Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V6A Thread
siggi_s.
#101 erstellt: 22. Nov 2020, 20:15
Funktioniert auch in Deutschland nicht, man wird gleich zur Musiccast App durchgereicht. Wo man allerdings auch die wichtigsten Dinge einstellen kann...
[Beitrag von siggi_s. am 22. Nov 2020, 20:18 bearbeitet]
Holle44
#102 erstellt: 22. Nov 2020, 20:43
Okay, Danke für die Info.
djay72
#103 erstellt: 06. Dez 2020, 12:05
Guten Morgen.
Ich bin auch ganz begeisterst was das Design angeht. Sieht aber auch sehr viel nach Plastik aus .Dennoch Habe ich Interesse ihn mir zu kaufen.
In erster Linie ist nächste Woche erstmal ein neuer TV fällig. Alles weitere werde ich sehen, ob er noch vor Ort zu haben ist etc.!
Nun ein paar Fragen:
- Lohnt sich der Kauf/Wechsel von meinen RX-V 483 zum RX-v4 oder 6? Tendiere eher zum 4er!
- Welche Symbole sind auf dem/im Display zu sehen! Da wären mir der Pegel, das Tonformat und die Symbole der LS sehr wichtig! Am Besten so wie gehabt bei Yamaha!
Und als letztes >>>
was hat das mit dem BUG auf sich! Habe gelesen dass das Bild nicht umgewandelt wird oder ähnlich. Meistens im Zusammenhang mit der PS. Hat es auch Auswirkung wenn ich 4k Filme schaue?
Danke schon Mal im voraus für die Feedbacks!
D.
ctu_agent
#104 erstellt: 06. Dez 2020, 13:47
Wenn Du mit Bug die HDMI 2.1 Thematik meinst.
- Grundsätzlich sind alle aktuellen AVR mit HDMI 2.1 betroffen
- das Problem tritt nur bei 4K 120 Hz HDR auf
- betroffen ist die neue XBOX und einige Grafikkarten
- mit der PS 5 gibt es wohl keine Probleme
Für Filme ist das aktuell völlig irrelevant und bei Spielen im Kern auch, da es so gut wie keine Spiele mit 4K 120 Hz und HDR gibt
Details hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-1144.html
Und auch in diesem Thead weiter oben angesprochen.....
siggi_s.
#105 erstellt: 06. Dez 2020, 14:49
Zum Display findest du Informationen ab Seite 27 der BA (PDF)
winne2
#106 erstellt: 06. Dez 2020, 17:43
D.
wenn es dir nur um das schauen von 4k Filmen geht, lohnt technisch der Wechsel sicher nicht, das kann der 483 genauso gut.
Da zusätzlich neben dem 4k 120Hz Hdr-Bug offenbar auch noch Handshake-Probleme bestehen (die werden sicher per FW-Update gefixt), könntest du dich getrost zurück lehnen und in Ruhe abwarten.
Im Moment ist wg. HDMI 2.1 und allgem. Lieferengpässen sowieso ein denkbar schlechter Zeitpunkt, sich was neues zuzulegen. Wenn man nicht muss, weil die alte Kiste abgeraucht ist, würde ich mal abwarten
siggi_s.
#107 erstellt: 06. Dez 2020, 18:05
Ja, das Handshake Problem .
CEC zwischen V6A und LG Oled funktioniert immer, nur ARC anfangs gelegentlich. Ich hatte dann, um das dann notwendige aus und einstecken zu vermeiden, einen HDMI Umschalter zweckentfremdet als Ausschalter zwischen TV und AVR installiert. Komischerweise funktioniert jetzt seit geraumer Zeit der ARC, ohne das ich da was schalten muss. Kurios ...
djay72
#108 erstellt: 06. Dez 2020, 18:55
Hallo zusammen,
dann warte ich mal ab! Die Symbole der LS scheinen lt. BA nicht wirklich angezeigt zu werden. Für mich ein Manko und ein Muss!
Eigentlich sehr schade.
Danke für die Feedbacks!
Gruß D.
siggi_s.
#109 erstellt: 06. Dez 2020, 19:08
Die angesteuerten Lautsprecher werden schon angezeigt, unten in einer Reihe und sogar mit Pegelanzeige. Aber eben nur, wenn man das auswählt. Dafür wird dann keine Info zum Tonformat angezeigt. Ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich daran.
[Beitrag von siggi_s. am 06. Dez 2020, 19:29 bearbeitet]
djay72
#110 erstellt: 06. Dez 2020, 19:31
Auch nicht schön ohne Tonformat Anzeige!
siggi_s.
#111 erstellt: 06. Dez 2020, 19:44
Yep, es wird nur noch der Eingang angezeigt, also TV etc. Platz wäre ja noch auf dem Display
djay72
#112 erstellt: 06. Dez 2020, 20:10
Gerade Antworten von Testern und unboxing Videos auf YouTube bekommen. Es wird weder das Tonformat, noch die genutzten LS angezeigt!
Ich bin raus!
D.
siggi_s.
#113 erstellt: 06. Dez 2020, 20:24
Der V6A steht vor mir . Wenn ich den kleinen Knopf neben dem Display drücke, kann ich durch Drehen am Selbigen die Anzeige zwischen Lautsprecheranzeige, Decoder, DSP Programm etc. wechseln. Die bevorzugte Anzeige kann man dann auch mit der Szene Taste abspeichern.
[Beitrag von siggi_s. am 06. Dez 2020, 20:28 bearbeitet]
djay72
#114 erstellt: 06. Dez 2020, 20:37
Hmmmm, nun bin ich verwirrt!
siggi_s.
#115 erstellt: 06. Dez 2020, 20:50
Wenn ich du wäre und nicht zwingend ein neues Gerät bräuchte, würde ich noch etwas warten bis das angekündigte Update verfügbar ist und ihn mir im Netz kaufen. Bei Nichtgefallen dann einfach zurück schicken, auch wenn ich kein Freund von sowas bin.
[Beitrag von siggi_s. am 06. Dez 2020, 20:52 bearbeitet]
BigBlue007
#116 erstellt: 08. Dez 2020, 16:55
Hmmmm, nun bin ich verwirrt! :X
Da kann man mal sehen, dass die meisten dieser sogenannten "Tester" keine Tester, sondern Vollhörste sind...
Ich kann die o.g. Aussage bestätigen. Die Lautsprecheranzeige ist sogar ziemlich fancy, weil sie gleichzeitig ein grafisches Echtzeit-Levelmeter pro Kanal darstellt.
EQ
Die Balken rechts neben den Speakersymbolen sind animierte Pegelanzeigen. Bei den Stereokanälen (hier im Beispiel Front, Surround und Front Presence) bewegen sich die beiden Balken auch durchaus unabh. voneinander.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Dez 2020, 17:00 bearbeitet]
fplgoe
#117 erstellt: 08. Dez 2020, 18:01
Die Idee ist super. Wenn das jetzt nicht nur so ein kleines Dotmatrix Display wäre, sondern etwas größer mit besserer Auflösung und natürlich dimm-/abschaltbar, je nach Bedarf, dann wäre das echt super.
Nur sieht das kleine Display aus, wie aus einem 20€ Arduino-Bausatz. Mit ein wenig Software lassen sich solche Displays günstig mit Inhalt versehen. Schön ist trotzdem anders.
So kann man auch Geld einsparen, denn die alten Displays mit den benutzen Logos und Anzeigesymbolen mussten ja explizit für die Geräte gefertigt werden.
[Beitrag von fplgoe am 08. Dez 2020, 18:03 bearbeitet]
siggi_s.
#118 erstellt: 08. Dez 2020, 18:40
Also, dimm- und abschaltbar ist es schonmal ...
[Beitrag von siggi_s. am 08. Dez 2020, 18:41 bearbeitet]
fplgoe
#119 erstellt: 08. Dez 2020, 19:21
Billigkram ist es trotzdem.
Das ist z.B. das Display von einem meiner Ladegeräte, gerade etwa 50€ Preisklasse...
display
... welches ganz sicher in exponentiell kleineren Stückzahlen produziert wird, als die Geräte eines der größten Hifi-Herstellers dieses Planeten.
siggi_s.
#120 erstellt: 08. Dez 2020, 19:54
Ist wohl war, seiner Preisklasse entspricht das von den neuen Geräten keines Falls.
Ich habe mich aber mittlerweile daran gewöhnt und der Receiver macht mir Spaß. Mal schauen, was das Update noch so liefert.
djay72
#121 erstellt: 08. Dez 2020, 22:04
EQ
Dankeschön
BigBlue007
#122 erstellt: 09. Dez 2020, 00:15
Dimm- und abschaltbar ist es, wie bereits angemerkt wurde. Aber ja, wat größer hätte es gerne sein dürfen, keine Frage.
Andererseits: Das ist nach -zig Jahren (man kann schon sagen "Jahrzehnten") mit ein- bis maximal zweizeiligen Dot-Matrix-Displays endlich mal was Neues. Der einzige andere AVR, der mir spontan einfällt, der bzgl. des Displays mal was anderes versucht hatte, war dareinst der legendäre Pioneer SC-LX90 aka Susano (ja, ich weiß, Opa erzählt vom Krieg... ) mit seinem großen Farb-TFT. Das war natürlich ziemlich geil, hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
Jedenfalls finde ich das Display hier trotz der Tatsache, dass es gerne hätte größer sein können, eine willkommene Abwechslung.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Dez 2020, 00:16 bearbeitet]
fplgoe
#123 erstellt: 09. Dez 2020, 07:16
Auch wenn ich die Geräte vom Gehäuse selbst nicht unbedingt schön finde, zumindest das Display bei NAD hat wirklich Klasse und sieht nach einem modernen Gerät aus. Wie gesagt, auch das muss natürlich -falls man es nicht benötigt und es beim Filmeabend im Sichtbereich steht- abschaltbar sein. Aber das ist wirklich mal ein Display, was den Namen verdient.
Ich hatte das Thema Arduino ja schon:
2,8" Color-Touchdisplay für 17€
Damit sind doch die Kosten für einen Großabnehmer wie Yamaha wohl noch erheblich günstiger.
[Beitrag von fplgoe am 09. Dez 2020, 07:25 bearbeitet]
winne2
#124 erstellt: 09. Dez 2020, 07:53
und genau da dürften sich die Geister scheiden: nach meinem Geschmack passt das gar nicht, sieht aus als hätte jmd sein altes Handy verbastelt, das Design vom Gerät ist doch eher schlicht (ich mag das).
Buntes Display wirkt auf mich wie diese Kirmesbudenteile names Karaoke-Mehrkanalverstärker vor 25 Jahren.
Der NAD T753 gefällt mir da deulich besser....
QE.2
#125 erstellt: 09. Dez 2020, 07:58
Ändern um des Änderns Willen macht doch keinen Sinn, vor allem nicht, wenn so was dabei raus kommt. Billiger geht' s wohl kaum.
[Beitrag von QE.2 am 09. Dez 2020, 07:59 bearbeitet]
fplgoe
#126 erstellt: 09. Dez 2020, 08:09
Von mir aus hätten sie auch das alte Display lassen können, oder es geringfügig mit so einer netten Pegelanzeige verbreitern können. Aber dieses blaue 2€-Display ist echt ein Witz.
siggi_s.
#127 erstellt: 09. Dez 2020, 08:14
Blau sieht es nur auf Fotos aus. In echt ist es eher Dunkelgrau mit weißer Schrift.
Hab mal mit dem Weißabgleich etwas gearbeitet und versucht, es der Realität anzupassen :
IMG_20201209_082442354
[Beitrag von siggi_s. am 09. Dez 2020, 08:29 bearbeitet]
Silas_
#128 erstellt: 09. Dez 2020, 09:11
Zu bunt und "kitschig" mag ich auch nicht. Und nach meinem Empfinden sollte das Display niedrig gedimmt (nicht ganz abgeschaltet) nicht störend anwesend sein. Ich nutze gerade wieder meinen alten RX-V673, aber auch beim retournierten Denon mochte ich die unterste Dimmstufe sehr. Ich kann bei knapper 3,5m Sitzentfernung das Nötigste gut ablesen und es ist gleichzeitig so dezent, dass es nicht den Raum erstrahlt und den Blick magisch anzieht.
Was mir beim Denon wiederum fehlte, war ein direkte Displaytaste auf der Fernbedienung - Display an - aus. Der Umweg über App und Menüs oder direkt zum Receiver strackseln zu müssen finde ich eher unpraktisch.
Also ein bisschen breiteres Display hätte dem neuen Yamaha ganz gut gestanden. Dann hätte man auch gerne diesen großen, dicken, runden Knubbel in der Mitte linksseitig verschieben können.
[Beitrag von Silas_ am 09. Dez 2020, 09:14 bearbeitet]
siggi_s.
#129 erstellt: 09. Dez 2020, 09:42
Das Display des V6A lässt sich ebenfalls abschalten und zeigt dann bei Änderungen wie Lautstärke etc. in "Großbuchstaben" den geänderten Wert kurz an. Dimmwerte kann man bei Bedarf über die FB ändern.
QE.2
#130 erstellt: 09. Dez 2020, 09:45
Das hätte man schon längst mal als Update an die älteren Geräte weiterreichen können, ist doch kein Hexenwerk.
BigBlue007
#131 erstellt: 09. Dez 2020, 12:31
Welche "älteren Geräte"?
QE.2
#132 erstellt: 09. Dez 2020, 14:09
Ja nur die letzten 1, 2 Generationen, man will ja nicht gleich unverschämt werden, aber das sollte nicht zu viel verlangt sein.
BigBlue007
#133 erstellt: 09. Dez 2020, 18:28
Aber das ging doch da auch schon... Also zumindest das Dimmen in 4 Stufen. Ob bei ausgeschaltetem Display selbiges kurz angeht, wenn man was macht, weiß ich nicht; hatte ich mangels Interesse nie so eingestellt.
QE.2
#134 erstellt: 09. Dez 2020, 18:45
Es ging und geht eben nicht! Fakt ist, daß sich die Kollegen schon seit Jahren aufregen, daß es Yamaha nicht hinbekommt, daß man das Display ganz abschalten kann. Und daß das dann bei einer Aktion mit der FB kurz aufleuchtet, halte ich für völlig normal und eigentlich pillepalle.
Ist ja schön, daß sie diese Bagatelle nun bei den neuen Geräten endlich mal geklärt haben.
[Beitrag von QE.2 am 09. Dez 2020, 18:47 bearbeitet]
fplgoe
#135 erstellt: 09. Dez 2020, 18:53
Genau, volle Helligkeit und 4 gedimmte Stufen. Lediglich im Eco-Modus geht das Display wohl mit aus (laut Anleitung, habe das nie ausprobiert).
siggi_s.
#136 erstellt: 09. Dez 2020, 18:54
Hat mit dem allgemeinen Eco Modus nix zu tun, ist Stufe 5. Allerdings wird es bei bestimmten Einstellungen im Eco Modus ebenfalls abgedunkelt, man möchte da ja Strom sparen .
Also doch etwas positives bei den neuen ...
[Beitrag von siggi_s. am 09. Dez 2020, 19:03 bearbeitet]
QE.2
#137 erstellt: 09. Dez 2020, 19:15
Ja, ja, nicht alles ist schlecht......
fplgoe
#138 erstellt: 09. Dez 2020, 19:24
siggi_s. (Beitrag #136) schrieb:
Hat mit dem allgemeinen Eco Modus nix zu tun,...
Wir waren doch gerade noch bei den Vorgängermodellen. Da ist das so.
QE.2
#139 erstellt: 09. Dez 2020, 20:27
Bei der CX-A 5100 habe ich keinen eco-Nodus, da geht also nichts in der Richtung.
Rollei
Moderator
#140 erstellt: 10. Dez 2020, 19:30
Hier die freundliche Moderation
Es wäre toll, wenn es jetzt wieder On-topic weitergehen könnte.
Rollei
Moderatoren Team HiFi Forum
djay72
#141 erstellt: 11. Dez 2020, 18:56
Moin,
so ich bin raus! Habe ihn mir gerade bei Mediamarkt angeschaut. Das ist mir doch zu viel Plastik. Die Drehregler sind dermaßen billig gemacht. Das tue ich mir dann doch nicht an.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Beratung und Feedbacks!
Gruß D.
[Beitrag von djay72 am 11. Dez 2020, 20:11 bearbeitet]
siggi_s.
#142 erstellt: 11. Dez 2020, 19:23
Haptisch muss ich dir leider Recht geben. Optisch ist er natürlich eine Geschmackssache und gefällt manchen ...
Da es in Japan jetzt schon 3:50 Uhr ist und der 12.12. , wird es wohl nix mit der Veröffentlichung der neuen Firmware am 11.12..
[Beitrag von siggi_s. am 11. Dez 2020, 19:52 bearbeitet]
djay72
#143 erstellt: 11. Dez 2020, 20:14
Da es in Japan jetzt schon 3:50 Uhr ist und der 12.12. , wird es wohl nix mit der Veröffentlichung der neuen Firmware am 11.12.. :L
Doch optisch finde ich ihn gut!
BigBlue007
#144 erstellt: 11. Dez 2020, 22:58
Komplett aus Plastik bestanden die Fronten der vergleichbaren Vorgängermodelle aber auch.
Silas_
#145 erstellt: 11. Dez 2020, 23:41
Da war das Plastik aber nicht so im "Vordergrund" durch das neue Design. Die neuen kleinen Denon Modelle sind auch aus Plastik, es wirkt dort aber edler.
BigBlue007
#146 erstellt: 13. Dez 2020, 21:54
Wie gut, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt...
Die aktuellen Denons erinnern mich irgendwie an Onkyos, und alle zusammen sehen die AVRs der anderen seit -zig Jahren mehr oder weniger unverändert aus. So wie die Yamahas bis letztes Jahr ja auch. Das hier ist endlich mal was Neues. Bzw. wirklich neu ist das Design natürlich auch nicht - die letzten Harmans sahen ja ganz ähnlich aus. Die waren nur leider im Inneren völlig unbrauchbar.
m_schlonz
#147 erstellt: 14. Dez 2020, 09:43
Die Regler fühlen sich wirklich absolut billig an. Aber wie oft benötigt man die und außerdem würde der Yamaha im Lowboard verschwinden. Dazu gleich eine Frage, wie warm wird der Yamaha bei normaler Lautstärke. Mein Denon 2300W kommt auf 41 Grad gemessen auf dem AVR.
hypnorex
#148 erstellt: 14. Dez 2020, 09:57
Wieso hat der Receiver überhaupt noch diese Regler. Die hätte man komplett weglassen können.
siggi_s.
#149 erstellt: 14. Dez 2020, 10:12
m_schlonz (Beitrag #147) schrieb:
... Dazu gleich eine Frage, wie warm wird der Yamaha bei normaler Lautstärke. Mein Denon 2300W kommt auf 41 Grad gemessen auf dem AVR.
Bei mir habe ich max. 39°C gemessen.
mbay0r
#150 erstellt: 14. Dez 2020, 14:26
Vielleicht mal was wichtiges
Hat schon jemand neue Informationen zu dem hoffentlich noch kommenden Firmware-Update oder was denkt Ihr, wie lange wird es dauern?
Yamaha brauche ich ja erst gar nicht schreiben, die letzte Antwort per Email dauerte 5 Wochen.
[Beitrag von mbay0r am 14. Dez 2020, 14:34 bearbeitet]
siggi_s.
#151 erstellt: 14. Dez 2020, 14:36
Irgendwo hatte ich mal was vom 11.12.2020 gelesen. Aber der ist ja nun schon vorbei ...
Einrichtung des Yamaha RX-V6a
TimxxL am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  19 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen
Neufundland am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  9 Beiträge
RX-V6A wieder lieferbar
Ulver am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
Hilfe zu Yamaha RX-V6A Einstellungen
Manni528 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion
Kevagianer am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss"
privatinle am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V6A Ausgangseinstellung Display
Bernhard.K am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
HDMI Boardtausch RX V6A
NewSam am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.451
