HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprecher zu laut | |
Lautsprecher zu laut+A -A |
MLoy
08:12
erstellt: 15. Sep 2004, |
Hallo, hab mir eine Microanlage gekauft, deren minimalst mögliche Lautstärke immer noch zu laut für meinen Geschmack ist. Was kann ich dagegen tun? Nen Widerstand (o.ä.) dazwischenhängen? Helft mir, sonst werd ich noch taub ![]() Danke & Gruß MLoy |
richi44
09:24
Um Dir richtig helfen zu können, müsste man wissen, um welches Gerät es sich handelt und man müsste den Schaltplan haben. Ich vermute, dass das Teil eine elektronische Lautstärkeregulierung hat und da ist ohne Unterlagenm nichts zu machen. Sicher könntest Du mit einem Widerstand vor dem Lautsprecher die Lautstärke reduzieren, nur verändert das die Wiedergabe der Lautsprecher entscheidend. Also müsstest Du für sehr kleine Lautstärken mit der Klangveränderung leben (wie sich der Klang verändert, lässt sich kaum voraussagen) und wenn es etwas lauter sein darf, müsstest Du die Widerstände überbrücken, um auf die Lautstärke und den normalen Klang zu kommen. |
MLoy
13:51
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich werts erst mal mit nem Widerstand probieren. Ist der geringste Aufwand. Welcher Widerstandswert wäre evtl. für den ersten Test OK? 4 Ohm? Oder gleich ein Poti? Gruß MLoy |
dernikolaus
13:58
Nenn uns doch bitte mal die genaue Typenbezeichnung deiner Anlage! /Edit: Ab wie vielen Beiträgen bekomm ich denn endlich 3 Silberne Medaillien? [Beitrag von dernikolaus am 15. Sep 2004, 14:29 bearbeitet] |
MLoy
14:05
Ist ne Tevion MCD5000MP3 |
LittelDevil
14:24
Hallo MLoy, Vorsicht mit planlosen Widerstand einklemmen, es verändert auch den Widerstand deiner Boxen wenn du 4Ohm Boxen hast und einen 4Ohm Widerstand parallel dranhängst hat du beim Verstärkerausgang 2Ohm. Um so geringer der Widerstand am Lautsprecheraugang deiner Anlage umso schneller brennen dir die Endstufen durch wenn kein Schutz engebaut ist. Ist das eine Kompacktanlage inklusive Lautsprecher??? Gruß Alex |
MLoy
14:32
Hallo, das ist eine Microanlage mit externen Boxen. Gruß MLoy |
LittelDevil
14:53
Hallo MLoy, die Lautsprecher wurden aber mitgeliefert???? Wenn das so ist ist vermutlich die Endstufe auch auf den Lautsprecherwiderstand der mitgelieferten Boxen abgestimmt. Da würde ich nix mit Widerstanden experimentieren. Bei geringem Widerstand am Lautsprecherausgang vergrößert sich die Ausgangsleistung. Gruß Alex |
MLoy
15:14
Moin, heißt das, daß wen man an eine 8Ohm Endstufe einen 4Ohm Lautsprecher anhängt, könnte man das mit einem in Reihe geschaltenem 4 Ohm Widerstand kompensieren? Gruß MLoy |
PPM
15:17
Hi, Experimente mit Widerständen würde ich lassen. Vermutlich liegt es am Lautstärkepoti. Ich kenne das: außer "aus" und "laut" bringen viele Billigpotis keine feinfühligen Zwischenstufen. Wenn Du nun aber am Poti rumfrickelst, geht die Garantie flöten. Ich würde die Anlage zurückgeben und mir eine andere aussuchen (im Laden ausprobieren!) P. |
LittelDevil
15:39
Hallo, "heißt das, daß wen man an eine 8Ohm Endstufe einen 4Ohm Lautsprecher anhängt, könnte man das mit einem in Reihe geschaltenem 4 Ohm Widerstand kompensieren?" Ja eigentlich schon, aber wie gesagt Finger weg von Widerstandexperimenten. Der Widerstand muß nach der Leistung der Boxen ausgesucht weden. Du hast doch noch Garantie, geb das Teil zurück und hol dir eins was funktioniert bevor es durch Experimente kapput geht. Gruß Alex |
funny1968
16:19
Profis würden einen Spannungsteiler beim Poti einlöten, um den Pegel herabzusenken. Aber für Laien: FINGER WEG! |
cr
15:49
erstellt: 16. Sep 2004, |
Der Widerstand muß in Reihe zum LS geschaltet werden, dann erhöht sich der Gesamtwiderstand und es kann gar nix passieren. Da auch am Widerstand Leistung verbraten wird, muß er entsprechend robust sein, ein 10W-Zementwiderstand sollte es schon sein. Ich würde einen Widerstand nehmen, der mindestens 2-3 mal so groß ist wie der des LS. Der Klang wird aber leiden. Das Ganze ist ein Doktern am Symptom, statt das Übel an der Wurzel zu packen. |
Microanlage ohne Lautsprecher kaufen _iam_charly am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 8 Beiträge |
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand? psycco am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
Reihenschaltung-Widerstand? bolschoi am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Tevion Microanlage Techniblood am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
es brummt! was kann ich dagegen tun? zehloff am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
hilfe ...widerstand brause am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 16 Beiträge |
Yamaha MCR-140 (Microanlage) bonnie_prince am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha Pianocraft - Stufe 1 zu laut BerndHe am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Widerstand Kann_jemand_helfen_? am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 18 Beiträge |
Widerstand Meister_K am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.532
