HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR mit 2 HDMI OUT und . | |
AVR mit 2 HDMI OUT und .+A -A |
kowa1981
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 00:14 | |
Hallo zusammen, ich suche einen AVR mit 2 HDMI Out. Da gibt es ja schon paar aber ich möchte an beide ausgänge jeweils einen 3D TV dran hängen. Der erste TV brauch kein TON über HDMI allerdings muss der zweite Ausgang TON über HDMI an den TV übertragen. Warum? Weil der erste TV im Wohnzimmer steht und dort immer der Ton vom Receiver genutzt wird. Der zweite TV steht bzw hängt im Schlafzimmer an der Wand. Dort habe ich allerdings keinen Reciever und möchte den Ton über den Fernseher ausgeben. Optimal wäre es wenn der Reciever auf beiden Ausgängen Audiothroughput und gleichzeitig den Ton auch am Receiver ausgeben kann. Mein Pioneer VSX920 kann leider nur entweder oder. Beides gleichzeitig ist nicht möglich Über eine HDMI Matrix hatte ich auch schon nachgedacht und mir für 60euro bei Amazon eine bestellt die ganze 5min gehalten hat. Und dabei noch nichtmal 3d übertragen konnte obwohl es angegeben war. Ich hab ne HDMI Matrix gefunden die zuverlässig sein soll allerdings knapp 300Euro kostet. Deshalb überlege ich ob ich nicht lieber meinen VSX920 verkaufe und mir nen anderen Avr zulege der einfach das kann was ich benötige. Angeschlossen wird folgendes: PC über HDMI PS3 über HDMI Clarke Tech ET9100 über HDMI 2 Toshiba 3D LED TVs Der Avr sollte auf beiden Ausgängen das OSD ausgeben können. 3D muss er können und wie gesagt die Möglichkeit Audiothroughput und Receiveraudio gleichzeitig umzusetzten. Zudem wäre es toll wenn solch wichtige Funktionen direkt über die Fernbedienung mit nur einer Taste bedienbar sind damit ich sie auf meine Universalfb übertragen kann. Ich weiss, ich hab ganz schön viele Anforderungen aber deswegen schreib ich hier und hoffe jemand kennt einen AVR für mich. |
Passat
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 00:51 | |
Da fällt mir ein Gerät ein, das die Anforderungen erfüllt: Yamaha RX-V771 (und natürlich die größeren Yamaha-Modelle). Grüsse Roman |
kowa1981
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 00:58 | |
Hallo Roman, danke für die schnelle Hilfe. Laut einer Rezension bei Amazon soll das Gerät aber genau das Problem haben das es nur auf dem ersten Ausgang OSD anzeigt und auch den Ton nur entweder über den Receiver selbst oder als Throughput ausgibt. Beides zusammen soll nicht gehen. Genauso wie bei dem Onkyo tx-nr709. Ich lasse mich aber natürlich gerne eines besseren belehren. Der Yamaha würde mir nämlich preislich auch zusagen. Falls er das doch alles kann dann ist er klanglich gleich mit meinem Pioneer oder eher schlechter anzusiedeln? Bin nämlich von nem VSX916 auf den 920 umgestiegen und bin seit dem für meine verhältnisse recht glücklich geworden. Möchte natürlich keine Rückschritte machen. EDIT: und ist der Unterschied zwischen dem 7.1 und 7.2 nur der Subwooferausgang oder hat der 771 7.1 nur einen Hdmi Ausgang? [Beitrag von kowa1981 am 11. Jan 2012, 01:11 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 01:11 | |
Das glaube ich nicht. Im Setup kann man einstellen: - Ob der Receiver den Ton ausgibt ja oder nein - Ob der Ton an HDMI Out 1 weitergeleitet wird ja oder nein - Ob der Ton an HDMI Out 2 weitergeleitet wird ja oder nein Bei älteren Yamahas war das noch eine einzige Option: - Ton nur über Receiver - Ton nur über HDMI Out - Ton über Receiver und HDMI Out Es gibt bei dieser Einstellung aber eine Einschränkung: Das Handshake bzgl. der unterstützten Tonformate wird vom TV gemacht. D.H. die meisten TVs können nur PCM Stereo. Und das wird dann auch der Receiver ausgeben. Also 5.1 über den Receiver und gleichzeitig den Ton an den TV ausgeben funktioniert nicht. Es geht nur 2.0 über den Receiver und gleichzeitig Ton über den TV. Bei meinem 3067 kann man das genauso einstellen wie beim 771 und da gehts problemlos: Ton über den TV und Receiver gleichzeitig. Grüsse Roman |
kowa1981
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 01:18 | |
ok das würde mich ja schon weiter bringen. also wenn ich zb. über die ps3 eine bd mit dts hd abspiele und auf hdmi 1 "receiver" und auf hdmi 2 "weiterleitung" auswähle hab ich auf hdmi 1 dts hd aber auf hdmi 2 nur 2.0 ist das so richtig oder werd ich auf auf beiden 2.0 pcm haben? und ist das osd auf beiden hdmi ausgängen oder nur auf dem ersten? |
Passat
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 01:45 | |
Das OSD ist auf beiden Ausgängen. Du hast, wie schon geschrieben, immer nur 2.0 PCM auch am Receiver, wenn du den Ton gleichzeitig an einen TV leitest. Grüsse Roman |
kowa1981
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 16:10 | |
ok alles klar. Ich hab jetzt nochmal auf der Yamaha HP nachgeschaut wo der Unterschied zwischen dem 771 und 1071 ist. ist der 1071 soviel besser? Ist das OSD das selbe? und noch eine allgemeine Frage haben beide extra "Einzelne Tasten" für jeden HDMI Eingang? Ich habe wie gesagt eine Universalfb und hab das Problem das ich nur eine Taste für HDMI am Pionieer habe. Somit kann ich keinen Eingang direkt ansteuern und muss mich immer durchklicken bis ich auf dem HDMI Eingang angekommen bin den ich wollte. Das blöde dabei ist das ich mir meine Programabläufe zb fürs "TV schauen" somit nicht einstellen kann und jedes mal mich zusätzlich durch die HDMI Eingänge klicken kann. Wäre klasse wenn bei Yamaha wirklich für jeden HDMI Eingang auch ne "Direktanwahltaste" auf der FB vorhanden wäre. |
Passat
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 16:21 | |
Ja, es gibt für jeden HDMI-Eingang eine separate Taste. Und die HDMI-Eingänge lassen sich auch im Standby umschalten. Der 1071 hat schon jede Menge mehr Ausstattung als der 771. Dazwischen liegt noch der A810, der hat aber gegenüber dem 771 nur 2 HDMI-Eingänge mehr und die Klappe auf der Front. Grüsse Roman |
kowa1981
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 16:45 | |
hmm ok von der bedienung und dem osd sind die beiden aber gleich oder? Klangliche unterschiede? Ich hab jetzt deinen Beitrag im Yamaha unterforum gelesen das erst ab der rx-v20.. serie echo beim einmessen mitgemessen wird. hmm naja die serie ist mir dann doch zu teuer. und bis jetzt konnte ich auf der yamaha seite nicht wirklich was finden was mich dazu bewegt den 1071er dem 771er zu bevorzugen. 2hdmi eingänge mehr brauch ich nicht. 4-6 Stück reichen mir vorerst locker. Aktuell sinds sogar nur 3 Geräte die ich zur Verfügung habe. Einmessen soll gleich sein. Ok der 1071 hat paar Watt mehr die ich nicht brauche. Wie gesagt bis jetzt seh ich nicht wirklich was was den Aufpreis gerechtfertigen würde. Die 20er oder 30er Serie würde mich reizen aber da bin ich zu weit von entfernt... |
Passat
#10 erstellt: 11. Jan 2012, 17:59 | |
Der 1071 hat mehr: - 10 Watt mehr Leistung pro Kanal - 8 statt 6 HDMI-Eingänge - 4 statt 2 optische Digitaleingänge - 1 optischen Digitalausgang - 3 statt 2 Koax-Digitaleingänge - 10 statt 6 analoge Eingänge - 5 statt 1 S-Video Eingang - 1 S-Video Ausgang - 4 statt 2 Komponentevideo Eingänge - 7.1 Analogeingang - Scene Plus mit 12 Scenen statt Scene mit 4 Scenen - analoger Videoausgang für Zone - 2 statt 1 Triggerausgang - 2 Pattern (Lautsprecherkonfigurationen) speicherbar Grüsse Roman |
kowa1981
#11 erstellt: 11. Jan 2012, 18:57 | |
vielen Dank Roman. Das Einzige was mich davon interessieren würde wären die 12 scenen. ich weiss allerdings nicht ob das wirklich wichtig ist und den Aufpreis rechtfertigen würde. Sonst von der Bedienung und OSD sind die gleich? Fernbedienung gleich? Falls ja bestell ich mir den 771 hab ich irgendeinen Nachteil durch 7.2 gegenüber 7.1? |
Passat
#12 erstellt: 11. Jan 2012, 19:13 | |
Nö, und beide haben auch nur 7.1. Die beiden Subwooferausgänge sind parallel geschaltet, entsprechen einem Y-Kabel. Wirklich getrennte Subwooferausgänge gibts erst ab dem 2xxx. Die FB und das OSD sind gleich. Grüsse Roman |
kowa1981
#13 erstellt: 11. Jan 2012, 19:34 | |
Alles klar. Riesen Dank nochmals für die sehr kompetente Hilfe! Dann wirds der 771. Gibt es vielleicht irgendwelche bekannten Probleme mit dem 771 die ich vorher noch wissen sollte? ist vielleicht in den nächsten wochen eventuell mit nem 772 zu Rechnen? |
Passat
#14 erstellt: 11. Jan 2012, 20:01 | |
Nee, die kleineren Yamahas werden immer im Frühsommer erneuert. Grüsse Roman |
kowa1981
#15 erstellt: 13. Jan 2012, 21:25 | |
hmm ok danke nochmals. da wollte ich den 771 für 475€ dann bei amazon bestellen und was ist er springt auf 499€ dann dachte ich mir warten wir bis zum we und hoffen wir das er sich wieder im preis beruhigt. was muss ich dann vorhin böse feststellen. von 499 auf 599 hoch gegangen! die haben sie doch nicht mehr alle. ich glaub die lesen hier mit und wollen mich nur ärgern... ;-) naja hab mir jetzt bei technikdirekt den 771 in schwarz für 488€ geschossen. mal sehen wie schnell und zuverlässig die sind. ich werd berichten [Beitrag von kowa1981 am 13. Jan 2012, 21:25 bearbeitet] |
kowa1981
#16 erstellt: 20. Jan 2012, 19:50 | |
Wollte nur mal kurz berichten. Der 771 ist gestern bei mir angekommen! Ausgepackt angeschlossen und nicht allzulange rumgespielt. Erster Eindruck: Echt Klasse! Es funktioniert alles was ich wollte. Bedienung ist ein Traum! Zum Sound und Langzeittest kann ich leider noch nicht viel zu berichten aber dieses WE wird getestet... Vielen vielen Dank Roman für den super Tipp und die super Hilfe!!! |
AVR mit 2 HDMI Out oder Splitter puschelyx am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 6 Beiträge |
2 x HDMI out Marcel780 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
2 hdmi out theart am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 3 Beiträge |
Receiver mit 2 x HDMI out? santa10 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
2* HDMI-Out unterschiedliche Auflösung? Mickey_Mouse am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
HDMI zu Zone 2/ Stereo (Pre) Out? GGusarov am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 12 Beiträge |
Beratung Receiver 1 HDMI Out oder 2 HDMI Out! Sven38 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
AVR HDMI-OUT per Switch erweitern ? Matthias96 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
Gleichzeitige Tonausgabe über HDMI out am AVR? Teupu am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit 2x HDMI OUT ARC marcus_locos am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.564
