HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Frage zu Spotify, WLAN und NAD C 658 | |
Frage zu Spotify, WLAN und NAD C 658+A -A |
WoodKarl
15:55
erstellt: 31. Dez 2019, |
Hallo, seit dem mein Router (FritzBox) 'Aussetzer' verursachte und ich ihn tauschen musste, kann ich meinen C 658 nicht mehr mit den WLAN verbinden. Durch den Garantie-Tausch ist das Modell das selbe geblieben, aber das Netzwerk-Passwort der FritzBox hat sich geändert. Beim Versuch das WLAN des C 658 manuell zu konfigurieren ( Laptop mit LAN Kabel verbunden und im Browser die URL 10.1.2.3 eingeben, hat nur die Meldung gebracht dass die URL nicht gefunden werden kann). Kurioser weise kann ich div. Radio Sender , Radio Paradiese... via LAN Kabel problemlos streamen aber leider nicht Spotify Somit bleiben 2 Probleme: - wie kann ich WLAN einrichten ( ev. ohne den C658 auf Werkseinstellung zu setzen - denke da müsste ich um Dirac Live zu nutzen neu einmessen)? - kennt jemand das Problem dass Spotify nicht via LAN spielbar ist ? Besten Dank für eure Hilfe /Karl |
Jazzy
17:00
Mal mit dem alten Wlan-Namen und -Passwort probieren. [Beitrag von Jazzy am 31. Dez 2019, 17:01 bearbeitet] |
moflo
17:35
Hallo Benutzer der C 658 Spotify Connect? Wenn schaue mal, ob Du bei Spotify das Gerät löschen kannst, und dann neu verbinden. Für das öffnen der IP Adresse verwende bitte Chrome oder Safari. Firefox ist manchmal sehr zickig bei der DNS Auflösung. LG |
Dadof3
Moderator |
08:55
erstellt: 01. Jan 2020, |
Bei einer Direktverbindung ist doch gar kein DNS im Spiel. WoodKarl, kannst du den NAD in der WLAN-Liste deines Smartphones sehen? Dann mal damit verbinden. |
moflo
10:23
Unabhängig, ob Dein C 658 per WLAN oder LAN Kabel mit dem Internet verbunden ist, benötigt der C 658 für eine IP, welche in der Regel per DHCP von Deinem Router/Fritzbox zugeordnet wird. |
Dadof3
Moderator |
11:25
Aber nicht bei der Direktverbindung, welche benötigt wird, um ihn in WLAN zu bringen. |
moflo
11:36
Ganz einfach, keine IP kein Spotify. Wenn es technisch beim C 658 möglich ist, kannst Du Spotify per Bluetooth an den C 658 streamen. |
Zaianagl
11:36
Ich hab einiges per LAN an meiner 7590. Und es kam immer wieder vor, dass ich Geräte mehrmals ein und ausstecken musste bis die Verbindung stand. Ist sie dann da, läuft alles ohne Probleme. Probleme hinsichtlich Spotify und WLAN kenn ich nur dahinghend, dass wenn der Buffer nicht ausreichend geladen wird es zu Aussetzern bzw keinen Verbindungen kommt. Seit hier alles stabil läuft kann ich sowohl über LAN wie auch WLAN von allen Geräten Spotify etc problemlos streamen. Ich hatte auch mal einen BT Sub im System, der massive Störungen ins WLAN brachte, da war auch nix mit Spotify... |
KarstenL
11:50
mal in der Fritz > Heimnetz > Netzwerk nachgesehen, ob die IP des NAD stimmt bzw welche zugeteilt wurde? desweiteren kann man auch dort auf den Gerätenamen klicken und das WEB Interface des Gerätes wird geöffnet, sofern vorhanden. das sollte auch in der Netzwerkverwaltung des PC funktionieren. |
moflo
11:54
"Aussetzer" kann viele Gründe haben: u.A. - Ältere Hardware, welche mit Bluetooth nur schwer harmoniert (insbesondere auf dem 2.4 Ghz Band) - Keine Unterstützung der WLAN Geräte im 5 GHZ Band. - Mehrere WLAN auf dem gleichen Kanälen. - "Provider" Hardware, welche einfach mit der Anzahl der Geräte im WLAN/LAN überfordert ist: NAT Tabellen kommen durcheinander - Durchsatz vom Internet Provider. In der Regel liegt der Fehler eher auf den letzten 10 Metern (WLAN/LAN) als bei ISP. :-) |
KarstenL
12:07
spotify muss auch über LAN streambar sein. genau wie die Erreichbarkeit des NAD über LAN. einzige Erklärung mE: der NAD ist aus irgendeinem Grund nicht über LAN mit dem Router verbunden. die anderen Funktionen sind noch über eine alte Einstellung per WLAN nutzbar. evtl stimmt etwas mit dem LAN Anschluss/Kabel (blinkt der LAN Anschluss am NAD?, falls er sowas überhaupt macht....mal in die BA schauen) nicht oder die Fritz hat eine neue IP vergeben.... [Beitrag von KarstenL am 01. Jan 2020, 12:10 bearbeitet] |
DB
12:51
Wenn die Fritzbox getauscht wurde, weshalb sollte man dann in den übrigen Geräten des Netzwerkes herumkonfigurieren wollen? Das WLAN neu einzustellen (SSID, Paßwort) ist doch nicht so ein Problem. MfG DB [Beitrag von DB am 01. Jan 2020, 12:51 bearbeitet] |
Jazzy
17:15
Genau,alte SSID und WLAN-Passwort in die Fritzbox eintragen. Vielleicht noch schauen, ob "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" aktiv ist. |
Dadof3
Moderator |
19:00
Ich will doch hoffen, dass du dein Projekt auf dem PC gespeichert hast. Dann musst du auch nach einem Reset nicht neu einmessen. Einfach Projekt neu laden und auf den NAD überspielen. |
NAD C 446 : Alte Upnp - Einträge löschen ? Hopkin am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 2 Beiträge |
Frage zum Wlan-Switch NewFront am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
NAD C446 und NAS ? sound77 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 8 Beiträge |
Wlan oder Bluetooth Streaming? (Youtube/Spotifiy) -123ceddy456- am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
spotify an altem Receiver tomata am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 8 Beiträge |
Wlan-Stick für Stereoanlage ch34t3r19 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 3 Beiträge |
Peinliche Frage: Überall Netgear Wlan? Bennyle am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu WLAN Rotern, Bridges, Netzplanung Senfsaft am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 15 Beiträge |
Wlan Bohlis am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 7 Beiträge |
WLAN Streaming mahuesi am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.779
