HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Neues Laufwerk zum Rippen von CD's für 100%? | |
Neues Laufwerk zum Rippen von CD's für 100%?+A -A |
DerHifiNeuling
15:48
erstellt: 08. Okt 2018, |
Ich bin gerade dabei meine Musik Sammlung ins Flac Format mit Foodbar (Flac Level 5) zu konvertieren. Leider erhalte ich mit jeder meiner CDs, bis jetzt, die Meldung das sie nicht akurat gerippt wurden. Und da ist es egal ob die CD gerade aus der Plastikfolie geholt wurde oder schon paar Jahre auf den Buckel hat. Gibt es vielleicht optimierungs Bedarf? Eine andere akuratetere Software oder ein neues Laufwerk? Besitze ein USB Slim DVD Laufwerk von HP
[Beitrag von DerHifiNeuling am 08. Okt 2018, 15:49 bearbeitet] |
Alligatorbirne
17:17
Welche Alben sind denn betroffen? Manche Alben sind mit einem Kopierschutz versehen, bei dem die Daten absichtlich kaputt sind. PC-Laufwerke sind ausgelegt, die Daten immer fehlerfrei zulesen und scheitern bei den absichtlichen Fehlern. CD-Player sind toleranter ausgelegt und schätzen (interpolieren) das Signal im Fehlerfall. Solche Datenträger sind im Grunde gar keine CDs, da sie dem CD-Standard nicht entsprechen. Daher ist da auch kein Compact Disc-Logo drauf. Sind nach dem Aulesen in den FLAC-Dateien Störgeräusche (Klickgeräusche) zu hören? Eine Software zum Auslesen mit PC-Laufwerken ist EAC, wobei Fehler aus o.g. Kopierschutz-Verfahren nicht gänzlich behoben werden können. |
DerHifiNeuling
18:07
Wow was du schreibst liest man so gut wie gar nicht. Aber von EAC hab ich jetzt schon mehr mals gelesen. Es bedarf wohl einiger Einstellungen erzielt dabei wohl die zufriedensten Ergebnisse. Kannst du mir kurz erklären, was EAC beim Rippen anders macht als Foobar2000, wenn beide das selbe Codec verwendet und wie du sagst die Laufwerke selbst alle tolerant und Fehlerfrei sind. Ein Freund hat mir Angeboten seinen LG BE14NU40 günstig zu verkaufen, aber nach deinen Worten scheint das nicht nötig [Beitrag von DerHifiNeuling am 08. Okt 2018, 18:10 bearbeitet] |
Alligatorbirne
19:34
EAC fragt das Laufwerk ab, ob beim Auslesen Fehler passiert sind. Falls ja, wird der Fehler-Bereich mehrfach ausgelsen und das plausibelste Ergebnis verwendet. Das setzt vorraus, dass das Laufwerk die Fehler auch meldet. Da klappt nicht bei jedem Laufwerk. Dafür ist in EAC eine Testfunktion vorhanden. Eine Richtigkeitsgarantie kann es aber auch bei Mehrfachlesen von fehlerhaften Bereichen nicht geben. Die CD ist in diesem Fall defekt, auch wenn man mit bloßen Auge nichts sieht. Pressfehler treten doch öfter auf, als man es als Kunde möchte. Eine weitere Variable ist das Fehlerkorrekturverhalten des Laufwerkes. Es gibt Laufwerk-Modelle, die interpolieren bei Fehlern, sodass man keine/wenig Klickgeräusche hört. Ich kenne leider keine Übersicht, wo es dazu mehr Infos gibt. Bekannt ist, dass einige Plextor-Laufwerke interpolieren können. Zumindest das PX-755 habe ich selber und kann die Fähigkeit zum Interpolieren bestätigen. Auch bei einem alten LG (4082b) konnte ich eine Fehler-Interpolation feststellen. |
DerHifiNeuling
19:51
Kannst du mir sagen wo ich diese Testfjnktion von EAC bzw nutze? |
Alligatorbirne
20:34
Die Testoptionen sind unter EAC -> Drive Options -> Extraction Method. Dort gibt es zwei Schalter für die Testprogramme. |
DerHifiNeuling
22:51
Danke dir. Ich mache gerade die optimalen FLAC Einstellungen im EAC. Leider wird mir bei Kompressionseinstellungen - externe Komponenten nur das halbe Fesnter angezeigt. Die rechte Seite fehlt komplett so, dass ich keinen Pfad für die heruntergeladene Flac Datei öffnen kann. Was genau muss ich in "Zusätzliche Kommandozeilen Optionen:" einfügen damit EAC auch weiß, was es mit der FLAC Datei anfangen kann? |
Basstian85
06:37
erstellt: 09. Okt 2018, |
Hattest du in Foobar den Offset vom Laufwerk korrigiert? Und wie sieht die Meldung mit nicht akurat gerippt insgesamt aus? Mit Ripping security "Standard" wird auch bei Foobar öfters ausgelesen. ![]() [Beitrag von Basstian85 am 09. Okt 2018, 06:41 bearbeitet] |
silberfux
08:41
Hi, wenn das Problem bei "jeder seiner CDs" auftritt, kann es sich kaum um die Ursache Kopierschutz handeln. BG Konrad |
Alligatorbirne
20:23
In der Kommandozeile steht bei mir Folgendes:
Wenn aber schon die Darstellung der Fenster nicht klappt, wird das Einstellen von EAC unmöglich. Welche EAC-Version und welches Windows wird eingesetzt? |
Alligatorbirne
20:28
Das halt eine Frage der Stichprobengröße. Wenn er nur ein paar Alben von 2003 - 2006 hat, wo der Kopierschutz am häufigsten zum Einsatz kam, könnte es alle CDs haben. ![]() Ich vermute aber auch, dass das Laufwerk eine "Gurke" ist und für DAE ungünstig ist. |
DerHifiNeuling
22:24
Windows 10 EAC Beta 1.06 |
lini
07:51
erstellt: 10. Okt 2018, |
DHN: Du kannst ja mal nachsehen, ob sich Dein Laufwerk in jener Auflistung dort findet: ![]() Sollte es dort ordentlich abschneiden, bei Dir aber nicht, wär das womöglich ein Hinweis darauf, dass Dein Exemplar nicht (mehr) so ganz fit ist... Grüße aus München! Manfred / lini |
DerHifiNeuling
19:41
erstellt: 16. Okt 2018, |
Dank euren Tipps gelingt das Super, hätte aber nicht gedacht, dass es pro CD eine Stunde dauert |
Don_Tomaso
18:47
erstellt: 17. Okt 2018, |
Nee, das ist nicht normal. In max 10 min sollte eine CD gerippt sein. Jedenfalls mit meinem Slimline-LW von LG. Und das hat auch nur 30 € oder so gekostet. Ich rippe mit dbpoweramp mit Überprüfung in flac. Also ähnlich wie du. Manche Tracks werden aber beim 1. und 2. Versuch nicht gerippt und dann will dbpoweramp frame per frame rippen. Die Tracks skippe ich und gehe sie in einem 2. Rip noch mal einzeln an, das klappt dann. Ich tippe mal auf das Laufwerk. Aber die Dinger kosten ja nicht viel. |
DerHifiNeuling
02:37
erstellt: 18. Okt 2018, |
Mit EAC sind die Zeiten wohl normal. Im Vergleich zu Foobar2000 wo es so schnell geht, wie von dir beschrieben, höre ich schon einen Unterschied heraus und mächte EAC nicht missen. |
Apalone
12:49
erstellt: 19. Okt 2018, |
mMn ist ganz simpel dein Ausleselaufwerk hin. ich lese mit einem 20,- DVD-Brenner in der schnellsten Variante von EAC und 99,9% der CDs sind in 2, 3 Minuten fehlerfrei auf dem Rechner. Allerdings in WAV. Bist du dir denn sicher, dass es ein allgemeiner Auslesefehler ist oder ob nicht die FLAC-Konvertierung die Ursache ist? Was ist denn mit reinem WAV-Ripping? Dauert das auch solange? Audio-CDs auslesen ist doch heutzutage keine Anforderung mehr. |
DerHifiNeuling
16:26
Es ist kein Auslesefehler. Das Laufwerk wird denke ich mal von EAC gedrosselt. Zudem geht jeder Track/Lied 4 Schritte durch. Erst wird der Track von EAC gelesen, dann wird diese noch einmal überprüft/getestet. Dann wird der Track kopiert, sprich in WAV konvertiert, dann wird auch die Kopie noch einmal von EAC überprüft und dann wird diese via FLAC komprimiert. Also es sind viele Schritte die jedes einzelne Lied durchlaufen. Es gibt auch einen Burst Modus wo alle diese Schritte übersprungen werden und das Laufwerk auch so auf 16 Fache Geschwindigkeit hoch geht, aber dann gehe ich lieber die Wartezeit ein und hab ein schöneren Klang. [Beitrag von DerHifiNeuling am 19. Okt 2018, 16:27 bearbeitet] |
Apalone
20:44
es gibt keinen "schöneren Klang". Entweder wird fehlerfrei eingelesen oder eben nicht. Wie gesagt, bei mit mit 0815 Laufwerk fehlerfrei in 2-3 Minuten... |
DerHifiNeuling
22:21
EAC arbeitet anders als dein Programm. Und der Sound klingt sauberer. Kannst es ja selbst ausprobieren |
Alligatorbirne
23:17
Mit dem richtigen 0815-Laufwerk ist ein fehlerfreies Auslesen mit EAC in wenigen Minuten möglich. Treten unkorrigierbare Fehler auf (C2-Fehler wegen defekter CD), wird man über den Fehlerlog über die Position und Länge informiert und kann das Ergebnis anschließend gegenhören. Damit das aber funktioniert, muss das Laufwerk bestimmte Eigenschaften haben. In EAC gibt eine Testfunktion, wo man die Eigenschaften des Laufwerkes ermitteln kann: ![]() Die Ergebnisse sehen günstigerweise so aus: Detect Read Features ![]() Wenn das Laufwerk Caching = Yes hat, ist es ungünstig, weil der Zwischenspeicher ständig "leergelesen" werden muss und das jede Menge Zeit kostet. Liefert das Laufwerk keine C2-Info (C2 Error Info = No), müssen alle Daten nochmal mehrfach gelesen und verglichen werden, ob Fehler vorhanden sind. Laufwerke mit diesen Eigenschaften sind für DAE ungeeignet, da wird man ja nie fertig. Hören will man die Musik ja auch noch... Das Laufwerk aus meinem EAC-Beispiel ist ein normaler Desktop-DVD-Brenner über einen USB-IDE-Adapter angeschlossen. Ein Album (ohne Fehler) mit einer Spielzeit von 1:06 Stunden ist in 4:13 Minuten eingelesen, inklusive Konvertierung in FLAC natürlich: ![]() Es findet im Normalfall kein Mehrfachlesen statt. Nur im Fall von C2-Fehlern wird Mehrfachlesen angewendet. [Beitrag von Alligatorbirne am 19. Okt 2018, 23:18 bearbeitet] |
DerHifiNeuling
23:28
Ich hab Secure Ripping an da dauert es wohl so lang. An den CDs oder Laufwerk ist nichts defekt |
Alligatorbirne
23:34
Das ist richtig. Ich würde aber dennoch mal die Eigenschaften testen lassen und ggf. den Vorgang optimieren. |
Apalone
03:48
erstellt: 20. Okt 2018, |
Hab ich doch geschrieben, dass ich auch EAC verwende. Bei richtig auslesenen CDs gibt es keinen "schöneren Klang"!! wo soll der denn herkommen? Entweder ist korrekt ausgelesen oder nicht. Wie Alligator... schon sagte: Wenn CD selbst fehlerfrei, ist der Auslesevorgang in 2-4 min. erledigt. |
Don_Tomaso
12:02
#25
erstellt: 21. Okt 2018, |
Woher weißt du das? Ich habe bei dbpoweramp auch Secure-Ripping an, aber nicht für den “schöneren Klang“ sondern den “weniger Fehler“ und Rippen dauert um die 5min mit dem externen Laufwerk. Das im Laptop liest gerne mal bis zum Frame-per-Frame, dauert Stunden, aber das ist halt einfach schlecht. |
Alligatorbirne
13:26
#26
Vermutlich hat er ein externes Slim-Laufwerk, das über nur USB mit Strom versorgt wird. Die haben keine hohen Drehzahlen, weil die Stromaufnahme kleinstmöglich bleiben muss. Selbst Laufwerke in Laptops sind schneller und richtige Desktoplaufwerke erst recht. So ein Laufwerk habe ich auch von Samsung (SE S084), damit Audio-CDs auszulesen ist etwas für Leidenswillige |
Don_Tomaso
19:20
#27
Kann ich nicht bestätigen. Mit meinem Slimline DVD-Writer mit USB geht das prima. |
aairfccha
14:05
#28
erstellt: 24. Okt 2018, |
Es gibt eine Einstellung die sinngemäß heißt "Laufwerk vor Beginn des Einlesevorgangs beschleunigen", könnte hier helfen. Ich hatte auch mal bei einem internen Laufwerk (!) das Problem dass das Einlesen bei zu Beginn stehender Scheibe langsam anfing und nicht schneller wurde. |
SpeakerHirsch
04:43
#29
erstellt: 05. Sep 2021, |
Hallo Leuts Gibt es was Neues zum Thema ? Bei mir kommt nur ein bestimmter Plextor Brenner an der Überspielstation zum Einsatz ! Welcher genau, sag ich nicht. Es muss kein Premium Brenner sein - die dafür aufgerufenen Preise sind Unsinn. Die Geräte kurz vor den Premium Geräten, genügen vollends ! Ich benutze 7, manchmal auch alle 14 Brenner der Station. Angeschlossen über IDE zu USB Adapter und zwei USB-Hubs und mit mehrfach gestartetem EAC, funktioniert das tadellos. Ausgelesen wird grundsätzlich mit 4 facher Geschwindigkeit !!! Ein Unterschied zwischen den älteren Geräten, die noch die einfache Geschwindigkeit beherrschen, ist nicht vorhanden. Die hochwertigere elektronische Ausstattung, der Plextor Brenner ab 2001, machen sie den älteren Modellen überlegen und das wiegt deutlich schwerer, als die Option mit 1x Speed auslesen zu können ! Warum wollt ihr alle unbedingt in Flac wandeln ? Lasst die Daten doch so, wie sie sind, im Wave Format. Ich bin jedenfalls immer wieder überrascht, wie gut gerippte CD's klingen ! ![]() |
Externes Laufwerk zum CDs-Rippen HappyMetal am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 2 Beiträge |
Hat das Laufwerk einen Einfluss auf die Klangqualität beim Rippen von Audio-CDs? KaiMB am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 5 Beiträge |
Externes Blu Ray Laufwerk - Welches? Hannichipsfrisch am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
Bluray-Laufwerk geht nicht mathias1000 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Slim Laufwerk wird nicht erkannt soundvernatiker am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 16 Beiträge |
Slim DVD Laufwerk Lenovo SATA? SethP am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
NEUES MAINBOARD Midgard08 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 12 Beiträge |
DVD-Laufwerk liest keine DVD's mehr Spooody am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
DVD-Laufwerk nach Linux Installation defekt dacander100 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 15 Beiträge |
Blueray Laufwerk - PC Auflösung zu niedricg für full HD dutschieboy am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.678
