HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie Tangential-Dreher sicher versenden | |
Wie Tangential-Dreher sicher versenden+A -A |
Zulu110
13:35
erstellt: 16. Jan 2020, |
Hallo, da ich demnächst zum ersten mal einen Dreher mit Tangential Tonarm versenden muss, wollte ich einmal fragen wie ich diesen am besten sichere? Ich habe bisher nur erfolgreich Dreher mit normalen Tonarm verschickt und habe den Tonarm hier mit draht am Tonarmhalter befestigt und natürlich das Gegengewicht abgenommen. Aber wie mache ich das am besten mit einem Tangentialtonarm? Vielleicht gibt es hier ja jemanden der schon einmal solche Dreher veschickt hat und kann mir etwas dazu sagen. Das der Plattenteller abgenommen wird ist selbstverständlich. viele Grüße |
paule7
19:15
Moin, ich würde als erstes in der BDA nachsehen wie der Tonarm vom Hersteller gesichert wurde. Hier am Beispiel des PL-33 von Onkyo ![]() Transportsicherung Tonarm Wenn ich einen Tangentialdreher versenden müßte würde ich genauso vorgehen. Den Tonarm mit einer Form aus Styrodur oder ähnlichen so einpacken das er sicher auf dem Gehäuse steht und nicht sich nicht mehr unkontrolliert bewegen kann. Diese Form dann mit einem Draht oder Kabelbinder sichern und nach Möglichkeit selbst irgendwo am Gerät fixieren Die Hauptsache ist das der Tonarm während des Transports möglichst wenig Bewegungsmöglichkeiten hat. grüße paule |
klausES
01:10
erstellt: 17. Jan 2020, |
Den Tonarm im Gegensatz zu konventionellen auf jeden Fall nicht alleine nur vorne an der Auflage sichern, sondern unbedingt ! auch hinten am Schlitten. Alles auf Tonarm im Anschlag rechts, durch die Einlage von etwas links des Schlitten das nicht "rausfliegen" kann sichern. Dabei aber trotzdem etwas hinten am rechten Anschlag zwischenlegen (was dünnes, z.B. dünner Schaumstoff, Wellpappe etc.) damit (etwas Spiel wird sich während des Transport immer schaffen) es dort nicht andauernd hart anschlägt. Die "Stücke" (bei z.B. Styroporstücke diese wegen der Brösel in Frischhaltfolie einschlagen) hinten für den Schlitten mit Klebeband sichern. Viel Glück das er (bei der werferei in und aus den Lkw's... ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
01:59
Bin mir sicher, daß auch ein paßgenauer Zuschnitt eines Küchenschwammes und die Fixierung mit Klebeband funktionieren wird. Lieber vor dem Zuklappen des Gerätes Fotos von der Konstruktion machen und den Käufer genau daraufhinweisen, daß er nicht fickerig-unwissend den Schwamm nach vorne abziehen soll. Die Nadel könnte beschädigt werden, sofern kein Nadelschutz vorhanden ist. MfG, Erik |
Zulu110
05:17
Moin, erst einmal Danke für die Tips. Es ist ein Sony PS-LX520. Das hätte ich auch Anfangs direkt erwähnen können. Eine Anleitung dafür habe ich aber nicht mehr. Die Idee mit der ausgeschnittenen Styroporform ist nicht schlecht. Diese am besten am Gehäuse fixieren und dann kann der Arm schon nicht mehr schlagen. Ich muss nur mal sehen was ich da am besten nehme. Reines Styropor ist wirklich nicht so gut, da losgelöste Kugeln ja tatsächlich in den Antrieb gelangen könnten. Aber die Anregungen sind erst einmal hilfreich ![]() [Beitrag von Zulu110 am 17. Jan 2020, 05:18 bearbeitet] |
8erberg
11:44
Hallo, schlag nach bei Vinyl-Engine.... ![]() Die sind seriös, also kann man sich dort anmelden. In der Anleitung sieht man, dass ein Schutz mittels 2 Schrauben den Tonarm sichert, daher UNBEDINGT beachten!! Besser statt "Styropor" lieber XPS verwenden, haben meist Dachdecker oder Innenausbaufirmen in Resten da (Styrofoam, Styrodur, Austrotherm, Floormate, Roofmate), da dies gern zur Isolation verwendet wird. Peter [Beitrag von 8erberg am 17. Jan 2020, 11:46 bearbeitet] |
.JC.
11:48
das ist auch eine gute Idee. |
Versand Technics Tangential-Dreher unterberg am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Tangential-Dreher skyywalker am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 40 Beiträge |
Technics SL-7 Tangential Dreher Ergodyne am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
B&O 9500 Tangential Dreher macht Probleme mentox76 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Plaste Tangential-Technics geschossen. Detektordeibel am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Plattenspieler versenden papa_schlumpf am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 7 Beiträge |
Plattenspieler versenden. ahli61 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.777
