HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » welche frequenezen machen eigentlich den kickbaß? | |
welche frequenezen machen eigentlich den kickbaß?+A -A |
taxus
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 22:53 | |||
ich möchte meinen boxen mit hilfe des equalizers etwas mehr punch verleihen, denke es müßte der oberbaß sein, der dieses typische magengrubengänsegefühl verursacht. könnt Ihr mir weiterhelfen, welche frequenzen dafür hauptsächlich verantwortlich sind (in hertz)? gruß taxus |
Granuba
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 22:59 | |||
Hi, 60-150Hz. Vorsicht: Das ist Nutzbassbereich und mit einem Equalizer killst du damit bei unsachgemäßer Anwendung manch einen HiFi-Lautsprecher... Harry |
_ES_
Administrator |
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 23:04 | |||
Und den Verstärker nicht zu vergessen.. |
Granuba
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 23:10 | |||
Hi, der überlebt das meist, ist aber auch einer der potentiellen Killer... Harry |
taxus
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 23:17 | |||
erstmal vielen dank. apropos killen, sind einige reserven vorhanden. max. belastbarkeit der ls 130 w verstärker 200 w. trotzdem kritisch? gruß, taxus. |
_ES_
Administrator |
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 23:20 | |||
Ein Killer ist er nur dann, wenn leistungsstark genug. Ansonsten würde er zum "gekillten" werden, wenn man bedenkt, was er tun muss, um +3..6 dB entsprechend rüber zu reichen. Trotzdem :
Die Box geht in dem Spiel " Wer als erster verliert" meist als Sieger hervor. |
ton-feile
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 23:24 | |||
Hallo Taxus, versuche es ruhig auch gleichzeitig mit einer kleinen Anhebung in den Mitten im Bereich um 800Hz bis 1000Hz, auch wenn sich der Tipp paradox anhört. Erst mal nur +3dB und dann ein wenig damit hören. Bei der Bassanhebung empfinde ich die obere Grenze aber schon bei 80Hz. An Deiner Stelle würde ich zwischen 60Hz und 80Hz probieren. Aber gaaanz vorsichtig. Mehr als +6dB Anhebung sind nicht gut. Die mechanische Belastbarkeit des Basschassis arbeitet da eindeutig gegen Deinen Hörgeschmack. Und auf die kommt es an. Wenn der Bass mechanisch anschlägt, kann er das unter Umständen auch schon mit 10Watt schaffen. Bei 130Watt aufgenommener Leistung geht einfach die Schwingspule kaputt, weil sie zu heiß wird. Lange vorher ist der Bass-Lautsprecher aber schon mechanisch Schrott. Also sei bloß vorsichtig. Gruß Rainer |
welche Surroundboxen machen sinn rextan am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher suche ich eigentlich? eger am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 25 Beiträge |
Welche Boxen für den Verstärker gabs am 07.03.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2003 – 2 Beiträge |
Welche Kriterien legen LS-Hersteller eigentlich zugrunde ? soundrealist am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 18 Beiträge |
nubox aber welche? müller am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 24 Beiträge |
Welche Lautsprecher an welche Verstärker anschließbar Balck_Bull am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Welche Boxen ? Mr.Robie am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 20 Beiträge |
Welche Kompaktlautsprecher? cine-flo am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 7 Beiträge |
Welche Boxen nur ? Julian4094 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher??? Stefan23539 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 20 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.339
