Was macht ein 3-Kopf TAPE-DECK aus?
sunandsnowmusic
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 11:17
Was macht ein 3-Kopf Cassettendeck aus?
Ist es der Sound, die Haltbarkeit, oder die eventuelle Laufruhe? Vielen Dank, LG
[Beitrag von sunandsnowmusic am 16. Jan 2023, 11:34 bearbeitet]
Jazzy
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 13:54
Einmessung geht leichter, Hinterbandkontrolle bei Aufnahme (dropouts z.b.) und die Köpfe sind für ihre Aufgabe jeweils spezialisiert.
Jörg_A.
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 14:01
Im Tonkopf sind quasi 2 drin (mit unterschiedlichen Spaltbreiten. jeweils optimal für Aufnahme und Wiedergabe).
Man kann so das aufgezeichnete Signal sofort mithören, die Qualität kontrollieren und evtl. Pegelunterschiede ausgleichen.
Passat
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 14:08
So ist es.
Zum Bespielen braucht es einen Kopf mit breitem Kopfspalt, zum Abspielen einen Kopf mit möglichst engem Kopfspalt.
Bei 2-Kopf Decks muß man bei der Spaltbreite einen Kompromiß eingehen, bei 3-Kopf Decks nicht.
Dadurch ist i.d.R. der Klang von 3-Kopf Decks besser als von 2-Kopf Decks.
Hinzu kommt natürlich die Hinterbandkontrolle:
Man kann gleich bei der Aufnahme hören, was aufs Band aufgenommen wurde.
Das erleichtert z.B. den Einmeßvorgang deutlich.
Nehmen wir einmal das Scenario, das man den BIAS auf das Band einstellen will:
Bei einem 2-Kopf Deck:
Rauschen aufnehmen, dann zurückspulen, Rauschen abspielen und mit dem Original vergleichen.
Klingt es heller oder dunkler, am BIAS-Regler drehen.
Dann Prozedur wiederholen und das so lange, bis man die richtige Einstellung gefunden hat.
Bei einem 3-Kopf Deck:
Rauschen aufnehmen und am BIAS-Regler drehen.
Durch hin und her schalten zwischen Vor- und Hinterband kann man das direkt vergleichen und ist in wenigen Sekunden fertig.
Oft haben 3-Kopf Decks auch das bessere Laufwerk und die bessere Ausstattung.
Roman
8erberg
#5 erstellt: 17. Jan 2023, 13:55
ein gutes 3-Kopfdeck hat auch mehr Elektronik an Bord, dafür können bei gut gemachten Decks die Vorteil überwiegen - aber auch hier gilt kann bedeutet nicht muss.
Heute ist leider oft ein defekt an einem Tonkopf ein Todesurteil, viele Tonköpfe sind nicht mehr lieferbar.
Peter
Analogtechnik Tape-Deck
VoSc am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  10 Beiträge
Tape Deck & Tuner Systeme
Pioneer_Freak am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
Hochwertiges Tape-Deck-Empfehlungen
katzl am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  78 Beiträge
Defektes Tape-Deck
Obermeister am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Marantz SD1000 Tape Deck
Florek am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
Denon oder Onkyo Tape Deck?
apollonia am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  12 Beiträge
Brummen beim Tape-Deck
Django8 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
Nakamichi Tape Deck
nelson am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  15 Beiträge
Tape-Deck Liebhaber
Ruhrpott-Dampfer am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  190 Beiträge
Tape-Deck-Thread
-Vintage-Fan- am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  580 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedrockglf
  • Gesamtzahl an Themen1.556.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.344
