HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 3 Canton Boxen in reihe als Center, geht das? | |
3 Canton Boxen in reihe als Center, geht das?+A -A |
gagaricka
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 18:41 | |
Hallo zusammen, wollte mal eure Meinung. Habe das Canton Movie MX 5.1 System. Habe mir bei H&I die Jamo D-570 bestellt. Nun meine Frage: Kann ich die vorderen drei Boxen zusammen klemmen und am Center laufen lassen, und rechts und links die Jamo`s? 1.Macht es Sinn? 2.Kann dabei was kaputt gehen? Ich habe gehört das dabei die Endstufe kaputt gehen kann. Habe einen Pioneer 811. Währe für jeden Tip dankbar. Grüsse Ricky |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 23:52 | |
Hallo Ricky, Bei der Reihenschaltung kann nichts kaputt gehen. Durch die hohe Gesamtimpedanz -- z.B. 3 x 6 = 18 Ohm -- wird der Verstärker ent-lastet, er muss weniger Strom liefern. Aber es klingt evtl. nicht ganz optimal, da sich Exemplarstreuungen unter den 3 LS als nicht gleichmäßige Verteilung und gegenseitige Beeinflussung auswirken, v.a. im Bereich der Grundresonanz (hier um 150 Hz). Aber immerhin willst du 3 gleiche LS zusammenschalten . -------- Die Verstärkergefährdung ist bei der alternativen Parallelschaltung
gegeben, da theoretisch z.B. 6/3 = 2 Ohm als Gesamtlast enstehen. Je nach Verstärker und sensiblem Umgang mit dem Pegel -- der Pegel ist bei gleicher Einstellung um ca. 9 dB höher, das ist subjektiv doppelte Lautstärke! -- kann es aber funktionieren und erlaubt ggfs. auch die Zusammenschaltung unterschiedlicher LS.
Ich denke schon. 3 Mini-LS klingen schon voller als einer und konnen besser mit größeren Mains mithalten. Natürlich wird das akustische Phasing im Hochtonbereich ein Problem, aber evtl. kannst du durch Anwinkeln und engst-mögliche Anordnung ein gutes Ergebnis erreichen. Oder im anderen Extrem die 3 Center bewusst weiter auseinander rund ums Bild plazieren. Obwohl theoretisch schlechter (Phasing schon im Mittenbereich) solltest du auch das ausprobieren. Ergibt einen sehr engen sweet-spot Gruss, Michael |
gagaricka
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 11:04 | |
Hallo Michael, danke für deinen ausführlichen Beitrag. Wenn die Boxen bekommen habe werde ich es testen. Danke nochmal Michael Grüsse Ricky |
canton ergo reihe trabi am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 14 Beiträge |
Center-Ls: Canton Le 205 ? Simius am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Canton Ergo Reihe lolking am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
2 Regallautsprecher statt einem Center gagi231 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
Unterschiede der Canton Digital Reihe Karma-Club am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Canton GLE Reihe =kleiner Durchbruch? Keynoll am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Canton Boxen Alt und Neu Cassy1 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Boxen in Reihe schalten-wie? pun1sh3r am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 18 Beiträge |
Center Canton AV 700 ? -DG- am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Parallel oder in reihe?? guenni65 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchauiTV
- Gesamtzahl an Themen1.556.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.734
