HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme bei Anschluss rx-v2700 an Pana tx-P42VT30... | |
Probleme bei Anschluss rx-v2700 an Pana tx-P42VT30E+A -A |
akkki
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 13:03 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und suche Rat, da ich Probleme habe, meinen neuen, gebrauchten rx-v2700 in das bestehende Setup einzubinden. Ist übrigens mein erster AV Receiver. Habe bislang nur einen DVD Player benutzt und mir kürzlich den rx-v2700 besorgt. Habe den player und den Pana per HDMI verkabelt, der Player funktioniert, sowohl Audio als auch Video. Irgendwie bekomme ich es aber noch nicht hin, den TV über den Receiver zu verstärken, bzw. sobald ich den rx-v2700 starte, erscheint diese Harfe oder was auch immer .... und das TV Bild+Ton verschwindet. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Außerdem ist es ein Standbild, welches sich auf Dauer in meinen Plasma einbrennen würde?! Was mache ich falsch, muss ich einstellen oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? Ich finde die Einstellmöglichkeiten eeh zu opulent, bin kein Techniker und z.Zt. etwas überfordert. Für Tips wäre ich sehr dankbar MfG JO |
ctu_agent
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 13:19 | |
Richtig ist: Player üver HDMI an AVR AVR über HDMI an TV Zusätzlich - wenn TV oder AVR noch kein ARC unterstützen - eine digitale Audioverbindung vom TV zum AVR (für Ton bei TV-Empfang über AVR) Natürlich muss im Setup des AVR eine richtige Eingangszuordnung gemacht werden |
akkki
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 13:56 | |
Hallo Danke, aber was wäre denn die richtige Zuordnung? Zu viele Kürzel welche ihre Bedeutung verborgen halten. Gibts eine kürzelübersicht? DTV, VCR, DVR, CBL/SAT, I/O etc. etc. Danke für weitere Tips |
ctu_agent
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 14:03 | |
? Du musst einfach die AVR Eingangsbuchsen den angeschlossenen Quellen zuordnen. Der Einfachheit halber nutzt du am besten schon die voreingestellte Werte. Also DVD Player an den HDMI Eingang mit Bezeichnung DVD/BluRay Kannst auch irgendeinen HDMI Eingang nehmen, dann im Inputsetp diesen REingang der Quelle DVD zuordnen. Da Tonsignal vom TV an irgendeinen digitalen Eingang des AVR - dann im Setup diesen Eingang der Quelle "TV" zuordnen. Details in der BDA1 |
akkki
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 14:16 | |
Also, ich bin mit dem DVD in den DVD HDMI gegangen und mit einem anderen Kabel vom HDMI Out zum TV, so wie in der BDA beschrieben, dieser reagiert ja auch, leider nicht wie gewünscht. Muss ich evtl. noch ein zweites HDMI Kabel an einen Eingang anschliessen, ich dachte nicht. Grüße JO |
ctu_agent
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 14:50 | |
Wie schon in #2 gesagt noch zusätzlich ein digitales Audiokabel vom TV zum AVR (wenn Du den Ton des internen TV Tuners über den AVR wiedergeben willst) Hast du denn die Eingangszuordnung vorgenommen? |
akkki
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 16:27 | |
Hallo, ok. ... hatte ich wohl überlesen. Bin an den Digital out des TVs an den Receiver per optischem Kabel gegangen. (DTV =digital TV??) Wenn ich den Eingang wähle dann funktionierts auch, muss beim anschalten des Receivers dann aber immer noch am TV den Eingang wählen, weil sonst die Harfe als Standbild bleibt. Was bedeuten diese geheimen Kürzel oder wo könnte ich sie vieleicht nachlesen? Erstmal meinen besten Dank, JO |
akkki
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 16:28 | |
Eingangszuordnung?? |
ctu_agent
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 17:12 | |
Da rden wir seit #2 drüber. Menü Input select Schon mal die BDA gelesen? |
akkki
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 17:42 | |
Ja, aber noch nicht verstanden ...also weiterlesen?! Es sind zwar extrem viel Funktionen aufgeführt aber die Einzelnen mMn nicht gut verständlich. Tut mir leid , ist mein erster AV Receiver, bin mit der Materie nicht sehr vertraut aber meinen besten Dank schon mal ... wenigstens läuft erschon mal. MfG JO |
ctu_agent
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 17:46 | |
Ja, hilft |
Ton Probleme bei Yamaha RX-V2700 LOURO70 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
RX-V2700 HDMI Problem nogfe0 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
RX-v2700 und Firmware wolfpeter am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V2700-Einstellungshilfe? Silver01 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
RX-V2700 vTuner Problem Mike2k7 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 - Lautstärkeregelung contadinus am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V2700, Lautstärkeregelung roger23 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 oder RX-V2700? global-skywalker am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha RX V2700, HDMI passtrough Dr_Data am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 115 Beiträge |
Einstellungsfragen zu Yamaha RX-V2700 contadinus am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
