Caseking Out Of The Box HTPC
nataschk
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 16:28
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde mir gerne meinen ersten HTPC zulegen und bin evtl. bei Caseking fündig geworden.
Es handelt sich, bis auf eine fehlende Festplatte, um ein ouofthebox-system.
Hat da jemand vielleicht schon Erfahrung mit gemacht?
http://www.caseking....500-8-GB::22020.html
[Beitrag von nataschk am 11. Apr 2013, 16:28 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 17:12
Keine SSD und HDD dabei. Wär mir zu teuer und beim selber zusammenbauen kommt es billiger und incl SSD/HDD.
nataschk
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 17:37
Wie viel billiger denn?
Bis jetzt habe ich noch keinen PC zusammengebaut. Das sollte allerdings nicht so das Problem darstellen...
Nur müsste ich dann erst einmal ´ne Liste haben, was alles benötigt wird. Wenn es so etwas wie einen kompletten Bausatz geben würde, würde ich das in Erwägung ziehen. Zumal ich noch eine neue 3,5" Festplatte hier rumliegen habe und diese gerne verwenden würde.
Ansonsten wäre es mir zu viel Aufwand, die einzelnen Komponenten bezüglich Einbaumöglichkeit, Kompatibilität usw. zu prüfen.
Interessant ist natürlich die Leistung und vor allem die Abmaße des HTPC, da ich nur 10cm Höhe und 45cm Breite zur 'Verfügung im Schrank habe.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Anregungen für mich
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 17:49
Mach dich erstmal auf die Suche nach einenm passenden Gehäuse. Das sollte max um die 100€ liegen und Platz für 1x 2,5Zoll 2x 3,5 Zoll und 1x 5,25 Zoll haben.
Vlt sowas hier, aber dort geht z.b nur eine 3,5 Zoll rein.
Beachte dabei die Tiefe von deinem Schrank und das der PC auch Luft bekommen muss. Soll es ein reiner HTPC sein oder auch zum Spielen?
[Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Apr 2013, 17:55 bearbeitet]
nataschk
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 18:25
Mein Schrank ist 34cm tief und hinten offen.
Zum Spielen brauche ich ihn nicht wirklich.
Wie gesagt, HD Filme sind wichtig. Und er sollte nicht gleich in die Knie gehen, wenn ich Browser, JDownloader, Office usw. gleichzeitig benutze... Ein Laufwerk brauche ich auch nicht. Da er im Wohnzimmer steht, natürlich noch sehr leise.
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 18:44
Hast du ein externes LW zum installieren eines OS?
Als CPU/GPU reicht da ein AMD A6 Series A6-5400K, besser aber ein AMD A8 Series A8-5600K.
nataschk
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 18:47
geht doch heutzutage auch alles per Usb-Stick oder SD-Karte. Ich hätte aber noch ein optisches Laufwerk
Louis-De-Funès
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 19:46
nataschk
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 20:04
Da lande ich im Warenkorb :-)
keibertz
#11 erstellt: 12. Apr 2013, 08:43
schau dir wegen Hardware auch mal diesen Artikel an http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=795
Du solltest dir aber generell vorher mal überlegen welche Anforderungen du genau an den HTPC hast.
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 12. Apr 2013, 17:25
Gestern hab ich den falschen link kopiert.
Fehlt nur das passende gehäuse mit Netzteil.
nataschk
#14 erstellt: 18. Apr 2013, 10:35
So, da bin ich wieder. Ich habe mich mal etwas umgeschaut...
Die Gehäuse-Frage ist nun abhängig davon, mit welchem Streacom das ASUS P8Z77-V bzw. P8Z77-I kompatibel ist.
Also FC9 oder FC10. Dementsprechend bräuchte ich noch eure Meinung bezüglich des Netzteils.
Als Prozessor den i3-3225
Dann kommt der Arbeitsspeicher an die Reihe.
Festplatten sind schon gekauft. Eine SSD von Samsung und eine 3,5TB von Western.
Hoffe auf eure Unterstützung.
*xetic*
#15 erstellt: 18. Apr 2013, 11:31
300/350 Watt von be quiet! sollte reichen
nataschk
#16 erstellt: 18. Apr 2013, 17:36
Habe mich für das FC09 und dem ASUS P8Z77-I Deluxe entschieden.
Ist da eigentlich der Streacom HT4 Thermal Riser Heatpipe Adapter nötig?
welcher Arbeitsspeicher käme in Betracht?
OldNo7
#17 erstellt: 18. Apr 2013, 19:16
also die Heatpipes müssten dabei sein, allerdings wird ein ATX NT in das Gehäuse nicht passen, dazu brauchst du eine Pico PSU + ext. NT.
alles zusammen stolzer Preis .....
Speicher würde ich 2x2GB 1600er bzw 1800er DDR 3 einbauen, evtl 8 GB
nataschk
#18 erstellt: 19. Apr 2013, 07:55
Bei dem Picu bin ich bei ca. 90,-€. Generell haben alle Komponenten einen stolzen Preis
Heatpipes sind auf jeden Fall welche dabei. Aber ob ich den Riser benötige, um die mitgelieferten höher zu legen, müsste ich wissen. Bei manchen Mainboards gibt es da wohl Probleme.
In der Konstellation mit dem ASUS habe ich nichts gefunden...
8 GB wollte ich schon einsetzen. Hast du da ´ne Empfehlung?
OldNo7
#19 erstellt: 19. Apr 2013, 13:48
ist im Grunde egal, würde drauf achten, dass es keine Pornoriegel sind, also kein disen OC-Teile, da es evtl im Case zu eng wird. Schau bei Asus in der Kompatibilitätsliste nach, oder würd von namenhaften Herstellern kaufen: Kingston, G-Skill, Corsair usw.
nataschk
#20 erstellt: 20. Apr 2013, 06:44
1600, 1800 oder 2133?
Im foldendem Review werden beim Overclocking 2133 verwendet.
http://www.hardwareoverclock.com/ASUS_P8Z77-I_Deluxe-6.htm
OldNo7
#21 erstellt: 20. Apr 2013, 21:41
he willst du den HTPC OCen? denke mal ist am Thema vorbei ....
1600er lang voll aus, zur Beruhigung kannst den 1800er verbauen, merkt man eh nicht.... soger der 1333er würde reichen wenn man auf der Kiste nicht spielt.
Benötige kompetenten Rat HTPC vs. Medienplayer
tricorax am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
HTPC mit 5.1 analog out und Raumkorrektur
TheBigW am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
HTPC Bastelthread
HiFi-Schlumpf am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  8 Beiträge
Selbstgebaute PVR/HTPC Kombination?
tempos14 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  10 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
HTPC
super-marki am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
HTPC Zusammenstellung
4everBorussia am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  10 Beiträge
htpc Zusammenstellung
mai29525 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
HTPC - Projekt - WAF
MettyBirdy am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Logic3 Jivebox an HTPC
Zerbrösel am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
