Denon PMA-500V-suche Ersatzpoti !
__--Dr._Lee--__
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 16:26
Also bei mir ist ein Kanal ausgefallen, das liegt daran, dass ein Potentiometer kaputt ist. Leider gibt es keine Potis dafür mehr zu kaufen !
Also der Poti für die Einstellungen der Kanäle ist defekt.
Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr wisst ob es Ersatz-Potis dafür gibt. Sonst müsste ich da irgendwas überbrücken hat mir ein Elektriker erzählt, jedoch könnte ich dann bei den Kanälen nicht mehr die Lautstärke einzeln regeln.
Sebastian_K
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 16:36
Meinst du das Balance-Poti? Ich werd aus deiner Beschreibung nämlich nicht ganz schlau.
Wenn du auf Source-Direct stellst (der 500-V hat das doch, oder?) hörst du also was?
Was hindert dich daran ein einfaches Standartpoti einzulöten? Bzw. was ist an diesem Poti so besonders?
Vielleicht ist's ja auch nur verdreckt? Schon mal exzessiv dran gedreht? Kommt der Ton zurück? Knackt oder rauscht es dabei?
Oder es hat sich vielleicht ne Lötstelle verabschiedet. Dann wärs mit nachlöten getan.
Also erzähl mal etwas genauer.
Sebastian
[Beitrag von Sebastian_K am 04. Feb 2007, 16:37 bearbeitet]
__--Dr._Lee--__
#3 erstellt: 05. Feb 2007, 02:16
Also erzähl ich dir das Problem mal genauer !
Also ich hab so nen Poti noch nie gewechselt und hab deshalb keinen blaßen wie ich das mache.
So jetzt zu der Geschichte ! Ein bekannter hat mir den Verstärker geschenkt, weil er sich nen neuen gekauft hat und beim alten halt nur noch der Linke Kanal funktionierte.
Er meinte zu mir, dass das der Poti ist, der zur einstellung der verschiedenen Speakers also ob man die on/off schaltet.Er hatte auch zu mir gesagt das er in nem Fachhandel war und die meinten das es den Poti schon seit einigen Jahren nicht mehr zu kaufen gibt.
Allerdings bin ich mir jetzt selber nicht mehr sicher ob der genau diesen Poti meint den ich denke, weil ich den getestet hat und für jede seite links/rechts sind ja 2 kanäle und da kann man die oberen 2 oder die unteren 2 auswählen. Um den Denon zu reparieren solle ich nen Ersatzpoti finden sagte er oder man soll da 2 kanäle überbrücken.
Vielleicht kannst du mich ja mal berichtigen oda so. Jetzt stell ich noch ein paar bilder rein, könnte ja sein das die nützlich sind !
Hier der Denon Aufgeschraubt von oben:
so dann an der stelle wo ich glaube den Poti wechseln zu müseen :
dann die gannze Front nochmal :
Und dann nochmal den Poti den ich meine :
http://s6.bilder-hosting.de/img/1HCC1.jpg
__--Dr._Lee--__
#4 erstellt: 05. Feb 2007, 02:18
Ach und du meinst das ist der BAlance-Poti na ich muss den Typen nochmal danach fragen, vielleicht hab ich das auch nur falsch verstanden !
PS: Ich hab vergessen zu erwähnen, dass der Kanal doch funktioniert doch nur extrem leise !
Achso was ich fragen wollte kann sowas auch sein das der so stark verdreckt ist das dass so leise ist ?
mit was müsste ich dne dann reinigen ?
[Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 05. Feb 2007, 02:45 bearbeitet]
smellofpoo
#5 erstellt: 05. Feb 2007, 10:12
Was Du da im verlinkten Bild zeigst, also der Dreher unter dem Netzschalter, ist der LautsprecherumSCHALTER. Also ein SCHALTER und kein Potentiometer.
turbo_rolf
#6 erstellt: 05. Feb 2007, 10:29
Hallo Dr. Lee,
direkt rechts neben dem Kühlkörper sind 4 Sicherungen auf der Platine in Sicherungshalterungen. Versuch doch einfach mal, die Sicherungen vorsichtig rauszunehmen, die Kontakte am Ende mit einem trockenen Tuch sauberzureiben und die Sicherungen wieder einzusetzen. Das hat bei meinem PMA 700V viel geholfen. Ich war bis dahin davon ausgegangen, dass der Lautstärkeregler hinüber sei.
Rolf
__--Dr._Lee--__
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 12:25
@ smellofpoo : Danke das du mir das sagst wusste ich nicht, na dann kann es ja nur der Balance-Regler sein weil der funktioniert nämlich garnicht.
Hallo Turbo Rofl
Danke für den Tipp, habe einen guten Freund der hat das schon mal getestet jedoch brennen die Sicherungen immer gleich durch vom rechten Kanal !
[Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 05. Feb 2007, 12:32 bearbeitet]
turbo_rolf
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 13:36
Hallo Dr. Lee,
Sicherungen brennen durch?
Dann liegt der Fehler ganz woanders. Vielleicht ist es doch der Lautsprecherwahlschalter, der dann allerdings einen Kurzschluß verursacht. Dann muß der raus oder - wie von Dir beschrieben - überbrückt werden.
Schau mal in die Mitte der Platine, da ist ein (relativ) großer schwarzer Kasten, das Relais für die Einschaltverzögerung der Lautsprecher. Direkt links davon müssten 2 Kabel abgehen, deren Anschluss"nägel" auf der Platine mit L und R bezeichnet sind. Das ist der direkte Lautsprecheranschluß, der zum Lautsprecherumschalter geht. Klemm die mal ab, neue Sicherungen rein und die Lautsprecher direkt an die Anschluss"nägel" und einen Massepunkt, z.B. den schwarzen Lautsprecheranschluss, angeschlossen.
Geht es dann, ist wirklich der Umschalter defekt. Den würde ich auch überbrücken, da ein Ersatzteil wohl wirklich nur schwer und teuer zu bekommen ist.
Rolf
__--Dr._Lee--__
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 15:56
Gut danke ! werde ichj die Tage mal ausprobieren muss nämlich erst sicheurngen bei obi kaufen !
naja sag dann bescheid ob es funzt !
Ersatzpoti gesucht
Lotion am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Tuning Denon PMA 500AE
punica am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  3 Beiträge
Ringkerntrafo für DENON PMA-360
chk7005 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
defekt im denon
Brueckenwaechter am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Kondensatoren Denon PMA737
Simon_M am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Denon 880R mit Endstufeneingängen nachrüsten?
Samyk am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
suche Klinkenkupplung
crankycouple am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Für Analogprojekt N-Mos Verarmungstyp gesucht
EL95 am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  11 Beiträge
Röhre gesucht
Nertsch am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
Suche Rat bei "angebohrtem" Kondensator
soundchick am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedamegas
  • Gesamtzahl an Themen1.556.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.426
