HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Surround-Anlage m. 3 Verstärkern-1.V:Main-2.V:Rear... | |
Surround-Anlage m. 3 Verstärkern-1.V:Main-2.V:Rear-3.V:Sub; Rear Verstärker Sicherung tilt ständig+A -A |
orkschraube
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 04:19 | |
Hallo Problem: ich möchte /muss meine Surround- Anlage mit nachgeschalteten Verstärkern ausrüsten, damit die genug Leistung abgibt. Ich hänge also an die chinch-ausgänge jeweils einen Verstärker dran, insgesamt 3. Einen für die Mains Einen für die Rears ein weiterer fürn Sub soll noch dran. Bei einem der Verstärker, dem für die Rear -Boxen , brennen ständig die 2,5 A Sicherungen durch. Anlagebeschreibung: zusammengestellt aus gebrauchten Komponenten, die einzeln recht gut klingen. (das die Boxen noch nicht unbedingt optimal zusammenpassen, ist schon klar Receiver/Heimkinoanlage/Sourround Verstärker: Yamaha DSP-A5 an die Line ausgänge Main/rear/ angeschlossene Amps: Verstärker für Mains :JVC A-X Verstärker für Rear: Hitachi HA-1800 (Subverstärker macht noch probleme,erstmal unwichtig ) Boxen: Main: Quadral Odin (80 ; 4-8 Ohm (lt. Quadral) Diese Boxen sind wirklich gut,benutze ich seit Jahren. Die können was ab und ham ordendlich punch. Rear: (übergangsweise erstmal 2 kleine Sony 100 W / 8 Ohm von ehemals Top-Microanlage) die sind nicht toll, aber ausreichend zur Not. Als Sub habe ich 2 fette Subboxen mit KFZ HIFI.Endstufen getestet, bekomme aber nix raus. danke fürs bis hierher folgen. Das genaue Problem kommt nun: Der gebrauchte Hauptverstäker Yamaha Dsp A5 ist u U nicht mehr ganz frisch, jedenfalls bringt er einfach nicht genug Punch um meine Boxen in diesem Raum (35 qm,Teppich,Sofa,Schallschliucker überall) anzutreiben. Er hat einfach keine Punch. Zudem fällt bei erhöhter Lautstärke sofort der Rear Kanal aus, oder der Verstärker Schutzschaltet sich aus, hin und wieder klappt auch ein Main kanal weg (dies alles nur bei "laut" ) Auch bei leise kling der Yamaha aber einfach nur dumpf und breiig. Daher habe ich mir nun wetitere Verstärker drangehängt. Bei den Mains an JYC Amp keine Probleme, Super Sound, unerwartet gut! Der Hitachi jedoch will so ganz und ganicht lauter werden. Jedesmal flischen dem die Sicherungen durch (ohne das der verstärker auch nur annähernd gefordert wurde oder gar warm wurde) HAb mir nun mit ner 5 und einer 3 A Sicherung beholfen, die halten zwar bis jetzt (ein Tag) aber lauter wirds davon nicht ;), ausserdem rauscht der Hitachi etwas Ich kenne mcih mit Ohm EIn und ausgangsempfindlichkeiten wenig aus, aber wenn der Jvc da SOUND bringt, warum dann der Hitachi nicht? Boxen tauschen auch probiert, das isses nicht, es kommt einfach nciht genug raus) Ich habe nun alle möglichen einstellungen der 3 Verstärker versucht, bei Minipegel vom Receiver (sat-receiver über hdmi in Tv. daraus optisch in den Yamaha, von dort in Hitachi...) gehts etwas "lauter" das bedeutet, es ist eben so hörbar. auch die sourround ausgangseinstellungen des Yam sind so eingestellt , daß der Hitachi bloss nicht zuviel Strom bekommt, trotzdem fliegts raus (im hitachi) Der ausgang des Yamaha Souround ist aber nicht defekt, hab zum Test den JVC an rear geklemmt und hab einen ebensoguten Bums wie vom Main Kanal. Beide Nachgeschalteten Verstärker können sowohl 4 als 8 ohm boxen ab, es hängt an jedem nur ein Paar. beide sind in AUX angeschlossen. bie haben 150mv Eingänge, sollte also auch etwa gleiche Lautstärke aufbauen. Aber der Hitachi gibt immer auf.. fast so schlimm wie der Yamaha Looser (oder ist der einfach nur altersschwach, der ärmste??? Hat jemand einen Rat ? ausser alles wegschmeissen und neue Anlage für 2000 Ocken kaufen bitte würd mich sehr über gute Tipps freuen ! vielleicht weiss auch jemand , warum ich keinen KFZ-Kenwood 200 W Endstufe an den Yamaha-Sub-ausgang klemmen kann, um den 33 cm Sub zu speisen; der Sub bekommt Signal, aber extrem leise, unhörbar leise. |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 14:41 | |
die Sache ist ganz einfach: du kannst hier im Forum stöbern und wirst überall Hinweise finden, dass es sowas wie "Verstärker-Klang" gar nicht gibt! Ich unterschreibe diese Aussage zwar nicht zu 100%, aber zwischen "ordentlichen" Geräten sollten die Unterschiede wirklich minimal sein. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass du da irgendwelchen Schrott rumstehen hast oder die Geräte defekt sind!!! Bei defekt würde ich die Lautsprecher nicht ausklammern. Wenn zwei Verstärker Probleme mit den Rears haben, dann kann ja eigentlich irgendwas nicht stimmen. Achja, das wichtigste habe ich ja vergessen: die Sicherungen gegen stärkere zu Tauschen, und das ohne den Grund der Probleme zu kennen, halte ich für grob fahrlässig! [Beitrag von Mickey_Mouse am 09. Nov 2013, 14:43 bearbeitet] |
Indius
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 00:21 | |
Hallo, also zu dem geschildertem Problem kann ich da nur dem Tread Ersteller dazu raten einmal die Zusammenstellung seiner Komponenten zu überdenken. Natürlich ist es wahrscheinlich das bei einer Leistung von 25 W des einen Verstärkers zu knapp bemessen ist in seiner Leistung. Sobald durch einen gewissen Lautstärkepegel sowie Impulsspitzen mehr Leistung gefordert ist kann dieser eben dies nicht mehr aufbringen und geht dann in die Schutzschaltung über. Und wenn man dann vorgesehene Sicherungen einfach gegen andere austauscht so ist die Wahrscheinlichkeit groß dass sich die Endstufen verabschieden. Und dazu das ein Verstärker nicht so klingt wie man es sich vorstellt liegt leider auch dann daran dass dieser nicht genügend Reserven hat um zb die Bassfrequenzen dementsprechend zu kontrollieren. Gerade im Bassbereich muss der Verstärker eine relöativ große Leistung gegenüber den anderen Frequenzbereichen abgeben können.Und von daher ist es nicht verwunderlioch wenn manche Nutzer für Ihre Bedürfnisse Verstärker benutzen die pro Kanal 200 W Dauerleistung abgeben können. Darüber hinaus ist es dann auch immer von Vorteil wenn die entsprechenden LP von einer Marke sind senn dann passt es entsprechend besser zusammen. Denn LSP von unterschiedlichen Marken haben da zwar ggf. die gleiche Impendanz entweder von 4 oder 8 Ohm aber dieses heißt nicht dass dies dann auch den gleichen Wirkungsgrad aufweisen welches dann auch höhrbar wird. Ichhoffe etwas zum Problem des Erstellers beigetragen zu haben. Gruß aus dem Sauerland |
Apalone
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 14:22 | |
Tja, da hat wohl das, was an Antworten gekommen ist, dem TE so gar nicht gefallen und prompt hat er sich gelöscht... |
AC 3 Verstärker Silent-Assassin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 8 Beiträge |
AV-Receiver mit 3 Stereo-Verstärkern ersetzen? Blitzlord am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 11 Beiträge |
Surround-Anlage RW am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 16 Beiträge |
Frage zu Musik bei Surround-Verstärkern saebi am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 23 Beiträge |
preisgünstiger Surround-Verstärker gesucht monsieur-ex am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Surround Prozessor an bestehende HiFi-Anlage ? Baraccuda am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zu Bose 3:2:1 gesucht lion737 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
Surround Anlage Dark_Gecko am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 6 Beiträge |
Surround Sound ohne Rear-Speaker? laune666 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Surround oder 3 x Stereo MannOhnePlan am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.337
