HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Ideen für "Pausenglocke" | |
Suche Ideen für "Pausenglocke"+A -A |
Bulwyf
#1 erstellt: 06. Okt 2016, 08:57 | |||||
Hallo, ich benötige etwas "spezielleres". Für meine kleine Firma benötige ich eine Art Pausenglocke. Also eine Möglichkeit, zu fix eingestellten Zeiten einen Ton (am besten selbst wählbar) abzuspielen. Dienstbeginn Vormittags-Pausenbeginn Vormittags-Pausenende Mittags-Pausenbeginn Mittags-Pausenende Nachmittags-Pausenbeginn Nachmittags-Pausenende Dienstende Wir hatten so ein System bereits in unserer alten Filiale, aber das hat uns eine Firma eingebaut und das ganze war eine ziemlich kostspielige Angelegenheit... Ich hatte folgende Idee: Ein kleiner Mini-Pc. Auf diesen wird über den Taskmanager eine Aufgabenplanung eingestellt, das zu gewissen Zeiten eine MP3-Datei abgespielt wird. Dieser Mini-Pc wird über Bluetooth mit Lautsprechern verbunden. Fertig. Einziges Bedenke, welches ich hierbei habe ist die Qualität und die Reichweite (3 Zimmer, Wände). Meint ihr, das würde so funktionieren? Habt ihr vllt. andere Ideen? Vllt. eine Art Zeitschaltuhr, die ein Radio aktiviert und einen wählbaren Ton abspielt? Oder kennt ihr vllt. grundlegend eine Fix-Fertig-Glocke mit eingebauter Zeitschaltuhr? Mit Google habe ich nichts passendes gefunden. Wichtig ist nur, das man mehrere Zeiten einstellen kann und der Ton kein typisches "Alarmsirenen-Schrillen" ist, sondern man einen angenehmen Ton wählen kann, bei dem die Mitarbeiter keinen Herzinfarkt bekommen. Preislich sollte das ganze in einem akzeptablen Rahmen bleiben... Würde mich freuen, falls ihr Tipps oder Ideen habt. [Beitrag von Bulwyf am 06. Okt 2016, 10:23 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 06. Okt 2016, 16:30 | |||||
Bulwyf
#3 erstellt: 07. Okt 2016, 07:01 | |||||
Uff, das ist ja weit über dem, was wir benötigen. Da verstehe ich nicht mal die Beschreibung. Hat keiner eine einfachere Idee? Oder meint ihr, das der vorgeschlagene Plan mit Pc und Bluetooth-Boxen funktionieren würde? |
Bulwyf
#4 erstellt: 07. Okt 2016, 07:31 | |||||
Oder vllt. gibt es überhaupt eine Möglichkeit, eine Zeitschaltuhr an die Steckdose zu stecken und an diese Zeitschaltuhr einen Gong. Sobald die Zeit erreicht ist, sollte sich der Gong dann aktivieren und läuten. Keine Ahnung, ob es sowas gibt... |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 08. Okt 2016, 10:38 | |||||
Theoretisch: - gebrauchtes/altes Smartphone oder Tablet - über Klinke einen kleinen Verstärker und die "Gong-Lautsprecher" anschließen - Wecker mit eigenem Sound/Song einstellen Fertig Theoretisch sollten sich alle benötigten Komponenten (außer vllt die Lautsprecher) in einem normalen Haushalt finden. Das alte Galaxy S2 vom Sohnemann, Der Telefunken Verstärker aus dem Keller, Ein Klinke-Cinch-Kabel aus der Krempel-Schublade, Los geht's. Hier gibts Lautsprecher: MiniControl (25€/Paar) DYNAVOX AS-301 (30€/Paar) Und hier das Kabel: 2x 1,5mm² 50m transparent (13€) Sollte reichen denke ich |
Bulwyf
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 06:56 | |||||
Danke für die Antwort. An das mit einem Smartphone habe ich auch schon gedacht. Allerdings ist das schon wieder etwas "zu billig". Wie gesagt, es wäre für unser Büro und da würde ich ungerne irgendwo in ein Regal ein altes Handy legen, was mit einem Kabel mit Lautsprechern verbunden ist. Würde sicher funktionieren, aber ein wenig professioneller sollte es schon sein (zumindest optisch). Es darf ja ruhig ein wenig kosten, aber zwischen 200/400€ für Mini-Pc/Boxen bzw. Fertigsystem (falls es sowas gibt) und einer Komplettinstallation von einem Fachmann im Wert von 2000€ liegen dann doch Welten für den einfachen Zweck. Weiters könnte ich mit dem Smartphone und Kabel ja nur 1 Raum in Betrieb nehmen. Ideal wäre es, wenn ich mit 1 Installation 3 Räume "beläuten" könnte. Zu der Idee mit dem Pc und den Funkboxen wurde sich noch nicht geäussert. Meint ihr, das würde klappen ? Über vllt. andere Ideen würde ich mich freuen. |
mA1k
#7 erstellt: 10. Okt 2016, 07:02 | |||||
Ich würde einfach ein Raspberry Pi nutzen. Dort einen CronJob einrichten das zu gewissen Zeiten eine MP3 abgespielt wird. Kostenpunkt RaspberryPI3 mit Netzteil und SD ~ 50 Euro Dort einen kleinen Stereoverstärker dran für 50 Euro Dann 2 LS für nen paar Euro und fertig ist das Ding. Alternativ geht natülich ein ausgemusterter PC und dort mit zb dem Windows Aufgabenplaner das gleiche erzeugen. Ansonsten wäre auch Programm welches das macht fix geschrieben^^ |
Bulwyf
#8 erstellt: 10. Okt 2016, 07:41 | |||||
Da ich von Cronjobs usw keine Ahnung habe und es ja auf dem Raspberry nicht das typische Windows gibt (soweit ich das gelesen habe), dachte ich mir halt ein ausgemusterter Pc. Also im Grunde meinst du eh genau das, was ich mir dachte. Und das mit dem Bluetooth-LS müsste ja auch gehen, oder? Ein USB-Adapter für Bluetooth in den Pc und passende Bluetooth-LS. Damit sollte es ja dann klappen. hoffe ich. |
mA1k
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 08:17 | |||||
Raspbian ist ein OS was auf Linux basiert und hier gibt es unendlich Anleitungen im Netz. Windows tuts aber ebenfalls. Für den PI3 gibt es auch Windows (for free) aber ka wie das genau aussieht und so. Ansonsten.... ja, Dein Vorhaben ist recht Simpel |
Bulwyf
#10 erstellt: 10. Okt 2016, 08:22 | |||||
Das Windows für den Raspberry ist angeblich kein typisches Windows. Da fehlen wohl so Dinge wie der Aufgabenplaner im Taskmanager. Ob es stimmt, keine Ahnung, aber wenn es mit einem normalen Pc geht, passts ja. Hast du vllt. direkt Tipps für passende Bluetooth-Lautsprecher? Ideal wären 2-3, die man zusammen per Bluetooth anwählen kann. Farbe: weiss Wandmontage und flaches, unauffälliges Design wäre toll (diese modernen, tragbaren, runden Dinger sind für ein typisches Büro etwas unpassend. ) |
jawa85
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 08:27 | |||||
Bulwyf
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 09:00 | |||||
Gleich noch eine Frage, Ich würde in jedem der 3 Räume gerne 1 Box stellen. Da die Glocke ja jeden Tag läuten soll und der Pc mit der Aufgabenplanung ja fix an einem Ort steht, müsste jeder Lautsprecher dauerhaft am Strom hängen. Ist es überhaupt möglich, 3 verschiedene Lautsprecher gemeinsam per Bluetooth anzusprechen? Also am Pc wird der Zeitpunkt erreicht, der in der Aufgabenplanung eingestellt ist und alle 3 Boxen in den 3 Räumen spielen dann gemeinsam den Ton ab? Falls ja, habt ihr einen Vorschlag für netzbetriebene Boxen mit Bluetoothunterstützung? |
jawa85
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 09:15 | |||||
Ja SONOS |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 10. Okt 2016, 10:17 | |||||
Wie wäre es dann mit einem in die Wand eingelassenen Tablet? Sieht doch direkt viel Professioneller aus. Und ich bin mir sicher, im Play-Store findet man auch eine richtige "Gong-App".
Wieso das? Mit dem Klinke-Cinch-Kabel raus in den Stereo-Verstärker, von dort aus dann mit bis zu 4 Stück 8 Ohm Boxen in die Räume, in die du willst. Deswegen hab ich doch auch diese Komponenten Vorgeschlagen:
Hier noch ein Verstärker(-chen): DYNAVOX CS-PA1 (43€) Und meintwegen noch ein Klinke-Cinch-Kabel 1,5m (0,50€) Damit wärest du also bei 180€ für das Tablet 60€ für zwei Paar AS-301 Boxen 13€ für 50m Kabel 43€ für den Verstärker und 0,50€ für ein Klinke-Cinch-Kabel 296,50€ gesamt für eine funktionierende, frei programmierbare "Pausenglocke" die für bis zu 4 "Glocken" geeignet ist und die nebenbei auch als Multimedia-Anlage dienen kann. Der Vorteil so einer "Installation" ggü Funksystemen: - Alles zentral, man muss sich nur an einer Position befinden um das System komplett zu bedienen - nicht jeder Gong braucht seine eigene Stromversorgung - das System ist absolut unempfindlich für Störsignale anderer Funksysteme - Es ist von wirklich jedem ohne eine größere Schulung bedienbar Dazu die Nachteile von BT-/Funkverbindungen: - eine BT-Verbindung zu "vielen" Geräten gleichzeitig ist nur selten möglich - manche BT-Protokolle trennen die Verbindung wenn für eine gewisse Zeit keine Daten gesendet werden - Bei Funklautsprechern kann es sein, dass ein anderer Funk-Lautsprecher-Nutzer "mithört" - oder dass du unbeabsichtigt mithörst |
Bulwyf
#15 erstellt: 10. Okt 2016, 10:23 | |||||
Danke für die Zusammenfassung. Ich werde das mal so an den Chef weitergeben. Haben nun auch einen Anbieter gefunden, der so ein Komplettsystem anbietet. Steuereinheit+Verkabelung und 2 Boxen. ~ €600.- ... Im Grunde genau das gleiche wie mit dem Tablet. Danke! Kann man ein Tablet eigentlich dauerhaft am Strom angehängt lassen? Also dauerhaft für ...2-3 Jahre? Oder wirkt sich das negativ auf den Akku aus? [Beitrag von Bulwyf am 10. Okt 2016, 10:25 bearbeitet] |
mA1k
#16 erstellt: 10. Okt 2016, 10:29 | |||||
Wen interessiert der Akku wenn Du es eh dauerhaft am Strom lässt? (auf die haltbarkeit bezogen) Optisch ist die Sache mit dem Tablet sicherlich die beste Lösung. Aber als MedienServer um zb Musik abzuspielen oder so taugt ein PC mit Windows oder ein RaspberryPi genau so. Wenn nicht sogar mehr als ein Tablet. [Beitrag von mA1k am 10. Okt 2016, 10:31 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 10. Okt 2016, 10:29 | |||||
Das Komplettsystem hab ich dir doch auch angeboten? Ein preiswertes Tablet gibts auch neu, somit könnte alles "ordentlich" bestellt werden. Dauerhaft am Strom, hmm, ja, eigentlich schon. Das Netzteil sollte genügend Luft drumherum haben, sodass es nicht zuuu warm wird. Mir ist hin und wieder so ein USB-NT schon mal kaputt gegangen, weil es irgendwo auf dem Sofa unter vielen Kissen ein Tab geladen hat. Aber wenn das Tab nichts macht außer so eine einfache Gong-App zu laden, dann sollte es auch kaum Strom ziehen und das NT bleibt kühl. Dem Akku ist das eigentlich egal, da das Tab im Netzbetrieb den Akku abschaltet, sobald dieser 100% hat. |
Bulwyf
#18 erstellt: 10. Okt 2016, 10:40 | |||||
Alles klar, dann nochmal danke für eure Hilfe. |
Ideen für Tieftöne :) noplan am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
PA für Bikerraum - Ideen, Vorschläge, Korrekturen Quotengrote am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 10 Beiträge |
Ideen für optimalen Ausbau meiner Kellerbar Pflastero am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 7 Beiträge |
Suche eine Musikanlage für einen Bollerwagen für rund 80? Miktex am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 5 Beiträge |
Komplettanlage für Gartengrundstück. Pit1206 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 53 Beiträge |
Suche vielseitige PA- Anlage 123qwe45 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Suche Pa-Verstärker bis 250? (Nur für Subwoofer) freeway123451 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 5 Beiträge |
Musikanlage für Fußballturnier Dercg am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 19 Beiträge |
Suche Hilfe bezüglich PA(LB) Eigenbau!(Amp,Basshorn.) Heatseekerxxx14 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
AV Receiver für Partykeller? Scrapmetalart am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeefheart211
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.192
