ich stell die Rears auf 0 dB, die Mains auf -3 dB etc. Dann brauch ich auch nicht soviel Gas geben in der Summe. Das Feintuning überlasse ich dann meinen Ohren.Mir ist wichtig, dass ich Sound einfach genießen kann und nicht immer denken muss: "War da nicht gerade eine unzulässige Überhöhung im bereich von 4 kHz?" Messen ist wichtig, wenn man seinen Sound nicht anders in den Griff bekommt weil z.B. der Raum wirklich schwierig ist. Wenn ich mit meinem Sound zufrieden bin, brauch ich auch nix messen. @Georg_Lucas: danke für deine Ausführungen. Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, Audyssey zu deaktivieren, da das Ergebnis einfach unzufriedenstellend ist. Ich wollte das nur mal zur Diskussion stellen, da es ja hätte sein können, dass ich einfach irgendwas übersehen habe. Danke euch, Axel |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThomas199005
- Gesamtzahl an Themen1.556.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.477
