HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Meine ersten Lautsprecher | |
Meine ersten Lautsprecher+A -A |
In_side_out
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 19:47 | |
Hallo zusammen Ich habe schon seit einer Weile eine Teac CR H225 Kompaktanlage bei mir rumstehen. Daher wollte ich mir meine ersten Lautsprecher zulegen. Es sollten Standlautsprecher sein. Mein Budget liegt etwa bei 1000 €, da ich noch in der Ausbildung bin und nicht so viel auf der hohen Kante habe. Da mein Musikgeschmack ziemlich breit ist, bräuchte ich Lautsprecher die nicht speziell auf eine Musikrichtung ausgelegt sind (Falls es so etwas in meiner Preisklasse gibt). Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut und ich interessiere mich für die Victa Prime 602 von Heco. Jetzt würde ich gerne wissen ob diese Lautsprecher was taugen, oder ich mir was anderes suchen sollte. Vielen Dank im Voraus |
thorkar30
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 20:03 | |
In_side_out
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 20:07 | |
Danke für die schnell Antwort, aber wie ich oben geschrieben habe wären mit Standlautsprecher am liebsten. Wie findest du die Heco Victa Prime 602 Lautsprecher? |
thorkar30
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 20:14 | |
Was hat das teac teil den für ne Leistung ? |
thorkar30
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 20:18 | |
In_side_out
#6 erstellt: 21. Nov 2013, 20:24 | |
Die Teac Anlage hat 2x25 W Ausgangsleistung. |
michael_rx-v559
#7 erstellt: 22. Nov 2013, 07:53 | |
Hi Ich konnte sie schon mal anhören. Sind wirklich nicht schlecht wenn man sonst nix kennt. Natürlich sind sie im unteren Bereich, man darf also keine Wunder erwarten. Sollten aber zufriedenstellend sein. Ist wie beim Autofahren. Wenn man mal 200PS hatte ist weniger immer schlechter. Dabei ist man aber xx Jahre lang auch mit 75PS gefahren ohne dass man dachte dass man zu Fuß schneller wäre. Ich weiß nicht, wie deine Kompaktanlage das schafft. Standboxen sind eben mehrere Lautsprecherchassis die alle mit Leistung gefüttert werden müssen. Da bleibt natürlich für den Einzelnen weniger übrig je mehr Chassis verbaut sind. Alternativ die normalen Victa II. Klanglich musst du mal vergleichen und probehören. Da kommst du eigentlich nicht vorbei, oder du glaubst der Allgemeinheit hier, dass es für das Geld wohl nicht mehr drin ist. Grüße Michael |
In_side_out
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 10:11 | |
Hallo Michael Danke für deine ausführliche Antwort. In der Beschreibung steht, dass die empfohlene Verstärkerleistung zwischen 30 und 300 liegen sollte. Ist das keine gute Idee wenn man auf die 5 Watt pfeift? Standboxen wären mir eben schon am liebsten. Gruss |
imLaserBann
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 19:55 | |
Ob große Standboxen an einer Kompaktanlage eine Dauerlösung sind, ist natürlich eine andere Frage. Ich würde aus meiner subjektiven Erfahrung empfehlen, sich auch mal Angebote für gebrauchte Lautsprecher anzusehen. Für knapp 1000€ wäre ich da z.B. bei sowas: http://www.ebay.de/i...&hash=item540142fb6c |
thorkar30
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 22:59 | |
Auf dauer machste die kleine Kompaktanlage aber damit kaputt ,bei 1000€ würde ich mir ne Anlage samt Boxen kaufen....... |
In_side_out
#11 erstellt: 23. Nov 2013, 00:44 | |
Ok Kannst du mir da etwas empfehlen oder vorschlagen? |
michael_rx-v559
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 07:54 | |
Hi Die Kompaktanlage wird eben immer viel Leistung abgeben müssen und immer eher im oberen Bereich betrieben werden. Dein Budget habe ich komplett überlesen. 2XStandLS und dann Einsteigerklasse... Da ist locker eine Receiver drin. Der Liebling hier ist der Denon X1000. Für die Einstellungen wäre ein TV gut. Wenn alles erledigt ist, kann der wieder weg. Sieht so aus, als würdest du nur für Musik planen. Da würde es dann auch nur ein Stereoreceiver tun. Für 1000€ bekommst du durchaus was besseres als zwei Victa-StandLS plus Kompaktanlage. Entweder anständiger Receiver Stereo/Surround (alternativ auch beide Varianten mit Subwoofer ergänzt) oder eben zu deiner Kompaktanlage zwei Mittelklasse-RegalLS. Wobei ich nicht weiß, wie anständig der Sound bei der Kompaktanlage ist. Evtl. wären diese Mittelklasse-RegalLS schon zu viel des Guten. Überleg dir erst mal wofür du die Anlage benötigst und was dir eher zusagen würde Grüße Michael |
Siebbi
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 08:23 | |
Hallo, so dreht man sich doch im Kreis! Das bitte ausfüllen Können die LS, gerade Stand-LS, vernünftig gestellt werden? Raumgröße? etc. Dann können die erfahrenen User mit Sicherheit auch noch die passende Elektronik dazu empfehlen. [Beitrag von Siebbi am 23. Nov 2013, 08:26 bearbeitet] |
In_side_out
#14 erstellt: 24. Nov 2013, 16:35 | |
Ich habe die Fragen so gut es ging Beantwortet. Wenn etwas zu knapp geschrieben ist oder etwas fehlt bitte nachhaken. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? Ich habe etwa 1000 € zur Verfügung. -Wie groß ist der Raum? Der Raum ist 18.5 Quadratmeter gross. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Der Hörplatz ist in der Mitte des Raumes. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Wie schon erwähnt Standlautsprecher. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Die Grösse ist mir eigentlich egal. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein es steht kein Subwoofer zur Verfügung. -Welcher Verstärker wird verwendet? Eine Teac CR H225 Kompaktanlage. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Es sollten alle Musikrichtungen gehört werden können. Einen guten und kräftigen Bass sollten die Boxen haben, da ich auch Dubstep und ähnliches höre. -Wie laut soll es werden? Ich höre ab und zu gerne laut Musik. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Zwischen 20 und 30 Hz. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? So weit ich das verstanden habe ist die Neutralität, wie echt die Musik aus den LS klingt. Wenn das in dieser Preisklasse möglich ist, wäre Neutralität erwünscht. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Bis jetzt noch keine an die ich mich erinnern würde, da ich nie auf die Marke und den Typ der Lautsprecher geachtet habe, wenn ich auf fremden Anlagen gehört habe. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Es sollte eine simple Stereoanlage mit 2 Standlautsprechern sein. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Standort Konstanz Radius 75 km |
Unterstützung bei meiner ersten 5.1 Anlage Grabei am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 15 Beiträge |
Hilfe zur ersten Anlage daAlexxx am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 26 Beiträge |
Hilfe bei meinem ersten Heimkinoprojekt OmgBesterSkinEver am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe bei aufstellung der lautsprecher Schnitzelkrrr am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 11 Beiträge |
2.1 Lautsprecher für etwa 1000? - AVR vorhanden iCiepie am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
AVR + Sourround Lautsprecher um die 1000? orbi am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 10 Beiträge |
Teufel Lautsprecher so verrufen? Dadi am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 18 Beiträge |
Welche Lautsprecher für mein Wohnzimmer? Figo1978 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 4 Beiträge |
AVR/BD/Lautsprecher - 1000? - Passt diese Kombi? BastiCharlyB am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher + AV Receiver Arganir am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoni3520
- Gesamtzahl an Themen1.556.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.563
