HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Habe ich meine Boxen gehimmelt? | |
Habe ich meine Boxen gehimmelt?+A -A |
P.W.K._Fan
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 09:43 | |
Hallo, Ich habe eben von Metallica nothing else Mathers gehört (schon am ende der Boxen) als ich einen beisenden Geruch festgestellt habe Dann binn ich natürlich erstmal zum Amp gehechtet um ihn auszuschalten Wie dem auch sei die Dustcaps waren ziemlich warm und nunja der beisende Geruch ist immernoch da Aber Komischer weiße spielen die LS noch normal kein kratzen kein krächzen kein verzerren einfach wie als wenn nichts gewesen wäre Muss ich jetzt aber damit rechnen dass das chasis kaputt ist Oder habe ich nochmal glück gehabt Gruß Robert (Mitt kaputten Boxen ) |
MaV3RiX
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 10:08 | |
solang die spule nicht durchgebrannt ist, wird der lautsprecher auch noch weiterspielen. könnte aber gut sein, dass er jetzt nicht mehr so spielt wie es mal vorgesehen war. was da jetzt genau passiert ist, wirst Du so ohne weiteres nicht rausfinden... |
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 10:14 | |
D.H der LS ist schrottreif |
markusred
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 10:14 | |
Für extreme Pegel und solchen Musikgeschmack (ist nicht abwertend gemeint) hättest Du besser PA-Boxen beschafft. Normale Hifiboxen sind nicht für Feten oder Beschallungsaufgaben gebaut. Wahrscheinlich haben die Bässe deiner Boxen einen Schwingspulenträger aus Papier und/oder eine Schwingspule mit kleinerem Durchmesser. Bei dauerhaft hoher Leistung erhitzt sich die Schwingspule. Dann lösen sich durch den aufgeweichten Isolierlack um den Draht die Spulenwickel. Der Lack riecht ebenso wie der Spulenträger, wobei der Spulenträger kaputtgeht und aufquillt. Im Ergebnis wird der Spulenträger mit der Spule bei weiterer starker Beanspruchung im Luftspalt verklemmen oder kratzen bis hin zum Durchbrennen der Spule. Ich würde sagen, wenn die Boxen jetzt noch funktionieren, ist das Zufall. Ein Tick mehr oder länger, und die wären tatsächlich "gehimmelt". Sehr weit bist Du nicht mehr weg davon. |
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 10:36 | |
Die LS haben eine Alu Schwingspule aber den Durchmesser weiß ich jetzt nicht auswendig Aber so klein ist er nun auch wieder nicht Und ich weiß auch dass man solche LS nicht so stark belasten darf.Aber ich dachte die machen es mitt Kann ich aber die LS noch normal benutzen auch pegelmäßig Oder sind sie jetzt nicht mehr so belastbar PS:Ich habe nicht umsonst meine La scala im Keller stehen Den bevor ich die himmel himmel ich eher meine Ohren |
armindercherusker
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 10:49 | |
Hallo Robert ! Ich hatte so was vor ca. 20 Jahren mit einer Test-CD fabriziert. 14 KHz habe ich noch gut gehört 16 KHz wollte ich auch hören und habe weiter aufgedreht bis weiße Fähnchen aus beiden Hochtönern kamen sofort runtergedreht und so getan, als wenn nix passiert ist Boxen funktionierten noch Nach etwa 1 Jahr hat sich dann aber ein HT endgültig verabschiedet ( bei normaler Musik und Zimmerlautstärke ) Naja – denken wir mal positiv : Deine LS können sicherlich mehr ab und machen künftig keine Probleme – vernünftigen Gebrauch vorausgesetzt. Gruß und „Daumendrück“ ! |
P.W.K._Fan
#7 erstellt: 23. Jan 2007, 11:21 | |
Hallo armindercherusker Dass mitt deinen LS war ja richtig übel Wass waren dass für welche? Ich hoffe dass meine LS dass ohne Schaden überlebt haben und noch viele Jahre vor sich hin musizieren Meine Freundin wird mich umbringen so nach dem Prinzib Du bist 32 Jahre alt aber kannst mitt Hifi nicht umgehen Naja am besten sage ich ihr nichts |
armindercherusker
#8 erstellt: 23. Jan 2007, 11:30 | |
Bei mir waren´s die Canton Karat 300 ( ca. 1986 ) Gruß |
P.W.K._Fan
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 11:31 | |
Oh die armen Karat`s |
Nightwish_222
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 15:51 | |
Hallo P.W.K. Fan, wenn du nur maximal ein paar sekunden nachdem du es gerochen hast aus gemacht hast, kannst du glück gehabt haben und der Kleber ist nur angelöst worden und dann sofort wieder getroknet, ich hab mal aus spaß nen 30 cm Basslautsprecher an nen Verstärker angeschlossen, magnet ab und bis hinten gegen auf, dann hat es nach n paar sekunden zwar gestunken, aber man hat der spule noch nichts angesehen, war auch noch bombenfest. Dann weiter gas und nach ca ner minute hats angefangen zu dampfen, dann fängt die spule an schwarz zu werden, und dann ists so weit das sie s nichtmehr lang mitmacht, nach 2 minuten dampf konnte man keinen halben meter mehr gucken und die spule hat geglüht, und klack, verstärker aus, und dann hatte der lautsprecher s hinter sich. Und bevor du dann keinen Spaß mehr am musik hören hast ( das hat ja auch keinen Zweck) hör einfach weiter, und pass n wenig mehr auf, solltest du nicht dauernt machen, aber einmal nur wenige sekunden, macht nichts wenn du nicht gerade 200 watt über der zugelassenen Leistung warst Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 15:59 | |
Also dann binn ich schon mal stark beruhigt Apropo Lautsprecher quelen fällt mir wieder ein wie ich als jugendlicher papa´s Nuberts mit ner Autobaterie gebraten habe |
MaV3RiX
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 17:02 | |
wie kommt man denn auf sowas? "hallo papa, ich hab deine speaker gegrillt!" |
Nightwish_222
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 17:09 | |
Ja, sowas muss man mal ausprobiert haben Und, wie hat er denn reagiert? Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 17:31 | |
Ich habe den Arsch versohlt bekommen und 2 wochen Hauserest |
markusred
#15 erstellt: 23. Jan 2007, 19:15 | |
Kennt Ihr schon Tieftönerweitschießen? Die Sicke und Zentrierspinne werden mit nem Cutter kreisrund ausgeschnitten, die Schwingspulenlötung vom Terminal gelöst. Dann hälst Du an die Schwingspulenlitzen 220V Netzspannung... Achtung, nicht zur Nachahmung empfohlen, jeder Versuch auf eigene Gefahr! |
P.W.K._Fan
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 19:19 | |
Habe ich auch schon hinter mir Gotseidank ist mir nichts passiert Es machte nur kurz brumm dann bumm dann sicherung draußen EDIT: Das chasis war noch in einem Stück [Beitrag von P.W.K._Fan am 23. Jan 2007, 19:20 bearbeitet] |
Nightwish_222
#17 erstellt: 23. Jan 2007, 19:51 | |
Ich würde bestimmt nichtmehr leben... mit ner Autobaterie ach du sch.... Fliegen die dann auch oder brennt die spule zu schnell durch? Das probier ich auch mal aus wenn ich mal wieder einen übrig hab !! Das sind sachen, die muss man mal gemacht haben !! Gruß Nightwish_222 [Beitrag von Nightwish_222 am 23. Jan 2007, 19:56 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#18 erstellt: 23. Jan 2007, 19:56 | |
Pass aber auf dass kann tödlich enden Naja hochgegangen ist sie nicht gerade nur die Zentrierspinne gerissen Aber dass hatt gequalmt dass glaubst du garnicht |
Nightwish_222
#19 erstellt: 23. Jan 2007, 20:10 | |
Hab schonmal so n metallstab der vom Stecker abgebrochen war in die Steckdose gesteckt ,weil ich dachte dann geht das wieder wenn ich den Rest noch dabei steck , aber als ich dann erst mal eine geballert bekommen hab wusste ich garnichtmehr wie man auf so ne Idee kommen kann...war halt noch klein. Ach, wird an ne Steckdosenleiste angeschlossen ( mit ein/aus schalter ) dann in die Steckdose damit, und dann nurnoch den Schalter umlegen ... Aber bevor das jeder macht der das hier ließt, seid vorsichtig, und lasst euch zeit beim Vorbereiten... kleine Fehler können schädlich für die Gesundheit sein !!! Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#20 erstellt: 23. Jan 2007, 20:50 | |
Ja ich hatte das damals mitt einer Steckdosenleiste gemmacht Du bringst mich echt noch in Versuchung in meinen hohen Alter von 32 Jahren mutwillig LS zu schrotten Ach ich brauch dass mal wieder |
Nightwish_222
#21 erstellt: 23. Jan 2007, 21:33 | |
Bei dem bisschen Spaß den man heutzutag im Leben noch hat, muss man sich sowas einfach gönnen , außerdem macht das einfach immer wieder Spaß... . Und wenn jemand fragt was du machst, wolltest du nur mal testen was ein Lautsprecher wirklich aushält, damit dir sowas nicht mal ausversehen passiert !! Wenn du dich dazu durchgerungen hast, dann viel Spaß dabei!!! Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#22 erstellt: 23. Jan 2007, 21:45 | |
Jup ich glaube ich gehe morgen auf den Bauhof Dann tue ich morgen mal wieder grillen aber keine Würstchen sondern Bässe Wie alt bist du eigendlich? |
Nightwish_222
#23 erstellt: 24. Jan 2007, 13:48 | |
Wünsche dir dann viel Spaß beim Bässe grillen!! Berichte danach mal wie es war, okay? Bin 14 Jahre alt... , aber am 02.02. werde ich 15 . Gruß Nightwish_222 [Beitrag von Nightwish_222 am 24. Jan 2007, 13:49 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#24 erstellt: 24. Jan 2007, 14:24 | |
Ich schau dass ich einen Kamkorder bekomme dann kann ich ein Video reinstellen Falls Interesse besteht |
Nightwish_222
#25 erstellt: 24. Jan 2007, 14:52 | |
Wäre echt toll! Ich find sowas immer wieder witzig , schon alleine aus der tatsache, dass das eigentlich aus m Fenster geworfenes Geld ist . Aber Spaß kostet eben Geld... Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#26 erstellt: 24. Jan 2007, 14:54 | |
Also fare ich heute noch zum Bauhof und schau wass sich finden lässt Dann gibt es bald ein Video |
Nightwish_222
#27 erstellt: 24. Jan 2007, 14:59 | |
Wie bekommst du die Lautsprecher denn da? Sind das welche die sowieso niemand mehr braucht oder musst du die da bezahlen? Kannst ja mal n Bild von vorher und eins von nachher reinstellen . Aber pass auf das du keine geschossen bekommst Gruß Nightwish_222 [Beitrag von Nightwish_222 am 24. Jan 2007, 14:59 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#28 erstellt: 24. Jan 2007, 15:28 | |
Ja kann ich machen Ich bekomm die Sachen dort um sonst da der Besitzer des Bauhofes der Vater meiner Freundin ist |
Nightwish_222
#29 erstellt: 24. Jan 2007, 22:43 | |
Das ist natürlich schon fein . Mal sehen wo ich einen her bekomme . Vielleicht lässt sich ja noch was finden . Gruß Nightwish_222 [Beitrag von Nightwish_222 am 24. Jan 2007, 22:43 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#30 erstellt: 24. Jan 2007, 22:45 | |
Ich freue mich schon auf morgen Dass wird mal wieder richtig geil!!! |
Nightwish_222
#31 erstellt: 24. Jan 2007, 22:48 | |
Freue mich schon aufden Bericht danach . Wünsche dir viel Spaß dabei!! Gruß Nightwish_222 |
P.W.K._Fan
#32 erstellt: 24. Jan 2007, 22:53 | |
Spaß werde ich haben da mach dir mal keine Sorgen Und wenn möglich nehme ich das ganze auf |
Nightwish_222
#33 erstellt: 25. Jan 2007, 13:47 | |
Das hoffe ich auch !!
Wenn du es nicht aufnehmen kannst kannst du ja n vorher/nachher bild machen . Gruß Nightwish_222 |
anständige boxen für elektronische msuik bis 800 euro require am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 6 Beiträge |
Vector 77, 55 oder Canton LE 107? reaper84 am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
Habe ich meine Boxen ruiniert? Dualist am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 12 Beiträge |
Sind meine Boxen kaputt ? Denizan am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Sind meine Boxen gut? Nif4n am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Widerstand haben meine Boxen? .:Wolf:. am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 13 Beiträge |
Boxen ? -wowa1986- am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker für meine Boxen soundofberlin am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 6 Beiträge |
Was taugen meine Boxen Peer am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 14 Beiträge |
Meine Boxen krachen - was tun? Shera am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.836 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmiizzo123456
- Gesamtzahl an Themen1.556.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.970
