HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welche sind besser?Ergo 900 oder RCl | |
Welche sind besser?Ergo 900 oder RCl+A -A |
Flexor
#51 erstellt: 17. Mai 2004, 13:35 | |||
Aha..D.h. ein Megapack an Kabeln wieder . Ich hab gewusst warum ich 100 m nehm. Ich werd das, sobald mein Receiver da ist mal, ohne bimping probieren, inwieweit sich das Flechten verbessert und falls es mir merklich einen Vorteil bringt, werd ich den Höhenzweig auch so anschliessen. Jetzt kenn ich mich aus. Danke für deine Bemühungen!? |
micha_D.
#52 erstellt: 17. Mai 2004, 13:45 | |||
Na,der Höhenbereich MUSS nicht unbedingt sein..............so kannst du deine 100 Meter auch verflechten: www.awe-sum.de/Produkte/HiFi-Anlagen/hifi-anlagen.html Micha [Beitrag von micha_D. am 17. Mai 2004, 13:46 bearbeitet] |
Flexor
#53 erstellt: 17. Mai 2004, 13:46 | |||
Aso... link geht nicht!? LG Flexor |
micha_D.
#54 erstellt: 17. Mai 2004, 13:47 | |||
Habs gerade korrigiert..jetzt sollte es gehen.. |
Flexor
#55 erstellt: 17. Mai 2004, 13:56 | |||
Gut.. Danke! LG Flexor |
Torsten_Adam
#56 erstellt: 18. Mai 2004, 06:31 | |||
Flexor Bi-Amping? Dafür brauchst du für die Höhen-Bereiche und Bass-Bereiche einen extra Verstärker! Ich hoffe, dass weisst du! Dann hast du den Yamaha und noch zwei Verstärker? Oder meinst du Bi-Wirering? Die LS hören sich im Bi-Wirering nicht besonders gut an. Das sagt auch schon Canton! Da musst du schon den Bass mit 4mm² und die Höhen mit 2,5mm² kommen. Hoffentlich verzettelst du dich nicht!?!? |
Flexor
#57 erstellt: 18. Mai 2004, 06:51 | |||
Hallo Torsten! Yamaha schreibt in ihrer Betriebsanleitung daß Bi-amping möglich ist, da A und B Kanäle für die Fronts zur Verfügung stehen. Werde mich dem Vorhaben aber eh langsam herantasten. Zuerst schau ich mal, was der Yamaha in "ganz normalen" Betrieb hergibt und dann mal versuchsweise umstöpseln. Du wirst als erster erfahren wie es klingt LG Flexor [Beitrag von Flexor am 18. Mai 2004, 06:52 bearbeitet] |
micha_D.
#58 erstellt: 18. Mai 2004, 10:04 | |||
Oha..beim stereo-Amp wäre das nur Bi-Wiring und das bringt so gut wie nichts.....Bei Surroundgerät wäre BI-Amping drin....je nach Bauart..Aber wenn du nur EINE extra endstufe für die Ergos nimmst ist auch dann kein BI-Amping drin....Die Brauchen dann 2 STEREO-Amps amps.. 4 getrennte Kanäle also.. Micha [Beitrag von micha_D. am 18. Mai 2004, 10:08 bearbeitet] |
Flexor
#59 erstellt: 18. Mai 2004, 10:17 | |||
Auch wieder recht...!Dann wäre das beim Yamaha eigentlich nur Bi-wiring! Hätte ich in dem Fall Impedanzprobleme? LG Flexor |
Mister_Two
#60 erstellt: 18. Mai 2004, 10:35 | |||
Hier aus der Betriebsanleitung des Pioneer AX3 wie man Bi-Amping anschliesst. Sollte wohl genauso beim Yammi gehen: http://212.185.169.25/share/biamp.jpg |
Flexor
#61 erstellt: 18. Mai 2004, 10:49 | |||
Sowas hat Yamaha glaub ich nicht vorgesehen. Bin mit aber nicht 100%ig sicher!? LG Flexor |
micha_D.
#62 erstellt: 18. Mai 2004, 12:56 | |||
Keine Probleme...aber auch keine BI-Amp Vorteile...dann bringt das trennen des Tief/Mittelhochton Bereichs eher nichts....kannst dir die Zusätzliche Strippe Sparen und die LS normal anschliessen.. Micha |
Flexor
#63 erstellt: 18. Mai 2004, 13:01 | |||
Hätte ich durch das Anschliessen 2er Kabeln (A an Bass, und B an Hochton) keine Vorteile? Bezüglich Kabelquerschnitt? LG Flexor |
Markus_P.
#64 erstellt: 18. Mai 2004, 19:22 | |||
Hallo, er benutzt somit die Endstufen von EX/ES Kanal! Markus |
Dragonsage
#65 erstellt: 18. Mai 2004, 20:21 | |||
Nein, ich habe schon diverse Cantons hier gehabt, zuhause. Und viel gehört. Mein Erfahrung, woraus dann auch meine Meinung resultiert, Canton klingt im direkten Vergleich über einen längeren Zeitraum für mich schlechter (nerviger) als manch andere Kandidaten. Natürlich gibt es auch reichlich Boxen, die schlechter klingen, aber in der Preisklasse gibt es auch feiner Hardware.
So sagt man, bestimmte Dinge haben aber mit Geschmack nichts zu tun... Gruß DS |
Mister_Two
#66 erstellt: 18. Mai 2004, 20:39 | |||
Man hatt dann, wie ja dort steht, nur noch 5.1 Mehr LS kommen mir sowieso nicht hin, deshalb werde ich das demnächst mal ausprobieren ob es was bringt. @Dragonsage
Auch die RC-L? Ist schon komisch, genau das kann ich andersherum sagen - und ich hatte schon einige LS gehabt, auch welche die mehr als das 10fache der RC-L kosteten. Aber jeder wie er meint... |
chrlook
#67 erstellt: 18. Mai 2004, 21:10 | |||
...und da sind wir wieder: Klang ist Geschmacksache! |
Markus_P.
#68 erstellt: 18. Mai 2004, 21:26 | |||
Hallo, ich halte die SCL für deutlich besser....wobei ich die SCS noch ein Tacken besser war. Markus |
micha_D.
#69 erstellt: 19. Mai 2004, 07:31 | |||
Hallo Bezüglich des Kabelquerschnitt hast du auch hierbei keinen Vorteil weil die grösseren Querschnitte i.d.R nur Sinn Im Bassbereich machen..die brauchst du im M/Ht sogesehen nicht. Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 19. Mai 2004, 07:32 bearbeitet] |
Dragonsage
#70 erstellt: 19. Mai 2004, 07:50 | |||
Dir ist aber schon aufgefallen, daß dies kein Wiederspruch ist, gell? Meine Meinung und meine Erfahrung sind mit Sicherheit nicht Deine Meinung und Deine Erfahrung, gell? Das habe ich dann ja auch nochmals geschrieben!! Es hilft manchmal, das ganze Posting zu lesen. Und dann steht da auch, warum ich glaube, daß dies eine wertvolle Information ist. Nämlich deswegen, weil viele, die durchaus Erfahrung im Hören habe, genau diese Meinung teilen. Und das ist alles, was ich hier sage? Ist das ein Problem? Gruß DS [Beitrag von Dragonsage am 19. Mai 2004, 07:54 bearbeitet] |
gnu
#71 erstellt: 19. Mai 2004, 08:39 | |||
Habt ihr schonmal im vergleich zur Ergo Serie auch die Karat Serie gehört? Wie waren da die Eindrücke, Dragonsage? |
chrlook
#72 erstellt: 19. Mai 2004, 11:19 | |||
Ich hab die RCL gegen die M80 DC gehört. Letzter war sehr indirekt, "verklemmt" und kein Dynamikwunder. Da hat mir die RCL deutlich besser gefallen...(auch im Vergleich zu einer B&W ....Modell weiß ich leider nicht mehr... UVP irgendwo um 1000 Euronen) [Beitrag von chrlook am 19. Mai 2004, 11:21 bearbeitet] |
Flexor
#73 erstellt: 19. Mai 2004, 11:24 | |||
Ich hab auch schon mal, etwas länger her, eine Karat angehört, hat mich persönlich aber auch nicht vom Hocker geschmissen. Eher unauffällig, fast schon dumpf. Von den Cantons hat mir bisher nur die LE107 und die Ergo-serie sehr gut gefallen. LG Flexor |
Canton Ergo 900 oder RCL hifi-linsi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 5 Beiträge |
Canton Ergo RCL chrischris am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
canton ergo 900 gegen rcl schnell!!! Sunshine_live am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 9 Beiträge |
Ergo RCL? gbean am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Ergo 900 DC Wiru am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 12 Beiträge |
canton ergo rcl oder ergo 700 jmes am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Controller Canton Ergo RCL Steffen123 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 27 Beiträge |
Canton Ergo RCL gbean am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
canton ergo rcl oder ergo 91dc Baierle am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 14 Beiträge |
Klangliche Unterschiede zwischen Canton RCL und Canton Ergo 900 quadral2000 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLegobauer
- Gesamtzahl an Themen1.556.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.416
