Schallauslöschung
chicamacomico
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 20:15
ich hab' mir heute mal den Spass gemacht und mir eine
Test-Ton-Cd gebrannt. Wollte eigentlich mehr oder weniger
den Bass meiner LS testen. Habe dazu mit einem Proggi namens Testtongenerator
10 sek lange Tracks mit konstantem Sinuston erstellt.
Angefangen bei 30 Hz und dann in 5 Hz-Schritten aufwärts.
Ich habe dann festgetellt, dass bei einigen Frequenzen
alle möglichen Einrichtungsgegenstände anfangen mitzuschwingen. Fernseher bei ca 70 Hz, Heizung bei 110 Hz, usw.
Am beeindruckendsten war aber, wenn man sich bei einem konstanten Ton durch den Raum bewegt.
Es gibt Stellen, an denen sich bei bestimmten Frequenzen der Ton auslöscht.
Gottseidank war dass auf meiner Hörposition kaum der Fall. Aber schon ca 1 meter weiter
Richtung LS herrscht bei einigen Frequenzen fast Stille. Und ich habe wirklich nicht leise getestet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann man diesen Effekt
durch ander Winkel oder Abstände der LS mindern?
Gruss chicamacomico
stadtbusjack
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 20:39
Moin,
bei den Frequenzen, bei denen du Auslöschungen hast, bildet sich eine stehende Welle aus. Eine stehende Welle zeichnet sich dadurch aus, dass du im Abstand von Lambda/2 (halbe Wellenlänge) Wellenknoten hast, in denen die Luft (theoretisch) gar nicht schwingt und genau in der Mitte zwischen den Knoten hast du Wellenbäuche, an denen die Amplitude und damit die Lautstärke maximal ist. Das ist ein leidiges Phänomen aber es wird schwierig sein, da etwas gegen zu machen. Vielleicht kannst du mit Absorbern versuchen, Reflexionen zwischen parallelen Wänden zu vermindern und damit diesen Effekt abzuschwächen.
raw
#3 erstellt: 11. Jun 2004, 22:11
Hi
Dieses Problem herrscht in praktisch jedem Raum.
Gib mal in Google den Begriff "Raummoden" ein. Da findest du ziemlich viel über diese Thema.
Bassloch bei 60 hz - 100 hz
Cantöner am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
10 Hz bei Regallautsprechern realistisch?
PimpMySeatMarbella am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  15 Beiträge
drönender Bass bei 53 Hz
mafrica am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
Überhöhung bei ca. 100 hz.
ALUFOLIE am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
30 Hz dämpfen - Hilfe?!
Thrakkar am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  18 Beiträge
Tür klappert bei 40 Hz aufwärts :(
KingOfBass am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
Schalldruckabfall bei 70 - 140 Hz und bis 28 Hz
Musicfan701 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  12 Beiträge
32 HZ bis 38,5 HZ
fademade am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  12 Beiträge
Brummen bei ca. 80 Hz und 160 Hz
Frodo1975 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
Leise Bassgeräusche bei 70 Hz rauben mir die Nerven
PaulMuaddib am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.886
