HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
>Spider<
#1002 erstellt: 30. Sep 2012, 10:53 | |||
Eine typische Anwinklung ändert die Laufzeit nicht. |
>Spider<
#1003 erstellt: 30. Sep 2012, 10:53 | |||
Die Laufzeit wird doch nicht durch den Pegel bestimmt. |
iVeDAkiLLa
#1004 erstellt: 30. Sep 2012, 11:08 | |||
Richtig @spiderschwein, aber ich glaub das liegt daran das auf einer Seite die Dachschräge ist, und rechts komplett offen ohne Wand ^^ Hier mal ein paar Pics. http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.12182452acu3x.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.12182508mzu5f.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.12182516inuke.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.122124319kk90.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.12212334wijdr.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.1221232124klr.jpg http://www.abload.de/image.php?img=foto06.09.122123042rj6d.jpg [Beitrag von iVeDAkiLLa am 30. Sep 2012, 11:09 bearbeitet] |
>Spider<
#1005 erstellt: 30. Sep 2012, 11:17 | |||
Man kann es recht einfach überprüfen. 1.Im Setup den Center ausschalten 2. In den Sweetspot setzen 3. Soundmodus Mono einstellen 4. Sprache wiedergeben 5. Hören! 6. Beide Abstände gleich einstellen bzw. langsam anpassen 7. Hören! Richtig ist die Einstellung, wo die Sprache klar und deutlich aus der Mitte kommt. Nicht richtig ist die Einstellung, wo die Sprache mehr von links/rechts oder diffus zwischen den LS steht. [Beitrag von >Spider< am 30. Sep 2012, 11:18 bearbeitet] |
iVeDAkiLLa
#1006 erstellt: 30. Sep 2012, 11:35 | |||
Okay werde die Tipps später gleich mal ausprobieren. Auf wieviel Hz soll man den Lowpass im Sub eigentlich einstellen? Phase ist auch auf 0° und Mode auf "depth" |
Crazy-Horse
#1007 erstellt: 30. Sep 2012, 11:40 | |||
Liegt der Hörplatz ganz exakt in der Mitte? Ich hatte ihn mal ein paar cm versetzt und so wurde der FL immer kürzer gemessen als FR, bis ich da drauf gekommen bin habe ich schon an einigen Stellen gesucht. Dabei hatte ich die seinerzeit so schön auf meinen falschen Hörplatz angewinkelt. Das musste ich dann alles neu machen, aber dann passte es. Ein Problem hier ist noch, das sich das Sofa immer wieder mal verschiebt und damit ist dann wieder alles hin, passt man beim erneuten Einmessen nicht auf. Einwinkeln sollte an der Laufzeit nichts ändern stimmt, aber wenn man sich an den falsch ausgerichteten LS orientiert, sitzt man ggf. schief |
MyKron
#1008 erstellt: 30. Sep 2012, 13:19 | |||
Natürlich nicht, habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich die Reflexionsantwort.;-) |
>Spider<
#1009 erstellt: 30. Sep 2012, 13:39 | |||
Und die bremst oder beschleunigt den Schall, oder was möchtest du damit sagen? |
MyKron
#1010 erstellt: 30. Sep 2012, 23:01 | |||
Reflexion auch zu einer Änderung der Schallgeschwindigkeit (Stichwort Dispersion), aber das ist mehr als unerheblich. Was ich sagen wollte ist, dass zusammen mit dem Direktschall eine reflektierte Welle durch nur einen der beiden Lautsprecher für diesen ein anderes Messergebnis bringen könnte. Symmetrie in der Aufstellung ist sicherlich von Vorteil bei der Fehlerfindung. Inwiefern das jetzt hier in diesem Fall eine Rolle spielt, kann ich nicht abschätzen. |
Ohrenschoner
#1011 erstellt: 01. Okt 2012, 07:16 | |||
Und ich dachte bisher immer das "Dispersion" was mit Farbe zu tun hat ... |
Igelfrau
#1012 erstellt: 01. Okt 2012, 07:26 | |||
Gibt eben mehrere Bereiche, in denen Dispersion zur Anwendung kommt. Hier sind wir dann wohl in der Physik. |
>Spider<
#1013 erstellt: 01. Okt 2012, 08:06 | |||
In Luft nix Dispersion
Das kann Audyssey schon unterscheiden. |
MyKron
#1014 erstellt: 01. Okt 2012, 10:49 | |||
Ich glaube du irrst dich. Woher kommt sonst der Effekt, dass ein naher Blitzeinschlag zu einem knallähnlichen Geräuch führt, ein entfernter aber typischerweise zu Grummeln?
Das ist eine interessante Info. Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit der Funktionsweise von Audyssey aus, deshalb lese ich hier ja mit. Woher nimmst du die Gewissheit? |
>Spider<
#1015 erstellt: 01. Okt 2012, 10:58 | |||
Weil hohe Frequenzen stärker gedämpft werden.
Hast Du mal den Messschrieb einer Impulsantwort gesehen? [Beitrag von >Spider< am 01. Okt 2012, 10:59 bearbeitet] |
Cart297
#1016 erstellt: 01. Okt 2012, 11:56 | |||
Hallo, Ich habe auch noch eine Frage zur Einmessung mit Audyssey: Wenn der Sub nach der Einmessung maximal runtergeregelt wird, muss man dann wirklich neu einmessen oder hat das Ergebnis keinerlei Einfluss auf die Einmesseung der übrigen Lautsprecher? Also reicht es, wenn ich den Pegel des Subwoofers nach Gehör und Geschmack noch etwas absenke? Dann könnte ich mir nämlich eine erneute Messung sparen. |
George_Lucas
#1017 erstellt: 01. Okt 2012, 11:59 | |||
Wenn Audyssey den Subwoofer maximal runterregelt, kann davon ausgegangen werden, dass der Pegelbereich hier zu Ende ist. In aller Regel würde Audyssey die Pegel wohl noch weiter absenken, wenn es dazu technisch in der Lage wäre. Hier hilft es dann, die Volumeregler am Subwoofer vor der Messung deutlich zurückzudrehen, um ein besseres Ergebnis mit Audyssey zu erzielen. |
MyKron
#1018 erstellt: 01. Okt 2012, 12:01 | |||
Wenn de AVR leiser macht und du machst das auch, dann ist der Sub zu leise! Punkt! Wenn du am Sub 3 dB runterregelst, solltest du im AVR 3 dB rauf gehen. Wenn der AVR aber schon am Limit war beim Einmessen, wollte er aber vielleicht noch weiter runter. Du weißt also nicht, wieviel du höher stellen musst. Um eine Einmessung kommst du also nicht herum. Es sei denn es kingt für dich gut. Dann ist Einmessen sowieso egal. |
Cart297
#1019 erstellt: 01. Okt 2012, 13:40 | |||
Und die Auswirkung auf die anderen Lautsprecher? |
MyKron
#1020 erstellt: 01. Okt 2012, 14:30 | |||
Was soll das passieren, wenn du nur an der Sublautstärke herumstellst? |
Crazy-Horse
#1021 erstellt: 01. Okt 2012, 14:34 | |||
Teilweise versuchen AVRs das durch erhöhen der anderen LS Pegel zu kompensieren. Also Sub leiser stellen und neu einmessen. |
alice35
#1022 erstellt: 01. Okt 2012, 14:38 | |||
Wenn man die Einstellungen direkt am Subwoofer vornimmt und nicht etwa im Bassmanagement des AVR, ändern sich die Einstellungen der bereits eingemessenen LS nicht. mfg alice |
>Spider<
#1023 erstellt: 01. Okt 2012, 15:33 | |||
Audyssey macht das nicht. |
Cart297
#1024 erstellt: 01. Okt 2012, 17:46 | |||
Ok, Super Dann lass ich es jetzt so und messe nicht neu ein. Die beiden Subs stelle ich nach Gehör/Geschmack ein. Antimode kümmert sich auch bereits erfolgreich um die "Dröhnfrequenzen". Mir ging es nur darum ob die anderen Lautsprecher vom Subwooferpegel bei der Audyssey-Einmessung irgendwie beeinflusst werden. Ist übrigens ein Denon 2113 und ich bin damit nach einigem Testen sehr zufrieden. [Beitrag von Cart297 am 01. Okt 2012, 17:49 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1025 erstellt: 01. Okt 2012, 17:58 | |||
Na dann hast du entweder zu wenig, sehr wahrscheindlich jedoch viel zu viel Pegel beim Sub. Wenn ich den hier hoch drehe und dann einen Kracher wie Terminator 4 schaue, nicht auszudenken was meine beiden dann mit dem Raum anstellen. Man hat ja so schon Angst. Ich bin da aber auch zu HiFi, also da muss das Setup stimmen das eine extrem hohe Wiedergabetreue gegeben ist. Ist der Film laff, ist es halt so. [Beitrag von Crazy-Horse am 01. Okt 2012, 17:59 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1026 erstellt: 01. Okt 2012, 21:35 | |||
@ winsoftware: Jo - am Besten wäre (wenn Du magst) ein Pegel-Wert zwischen -19,5 dB und +19,5 dB zu erreichen. Dann kannst Du Dir sicher sein, dass Audyssey den Subwoofer-Pegel korrekt ausgleichen konnte. Denke auch an die Dynamik, die Du durch manuelle Pegeleinstellung veränderst. Grüße, TM |
Soren_T
#1027 erstellt: 02. Okt 2012, 10:34 | |||
Hallo, wo wir gerade bei dem Thema Bass sind Ich habe von Teufel diese Theater 4 Hybrid Lautsprecher. Diese haben jeweils einen Subwoofer im LS eingebaut, habe also ein 5.2 System. Ich habe bei diesen Subwoofern aber nicht, wie bei üblichen Subwoofern, Drehknöpfe an der Rückseite wo ich Pegellautstärke oder so einstellen kann! Es gibt lediglich einen Schalter, wo ich +3 oder -3 Einstellen kann. Wenn ich nun einmesse, dann wird generell der Bass vom AVR (Onkyo 706) so weit es geht auf "-15" im Pegelkalibrierungsmenü eingestelt! Doch selbst dann ist der Bass immer noch zu Brachial! Habe daher schon nochmals zu jeder Eingangsquelle und Wiedergabeart (Dolby, DTS,...) den Bass im Menü des Onkyo, um -10db mindern müssen! Hat jemand eine Idee, wie ich dem entgegenwirke beim Einmessen? Mir fehlt leider irgendwie ein Drehknopf zur Lautstärkenregelung, wie bei ünlichen Subs. Bin nicht sehr vertraut in dieser Materie, wäre also dankbar für jeden Tipp! |
Igelfrau
#1028 erstellt: 02. Okt 2012, 10:48 | |||
Wird eventuell der Bass durch eine schlechte Aufstellung "brachial" verstärkt? Somit also schon mal eine freiere Aufstellung und deren Auswirkung probiert? Diese LS dürfen nicht zu nahe zur hinteren Wand stehen, sonst entstehen durch den hinteren Reflexkanal störende Komprimierungseffekte! |
Personal_Jesus
#1029 erstellt: 02. Okt 2012, 10:51 | |||
wie wird der Bass üblicherweise angeschlossen? Über die Lautsprecherkabel? Edit: http://www.av-magazin.de/index.php?id=2326 umgeschaltet hast du auch? [Beitrag von Personal_Jesus am 02. Okt 2012, 10:55 bearbeitet] |
Soren_T
#1030 erstellt: 02. Okt 2012, 11:03 | |||
Naja, aber wie weit soll man die Box nach vorne von der Wand holen? Kann ja nicht in der Mitte es Raumes stehen. Muss mich natürlich an meinen TV Schrank richten. Sie stehen zur hinteren Wnad schonmal leicht angewinkelt und ich würde mal schätzen 20cm davon ab! Weiter nach vorne geht nicht, sonst sieht es nicht mehr aus, wegen der Schrankvorderkante. Ich dachte eher das es an der Position des eingebauten Bass liegen könnte? Ob die Bassmembrane nun nach innen zeigt, dirket auf die naheliegende Schrankseite oder nach aussen zeigt in den freien Raum hinein! Aber wenn du sagst das der Bassreflexkanal schuld ist Es steht nämlich nach einem Umbau im Wohnzimmer bei mir eine erneute Einmessung an und dachte halt ich frage mal. Vor gut zwei Jahren, als ich das ganze Tage lange versucht hatte, habe ich auch das mit dem Bass nach innen oder aussen ausprobiert und da hatte es irgendwie überhaupt keinen Einfluß. Der AVR hat trotzdem auf -15 heruntergeregelt. Es heißt von Teufel Seite ja eigentlich eh, man soll die Boxen Manuell Einrichten und nicht Einmessen. Bloß, wie soll man dann Manuell den Bass einrichten ohne so ein Drehknopf für die Lautstärke? |
Soren_T
#1031 erstellt: 02. Okt 2012, 11:07 | |||
Der Bass wird per y-Cinch Kabel in den Line In (av-magazin, "Bild" Seite 3+4) gesteckt und dann logischerweise in AVR Subeingang! Was umgeschaltet? [Beitrag von Soren_T am 02. Okt 2012, 11:14 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#1032 erstellt: 02. Okt 2012, 11:16 | |||
Wo Port oder Chassi sitzen ist im grunde Egal, einzig der Wandabstand zählt. http://www.visaton.de/de/forum/wandnah.html Also, entweder du stellst die weiter in den Raum rein oder du lebst mit der tollen optik und dem tollen dröhnen. |
Soren_T
#1033 erstellt: 02. Okt 2012, 11:22 | |||
Aber wie machen es denn Subwoofer als Einzelkomponente, habe gerade keinen vor Augen, aber haben die nicht auch ein Bassreflexkanal nach hinten oder so? Die stellt man doch auch meistens direkt an die Wand? Also habe ich quasi die A...karte, weil ich integrierte Subs habe und zuviel wumms durch den Reflexkanal geht oder wie? Andere LS haben doch auch ein Reflexkanal und stehen meistens dicht an der Wand? |
Igelfrau
#1034 erstellt: 02. Okt 2012, 11:23 | |||
Der mittleren Rastschalter steht auch auf "AV-Reciever" bei diesen LS, richtig? |
Crazy-Horse
#1035 erstellt: 02. Okt 2012, 11:24 | |||
Nein man stellt alles so auf, wie es der Raum vorgibt. Wer einfach alles an die Wand schiebt, der muss halt mit dem besch... Sound leben. |
Soren_T
#1036 erstellt: 02. Okt 2012, 11:25 | |||
Ja, der steht auf AV-Receiver! Habe sie auch immer auf "On". Und bei der nächsten Einmessung sollte man dann wohl den rechten Schalter vorher schon auf "-3" einstellen? |
Igelfrau
#1037 erstellt: 02. Okt 2012, 11:34 | |||
Der ON bedeutet nur, dass die LS auch dann Strom verbrauchen, wenn du die Anlage nicht benutzt! Ich würde den Schalter eher auf Auto stellen, dann sind die LS sozusagen im Standby und aktivieren sich bei Signaleingang selbständig. Ich habe leider absolut keine Ahnung, was dieser +/-3 Schalter genau bewirkt und wie er genau beim Bass Level eingreift. Sollte in deiner BDA (Anleitung) stehen. Was dir Crazy-Horse empfiehlt ist absolut richtig. Vielleicht hierzu mal ein lesenswerter Thread: Grundsätze zur akustischen Gestaltung eines Hörraums Ich würde dir also einfach mal empfehlen, deine LS für eine Woche etwas freier aufzustellen und sie damit auch einzumessen. Dann wirst du selber merken, ob sich dein brachielaer Bass verbessert. Den Versuch solltest du dir schon geben. LS hat man wegen dem Klang und nicht wegen der Optik oder der passenden Teppichkante! |
Soren_T
#1038 erstellt: 02. Okt 2012, 12:41 | |||
Danke erstmal für die Tipps! Ich werde es mit den Boxen erstmal so versuchen, wie ich es jetzt aufgebaut habe und dann vielleicht mal mit anderer Positionierung. Jedoch ist da nicht sooo viel Spielraum. Es mag ja alles stimmen, mit dem Wandabstand ect., jedoch sind die LS immer noch in meinem Wohnzimmer untergebracht wo ich nicht allzu viele umstellmöglichkeiten habe und nicht in einem extra Kinoraum. Mein neuer TV Schrank ist auch wesentlich dezenter als der alte, quasi die hälfte davon und vielleicht macht das den ein oder anderen Akustischen Aspekt ja auch schon aus. Also was den Bass angeht, so ist er bei mir zwar Brachial, aber nicht schlecht klingend. Es ist keinesfalls dröhnend oder so, es geht mir einfach darum, das er mir noch zu laut vorkommt, ich aber keine wirkliche Lösung habe um ihn einfach mal ein bisschen leiser zu drehen (Sprichwort: Drehknopf). Würde ich nicht ein Mieter im Mietshaus sein, so würde ich ihn glatt so lassen bei Filmbetrieb, jedoch ist das nicht zumutbar für die Nachbarn! Ich kann zwar diese nochmaliege -10db Einstellung am Onkyo vornehmen, aber das geht leider nicht in einzel Schritten! Der +3/-3 Schalter ist die Lautstärke für den Bass, entweder +3db anhebung oder -3db absenkung! |
Igelfrau
#1039 erstellt: 02. Okt 2012, 12:50 | |||
Dann würde ich vor der Einmessung mal die Position +3 db wählen, um ihn nach der Einmessung mit -3 db auf ein wesentliche leiseres Maß zu senken. Widerspricht zwar der Einmessung, aber einen Versuch ist es zumindest wert, um den überlauten Bass zu zähmen. |
std67
#1040 erstellt: 02. Okt 2012, 15:56 | |||
Hi das ist halt das Problem wenn man Lautsprecher nach Optik, oder Testberichten, oder sonstigen Kriterien kauft, nur nicht nach dem Klang und der möglichen Raumintegration Aber mal als Lösungsansatz? Werden die Subs des Hybrid nicht auch mittels Cinchkabel mit dem Monosignal des LFE-Ausgangs vom AVR versorgt? Dann könntest du ein Antimode dazwischenschalten |
Crazy-Horse
#1041 erstellt: 02. Okt 2012, 16:36 | |||
Achso, da kommen wir dem doch näher. In dem Fall würde ich nicht am Bass drehen sondern an der Dynamik ansetzen, dafür gibt es bei jedem AVR ein Werkzeug. Nachtmodus, Dynamik Volume usw....... |
Personal_Jesus
#1042 erstellt: 02. Okt 2012, 19:30 | |||
BR Rohre zustopfen hilft auch manchmal |
Igelfrau
#1043 erstellt: 02. Okt 2012, 19:40 | |||
In dem Fall aber wohl nicht gegen die großen Membranen der aktiven Subs. |
Crazy-Horse
#1044 erstellt: 02. Okt 2012, 20:19 | |||
Wenn das System dafür ausgelegt ist dann ja, wenn nicht kommt oft murks bei raus, gerade bei Subwoofern. |
Igelfrau
#1045 erstellt: 02. Okt 2012, 20:33 | |||
Wenn dabei nichts beschädigt werden kann, ist der Versuch mit einer Socke im BR-Rohr dann wohl einen Versuch wert. |
Ohrenschoner
#1046 erstellt: 03. Okt 2012, 12:41 | |||
Das mit der Socke ist ja mal was neues falls die orig. Stopfen verloren gegangen sind ( man könnte mal Schaumstoff besorgen u. passend zuschneiden als Alternative... Und die Socken VORHER noch waschen... |
Soren_T
#1047 erstellt: 03. Okt 2012, 15:18 | |||
Na...., das stimmt zwar nicht so ganz aber gut. Ich habe sie wegen des Nutzen gekauft, weil bei mir im Wohnzimmer kein geeigneter Platz für einen "riesen" Subwoofer-Würfel zu finden wäre! Und da fand ich die Lösung der Integrierten Variante sehr gut. Und die Restlichen Behauptungen lassen wir mal unbehandel, denn es sollte hier ausschließlich um mein Problem mit der Einmessung gehen. Was mit diesem Antimode gemeint ist, so müsste man mich aufklären, habe keine Ahnung was gemeint ist Oder ist es das was @Crazy-Horse meint, mit der Dynamik und den Nachtmodus usw.? Ist es denn gut, wenn man so ein Schaumstoff in den Bassreflex, passgenau reinmacht? Kann dadurch da nicht wieder was anderes auftreten? Sonst würde ich es natürlich mal versuchen. Der Sinn dahinter ist einfach das der Bass gemindert/gedämpft wird, richtig? |
Igelfrau
#1048 erstellt: 03. Okt 2012, 16:57 | |||
std67
#1049 erstellt: 03. Okt 2012, 19:06 | |||
Hi das Problem bei diesen Hybrid-Dingern ist doch folgendes. Kann man bei der Aufstellung eines Stereosets noch kompromisse eingehen, muss ich also zu nah an die Wand nehme ich entsprechend Lautsprecher die weniger Bass liefern. So kann ich zumindest andere Dinge einhalten wie ein Stereodreieck etc Nu hast du den Subwoofer aber in den Lautsprechern. Um ein gescheites Stereodreieck zu kriegen, und nicht so eine schmale Bühnenabbildung, stellst du die LS nicht nur an die Wand sogar in die Ecke Und das ist nunmal die schlechteste Aufstellung für einen bassintensiven Lautsprecher überhaupt, direkt nach der wandnahem Aufstellung Und wenn du nunmal nict bereit bist die Lautsprecher in den Raum zu ziehen weil es die Optik stört hast du die falschen Lautsprecher gekauft. Da waren dir andere Kriterien wichtiger als die akustische Integration in den Raum Nen Sub kriegt man eigentlich immer unter. Notfalls auf Rollen das man ihn wegrollt wenn ma ihn nicht braucht und nur bei Nutzung auf den optimalen Platz stellt Und jetzt zum Antimode: http://www.ak-soundservices.de/8033c.html |
Personal_Jesus
#1050 erstellt: 03. Okt 2012, 19:12 | |||
Schaumstoff, Socken, Handtuch.... völlig egal. Damit unterbindest du die Schallreflexionen im Rohr. Versuch macht klug |
Soren_T
#1051 erstellt: 03. Okt 2012, 19:48 | |||
Ich weiß nicht ob es entscheidend bei mir ist, aber meine LS stehen zwar an der Wand, aber nur nach hinten! Sie stehen keinesfalls in einer Ecke, sondern jeweils nach links und rechts habe ich ca.1,20-1,50m Platz. Stehen also nur nach hinten an der Wand und das fand oder finde ich nicht allzu ungewöhnlich |
std67
#1052 erstellt: 03. Okt 2012, 19:50 | |||
ja aber da regen die Subs nunmal maximal die moden an Wo ist dein Hörplatz? An der gegenüberliegenden Wand? Da würdest du dann im Pegelmaximum sitzen |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedXtreme85
- Gesamtzahl an Themen1.556.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.952
