Wackelkontakt Onkyo TX‑NR656 & JBL SUB200/230
schmitty82
#1 erstellt: 07. Nov 2020, 10:40
Hallo Zusammen,
nach ein paar Tagen macht mein Sourroundsystem Probleme.
Der Subwoofer funktioniert mal, dann auch wieder nicht.
Wenn ich das Subwoofer-Kabel am Subwoofer abziehe funktioniert er mal, mal bringt das aber auch nichts...
Zu den Geräten:
AV-Receiver: Onkyo TX‑NR656 & 5.1 JBL-Sourroundsystem mit JBL SUB200/230 Subwoofer.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1.) Subwooferkabel getauscht
2.) Sekundärer Subwooferausgang am Onkyo ausprobiert
3.) Subwoofer mal 10 Minuten vom Stromnetz getrennt
4.) Den Onkyo auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich vermute mal, dass der Onkyo defekt ist (Kaufdatum 07/2017). Ich habe mal mein Handy an den Subwoofer angeschlossen und er macht Geräusche, da aber auch beim "normalen" System es mal geht und dann mal nicht, kann ich nicht zu 100% behaupten, dass der Subwoofer auf jeden Fall heile ist...
Hat noch jemand eine Idee, wie ich 100% klären kann, welches Gerät defekt ist, oder was ich noch ausprobieren könnte?
Christian
Otis_Sloan
#2 erstellt: 07. Nov 2020, 19:18
Lass ihn doch am Handy einfach mal ne Stunde laufen.
fplgoe
#3 erstellt: 08. Nov 2020, 05:38
Was heißt denn, er geht mal und mal nicht?
Dass er -je nach Zuspielung und Einstellung- nicht immer mitspielen kann, ist Dir klar?
Geht er wirklich sicher bei absolut identischer Einstellung, oder z.B. dem Testrauschen in den Einstellungen gelegentlich nicht?
Der sekundäre Subwoofer-Ausgang ist übrigens bei dem Gerät nur per Y-Stück gebrückt, kein echter zweiter Ausgang, wie bei den Oberklassemodellen.
schmitty82
#4 erstellt: 09. Nov 2020, 08:17
Moin, moin...
Ich habe mal das Testrauschen (direkt über den Onkyo) über eine Stunde laufen lassen. erst hört man nichts, dann knackt es ein paar mal, dann hört man es für ein paar Minuten, dann ist es wieder weg usw...
Ein Handy habe ich für ca. 30 Minuten an den Subwoofer angeschlossen, da wurde das Signal soweit durchgängig ausgegeben... Deshalb meiner Vermutung, dass der Onkyo defekt ist... :-(
Ich denke die Frage, ob eine Reparatur für ein ca. 3 Jahre altes Gerät lohnt lässt sich wahrscheinlich nicht so pauschal beantworten, oder?
Ich habe jetzt mal bei Onkyo ein Support-Ticket gelöst. Mal gucken wann und was die antworten...
Christian
fplgoe
#5 erstellt: 09. Nov 2020, 19:07
Ohne Garantie lohnt sich das eher nicht. Vielleicht ist ja noch Kulanz drin.
TuneIn Onkyo TX-NR656
manibam am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR656
Özi80 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
ONKYO TX-NR656 Airplay
Urmel65 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR656 - Sound Modus
obrax am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
ARC beim Onkyo TX-NR656
hifi_eggi am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR656 Late Night
Endro am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  2 Beiträge
TX-NR555 oder TX-NR656?
HellsDelight666 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  6 Beiträge
Tonaussetzer TX-NR656
Hansaexport am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  4 Beiträge
Onkyo tx-nr656 keine Verbindung mit TV
snowman14 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR656 SYNC mit Airplay
lautsprechenfreund am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.235
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
