HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Nikotinbelag wie bekomme ich den raus? | |
Nikotinbelag wie bekomme ich den raus?+A -A |
darth_vader
01:50
erstellt: 11. Jan 2004, |
Mit den Jahren legt sich bei Rauchern in den Geräten ein Nikotinbelag ab, egal ob Verstärker oder Fernseher. Wie bekomme ich diesen Belag wieder aus den Geräten raus, wenn ich ein Gerät von innen reinigen will?????
raw
02:02
DESHALB RAUCHE ICH NICHT!!!!!!!!! ist der belag IN den geräten? wenn ja, denke ich den wirst du so schnell nicht rausbekommen... wenn der belag auf dem gehäuse ist, kannst du ihn mit diversen putzmitteln wegbekommen... |
MH
03:20
hi darth vader, ich rauche auch. Warum willst Du´die geräte reinigen. Hast Du angst sie könnten schlechter klingen? Gruß MH |
Zweck0r
Moderator |
03:52
Die Beschriftung der Frontplatten geht eher ab das dieser widerliche Nikotin-Siff ![]() |
MH
03:58
hi, bisher kein ich keine farblichen veränderungen an meinen Geräten feststellen. Sie haben aber auch schon ein bis zweimal ein Putztuch gespürt. Gruß MH |
Zweck0r
Moderator |
04:10
Am tollsten ist es, wenn man sich mühsam alle Geräte einer Sammler-Anlage einzeln zusammensucht und dann zwischen den glänzend silbernen eins mit gelbstichiger Frontplatte steht ![]() Grüße, Zweck |
MH
04:13
dann würde ich auf Champagner umrüsten. Accuphase ist eine Alternative. Sehr Raucherfreundlich. Bisher sieht man jedenfalls nix und wenn wäre es auch nicht schlimm. Gruß MH |
Zweck0r
Moderator |
04:28
Die 80er-Grundigs und Sabas gibts leider nur in silber, schwarz oder braun und letztere gefallen mir nicht so gut ![]() Grüße, Zweck |
MH
04:32
hi Zweck, bei mir wird eigentlich auch nur geraucht wenn Besuch da ist. Ansonsten muss ich vor die Tür. Anlagenverfärbungen konnte ich bisher nicht feststellen. Aber selbst wenn, das Ding soll mich unterhalten und nicht einschränken. Gruß MH |
Zweck0r
Moderator |
04:38
Naja oft kommt es zum Glück nicht vor, dass ich vergeblich den Wischlappen bemühe ![]() Grüße, Zweck ![]() |
cr
04:59
Alkohol 96% ist bei schmierigen Sachen immer ein probates Mittel. ![]() |
MH
05:21
hi, meine PCs und Macs habe ich jahrelang vollgequalmt. Wenn derartige Geräte das abkönnen, dürften doch Hifikomponenten erst recht nicht beeinflusst werden. Gruß MH |
Wraeththu
05:22
ein nicht gerade billiges, aber auch sehr effektives mittel ist Quick & Brite, das es in manchen Supermärkten beim Putzmittel gibt. 350 ml Paste kosten ca. 10 Euro, dafür ist das mittel aber auch überhaupt nicht aggressiv oder reizend und man braucht nur sehr wenig. wenn man nur wenig davon konzentriert aufträgt kann man den Siff ganzer Jahrzehnte meist mit einem mal einfach wegwischen. habe damit schon diverse Hifi-Geräte, Innnenausstattung und Dachhimmel meines Autos vom Siff der Jahrzehnte befreit. andere Mittel die ich kenne sind zwar billiger aber meist auch weitaus weniger bis gar nicht effektiv aber dafür ätzend und reizend...die lösen dann eher Die Haut oder Beschriftungen auf als den Siff |
Oliver
10:38
Hallo, am Besten versuchst du es mal mit Loctite Super Schaum. Der macht alles sauber und ist sehr mild. Vorher aber trotzdem auf Verträglichkeit prüfen. Ich hatte mal einen Harman Kardon Verstärker aus einem Pup zur Reparatur bei mir. Das Teil war richtig vergilbt und schmierig. Superschaum innen wie außen auftragen, einwirken lassen, evtl. mit einem weichen Pinsel einreiben und alles mit dest. Wasser abwaschen. Evtl. nochmals wiederholen danach die Elektronik mit Kontakt WL nochmals spülen. ACHTUNG: das Gerät muss 100% trocken sein, bevor du wieder Strom drauf gibst. Hat wunderbar funktioniert. Der HK sieht aus wie neu. |
Gelscht
Gelöscht |
12:12
Das Schlimmste was Nikotinbelag erzeugt, sind "blinde" Abtasteinheiten von CD-Geräten. Die bekommt man eigentlich gar nicht mehr sauber, da die Linsen meist aus Kunstoff sind und sich mit den meisten Putzmittelchen nicht vertragen, sofern man überhaupt an die richtigen Komponentan rankommt & nicht dejustiert. Auch offene Potis & Schalter mögen den dicken Schmierbelag von Nikotin überhaupt nicht .. :-( Alles andere kann man durchaus putzen, ich nehme entsprechend aufgekaufte Geräte soweit möglich komplett auseinander und sprühe die Gehäuseteile mit Badewannenspray ein. Nach ´ner halben Stunde kann man das Zeug fast vollkommen sauber wieder abwaschen. Hartnäckigen Belägen auf nicht allzu empfindlichen Oberflächen gehe ich auch gerne mit "Wiener Kalk" zu Leibe, das Zeug findet man unter allen möglichen Namen auch in diversen Tele-Shops. Extrem versiffte Platinen werden mit reinem Isopropanol und einem Malerpinsel recht flüssig abgewaschen und einen Tag lang getrocknet. Offene Potis und Schalter sind etwas problematischer, lassen sich aber auch in Isoprop getaucht "einweichen" und säubern. Natürlich sollte man bei solchen Aktionen auch etwas Erfahrung haben und sich mit den Materialen & Putzmittelchen auskennen ... Im Zweifelsfall erst mal vorsichtig an "Altlasten" ausprobieren. Andre |
lieberkater
12:49
Die eigentliche Frage ist doch: wie kriegt man das Zeug aus den Lungen wieder raus?? Hilft da auch Ethanol? Denke an 40%ige Lösungen schottischer Herkunft...Single Malt... |
fcspat
13:53
Guten Morgen!!! Benutze auch Isopropanol für die Lasereinheiten div. Geräte. Reinigt echt gudd!!! Pat |
vgapsycho
17:24
1. Mit dem Rauchen aufhören. 2. Einige Monate immer gut abhusten. Gruß Gerald (Rauchfrei seit 1.9.03 ![]() ![]() |
darth_vader
17:48
Na die guten Ratschläge mit dem Rauchen aufzuhören helfen den Geräten die das Zeug schon drinnen haben wohl wenig..... Oder regenerieren die sich automatisch wieder? Es geht mir tatsächlich um das Zeug, das in den Geräten ist! Gehäuse bekomme ich problemlos sauber. Aber das Zeug, das zwischen Potis, Kondensatoren und Kühlkörpern hängt, darum geht es. Das will ich raus haben! Hintergrund ist, das durch den Nikotinbelag sich auch die wärmeableitenden Eigenschaften z.B. der Kühlkörper ändern. Und das die Geräte dadurch heisser werden als sie müssten. Also wie bekomme ich Nikotin aus dem Inneren der Geräte und besonders von den Platinen und Bauteilen weg? |
darth_vader
17:54
@MH Wenn dich das bei den PC's und MAC's nicht stört, musst du ne Menge Kohle haben.... ![]() Besonders Bildschirme und deren Elektronik leidet unter dem Rauchen! Die Dinger leben bei Rauchern wie mir max 50% ihrer normalen Lebensdauer. Die will ich u.a. auch saubermachen. @Oliver wo bekommt man dieses Loctite Zeug her? Das mit dem Isopropanol werde ich mal probieren an einem nicht so wichtigen Gerät... |
MH
19:42
hi darth vader, im Gegensatz zu Hifikomponenten sind PCs oder Macs nach 2-3Jahren nur noch Schrott mit Nostalgiewert. Dennoch sind diese Geräte wohl empfindlicher als ein CDP oder Amp. Computer sind Arbeitsgeräte und Hifikomponenten sind Unterhaltungselektronik. Die Entscheidung ob ich rauche werde ich davon nicht abhängig machen. Übrigens ist mein ältester Monitor ca. 3 Jahre und das Bild immer noch nicht sepiafarben. Gruß MH |
das_n
19:48
die neueren macs sind auch alle weiss, da sieht man dann sofort, wer raucht und wer nich........ ![]() |
MH
20:07
eher silbergrau (quicksilver) bis Aluminiumfarben(G5) Also sehr unempfindlich. Gruß MH |
das_n
20:31
naja, die volumenmodelle i-mac, e-mac und i-book sind abba weiss! (ich hab ja gerade einen vor mir) ![]() |
MH
20:43
#25
ok, i-mac und e-mac kenne ich nicht. Gruß MH |
darth_vader
00:20
#26
erstellt: 12. Jan 2004, |
@MH Bei PC's stimme ich dir zu.... so alt werden die bei mir nicht. Aber meine Bildschirme behalte ich gerne etwas länger. Da investiere ich lieber mehr, sind ja meine Augen die sonst leiden. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber von dem Nikotinbelag im Bildschirmgehäuse verändern sich im Laufe der Zeit die Farben. Auch leichte Farbwechsel im Betrieb kommen daher! Zur Zeit habe ich einen ca. 3 Jahre alten Sony 21" Trinitron und der hätte mal eine Innenreinigung verdient! |
MH
00:49
#27
hi darth vader, meine Monitore werden regelmäßig kalibriert. Älter als 3 Jahre wird kein Monitor. Bei mir ist noch kein Monitor wegen Nikotinverfärbung ausgemustert worden. (ist eigentlich auch ein Nichtraucher Büro - Ich rauche hier nur abendes, wenn ich alleine bin) Gruß MH |
Wie bekomme ich "DIREKT" raus? BennyP am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 6 Beiträge |
wie bekomme ich die ganue ohmzahl meines verstärkers raus? hugo85 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 7 Beiträge |
Sicherung raus Der_Eistee am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt raus najaja am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Haussicherung fliegt raus vossi75 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 7 Beiträge |
Kanal fliegt immer raus Yeahhh am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
Sicherung fliegt raus ? koschber am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 7 Beiträge |
16A Sicherung fliegt raus Team-AC am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 25 Beiträge |
Master/Slave Leiste: Sicherung fliegt raus! Malcolm am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 6 Beiträge |
DVD kommt nicht mehr raus ... hihoo am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.535
