Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
RainerHH
#1376 erstellt: 15. Nov 2013, 19:17
bacboy (Beitrag #1374) schrieb:
1) Kann ich auf beiden Zonen (2 u. 3) die AirPlay oder iNet Radio Source legen und abspielen?
2) Geht die MainZone mit an wenn ich nur die Zone 2 beschallen möchte?
3) Ist die Remote App von Denon in der Lage auch vom Bett aus den Receiver bzw die entsprechende Zone zu aktivieren?
- ... dass die dritte Zone nur in Mono betrieben werden kann!?
1, ich wüßte nicht was dagegen spricht
2. warum sollte es so sein?
3. ja, geht ja über WLAN
- irgendwann gehen die Endstufen mal aus, 5 für Main, bleiben 2 für Zone 2+3 (entweder 2 für 2 u. 0 für 3 (zustzl. Endst.) oder 1 für 2+3 (Mono beide))
s. BDA 133-137
[Beitrag von RainerHH am 15. Nov 2013, 19:42 bearbeitet]
ergo-hh
#1377 erstellt: 15. Nov 2013, 19:33
Ja, wenn du denn im Schlafzimmer Zugang zu deinem (WLAN-)Netzwerk hast.
Gruß ergo-hh
ergo-hh
#1378 erstellt: 15. Nov 2013, 19:42
er hat allerdings gesagt, dass die dritte Zone nur in Mono betrieben werden kann!? Ist das so korrekt?? Er bat mich noch eine weitere Meinung rein zu holen.
Nur zur Klarstellung, wie ich auch bereits geschrieben habe: wenn du keine Zone2 betreibst, kannst du in Zone3 auch Stereo haben. wenn du aber Zone2 und Zone3 beschallen möchtest, geht das über die Lautsprecherausgänge des Denon nur in Mono. Die Abbildung auf Seite 135 der Bedienungsanleitung des X4000 ist doch auch eindeutig.
Wenn du Zone2 und Zone3 in Stereo beschallen möchtest, kommst du um zusätzliche Verstärker an den Pre-Outs des Denon nicht herum (sihe Seite 136 der Bedienungsaleitung).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Nov 2013, 21:09 bearbeitet]
MunichLion
#1379 erstellt: 15. Nov 2013, 20:07
RainerHH (Beitrag #1375) schrieb:
MunichLion (Beitrag #1373) schrieb:
Danke!
Wenn man jetzt noch Zone2 ohne Boxen einrichten kann, so dass ich 7.1 in der Hauptzone habe (und nicht zwei Boxen für die Zone2 opfern muss), dann würde es genau meinen Fall abdecken.
wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht es nur darum, mal über Beamer mal über TV zu schauen!?
Da nimmst Du ne programmierbare FB und schaltest je nach Quelle mal HDMI-Output 1 oder 2-
s. IR Codes HDMI-Monitor Select 1 o. 2
Danke und da hast du mich genau richtig verstanden, mal Beamer und mal TV!
Nehme an HDMI-Monitor Select 1 o. 2 ist eine Option die in einem Menu eingestellt wird und auch mit etwas mehr Aufwand mit DenonApp oder mitgelieferter FB eingestellt werden kann!?
RainerHH
#1380 erstellt: 15. Nov 2013, 20:59
nein,
eine programmierbare FB ist die Original FB nicht!
(IR Code heißt Infrarot Code)
bacboy
#1381 erstellt: 15. Nov 2013, 21:28
s. BDA 133-137
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Ich glaube jetzt habe ich es verstanden... Ich bin immer von einem 9.2 Verstärker ausgegangen... Folglich mit 9 Anschlüssen für Boxen...
RainerHH
#1382 erstellt: 15. Nov 2013, 21:31
der 4520 hat 9 Endstufen
bacboy
#1383 erstellt: 15. Nov 2013, 21:39
Gruß ergo-hh
also könnte ich Zone1 u. 2 zusammen spielen lassen im Stereobetrieb, allerdings ohne die 3 Zone.
Wenn ich also die 2Zone als Stereo angeschlossen habe, habe ich keine Möglichkeit eine dritte physikalisch unterzubringen !!?? Ich würde die 3 Zone eh nur alleine betreiben wollen ohne den Rest!
RainerHH
#1384 erstellt: 15. Nov 2013, 21:44
Main belegt 5 Endstufen
also wenn Zone 2 in Stereo läuft gibt's keine Zone 3,
se sei denn mit einer eigenen Endstufe.
MunichLion
#1385 erstellt: 15. Nov 2013, 22:07
RainerHH (Beitrag #1380) schrieb:
nein,
Bedeutet das jetzt, man kann ausschließlich auf diesem Weg (programmierbare FB) HDMI-Monitor Select 1 o. 2 wählen? Ich dachte halt das ist eine Option in einem Menu und die lässt sich mit programmierbare FB "gemütlicher" umstellen, während es über die mitgelieferte FB oder App halt ein klicken durch einige Menus bedeutet.
bacboy
#1386 erstellt: 15. Nov 2013, 22:09
Gibt es noch andere Alternativen als den 4520 von Denon für 1700€, vielleicht von nem anderen Hersteller?
RainerHH
#1387 erstellt: 15. Nov 2013, 22:15
mit Sicherheit
aber ich bin kein Marktforschungsinstitut
RainerHH
#1388 erstellt: 15. Nov 2013, 22:21
das Leben ist hart
bacboy
#1389 erstellt: 15. Nov 2013, 22:22
Das erwartet ja auch keiner von dir...
Aber vielleicht bringst du ein wenig mehr Erfahrung mit als ich und teilst sie ggf. ??!!
RainerHH
#1390 erstellt: 15. Nov 2013, 22:26
ich könnte nichts anderes tun als das, was man zur Beantwortung einer solchen Frage tun muss,
die Anbieterseiten durchforsten,
bacboy
#1391 erstellt: 15. Nov 2013, 22:33
Ja, verstanden...
Zoid79
#1392 erstellt: 16. Nov 2013, 12:34
nein,
Warum so kompliziert? TV an HDMI 1, Beamer an HDMI 2 und auf beiden Zonen das gleiche Signal parallel ausgeben. Bei Bedarf dann Beamer an und TV aus oder andersrum oder sogar beide an und Bild doppelt sehen. Habe ich auch so und funktioniert ohne Probleme und ohne irgendwas umzuschalten am X4000.
[Beitrag von Zoid79 am 16. Nov 2013, 12:35 bearbeitet]
RainerHH
#1393 erstellt: 16. Nov 2013, 14:10
stimmt, geht natürlich auch !
MunichLion
#1394 erstellt: 16. Nov 2013, 22:40
Danke, aber das es mit dem X4000 geht, der 2 HDMI für Hauptzone hat, weiß ich auch. Ich habe für den X3000 nachgefragt.
kellerer_chris
#1395 erstellt: 17. Nov 2013, 06:58
Hallo!
Wie zufrieden seit ihr mit der Videoverarbeitung des X4000?
Was habt ihr eingestellt?
Mir kommt vor dass das skalieren nicht soooo toll funktioniert.
Der Technisat Receiver eines Freundes macht das meiner Meinung nach besser...
Was habt ihr im Setup eingestellt?
Danke
Dreamweaver
#1396 erstellt: 17. Nov 2013, 09:09
Denon AVR-X4000 BK 7.2 Surround Netzwerk AV-Receiver - Deals » myDealZ.de - http://hukd.mydealz....k-av-receiver-277611
699 Euro. Ich habe vor 5 Wochen 1129 bezahlt. Schon aus diesem Grund bin ich genervt. Das glaube ich nicht....
Unbesiegbar68
Gesperrt
#1397 erstellt: 17. Nov 2013, 09:20
Der Preis ist wiklich der Wahnsinn.
Nachdem MM den X-3000 für € 555,00 angeboten hatte, war abzusehen, dass bei dem X-4000
noch deutlich Luft nach unten vorhanden ist.
Jetzt überlege ich auch meinen 2310 zu verkaufen und upzugraden.
Tom
[Beitrag von Unbesiegbar68 am 17. Nov 2013, 09:39 bearbeitet]
elchupacabre
#1398 erstellt: 17. Nov 2013, 09:29
Bei Amazon ebenso 699€, für österreicher 704€
OliNrOne
#1399 erstellt: 17. Nov 2013, 09:53
Schnäppchen zu dem Preis...alle die ihn über 1000 gekauft haben, werden sich sicher freuen ....
Warum so günstig plötzlich?Weihnachten?
Unbesiegbar68
Gesperrt
#1400 erstellt: 17. Nov 2013, 09:58
oder plant Denon schon einen Nachfolger? evtl. zum Mai ´14 zur High-End , München?
Weis da jemand hier mehr?
Tom
crivit
#1401 erstellt: 17. Nov 2013, 10:01
8:45 Uhr GEKAUFT für 699€, was für ein Schnäppchen!
http://www.hifi-foru...30&thread=9667&z=103
OliNrOne
#1402 erstellt: 17. Nov 2013, 10:01
Selbst wenn einer kommt ist der Sturz trotzdem massiv....denk aber nicht, sind ja alle noch recht frisch. Billiger an ein XT 32 kommst nicht !!
Unbesiegbar68
Gesperrt
#1403 erstellt: 17. Nov 2013, 10:07
Der Preis ist wirklich gut und passt auch in mein Budget.
Was würde man noch für den Denon 2310 bekommen?
Tom
OliNrOne
#1404 erstellt: 17. Nov 2013, 10:11
*killerplauze*
#1405 erstellt: 17. Nov 2013, 10:12
Sers,
ich habe mir letzte Woche den Denon x1000 gekauf für 240€ er läuft noch nicht da ich noch auf meine LS warte (Taga Platinum F-100,B-40,C-PR40) meint ihr der Denon x1000 ist ausreichend?
Weil bei dem Angebot vom x4000 bin ich jetzt echt am überlegen mir den zu bestellen und ob es sich arg lohnen würde!?
elchupacabre
#1406 erstellt: 17. Nov 2013, 10:13
Das hängt nicht nur von den LS ab und wurde hier im Forum schon sicherlichen 20 Mal behandelt, es ist eine Frage der Features, des Budgets, der Raumakustik usw usw.
Dreamweaver
#1407 erstellt: 17. Nov 2013, 11:42
Mein link geht ja auf Amazon.
699 Euro... Ich habe vor 5 Wochen 1129 bezahlt. 430 Euro für den Mülleimer. Unglaublich das passiert aber bei Yamaha nicht.
elchupacabre
#1408 erstellt: 17. Nov 2013, 11:43
Stimmt, Yamaha bleibt immer überteuert
OliNrOne
#1409 erstellt: 17. Nov 2013, 11:47
@Dreamw
Da wirst nicht der einzige sein der mächtig kotzt...so ziemlich alle die ihn die letzten Wochen um die 1000 gekauft haben....deinen Ärger kann ich zu 100% verstehen ...
[Beitrag von OliNrOne am 17. Nov 2013, 11:48 bearbeitet]
elchupacabre
#1410 erstellt: 17. Nov 2013, 11:49
Nachdem es ihn auch die letzten Wochen schon unter 900€ gab, bei einigen Händlern, finde ich das nicht so schlimm, wäre es euch lieber, er wäre teurer geworden?
Manchmal frag ich mich echt, ob es notwendig ist, sich über alles zu beschweren
Maikj
#1411 erstellt: 17. Nov 2013, 11:51
Guten Morgen,
Ich überlege wegen der fehlenden 3D Unterstützung meinen Onkyo 876 gegen den 4000 auszutauschen.
Mir gefällt beim Onkyo besonders die Funktion Dynamik Equilizing. Diese hat der Denon ja auch.
Wie voluminös klingt der 4000 bei Zimmerlautstärke ?
Freu mich über Tipps. Ich hatte vor Jahren schon mal eine Denon Receiver der mich damals nicht unbedingt umgehauen hat.
Hat noch jemand von Onky gewechselt ?
Sehr wichtig ist mir auch die Videosektion da ein Beamer mit einer 230 cm LW befeuert wird.
Mit dem Reon im Onkyo war ich immer sehr zufrieden.
Edit : So bestellt!
Ich werde mal berichten.
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 17. Nov 2013, 12:28 bearbeitet]
Dreamweaver
#1412 erstellt: 17. Nov 2013, 11:56
Denon AVR-X4000 SP.... Was hat das auf sich?
Okay.. BK Black SP Silber...
[Beitrag von Dreamweaver am 17. Nov 2013, 12:08 bearbeitet]
OliNrOne
#1413 erstellt: 17. Nov 2013, 12:02
Silver Premium....bei den schwarzen steht BK dabei, für Black.
kellerer_chris
#1414 erstellt: 17. Nov 2013, 12:17
Aber nur 7.2?
RainerHH
#1415 erstellt: 17. Nov 2013, 12:20
kellerer_chris (Beitrag #1414) schrieb:
Aber nur 7.2?
was ist denn das für ne Frage?
elchupacabre
#1416 erstellt: 17. Nov 2013, 12:21
Der X-4000 hat ja auch nur 7 Endstufen.
kellerer_chris
#1417 erstellt: 17. Nov 2013, 12:23
Hat der X4000 nicht 9.2?
RainerHH
#1418 erstellt: 17. Nov 2013, 12:25
noch nie
kellerer_chris
#1419 erstellt: 17. Nov 2013, 12:27
ah ok war ich falsch informiert! danke
JustCinema
#1420 erstellt: 17. Nov 2013, 12:28
Nein hat er nicht. Ich denke doch aber das für die meisten 7.2 reicht
Oder benötigst du noch zwei weitere Endstufen?
[Beitrag von JustCinema am 17. Nov 2013, 12:28 bearbeitet]
RainerHH
#1421 erstellt: 17. Nov 2013, 12:32
gibt ja wohl welche die drei Zonen betreiben wollen!
JustCinema
#1422 erstellt: 17. Nov 2013, 12:37
Da hast du durchaus recht Rainer hatte ich nicht dran gedacht!
tresel
#1423 erstellt: 17. Nov 2013, 13:28
Ich hab jetzt mal schnell die BA durchgeschaut. Gehe zu recht in der annahme das front high nur über die vorverstärkerausgänge funktioniert?
Und einen 7.1/5.1 Analog in gibt es auch nicht und man kann das auch nicht irgendwie einstellen oder?
Grüße tresel
elchupacabre
#1424 erstellt: 17. Nov 2013, 13:33
Front High, Front Wide, oder Surround Backs funktioniert über die internen Endstufen, ist ja 7.2
Einen Mehrkanal Analog in gibt es nicht, ist auch nicht mehr wirklich notwendig, da es ja schon Geräte gibt, die das Signal digital ausgeben können.
Dreamweaver
#1425 erstellt: 17. Nov 2013, 13:56
9.2 Eingänge - 7.2 Endstufe.
Mir reichen auch 5.1
bacboy
#1426 erstellt: 17. Nov 2013, 14:08
Genau
Aber bei dem Preis, könnte man auch auf ein WLAN Radio mit AirPlay Funktion im Bad drauf zurück greifen
Mal gucken was die Regierung sagt
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.172
