HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino System für Zimmer unterm Dach - Preissegm... | |
Heimkino System für Zimmer unterm Dach - Preissegment ~600 Euro+A -A |
tanaro
13:41
erstellt: 17. Mai 2011, |
Hallo zusammen, ich möchte mir bald ein Sound System für meinen Fernseher zulegen (ich habe ![]() Mein Problem ist, dass mein Zimmer unterm Dach ist (sprich schräge Wände), und da ich nicht soviel Platz habe, fällt für mich eigentlich die Option 5.1 weg - wenn doch, dann kabellos. Ich lege Wert auf einen guten Sound mit starkem Bass, irgendwelche Features wie Blu-ray Player integriert oder so sind nicht benötigt (da ich keinen besitze wäre ich auch nicht abgeneigt - er spielt lediglich eine sehr untergeordnete Rolle). Falls man allerdings sonst noch einen Verstärker o.ä. braucht, würde ich so einen brauchen, ich habe momentan lediglich den Fernseher. Meine Preisvorstellungen liegen so bei bis zu ca 600€, für ein wirklich übezreugendes System vielleicht auch noch ein wenig mehr (<100€). Ich habe mir schon ein paar Geräte im Internet angeschaut, allerdings kenne ich nicht wirklich viele Hersteller, sodass ich nur bei Teufel und Bose geschaut habe, bei denen die Systeme zwar klasse aussehen, aber auch entsprechend teuer sind. Könntet ihr mir ein anständiges System empfehlen? Und was ist von so einer Soundbar zu halten, welche Teufel - wenn auch recht teuer - anbietet? Ich bedanke mich schonmal dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt um mir zu helfen ![]() Viele Grüße |
Eminenz
14:07
Könntest du mal die Raummaße und ggf. Bilder von dem Dachboden reinstellen? |
Archangelos
14:19
Hi tanaro, wenn du es nicht vernünftig stellen kanst würde ich sagen das du eher auf ein Qualitativ vernünftiges 2.1 Setup es aufbauen solltest ! 2 x Standlautsprecher oder Regallautsprecher + einen Aktiven Sub und einen vernünftigen AVR in der 250.- € Preisklasse : Alle Aktuellen AVRs haben eine 2.1 Virtuelle Klangschaltung dabei ! AVRs : Pioneer VSX-520 ![]() Yamaha RX-V 467 ![]() Onkyo TX SR 508 ![]() Pioneer VSX-820 ![]() Als Lautsprecher könnten jene in Frage kommen : Regal Lautsprecher : Als Klassiker die JBL Control One : ![]() Heco Victa 201 ![]() Jamo S602 ![]() Heco Victa 301 ![]() KEF iQ10 ![]() Canton GLE 430 ![]() Das wären ein paar Sachen hinsichtlich den Regal Lautsprechern ! Standlautsprecher : Wharfedale Vardus VR-300 ![]() CANTON GLE 470 ![]() HECO VICTA 701 ![]() Das wären ein paar Beispiele.... Als Subwoofer könnte man bezogen auf das Limit jene nehmen : MAGNAT BETASUB 20 A ![]() MAGNAT BETASUB 25 A ![]() Dynavox SW-50 ![]() Guck dir die Sachen mal an und mach mal ein Paar Fotos vom Front und Rearbereich deines Raumes bitte ! Wie gross ist der Raum ? ![]() ![]() |
tanaro
16:14
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht (bitte seht mir die Unordnung nach, ich habe nicht mit "Besuch" gerechnet ![]() Seitlicher Blick auf den Fernseher: ![]() Seitlicher Blick auf den Sessel: ![]() Entfernung der beiden (~2,3m): ![]() Frontal-Bild vom Sessel aus: ![]() Frontal-Bild auf den Boden gerichtet: ![]() Bild vom Fernseher auf den Sessel schauend: ![]() Zu den Entfernungen: Abstand Fernseher - Sessel: ~2,3m Höhe des Fernseh"tischs": 78cm Breite des Fernseh"tischs": 80cm Höhe das Schreibtischs: 75cm Abstand vom Fernseher zur dahinterstehenden Wand: ~40cm Die Raumgröße in qm weiß ich leider nicht genau, es bewegt sich aber ziemlich sicher zwischen 20-30qm, wobei der Raum nicht Rechteckig, sondern eher eine C-Form hat ( ![]() Falls es hilfreich ist, würde ich den Sessel noch ca 25cm nach hinten kriegen, auf nen Abstand auf ~2,5m. Irgendwann soll auch noch ein Sofa kommen, aber das hat momentan nicht so hohe Priorität, ich denke der Sessel wird so noch lange da bleiben. Die Links habe ich mir alle mal angeschaut, und abgesehen davon, dass ich nicht ganz soviel von den ganzen Geräten verstehe, war für mich jetzt erstmal die Frage, was ich denn alles brauche? Bzw: Brauche ich Regal- UND Standlautsprecher, oder wäre das eine Entweder/Oder Sache? Und sehe ich es richtig, dass ich immer ein AVR brauche, wenn ich es vernünftig machen will? Ansich würden sich nämlich dann entweder 2 Stand-Lautsprecher links und Rechts vom Fernseher ganz okay machen (hier könnte ich das dann entsprechend was nach rechts schieben), wobei man dann einen geeigneten Platz für den Subwoofer finden müsste. Alternativ wären oben ins Regal 2 Regal-Lautsprecher, und unten Rechts vom Fernseher den Subwoofer. Je länger ich nachdenke, desto besser kommt mir die Regallautsprecher-Variante vor. Auch Preislich sind diese ja nur ca 1/3 einer Stand-Lautsprechers. Merkt man das deutlich in der Qualität? Preislich gesehen könnte man dann dort eher in den besseren Subwoofer und AVR investieren, wenn sich das dann lohnt, dafür auf die Stand-Lautsprecher zu verzichten. Viele Grüße & Vielen Dank |
Archangelos
17:18
Hi Tanaro, also das CHAOS kommt mir vom meinem Stiefsohn sehr bekannt vor ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also was ich dir zuerst empfehle und das meine ich wirklich Ernst und vor allem gut mit dir das du erstmal aufräumst ! Du hast zuviel an Racks Regalen im Zimmer die dir anscheinend unnötig viel Platz wegnehmen aufgrund von Falschplatzierungen etc...... Das ganze ist ziemlich schlecht fürs platzieren von Lautsprechern daher.. Also Standlautsprecher kannst du da schonmal gar nicht richtig platzieren wenn sie gerade mal 1 Meter auseinander stehen ! Das wird nichts bringen ! Was ich dir eher empfehle ist das du den TV auf den Bürotisch platzierts mittig und dann Rechts und Links eine JBL Control One stellst ! Bild : ![]() Pfeile die Regal Lautsprecher Lange Linie dazwischen den TV und das Rechteck der Subwoofer Vorausgesetzt das Sofa kann dann in Richtung Bürotisch plaziert werden ? Als Subwoofer nimmst du dann den Dynavox als Frontfire Sub ! Als AVR kann man dann eventuell den einen oder anderen noch dazu in die Liste nehmen ! Wie den Pioneer VSX-920 oder den Onkyo TX NR 509 ! Der AVR ist immer der Verstärker und Verwalter von Bild und Ton ! Guck dir mal meinen Vorschlag von der Platzierung an ! ![]() ![]() |
Heimkino unterm Dach aufbauen? Hifikino am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Set + AVR unterm Dach - 1500?+ Becksmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkino System >600? SebBo_ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
Heimkino für 500-600 Euro derbeste11 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 18 Beiträge |
Komplettes Heimkino für 500-600 Euro??? karlosmykene am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 8 Beiträge |
NEUES HEIMKINO Surround <600 Euro 1609robert am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
Surround System 600 Euro hyperrr am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino bis 600 Euro - was brauche ich? BlenderBender am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino anlage bis 600 euro? fanatik_carsi am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
System gesucht; 600 Euro, Skizze + Infos inside Y3V am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.172
