HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » HILFE | |
HILFE+A -A |
griin
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 11:42 | |
wieso stellt dvd xoro 8500 alle DVD (upskaling 720p oder 1080i) mit großen schwarzen Balken am TV dar? Sollte es nicht die ganze Bildschirmfläche ausgefüllt sein ? ...ohne Balken SAMSUNG PLASMA 42" |
Micha_321
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 11:56 | |
Hallo! Hast du im Menü des DVD-Players 16:9 als Bildschirmformat eingegeben? Unter folgendem Link kannst du dich über die unterschiedlichen Bildformate informieren: http://dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php Sehr viele Filme liegen im 21:9 Format (2,35:1; Cinemascope) vor, was auf einem 16:9 TV logischerweise mit Balken oben und unten dargestellt wird. Bei Filmen in "echtem" 16:9 (1,78:1) müsstest du eine Wiedergabe ohne Balken haben. Micha [Beitrag von Micha_321 am 07. Dez 2006, 11:58 bearbeitet] |
griin
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 12:19 | |
die einstellungen sind auf 16:9 eingestellt ( natürlich ) wenn ich hdtv-rip filme über den pc gucke ( am fernseher angeschlossen ) ist der vollbildmodus gewährleistet schaue ich aber upgescallte filme (720 p und 1080i) auf einer dvd so erscheinen schwarze balken am rand... warum ? |
dharkkum
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 12:34 | |
Wo am Rand? Links und rechts oder oben und unten? |
griin
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 12:55 | |
oben und unten |
fischmeister
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 13:02 | |
Hast du den Link von Micha gelesen? Du hast nur dann keine schwarzen Balken oben und unten, wenn der Film exakt das Seitenverhältnis 1:1,78 hat. Spielfilme mit 1:2,35 oder so haben immer schwarze Balken. |
griin
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 13:18 | |
wieso wird dann ein hdtv film der ja auch im format : 1:2,35 aufgenommen wird im vollbildschirmmodus angezeigt (ohne balken) ich weiß dass eine dvd hat maximum 576 linien aber wenn ich das doch upscalle auf 1080 dann sollte es doch auch ohne balken dargestellt werden ... oder? |
fischmeister
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 14:50 | |
Nur wenn die 576 Linien komplett mit Bildinformation gefüllt sind. Das ist nur bei DVDs mit dem Bildseitenverhältnis 1:1,78 der Fall (oder 1:1,33 bei 4:3-DVDs). Bei allen anderen DVDs sind die oberen und unteren Linien eben schwarz, und beim Hochskalieren ändert sich daran nichts. Wenn du Filme, die nicht exakt ein Verhältnis von 1:1,78 haben, formatfüllend sehen willst, musst du das Bild zoomen oder strecken. Beim Zoomen geht rechts und links ein Teil des Bildes verloren, beim Strecken wird das Bild verzerrt. Dein Plasma hat bestimmt die eine oder andere Menü-Option in der Richtung. Bist du sicher, dass dein HDTV-Film das Format 1:2,35 hat? Wenn ja, siehst du bei Vollbild-Darstellung entweder ein verzerrtes oder ein abgeschnittenes Bild. Schnapp dir einfach mal einen Taschenrechner und gib die simple Rechnung "16 : 9" ein. Das Ergebnis ist 1,78. Also wird nur ein Film mit diesem Format exakt formatfüllend auf deinem Plasma angezeigt. Ist doch eigentlich ganz simpel, oder? |
griin
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 15:11 | |
Was bedeutet in dem fall upskaling 720p oder 1080i??? aus 576 -----720---1080... |
fischmeister
#10 erstellt: 07. Dez 2006, 15:22 | |
Das ist nix anderes als eine Zoom-Funktion; die 576 Zeilen werden hochgerechnet auf 720 Zeilen (Progressiv) oder 1080 Zeilen (Interlaced). Dabei werden die schwarzen Zeilen oben und unten natürlich mitskaliert. Wozu man das überhaupt braucht? LCDs und Plasmas haben halt meist eine höhere native Auflösung als 576 Zeilen; meist sind sie für 720p oder 1080i optimiert. Also muss das Signal eh skaliert werden; entweder der TV skaliert selbst oder das Signal wird schon im DVD-Player skaliert. Welche der beiden Möglichkeiten besser aussieht, kriegst du nur durch Ausprobieren heraus. |
griin
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 15:22 | |
720×576 ---1280*720---1920*1080 Plasmafern. 1024*756 |
KarstenS
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 16:18 | |
Nun, du hast oben ja die Standard-Auflösungen angegeben, die an den Fernseher übertragen werden. Diese rechnet er anschließend auf seine interne Display-Auflösung um. Dabei werden natürlich immer die Bildverhältnisse und damit die schwarzen Streifen beibehalten. Die kann man bei einigen DVD Playern noch durch Zoomstufen beseitigen, handelt sich dafür aber natürlich leichte Bildverzerrungen ein. |
Cinemascope-Balken im DVI Modus plonaldo am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
720p/1080p-Zuspielung breitere schw. Balken bei 2,35:1 als mit 576p - wieso? Kumbbl am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
DVD Player mit HDMI und ohne Balken Bandi100 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Schwarze Balken Herrmangali am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 10 Beiträge |
Größere Schwarze Balken über HDMI? a.b888 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
Frage an alle DENON DVD-1730 User. monchychy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
Neuen DVD Player: PAL Balken bleiben! AquaStar am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 9 Beiträge |
Xoro 8500 FVD Player TF135 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Funai 6200 - Balken-Problem? amanax am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
720p od. 1080i für DVD Zwerg12 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBassT23
- Gesamtzahl an Themen1.556.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.161
