HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio mit Langwelle? | |
Radio mit Langwelle?+A -A |
redbull_86
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 21:21 | |
Hallo Leute! Habe bei ebay ein Mini-steroanlage von Phillips mit cd-player, kasettendeck und Radiodeck und Aux-Eingang ersteigert.Anlage funktioniert einwandfrei. Nur habe ich ein Problem das Radiodeck hat bloss Langwellenempfang; keine MW und kein FM; sprich ich kann mit dieser Anlage bloss Franzosensender(wohne nahe Freiburg,Dreiländereck-Schweiz-Frankreich-Deutschland)und kein SWR, Radio Regenbogen, Antenne Südbaden 106.0 oder sonstige deutsche Radiosender empfangen. Was mache ich jetzt? 1. an Aux Eingang Autoradio o. ä. anschliessen oder 2. kann man das Radio umstellen auf FM?oder 3. Anlage nur als CD-Player und Kasettenplayer nutzen. (blödeste und lagweiligste Lösung) MfG andy |
kobold01
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 21:46 | |
wie lautet die Typbezeichnung genau? Langwelle ist schon Luxus. Dass das Radio nur Langewelle kann, glaube ich nicht. |
miracle1966
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 09:57 | |
Hört sich so an als hättest Du lediglich eine Antenne angeschlossen. In der Regel sind diesen Anlagen zwei Antennen beigefügt, die auch separat angeschlossen werden müssen. Eine Antenne - normalerweise Kabel mit so einem eckigen Teil am Ende, ziemlich groß - empfängt den von Dir beschriebenen Bereich (Lange Welle, Mittelwelle, Kurze Welle). Die zweite Antenne ist eine Wurfantenne, ein einfaches Kabel, das nach nichts aussieht. Habe es vor kurzem erlebt, dass es für diese keinen separaten Antenneneingang gibt, sondern sie einfach auf den vorhandenen Antenneneingang aufgesteckt wird (war eine Philips Anlage). Über diese wird dann FM empfangen ... Prüfe doch mal die angeschlossenen Antennen oder empfängst Du über Kabel Radio, hast also eine externe Antenne angeschlossen? |
alfa.1985
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 19:50 | |
das gibts doch gar nicht - wie heisst das Ding oder poste mal ein Bild gruss alfa |
redbull_86
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 03:17 | |
Salle, ja also das ding heißt "Philips Type 2015/22" und ich hab eine Antenne angeschlossen an der steht "AM LOOP Antenna" (was immer das auch heißen mag, es schreibt sich so)aber es is nochen Antenneneingang dran da steht nebendran: FM 75 Ohm. Daher denke ich schon dass man irgendwie auch normales Radio damit hören kann zumal die Anlage ein digitales Display, Anschlüsse an der Rückwand hat und von ner guten deutschen Marke ist. Nur hab ich die Anlage bei ebay ersteigert und eine zweite Antenne war nich dabei. Der 75 Ohm Eingang is ne Buchse mit Röhrchen in der Mitte(wo vermutlich der Stecker vom Antennenkabel mit einem zentralen Pin reinkommt. Aber: 1.Wie schliesse ich jetzt meine Hausantenne an? 2.was mach ich wenn ich keine Hausantenne anschlissen kann bzw. will? Merci für eure Hilfe! Gruß Andy |
mogo
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 13:58 | |
Für UKW (FM) brauchst du natürlich den FM-Eingang. Hast du Kabelfernsehen? Dann müsstest du an der Antennendose eine zweite Buchse für Radio haben. Einfach das Radio mit einem normalen Antennenkabel anschließen. Ansonsten brauchst du eine passende Wurfantenne. Zum Beispiel sowas: klick [Beitrag von mogo am 21. Feb 2007, 14:03 bearbeitet] |
miracle1966
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 14:10 | |
Dann lag ich mit meiner Vermutung ja voll "im Schwarzen". Wenn Du keinen Kabelanschluß hast, d.h. dem Anschluß kein Antennenkabel zuführen kannst, besorg Dir eine Wurfantenne im Handel. Die Dinger sind wirklich nicht teuer. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die Anlage an einem normalen Antennenanschluß betrieben und die Wurfantenne für Verpackungsmaterial gehalten ... Die Wurfantenne wird dann auf dem Pin in der Mitte gesteckt. Danach kannst Du dann mit Deiner Anlage und der Antenne durch's Haus wandern und nach dem besten Empfang suchen ... Auf jeden Fall ist nach dem Anschluß einer Wurfantenne oder einer anderen Antenne (Kabelanschluß) Dein Problem gelöst ... Viel Spaß mit der Anlage! Fröhlich bleiben! |
ta
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 19:37 | |
Wobei Wurfantenne vielleicht etwas mißverständlich ist. Ein Dipol sollte schon T-Förmig quer zur Richtung der Sender aufgespannt werden. |
redbull_86
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 16:37 | |
Salle noch ma, die Stereoanlage funktioniert und zwar mit MW, LW, KW,und FM!Kann jetzt also alles hörn! Die 75 Ohm Antenne war nötig, zudem fand ich soeben heraus das man nur mehrmals auf Tuner(Radio)drücken muss und dann kommt man zu jeder Radiofreqenz. Danke noch mal für eure Hilfe! gruß Andy |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
Kleines Radio mit AUX LudwigM am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 11 Beiträge |
Abschaltung Kabel Analog Radio - AUX-Anschluss für Receiver Claudia# am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 2 Beiträge |
DAB Radio und Breitbandkabel JensLi am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 13 Beiträge |
FM ANTENNE KAUFEN T-W-X am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Deutsche DAB-Programme in der Schweiz wuzlberger am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 8 Beiträge |
Kein Radio über Toslink? AlexM1992 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 4 Beiträge |
Dachantenne DAB+/FM? mark100 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 11 Beiträge |
FM-Antenne mit Kabelschuhen gdatlas25 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 5 Beiträge |
DIN Anschluss am Radio aktivieren/Suche Kofferradio mit AUX Fönig am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.400
