HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein Ton bei Blue Ray DVD | |
kein Ton bei Blue Ray DVD+A -A |
fivi0011
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:54 | |
Hallo, da mein mein Mann länger auf Dienstreise ist, bräuchte ich Hilfe in Sachen Tonsignal. Mein Mann hat ein sog. Heimkino aufgebaut, bestehend aus Blue Ray DVD Player, Beamer, Surround Lautsprechern und Audio Receiver für Lautsprecher. Nun wollte ich eine Blue Ray DVD anschauen und bekomme einfach keinen Ton raus. Bei normalen DVD's funktioniert es einwandfrei. Kann es damit zu tun haben, dass der Ton bei Blue Rays nur über HDMI übertragen wird? Der Receiver hat nämlich keinen HDMI Eingang. Es geht weder über Audio Chinchkabel noch über optisches Kabel(Verbindung von DVD-Player zum Receiver). Oder ist es nur eine Einstellungssache von DVD-Player? Wäre für Tipps von Profis sehr dankbar! |
blitzschlag666
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:58 | |
wenn die Blu-Ray (ohne e :)) läuft einfach mal versuchen die Tonspur mit der Fernbedienung des Blu-Ray-Players umzuschalten und sehen ob andere Tonspuren wiedergegeben werden. Welche Blu-Ray ists genau? Ich vermute das es evtl. eine mit Dolby-True-HD Tonspur ist. Da funktioniert oft kein Downmix auf ein Format das per digital-out übertragbar ist. Wenn du also kannst dann bitte mal sehen ob da normale Dolby Digital 5.1 oder DTS Tonspuren enthalten sind. |
fivi0011
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:07 | |
Der Ton-Format ist 5.1 DTS |
blitzschlag666
#4 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:12 | |
ok, kannste mal schnell sagen welcher AV-Receiver es ist? am besten auch direkt noch Marke und Typ vom Blu-Ray Player. [Beitrag von blitzschlag666 am 27. Mrz 2013, 10:15 bearbeitet] |
fivi0011
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:40 | |
AV-Receiver: AUNA AMP-5100-S (DTS 5.1 Ready) DVD-Player: Panasonic-5100-S |
fivi0011
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:41 | |
Sorry: Panasonic DMP-BDT 310 |
Rainer_B.
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:59 | |
Ich habe ja die ganz einfache Befürchtung, das dieser Auna gar keinen DD/DTS Decoder an Bord hat. Da wird der BluRay Player wohl vergeblich einen Bitstream ausgeben. Seite 31 der BluRay Anleitung. Setup/Audio: Digitalausgabe auf PCM stellen. Ich würde den kleinsten Yamaha Receiver dieser Auna Kiste um Welten vorziehen. Rainer |
blitzschlag666
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:16 | |
ja, hab die gleiche Befürchtung wie Rainer. Allerdings spricht dem entgegen das sie DVD's problemlos gucken kann (gut, kann natürlich sein das da keine DTS Spur drauf ist bzw. die Standardspur ist) hab mir jetzt extra nochmal die Anleitung des Panasonic Blu-Ray Players angeguckt. Wenn also HDMI-Audio ausgeschaltet und Digital-Audio eingeschaltet ist sollte alles out-of-the-box funktionieren. |
Rainer_B.
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:24 | |
Die Befürchtung sollte stimmen. Ich habe jedenfalls in allen Beschreibungen zu der Kiste keine Angabe zu DD oder DTS gefunden. Nehmen wir mal an, das die Kiste doch DD kann. Dann ist der DVD Ton erklärt. Die meisten DVDs enthalten als Standard eben DD. Bei BluRays sieht es anders aus. Der Auna versteht dann kein DTS. Deshalb die Umstellung auf PCM Ton. Dann kommt wenigstens 2 Kanal PCM am Auna an. Rainer |
blitzschlag666
#10 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:29 | |
ja, hast recht. Ich hab jetzt mal nochmal kurz gegoogelt und auch keine direkten Hinweise gefunden das der Auna DTS kann. Es hat mich ja nur stutzig gemacht das die TE ihn mit "DTS ready" angegeben hat. Unabhängig davon das es solch ein Siegel nicht gibt wird der auch nirgendwo mit dem Wortlaut angepriesen. Kommt der Spruch von der Verpackung? |
Rainer_B.
#11 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:36 | |
Mit DD/DTS Ready wurden früher immer die Receiver beworben, die einen analogen 5.1 Eingang an Bord hatten. Da konnte man entweder einen der seltenen DTS Decoder anhängen oder eben einen Player mit 5.1 Ausgang. Rainer |
blitzschlag666
#12 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:41 | |
ah, danke für die Klarstellung damit sollte das Thema ja geklärt sein. Falls nicht fivi musste nochmal nachfragen... |
fivi0011
#13 erstellt: 27. Mrz 2013, 12:53 | |
Heisst das nun in Klartext, dass der Receiver höchstwahrscheinlich keinen DTS Decoder hat? Aber der Player hat doch einen 5.1 Ausgang oder? Sprich, ich kann mit dieser Kombination keinen 5.1 Ton wiedergeben? |
Rainer_B.
#14 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:02 | |
Der 310er hat keinen 5.1 Ausgang, der 300er hat einen. Also welchen hast du jetzt? Rainer |
blitzschlag666
#15 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:04 | |
du kannst offensichtlich nur keinen DTS 5.1 Ton ausgeben. du musst im Blu-Ray-Player Bitstream abschalten. Dann wird ein schon gewandeltes Signal an den Auna übertragen. Allerdings nur in Stereo. Ne andere Möglichkeit hast du mit deinem Geräte-Setup nicht eine DTS-Tonspur anzuhören. |
Kein DolbyDigital bei Blue-Ray-Wiedergabe mapspanien am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Stereo Wiedergabe bei Blue-Ray rollauer am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei Blue Ray Muffin_Man am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 17 Beiträge |
Blue Ray - AV Inkasso am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 7 Beiträge |
Kein Surround bei Blue-Ray und Musik-CDs dariusz1982 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Blue Ray mit tv verbinden Benny.1011 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 12 Beiträge |
Ps3 spielt über Onkyo606 kein Blue Ray ab. G-stick am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
A/V-Receiver HD/Blue Ray-fähig Jim_Phelps am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 13 Beiträge |
Blue Ray und mein Onkyo TX-DS474 sentinel.dd am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Blue Ray DVD Spielers hangu012 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.638
