HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kompaktes Multifunktions Satellitensystem 54m² Rau... | |
Kompaktes Multifunktions Satellitensystem 54m² Raum 50pax max. 3000eur+A -A |
Jultec
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 09:42 | |
Hallo, für einen -sehr kleinen (9x6m = 54m²) Veranstaltungsraum für -Konzerte -DJing Diskobeschallung 50pax -"Kino" suche ich ein -möglichst kompaktes Satellitensystem -mit geringem Rauschverhalten und -sehr guter Abbildungsleistung sowie -großem Tiefgang und -Kraftreserven für kleinere Parties. Budget: Max. 3000eur. Bislang gefunden: http://www.thomann.de/at/nova_inova_360_powered_system.htm =2555 EUR oder Dieseleb Tops wie bei 360 http://www.thomann.de/at/nova_in6.htm und den Sub des 380er Systems für mehr Tiefgang http://www.thomann.de/at/nova_in315_sub.htm =2800 EUR Budgetvariante: http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_15_g3.htm =1000 EUR Power Variante: 2x RCF 310 mk3 = 900 entweder 1x RCF 4Pro 8003 As = 1500 oder 1x RCF 718 =~2400eur Danke für euren input!! [Beitrag von Jultec am 13. Mai 2013, 19:23 bearbeitet] |
Der_Alex
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 19:12 | |
Hey wir wäre es damit: RCF-Bundle Habe selber den Sub, die 310er bestellt und habe das Set bei den Kölnern mal probegehört: Druck und Reserve genug zum DJing, die Tops sollen Referenz sein, sowohl für Disko als auch für Sprachbeschallung (denke, dass dieser Punkt wichtig für Deinen Kino-Einsatz ist). Fand den Klang super, brilliant, klar, auch für Sprache, ohne dass es klirrt.... muss ehrlich sagen, ich dachte immer: blabla die labern hier alle immer nur von RCF oder aufwärts und dachte mir, naja solange man keine Billigschrott von Hollywood, Ibiza oder so kauft (ich meine jetzt damit die "Blink-blink-Boxen") kann man ja nichts falsch machen. Wenn man aber echt mal selber probehört muss man eingestehen, dass hier nicht nur blabla geschrieben wird und die Dinger echt was drauf haben (und das nicht nur oberhalb von 100 db sondern auch bei "Zimmerlautstärke") also wie gesagt, bei Deinem Budget würde ich zu dem o.g. Bundle-Set greifen So long |
Jultec
#3 erstellt: 13. Mai 2013, 12:35 | |
Hallo Alex, Danke für deine Ratschläge! Bislang waren die günstigeren RCF Tops durchaus mein Favourit. Was mir an den 705er subs nicht so gut gefällt ist die Bandbpass Bauweise. Wenn aufgelegt wird, dann meistens richtig deeper Sound (Drum&bass, Dubstep), also weniger Impulsbässe, mehr Bass"flächen". Werd ich da mit den 705ern schon glücklich? Zu überlegen wäre auch 2x RCF 310 mk3 = 900 1x RCF 4Pro 8003 As = 1500 =2400eur Das wäre dann 18" BR, die Frage ist - funktioniert so ein Monster überhaupt in so einem kleinen Raum? Danke Lg Julian |
Der_Alex
#4 erstellt: 13. Mai 2013, 17:25 | |
Hey Julian, Bass kann man nie genug haben Im Ernst, habe bei Musicstore auch den Unterschied zwischen dem 705AS und dem 718AS mir anhören können, jeweils in Kombination mit den 310ern und den 312ern (immer 2 Tops und 1x Sub, also klassisches 2.1-System) Mein unfachmännischer Eindruck: 310er+705: klar, präzise, guter Druck 312er+705: Mitten etwas "breiter", eindeutig mehr Bass ohne Sub-Unterstützung 310er+718: Mitten etwas unterdimensioniert, Bass schon sehr präsent 312er+718: Bessere Kombi, eigentlich das Beste wo gibt imho (hab mich als mobiler dj aber gegen den 718er entschieden, weil ich das zeugs ja auch schleppen muss ) Gerade der Vergleich von 312+705 und 312+718 fand ich, dass der Bass beim 718er etwas breiter war, also ein raumfüllenderer Bassteppich oder Bassflächen wie Du es nennst, gelegt wurde. Beides sind Bandpass-Subs aber ich finde, dass die trotzdem nicht nur kicken, sondern auch einen schönen Teppich legen, wobei dies beim 718er ausgeprägter war. Ich habe in meinem kleinen PA-Setup noch ein 2.2 System mit allerdings nur 12er Subs als BR, der 705er legt schon einen besseren Teppich, trotz Bandpass-Bauweise (der Vergleich hinkt aber natürlich etwas, weil das 12er Sub-Set qualitativ vom RCF erheblich nach unten abweicht....) Bei 18ern ist natürlich die Sache dass die tatsächlich mehr Raum brauchen um sich voll entfalten zu können, kann ich jetzt aber nicht in min-qm bzw. min-Raumlänge angeben. Vorschlag: Sowohl Thomann als auch Musicstore haben ja 30tägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen, daher würde ich an Deiner Stelle mir 2x 312er kaufen und 1x705 und 1x718 und jeweils ausprobieren, was Dir besser gefällt. Ist halt Geschmackssache. Glaube aber, dass wenn der 18er genug Platz hat um sich entfalten zu können, einer für die Raumgröße reicht, oder wenn Dir der 15er besser gefällt Du einfach noch einen zweiten bestellst und den 18er zurücksendest/bringst. So long [Beitrag von Der_Alex am 13. Mai 2013, 17:26 bearbeitet] |
Jultec
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 11:20 | |
Huhu! Danke für deine ausführliche Antwort! Die Kernfrage bleibt: Welche Vorteile hat ein RCF System gegenüber der Nova Sub315/IN6 Kombination? -Mehr Tiefbass (Nur mit 18"er und nur wenn dieser in dem Raum funktioniert) -Höhere Leistungsreserven Die Nova Variante hat im Gegensatz dazu: -kompaktere Maße, weniger Gewicht -Weniger Rauschverhalten -Bessere Klangqualität Da spricht noch viel für das Nova System. Leider finde ich außer den sehr postiven Tests keine praktischen Erfahrungen von Forenusern. Da das System bei hohen Pegeln stark verzerrt, würde ich gerne wissen ob der Pegel für 50pax Discobeschallung ausreicht. [Beitrag von Jultec am 14. Mai 2013, 12:54 bearbeitet] |
Big_Määääc
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 12:06 | |
das ist dem Raum total egal wie groß der Treiber ist . es funzt oder es funzt nicht ! ob bestimmte Subs lieber outdoor als indoor funzen, liegt an deren konstruierten Verhalten, und da ist es ja, je Philosophie des Erbauers, bei jedem anders. [OT/ende] |
Der_Alex
#7 erstellt: 27. Mai 2013, 20:56 | |
Hey Julian, sry für die späte Antwort, war viel unterwegs.... Nun ja, also die RCF-Kombo reicht auf jeden Fall für Deine Anwendung; zu dem Nova-System kann ich Dir leider nix sagen, habe ich noch nicht gehört, mein Dealer meines Vertrauens hat von Nova auch nix da, sodass ich da auch nicht probehören könnte.... Schon 1 Mio mal hier geschrieben, ist aber glaube ich echt was dran: wenn irgendwie möglich, probehören.... Meine persönliche Meinung ist, dass in dieser Preisregion (also was so Amateure wie wir für ne PA so ausgeben wollen/können ) man da wahrscheinlich nicht allzuviel falsch machen kann und am Schluss der persönliche Geschmack w/Klang, Druck, Mobilität etc. entscheidet. Klar ist ein K+F, Seeburg oder auch d+b um einiges (vieles? wer's meint...) besser, aber auch mal wieder in erheblich anderen Preisregionen.... so long |
Multifunktionsanlage 54m² Raum 50pax 1000eur Jultec am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 20 Beiträge |
Raum für 50pax Cafeteria Birnbaum88 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 9 Beiträge |
Outdoor Techno PA für max 50pax Laeph am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Suche Anlage für 50pax 450? Iruc am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 40 Beiträge |
Kompaktes Aktives 2.1 PA-System - Welches? Kimmei am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 16 Beiträge |
RCF (2.1) oder DB (2.2) System? 50pax, elektr. Musik lektrock am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 4 Beiträge |
Partyanlage für 20qm Raum -xszz- am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Anlage max 500 euro. Party HDV_xD am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 57 Beiträge |
Beschallungsanlage MuFu Raum Martin20 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 3 Beiträge |
Anlage für 100qm Raum OFC am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 23 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAuberginePomelo
- Gesamtzahl an Themen1.556.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.087
