Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
Philipp139
#6408 erstellt: 08. Jul 2009, 16:37
Also der Platz reicht dafür?
Ich will viel Bass, aber kein Gedröhne.
expatriate
#6409 erstellt: 08. Jul 2009, 19:14
Dann lieber die 500er und den Subwoofer.
Philipp139
#6410 erstellt: 08. Jul 2009, 19:28
Subwoofer sowieso, aber doch eher für Heimkino!
Musik will ich Pure und in Stereo-2.0. Ich finde es mit dem HKTS11 sehr unangenehm, dass der Subwoofer eindeutig ortbar ist und ohne Subwoofer komplett der Bass fehlt (logisch).
Mit 80Hz Trennung (sind doch 80 bei den Victa?) ist das vielleicht weniger, aber vermutlich nicht komplett aufgehoben.
Außerdem hat der Sub auch Bassreflex und Wandnähe.
Reichen die 500 aufm 20qm auch ohne Subwoofer für angenehmen Stereo-Sound?
Oder sind die 700 doch nicht zu viel für diese Größe...
TommyTom6
#6411 erstellt: 08. Jul 2009, 20:11
Ich habe da auch noch mal ne Frage.
Ich kann ich mich immer noch nicht entscheiden, ob die 500er oder doch die 700er??
Wie sehr ist der Unterschied, wenn ich auf den Sub verzichte. Den wollte ich mir irgendwann später holen...
Merkt man sonst irgendwie nen Klangunterschied?? Wie gesagt, ist nen ca. 15qm Zimmer, aber der "Hörbereich" also wo die Boxen stehen ist kleiner, nur im Sofabereich (ca. 8qm)...
Das Problem ist, ich kann es noch nicht testen, aber ich weiß nicht, wie lange das Angebot bei Technikdirekt.de noch gültig ist???
Gruß Tommy
tzyyn
#6412 erstellt: 08. Jul 2009, 20:37
Wer mehr Bass (ohne Sub) will, sollte denke die 700er nehmen, sofern der Platz nach hinten stimmt. 50cm sind mMn doch mehr als ausreichend dafür. Habe meine 500er jetzt ca. 25cm weg und bin sehr zufrieden mit dem Sound. Für Musik nutze ich ebenfalls kein Sub. Die gehen natürlich nicht bis auf 40Hz runter, erzeugen aber dennoch einen angenehmen Bass. Ab 80Hz trennen muss man die Victa aber denke nicht. Bei mir bekommen sie das komplette Frequenz-Band, hab sie also auf Large stehen.
Bei 8m² zu beschallene Fläche würd ich aber denke eher die 500er nehmen. Da kann ja dann nicht viel Platz nach hinten und zur Seite sein, die die 700er sicher wesentlich dringender brauchen als die 500er. Ich selber hab ca. 10-12m², vom fast 20m² großen Raum. Hätte auch gern die 700er genommen, aber das wäre für die Gegebenheiten einfach nicht das richtige gewesen.
[Beitrag von tzyyn am 08. Jul 2009, 20:37 bearbeitet]
futureplayer
#6413 erstellt: 08. Jul 2009, 20:38
Nehmt die 700er, lohnt sich!
Nach zehnmaligen Einmessen und justieren hab ich in meinen 11 qm (!) jetzt endlich kein Gedröhne mehr und kann die Anlage richtig geniessen.
Hab alle 4 700er auf Large laufen und trenne bei 100 Hz.
So gibt es mir auch der Denon 2309 mit Audyssey vor.
Knallt gewaltig und macht einfach Spaß!
Meine Zusammenstellung:
4 x Victa 700
1 x Victa Center
2 x Victa Sub 25a
[Beitrag von futureplayer am 08. Jul 2009, 20:39 bearbeitet]
tzyyn
#6414 erstellt: 08. Jul 2009, 20:44
Kann man davon mal nen Bild sehen? Das hät ich auf 11m² gern mal gesehen, 4 so ne riesen Teile.
Ich hät wie gesagt auch gern die 700er genommen, aber ich denk die hätten mich etwas erschlagen.
Wenn sie auf Large stehen, bekommen sie doch das komplette Frequenzband ab. Die Trennung der 100Hz ist doch dann nur noch für den Subwoofer von Bedeutung. Jedenfalls ist das bei meinem Yamaha so. Keine Ahnung ob du quasi auch für die einzelnen Boxen bzw Front etc einstellen kannst, bei welcher Frequenz die getrennt werden sollen.
[Beitrag von tzyyn am 08. Jul 2009, 20:44 bearbeitet]
Philipp139
#6415 erstellt: 08. Jul 2009, 21:16
Der Subwoofer gibt den LFE-Kanal aus (dieses .1) und dazu bei den Small-Lautsprechern die Frequenzen unterhalb der Crossover-Frequenz.
Dazu kann DoubleBass aktiviert werden, dann wird von den Large-Lautsprechern zusätzlich noch die entsprechenden Frequenzen mitausgegeben.
(So habe ich es verstanden.)
Ich will 5.1 und hole mir dazu noch 2 200 und 1 100, die werden Small sein und dafür ist die Trennfrequenz wichtig.
http://www.heco-audi...kte/1345595_PDF1.pdf
Hier ist ein Testbericht über die 200, 100 und den Sub. Dort wird auch der Frequenzgang angegeben von den ganzen Lautsprechern und ich glaube bei 70Hz ist der Schnittpunkt. 70Hz kann mein Receiver nicht, also nehm ich das nächste nach oben (80Hz), damit kein Bassloch entsteht.
(Korrigiert mich wenn ich falsche liege.)
Übrigens danke futureplayer für die Ermutigung! Werde mir dann wohl die 700er holen, sobald die für 130€ in RW verfügbar sind.
futureplayer
#6416 erstellt: 08. Jul 2009, 21:31
Ich verstehe das immer noch nicht so ganz mit den Frequenzen, obwohls schon zigmal erklärt wurde
Ich hab bei mir jetzt alle Boxen auf Large stehen und bei 100 Hz getrennt.
Den Regler hinten an den beiden Subs hab ich ebenfalls auf ca. 100 Hz gedreht.
Jetzt hört es sich ganz ordentlich an, laute Explosionen wummern richtig, "leise" dagegen hören sich auch wirklich leiser an
Ich hab mir das alles automatisch vom Denon einmessen lassen.
Wenn ich die Boxen auf Small stelle fehlt mir irgendwas oberhalb der 100 Hz.
Hört sich irgendwie nicht basslastig an wenn einer redet etc.
Naja, ich werde es erstmal so lassen.
Trotzdem Danke für die Tipps!
EDIT:
So, hab mir jetzt mal das Subwoofer-FAQ durchgelesen.
Ich werde morgen alles neu einpegeln
Die Erklärung da ist echt super, da kann man was mit anfangen
[Beitrag von futureplayer am 08. Jul 2009, 21:47 bearbeitet]
crosser125
#6417 erstellt: 09. Jul 2009, 06:07
Wenn du zufieden bist, warum lässt du es nicht? Kennste nicht den Spruch: "Never change a running system!"
Den Crossoverregler hinten an den Subs kannst du eigentlich voll aufdrehen, du lässt ja von Receiver trennen.
futureplayer
#6418 erstellt: 09. Jul 2009, 07:31
Eigentlich ja, jedoch hab ich alle Boxen auf Large stehen, deshalb trennt der die doch nicht oder?
Im FAQ steht, dass der nur die Small Boxen trennt....
miscarriage
#6419 erstellt: 09. Jul 2009, 07:33
welcher AVR? :-)
crosser125
#6420 erstellt: 09. Jul 2009, 08:54
Weiß nicht genau, aber dann wird erst ab der Trennfrequenz abwärts zum Sub geschickt, wenn die LS auf Large stehen. Also insofern relevant für den Sub, was der bekommt.
tzyyn
#6421 erstellt: 09. Jul 2009, 09:32
miscarriage schrieb:
welcher AVR? :-)
Weiter oben hat er was vom Denon 2309 geschrieben.
Also bei meinem Yamaha verstehe ich das auch so, dass alle auf Large immer das komplette Frequenzband bekommen. Die BassOut Einstellung besagt ja nur, welche Komponenten (Front, Sub oder Front+Sub) die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz für die auf Small eingestellten Lautsprecher ausgeben. So hab ich das jedenfalls verstanden.
Ist nun aber noch die Frage, was sollte man am ehesten einstellen? Nur Sub oder Both (Front+Sub)? Letzteres hab ich im moment. Werd nachher wohl mal nur Sub probieren. Dann übernimmt ja der Sub nur noch den LFE Kanal und den Bass für die small. Während die Large zwar das komplette Frequenzband bekommen, aber eben nur noch ihren "eigenen" Sound ausgeben.
futureplayer
#6422 erstellt: 09. Jul 2009, 09:37
@ miscarriage: Denon 2309
@ crosser125: Wenn das so ist wie du das sagst, dann wäre es perfekt.
Über 80 Hz rummsen die 700er und unterhalb macht der Sub den Restdruck
[Beitrag von futureplayer am 09. Jul 2009, 09:39 bearbeitet]
futureplayer
#6423 erstellt: 09. Jul 2009, 09:39
welcher AVR? :-)
Was meinst du denn mit "ihren eigenen Sound ausgeben?"
Ich habe mich gestern gewundert, warum meine 2 Victa Subs so "still" sind.
Das könnte die Ursache sein.
Werde heute Abend einfach noch ein bisschen rumprobieren!
tzyyn
#6424 erstellt: 09. Jul 2009, 09:50
Naja du hast ja zB 5.1, so hat jeder Lautsprecher seinen Kanal und erhält entsprechend das, was er ausgeben soll. Für den Sub ist halt der .1 (=LFE) Kanal. Und die 5 Kanäle verteilen sich auf Front (R+L), Center und Rear (R+L) = 5.
Stellt man also BassOut auf Front bzw Both(Front+Sub), geben die Front ja auch zusätzlich zu ihrem gesamten Kanal noch die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz für die small Lautsprecher aus.
Heißt also, wird bei 80Hz getrennt und die hinteren stehen auf small, die Front auf Large, BassOut auf Front (oder Both), dann wird eben, sofern auf die Rears irgendwas unter 80Hz gesendet werden soll, dies von den Front (und bei Both zusätzlich auch vom Sub) ausgegeben. Sprich in dem Fall halt "Sound", der normalerweise nicht für die Front-Lautsprecher bestimmt ist/war.
Beispiel: Hat man zB ein Signal, wo nur die Rears (small) spielen und da dann auch mal Frequenzen unterhalb von 80Hz kommen, machen das eben die Front und/oder Sub.
Hat man aber zB nur Large Lautsprecher, bekommt jeder nur das, was er ausgeben soll.
Stellt man hingegen alle Lautsprecher auf small und BassOut auf Sub, dann übernimmt nur noch der Sub alle Frequenzen unterhalb von 80Hz (Trennfrequenz/Crossover)
Verständlich?
Steht aber auch alles in der Sub-FAQ hier im Forum.
[Beitrag von tzyyn am 09. Jul 2009, 09:53 bearbeitet]
Philipp139
#6425 erstellt: 09. Jul 2009, 12:43
Den Drehregler für die Trennfrequenz würd ich voll aufdrehen, wenn du den Sub-Pre-Out Anschluss am Receiver nutzt.
Das Trennen per Hand ist dafür da, wenn du die 4 Drehanschlüsse am Subwoofer verwendest und nicht mit dem Receiver trennst, aber das macht nur für Stereo-Receiver Sinn!
(Mein alter Denon-Stereo hat kein Sub-Pre-Out. Da müsste ich es so machen.)
mfg
Both Front/Sub (=Double Bass) würd ich nicht machen. Außer für HipHop-Musik, wenn zu viel Bass gefragt ist.
Wenn der Subwoofer mehr ausgeben soll, würde ich die 700er im Receiver auch auf Small setzen und dann vielleicht so 60Hz als Trennfrequenz. Aber der Center 100 kommt nicht so tief... dann vielleicht doch 80hz. Probiers aus und mach was dir gefällt!
[Beitrag von Philipp139 am 09. Jul 2009, 12:52 bearbeitet]
futureplayer
#6426 erstellt: 09. Jul 2009, 13:49
mfg
Gut, also ist meine aktuelle Einstellung:
alle LS auf Large, getrennt bei 100 Hz nicht gefährlich oder Ähnliches für den Hochtöner?
Für mich hört sich diese Kombo am geilsten an.
Philipp139
#6427 erstellt: 09. Jul 2009, 14:01
... dein Hochtöner spielt nicht ansatzweise bis 100Hz runter.
Beim Tieftöner kann bei 100Hz auch nix passieren. Welchen Center hast du? Wenns n 700 is, lass den Large, wenn das n 100 is, mach den wenigstens Small.
Wenn du zufrieden bist, würd ich aber auch nicht mehr so viel ändern!
crosser125
#6428 erstellt: 09. Jul 2009, 14:21
Schonmal ne 700er als Center gesehen?
Philipp139
#6429 erstellt: 09. Jul 2009, 14:29
Jaein, nicht in Realität, aber an der Uni hatten wir in Medien ein Schaubild mit ohne Witz drei große Standboxen vorne (und hinten Kompakte)...
Bietet sich aber nicht an, wenn man da irgendwo noch nen Fernseher oder ähnlich platzieren will.
Aber ultimativ wärs mit 7x 700 und 2 Subwoofern. :-P
crosser125
#6430 erstellt: 09. Jul 2009, 14:34
Ah okay, wird dann aber schwierig die Victa ins Rack zu kriegen!
michi26
#6431 erstellt: 09. Jul 2009, 14:43
mal ne ganz dumme frage!!! wo finde ich im onkyo 507 die bassout einstellung für die boxen????
sorry, kann die nicht finden!!!
expatriate
#6432 erstellt: 09. Jul 2009, 14:56
Würde sogar funktionieren, wenn die Leinwand vor der 700er ist. Allerdings nur praktikabel bei Beamereinsatz. Aber im Ernst - wenn ich mir so was leisten kann kaufe ich keine Victa.
crosser125
#6433 erstellt: 09. Jul 2009, 15:04
dito
@michi: ich glaube das heißt bei Onkyo "DoubleBass"
expatriate
#6434 erstellt: 09. Jul 2009, 15:07
Nichts für ungut, die Victa sind gut, hab sie ja selbst. Aber wenn ich Heimkino betreibe - und das im grossen Stil - dann gebe ich auch mehr Geld aus.
crosser125
#6435 erstellt: 09. Jul 2009, 15:10
hat ja auch niemand was gegenteiliges behauptet.
futureplayer
#6436 erstellt: 09. Jul 2009, 15:51
Jop, hab den 100.
Super, dann stell ich den noch auf Small und alles ist gut richtig?
Wie gesagt, der Denon 2309 hat mir samt Audyssey alles so eingemessen wie es jetzt ist.
Ich denke mal, dass das Teil mir keine Werte ausspuckt, die sich schlecht anhören bzw. Schaden anrichten.
Aber trotzdem Danke für den Tip mit dem Center auf Small setzen!
Philipp139
#6437 erstellt: 09. Jul 2009, 18:07
Ja, scheinst dein System gut eingerichtet zu haben.
Wenn du deine Subwoofer orten kannst, würd ich die Trennfrequenz doch noch auf 80Hz runtersetzen, wenn nicht lass es, ist dann gut so!
Audyssey ist toll. Im Zweifelsfall entscheidet aber mein Gehör!
futureplayer
#6438 erstellt: 09. Jul 2009, 19:47
Audyssey ist toll. Im Zweifelsfall entscheidet aber mein Gehör! ;)
So, auch wenns Niemanden interessiert, hab jetzt alles perfekt
ENDGÜLTIG!
Hier meine Werte:
Fronts und Backs auf Large, Center auf Small, Trennfrequenz vom Center bei 80 Hz, vom Subwoofer ebenfalls bei 80 Hz.
Als Einstellung hab ich nicht Both Front/Sub gewählt, sondern nur Front, da sonst zuviel Bass im Spiel ist, also auch an Stellen wo er nicht hingehört
Ich bin sehr zufrieden, für das Geld schon ganz großes Kino!
(Habe für 4 x 700, 1 x 100 und 2 x 25er Sub (alle Dark Rosewood) gerade mal knapp 1.000,-€ bezahlt.
Den Denon 2309 hab ich in Silber für 430,-€ geschossen)
Gruß Marco
miscarriage
#6439 erstellt: 09. Jul 2009, 19:48
audyssey misst bei mir folgendes ein:
alle lautsprecher auf large, trennfrequenz auf 40hz, double bass on.....
mein set: heco victa 300, 300, 100 und canton as 85 sc
mein avr: onkyo tx-sr 507
also das kannste vergessen^^
Marcel2008
#6440 erstellt: 09. Jul 2009, 19:52
Macht mein Onkyo 506 aber auch immer.
Und was erst recht dumm ist, dass sobald ich DoubleBass "Off" schalte, funktionieren meine Subwoofer nicht mehr-.-.
Das Ding ist total im Arsch, erts das Rauschen im rechten Surroundkanal, das nach 3 maligem Reparaturversuchen immer noch vorhanden ist und nun auch noch der kack.
Hab heute schon Beschwerde bei Onkyo eingereicht, bekomme den 507 ohne Aufpreis 1:1 getauscht:)
Man muss nur ein bisschen Druck ausüben;)
Liebe Grüße Marcel
miscarriage
#6441 erstellt: 09. Jul 2009, 20:01
Liebe Grüße Marcel
gut so!
aber das Audyssey kannste eigentlich bissl vergessen.... aber das stellt ja auch den EQ ein, da isses wiederum ganz ok, denk ich mal, weil selber den eq einstellen?!
Marcel2008
#6442 erstellt: 09. Jul 2009, 20:16
Eben;)
Distabce, Größe und Crossover kann man ja manuell verstellen, aber mein Ding ist echt fürn A**** (sorry für den Ausdruck)
Ich bin blos sowas von mega sauer, dass Hifistudio und Onkyo das nciht gebacken kriegen den Fehler zu beheben, jedesmal kam, dass kein Fehler aufgetaucht wäre und plötzlich nachm 3. Mal wurde was gefunden und irgendein Schwachsinn ersetzt, der damit null zu tun hat, Leute die etwas unerfahrener sind, wären drauf reingefallen.
Diese 3 Reparaturen haben mich nun 3 kostbare Monate gekostet ohne jeglichen Erfolg!
Da hattte ich die Nase voll und schon hab ich mich mal ordentlich beschwert, bin zwar erst 16 aber das kann ich glaub schon recht gut regeln:D
Vor allem, wo ich jetzt Blu-Ray besitze, stört dieses lästige Rauschen extrem.
Naja bin nun total haappy dass ich ohne Aufpreis den 507 bekomme:) Mit True HD und Master Audio:) und das zu dem Preis von 500 Euro (2*Victa 700er + Onkyo 506)
Ich würd sagen mega Schnäppchen, aber auch ein sehr angebrachtes Schnappchen^^
Guten Abend;)
Philipp139
#6443 erstellt: 10. Jul 2009, 11:47
Mit Subwoofer: Hört man nen Unterschied zwischen 500 und 700? Ich will eigentlich die 700 nur sind die überall ausverkauft.
crosser125
#6444 erstellt: 10. Jul 2009, 12:22
Bei Amazon.de gibt noch welche übern Marktplatz bei Elektrowelt (179,-€) und TSN Versand (169,-€).
Wobei bei Elektrowelt der Preis deutlich gestiegen ist. Bis gestern gabs die dort noch für 150,- €/Stück
Philipp139
#6445 erstellt: 10. Jul 2009, 14:26
Ja das mein ich damit.
80€ mehr würd ich nicht zahlen, um se jetzt zu bekommen!
tzyyn
#6446 erstellt: 10. Jul 2009, 15:10
tsnversand gibts auch bei eBay und da kannste entsprechend nen Preisvorschlag oder ne Anfrage machen. Das sollte noch etwas günstiger gehen.
Moe78
#6447 erstellt: 10. Jul 2009, 17:19
Und TSN kann man nur empfehlen!
Philipp139
#6448 erstellt: 10. Jul 2009, 17:22
Weiß jemand wann der akzeptiert? Meine ersten zwei wurden automatisch abgelehnt, zu technikdirekt-Konditionen gehts also nicht.
tzyyn
#6449 erstellt: 10. Jul 2009, 18:13
Musst eher mal per eMail anfragen, da sind sicher noch bissel geringere Preise drin.
Hab von denen meinen Victa 100 Center. Preisvorschlag wurde da sofort automatisch angenommen (75Euro inkl Versand). Kann TSN Versand aber auch nur empfehlen. Sehr schnell und auch netter Kontakt.
[Beitrag von tzyyn am 10. Jul 2009, 18:16 bearbeitet]
JChris
#6450 erstellt: 10. Jul 2009, 18:27
Hab bei denen meinen Victa Subwoofer mit Preisvorschlag ersteigert. Mit Paypal bezahlt und schwupps 2 Tage später war das Paket da.
Geht wirklich sehr fix bei denen.
helfersauge
#6451 erstellt: 10. Jul 2009, 19:12
Ich habe TSN Versand angeschrieben ob er bei den 700er den Preis wie technikdirekt anbieten kann:
Nein, EUR 298,00 ist der niedrigste Preisvorschlag, der angenommen wird.
- tsn-cd.de
Moe78
#6452 erstellt: 10. Jul 2009, 20:13
Von 169 pro Stück, also 338€ auf 298€; also 149 pro Stück???
Billiger gibt's und gab's die 700er doch nicht!!!
tzyyn
#6453 erstellt: 10. Jul 2009, 20:47
Doch, bei technikdirekt.de für 129Euro pro Stück. Wenn auch der Status auf "bestellt" steht. Wer also die günstig haben will und bissel warten kann, der is da sicher gut bedient.
Die 500er gibts sofort und das für effektiv 100Euro pro Stück. (199 als Paar versandkostenfrei)
Hab meine Victa 200 für 79Euro versandkostenfrei bestellt und waren nach 2 Tagen hier. Mein Receiver hab ich ebenfalls damals bei denen bestellt, auch ruckzuck und perfekte Ware.
[Beitrag von tzyyn am 10. Jul 2009, 20:50 bearbeitet]
helfersauge
#6454 erstellt: 10. Jul 2009, 23:01
Die 700er waren schon Unterwegs Dann auf einmal taucht technikdirekt auf mit 129€ pro stück meine habe ich dann Storniert & warte auf technikdirekt
[Beitrag von helfersauge am 10. Jul 2009, 23:03 bearbeitet]
Kevin_Lomax
#6455 erstellt: 11. Jul 2009, 08:22
so - da bald der umzug in unser eigenes haus ansteht, hab ich schon mal in voraussicht des upgrades auf 7.1 die neuen hinteren lautsprecher bestellt.
von technikdirekt kommen demnächst zwei paar Victa 300 (bei 99 euro das paar gut günstig) - die bisherigen hinteren 200'er werden zu den neuen yamaha-presence lautsprechern "degradiert"...
nun bin ich auf der suche nach passenden wandhaltern für die 300'er und die 200'er.
leider findet man nirgends was über das gewicht der 300'er.
kann mir vielleicht jemand sagen, wie viel die kleinen auf die waage bringen? ich denke mal, nicht viel mehr als die 200'er, aber da diese noch auf ständern kleben, möchte ich diese nur ungern schon jetzt davon trennen, um sie zu wiegen.
YoShik
#6456 erstellt: 11. Jul 2009, 08:35
300er:
Gewicht 7 kg (stück)
quelle:
http://www.hifistudio.de/Heco-Victa-300--209.html
Kevin_Lomax
#6457 erstellt: 11. Jul 2009, 08:39
danke!
doch so schwer? hätt ich garnet gedacht...
futureplayer
#6458 erstellt: 11. Jul 2009, 11:16
Ich muss mich noch einmal zu Wort melden
Ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem Set.
Nur eine kleine Sache stört mich!
Ich habe gestern Abend 3 Folgen von Band of Brothers auf Blu Ray geguckt.
Der Ton war dort einfach PERFEKT!
So waren die Unterhaltungen zwischen den Soldaten immer schön laut und klar, die Explosionen dagegen haben richtig reingeschlagen, waren jedoch nie überdimensioniert.
Eine perfekte Abstimmung würde ich sagen
Als ich danach jedoch Battlefield 1943 (XBox Live) auf der 360 gezockt habe, kam ein bisschen Ernüchterung auf.
Wie bei BoB war auch hier die Sprache wieder perfekt abgestimmt, jedoch war viel zu viel Bass im Spiel.
Nach einer geschlagenen halben Stunde habe ich dann gemerkt, dass nicht meine 2 Subwoofer diesen "nervigen" Druck erzeugen, sondern die 700er selbst.
Z.B. schiesse ich mit einer ganz normalen Maschinenpistole, der Bass, der aus den 700ern kommt, ist jedoch so laut und wummrig, als ob ich mit nem Granatwerfer schiesse.
Sobald ein Auto oder Ähnliches in die Luft fliegt, tritt der Sub wieder in Erscheinung und macht den "Rest" (Unterdruck).
Eigentlich wäre mir am liebsten, wenn nur der Sub bei richtig krachigen Sachen zum Einsatz kommt, dieses bei jedem Anlass Bass raushauen gefällt mir irgendwie nicht.
Ich weiss, ich könnte die 700er einfach auf Small stellen, dann hätte ich das Problem (wahrscheinlich) nicht mehr.
Jedoch hört sich dann alles ziemlich flau an.
Das Blöde an der ganzen Sache ist, dass der Ton bei Band of Brothers so perfekt eingestimmt ist und bei der blöden 360 so "überdimesioniert basslastig" ist.
Jedesmal umstellen ist auch blöd, gibts ne ultimative Lösung für mich?
Danke ans Forum!
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHerr-Mo
  • Gesamtzahl an Themen1.556.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.556
