| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.2 geht nicht. Warum? | |
7.2 geht nicht. Warum?+A -A |
Niox
erstellt: 23. Nov 2009, 16:11
Ich habe jetzt mein 5.1 auf 7.2 erweitert. Wenn ich im Stereo Modus hören, gehen alle Lautsprecher. Sobald ich eine DVD schaue, habe ich nur 5.2. Liegt das an der DVD?
erddees
erstellt: 23. Nov 2009, 16:19
Würde ich mal sagen. Denn eine DVD liefert grundsätzlich 5.1 und in Ausnahmefällen ein 6.1.-Sound (DD EX oder DTS ES). Ob das auf der DVD so hinterlegt ist, kannst Du der DVD-Auszeichnung entnehmen. |
Erik030474
erstellt: 23. Nov 2009, 16:24
Stereo sind 2 Lautsprecher! D. h. du hast für CD-Wiedergabe irgendein Multi-Lautsprecher-Programm gewählt, was auch falsch wäre. |
Niox
erstellt: 23. Nov 2009, 16:25
also heißt das, das ich die meisten Filme gar nicht in 7.2 schauen kann? Ich habe bestimmt 100 DVD`s hier zuhaue und auf keinem steht 7.1 |
Erik030474
erstellt: 23. Nov 2009, 16:29
Jepp, wie Erddees schreibt ist bei DVD da Schluss ... daher wurde BluRay erfunden, um den Leuten wieder Geld aus der Tasche zu locken für mehr Lautsprecher, neue Player, neue Kabel, neue Wandhalterungen und jede Menge BluRays ... [Beitrag von Erik030474 am 23. Nov 2009, 16:30 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 23. Nov 2009, 16:31
Nur leider sind auch bei BluRay die meisten deutschen Tonspuren auf 5.1 und nur wenige auf 7.1 |
Erik030474
erstellt: 23. Nov 2009, 16:33
@happy01: Da gewinnt deine Signatur wieder eine ganz neue Bedeutung ... |
happy001
erstellt: 23. Nov 2009, 16:42
Findest? |
Niox
erstellt: 23. Nov 2009, 17:01
das ist ja ärgerlich. Da habe ich das aufgerüstet in dem glauben noch bessren Sound zu haben. Und jetzt geht das nicht... |
erddees
erstellt: 23. Nov 2009, 17:22
Geht schon, wenn es unbedingt sein muss. Je nachdem, was Du für einen AVR hast, kannst Du ein virtuelles 7.1 generieren. Zum Bleistift mit "ProLogic II x". Ob das aber so richtig prickelnd ist, hm ... ich sag mal nein. Die Bezeichnung "2" hinter dem Punkt (bei 7.2) sagt auch nur aus, dass zwei Subwoofer an einen AVR angeschlossen werden können, die aber ein und denselben LFE-Kanal wiedergeben. Einen linken und rechten LFE gibt es nicht. Noch nicht nicht, mus man sagen. Wer weiß, was uns die U-Elektronikindustrie in Zukunft noch alles auftischen wird. |
happy001
erstellt: 23. Nov 2009, 19:06
Kann man hier ja fast täglich nachlesen, jetzt braucht man 9.1 usw und Dolby IIz macht auch schon die Runde. |
Niox
erstellt: 23. Nov 2009, 20:21
also habe den Yamaha rxv-663 Der hat diese Dolby/DTS formate. Hat jemand das schon einmal eingestellt? |
bass-andi
erstellt: 23. Nov 2009, 22:09
((((Die Bezeichnung "2" hinter dem Punkt (bei 7.2) sagt auch nur aus, dass zwei Subwoofer an einen AVR angeschlossen werden können, die aber ein und denselben LFE-Kanal wiedergeben. Einen linken und rechten LFE gibt es nicht.))) da muss ich dir leider wiedersprechen den gibt es schon! Ich habe den yamaha dsp ax1 der hat sowohl einen mono sub ausgang sowie einen linken und auch einen rechten sub ausgang. |
freakyfabi
erstellt: 23. Nov 2009, 22:18
was aber wiederrum dem eigentlichen sinn eines subwoofer wiederspricht -.- |
Fox01
erstellt: 23. Nov 2009, 23:37
Hab den Rx v1400 und dieser kann bei 5.1 das Signal von den beiden hinteren Kanälen auf die Vier auf teilen, sprich was normal bei 5.1 aus vorne und hinten kommt (damit es seitlich einen Ton gibt) wird nun von den Surround übernommen. Und die hinteren Signale entsprechend von den Surround back. Dies macht aber nur sinn wenn man genug Abstand zwischen den LS hat(bei mir sind es 2,2 m zwischen Front->surround->surround back->surround back->surround->Front). Funktioniert bei 5.1 Quellen, sowie bei 6.1 Quellen sehr gut. Auch bei Stereo Musik (PLXII Music Programm) klingt es realistisch und nicht nur reine hall Effekte. Hab da aber mal ne Frage und zwar, sollte ich mir demnächst einen BP anschaffen, wie verbinde ich diesen dann mit dem Amp(hat ja kein HDMI)? Und kann ich dann die 7 Kanäle (sofern vorhanden) auch nutzen? Gruß Nico |
erddees
erstellt: 24. Nov 2009, 09:51
Das mag sein, dass der AVR das hat. Das ist aber kein expliziter (diskreter) linker und rechter LFE-Kanal. Denn so etwas (LFE-links, LFE-rechts) gibt es nun wirklich nicht. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn man seitens der Hersteller versucht, das den Verbrauchern auch noch zu verkaufen. Das kann man dann natürlich noch weiter treiben: 7.7 oder 9.9. Quasi für jeden Surroundkanal den eigenen LFE-Kanal. [Beitrag von erddees am 24. Nov 2009, 09:56 bearbeitet] |
Erik030474
erstellt: 24. Nov 2009, 09:58
Was heißt eigentlich dieses "diskret"? Zwei Subwoofer machen zwar u. U. Sinn, sind aber (theoretisch) nicht zu orten, daher ist ein linker und ein rechter Kanal eigentlich Unsinn. Mit ein Paar Y-Cinch-Kabeln könnte sich jeder problemlos ein 5.16-System zaubert (wird bei PrivateMax ja quasi auch so gemacht, wenn man sich die zusätzlichen Subs in die Sitze einbauen lässt). |
erddees
erstellt: 24. Nov 2009, 10:10
![]() Aber ... ist Geschmackssache. |
Erik030474
erstellt: 24. Nov 2009, 10:16
Okay, dann hatte ich es doch richtig verstanden, dass "AVR diskret" nicht anderes heißt als nur verstärken. |
Skaarah
erstellt: 24. Nov 2009, 13:21
Ne, diskret heißt diskret ![]() Hat mit verstärken erstmal noch gar nichts zu tun. Bei Tonspuren sagt man diskret, wenn für jeden einzelnen Kanal, also vorne links, center, vorne rechts, hinten rechts, hinten links und subwoofer (wäre beispielsweise 5.1 diskret) ein eigener Kanal mit Informationen in der Tonspur vorliegen. Bei einem AVR kenne ich diskret eigentlich nur in Bezug auf einen analogen Mehrkanaleingang, sprich wenn ein AVR beispielsweise einen 5.1 Mehrkanaleingang hat. Dort sieht man sogar was diskret heißt, denn da ist dann jeder Kanal durch sein eigenes Cinchkabel sichtbar. |
Erik030474
erstellt: 24. Nov 2009, 13:45
Mein ich doch, mein Schreibzentrum hat nur ein paar eklatante Textkürzungen vorgenommen ... |
7.2 Lautsprecher stimmig? johaa am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 41 Beiträge |
Hilfe bei 7.2 Aufstellung asgard85 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
7.2 Aufstellen sanmar am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 10 Beiträge |
Fragen zu 7.2 mike777 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 19 Beiträge |
5.2 oder 7.2 PascalFT88 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 12 Beiträge |
7.2: Dipole oder Direktstrahler? hazel-itv am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
LS-Aufstellung bei 7.2 Stephan.M. am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 15 Beiträge |
7.2 mit 7.1 receiver ? maxymum113 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 32 Beiträge |
7.1 , 7.2 oder 5.1 Bleifrei am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 17 Beiträge |
7.2 Surround Frage Nubert Carados am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 10 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
