HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kinobox | |
Kinobox+A -A |
coolEberhart
#1 erstellt: 09. Sep 2004, 19:58 | |
HI, ich habe euch vor ein par Tagen von meiner Kinobox erzählt. Ich habe sie Heute bekommen! Hier mal die Antwort wegen den Unklahrheiten vom vorigen mal! ich hatte doch gesagt das die Box Strom braucht aber keinen Verstärker hat!! Das stimmt ! Die Box hat einen Anschluss vom Verstärker an dem aber einige große kupferwicklungen angebracht sind die die Leistung verstärken und an die man zusätzlich (muss man aber nicht) Strom dranhängen kann um die leistung noch mehr zu verstärken! naja auf jeden Fall läuft sie mit meinem Verstärker, wie ihr schon gesagt habt! Aber das einzige was nicht so geht sind die Hochtöner, weil sie fehlen da sind nur die vorgesehenen Löcher un Anschlüsse! Frage: wenn Ich mir Hochtöner für diese box kaufen will; was muss ich da beachten (die anderen Lautsprecher in der Box haben 50 Ohm!!!!) ??? Und kann man auch normale 3-Wege Boxen als Hochtöner an diese box anschließen??? mfg coolEberhart |
tom2206
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 13:06 | |
hallo, dass ist aber dann eine sehr abenteuerliche box verstärken mit starkstrom durch eine spule am (lautsprecherkabel?) warscheinlich geschieht dass ganze durch induktion aber wenn das wirklich gehen sollte dann wäre dass eine bahnbrechende erfindung die den transistor oder die röhre ablösen könnte, also ich bezweifel dass sowas funktioniert, weist du da genaueres drüber?da muss doch dann ein brummen drauf sein wenn man das anschliest,oder? also wegen den hochtönern, da sind die 50ohm schon ein gewaltiges problem, falls du keinen ersatz vom hersteller bekommst, hast du die möglichkeit externe hochtöner am 2ten anschluss des vestärkers zu klemmen, dabei musst du aber auf den wirkungsgrad achten, am besten natürlich gleich dem der box aber ich denke ein bisschen lauter so 1-2db könnte nicht schaden, da dass die bessere abstimmung für parties ist. du kannst auch 3 wege boxen anschliesen dass hab ich bei mir daheim so realisiert und ich finde es klingt super. dazu braucht du aber eine frequenzweiche die für die ohmzahl deiner 3 wege box geeignet ist und der hochtöner der 3wege box sollte einen ähnlichen wirkungsgrad haben wie die andere box.ich habe dass bei mir so da gemacht da ich 3wege boxen hatte mit gutem tieftöner aber sehr schlechten mitten und höhen, deswegen habe ich mir 4 alte kompaktboxen ausgesucht, die einen sollten sehr realistische mitten haben und die anderen gute höhen, dann habe ich noch einige versuche gemacht und die frequenzweiche richtig abgestimmt und dass ganze klingt jetzt super,eben dass beste aus jeder box, dazu noch ne 46er bass und es klingt wie echt, wollte ich nur mal schleiben weil es mich so begeistert hat gruss tom [Beitrag von tom2206 am 12. Sep 2004, 13:15 bearbeitet] |
DrNice
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 13:20 | |
Moin! Von welcher Marke ist die Box denn? Die einzigen Passivlautsprecher, die eine externe Stromzufunh benötigten, sind die ersten Konuslautsprecher der 20er Jahre; die hatten keinen Dauermagneten, sondern einen Elektromagneten, dessen Spule loglischerweise mit Strom versorgt werden muss, damit er funktioniert. Sowas kann ich mir bei Deiner Box aber eigentlich nicht vorstellen... |
tom2206
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 13:34 | |
dann würde die box ja auch ohne strom gar nicht funktionieren. habe es mir nochmal überlegt und dass mit induktion oder sonstigen in der art geht einfach nicht es wäre höchstens eine sehr komplizierte art ein signal ohne berührung des kabels zu übertragen aber wofür sollte dass gut sein? also ein photo wär hilfreich interesiert mich wie dass gemacht ist, bau ich mir dann auch daheim halt nein jetzt weis ichs die spulen sind transformatoren, da die chassis der box deranrt viel ohm haben dass man einen relativ leistungsstarken verstärker bräuchte, erhöht man einfach die voltzahl und erniedrigt dadurch die ohm zahl der box. an der lautstärke sollte sich aber fast nichts ändern da sich die watt gleich bleiben. allerdings wird die schwingspule entlastet und die lautsprecher halten länger da man bei höheren voltzahlen dünnere kabel benutzen kann. wie dass mit dem verstärken dann genau funktioniert weis ich (noch) nicht aber es könnte was dran sein. [Beitrag von tom2206 am 12. Sep 2004, 13:44 bearbeitet] |
xenokles
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 13:42 | |
Vielleicht ELA-Technik mit 100Volt? Darum auch die Impedanz??? |
coolEberhart
#6 erstellt: 13. Sep 2004, 00:53 | |
hi konnte nicht eher antworten da meine umfrage hier her verschoben wurde!! hab ich jetz erst gemerkt! ich hab selber keine ahnung von diesem zeug und kann euch auch nicht erklären was da fürn zeug an der Box angeschraubt ist (mit dem Strom und so)!!! Foto kann ich im moment auch nicht machen weil ich die box, wegen ihrer größe, wo anderst unterstellen musste! Keine ahnung welche firma diese Box gebaut hat, auf jeden fall in leipzig für die Lichtspiel Gmbh Suhl!!! mer steht nicht drauf!!! naja ich glaub so wie sie aus sieht gibs auch nur das eine modell. Auf jeden fall macht sie einen höllen lerm, und schalt viele viele meter weit!!!!!! Sie braucht aber mindestens Strom von einer normalen Steckdose sonst kommt gar nix! Keine Ahnung wie und wer das ding zusammen gebaut hat, auf jeden fall isses übelst geil!!! Nur sie ist durch meinen verstärker noch lange lange nicht ausgelastet!! ---------------------------------------------------------- Noch mal eine andere Frage: Clipping: Clipping ist bei mir der begriff für verzerrte signale von einem schwachen verstärker der ständig hoch betrieben wird und an einer starken box angeschlossen ist! Ist das richtig?? Theoretisch müsste das doch dann auch bei mir der fall sein??? nich das ich was kaputt mach Naja erst ma danke für eure vorigen antworten. Mfg coolEberhart |
sub mit intregriertem verstärker nochmals verstärken dennis15880 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Rear Lautsprecher Sound verstärken? Audiolike am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 3 Beiträge |
Logitech Z-340:ohne Subwoofer+Strom benutzen? frankfudder am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 10 Beiträge |
zu wenig leistung für die lautsprecher? 1000w/rms am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer bekommt kein strom H4xX am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 8 Beiträge |
Box "Schnarrt"... zu wenig Amp-Leistung? marius86 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 18 Beiträge |
Verstärker mehr Leistung als Lautsprecher? JavaBunch am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2003 – 10 Beiträge |
Passiv Subwoffer Verstärken sb2006 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker zusätzlich an Minianlage möglich? Stangi am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
Wieviel Leistung für Visaton No Box am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedtschok/new
- Gesamtzahl an Themen1.556.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.514
