Sub gibt kein Ton von sich, egal welche Einstellung
templeg
#51 erstellt: 07. Nov 2020, 19:25
Nein - schon richtig.
Ich hatte ja, wie bereits erwähnt, dasselbe Problem - bis sich herausgestellt hatte, daß der Sub-out am Receiver defekt war.
Aber mit dem Subwoofer an den Lautsprecherkabeln angeschlossen, lief alles einwandfrei....
Kryptonite
#52 erstellt: 07. Nov 2020, 19:28
Ich probiere es morgen noch mal, vielleicht habe ich was falsch gemacht
Würde nicht auch gehen wenn ich den Sub alleine an die Front LS anschließe? Dann müsste doch dennoch ein Ton raus kommen oder
MfG
templeg
#53 erstellt: 07. Nov 2020, 19:41
Ja, müsste...
Kryptonite
#54 erstellt: 07. Nov 2020, 19:50
Ok, werde es morgen probieren
Danke
MfG
Kryptonite
#55 erstellt: 10. Nov 2020, 16:25
So die Kabel angeschlossen, der Sub macht wieder das was er soll, nämlich Bass, die LS Kabel an die Front LS geklemmt und schon spielt er
Also denke ich mal der "Pre-Out" defekt ist ?
MfG
Tharathiel
#56 erstellt: 10. Nov 2020, 16:43
Scheint wohl so zu sein. Dann denke jedoch daran, dass du deine Frontlautsprecher nun auf Lage stellen musst, um alle Frequenzen abzubekommen. Ansonsten wird er wohl unter deiner Trennfrequenz nicht mehr viel abbekommen.
Kryptonite
#57 erstellt: 10. Nov 2020, 16:47
Die LS habe ich wieder auf "Groß" gestellt
Kann ich den Sub so weiter laufen lassen ? Oder bringt das Nachteile?
Da mein Marantz schon älter ist denke ich mal das man am "Pre-Out" nix machen kann, bzw zu Reparieren oder ?
MfG
Tharathiel
#58 erstellt: 10. Nov 2020, 16:57
Deine Frontlautsprecher werden nun stärker belastet. Das kann zu Verzerrungen bei lauterem Hören führen, oder (m. W. nicht extrem viel) die Lebensdauer reduzieren.
Wenn man nun etwas in die Raumkorrektur wie z. B. Audyssey einsteigt, dann müsstest du nun die Laufzeit (Phase) und die Lautstärke deines Subwoofers manuell an deine Hörpossition anpassen. Das kann Audyssey nun natürlich nicht.
Ganz wichtig! Schalte den Subwoofer aus, oder trenne ihn von dem Signal, wenn du deinen Raum neu einmisst, ansonsten wird Audyssey denken, dass der Sub einer deiner Forntlautsprecher ist und versucht entsprechend darauf zu reagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was sinnvolles bei rum kommt.
Solltest du mit der aktuellen Situation zufrieden sein, dann würde ich an deiner Stelle nichts weiter ändern.
Reparieren ist schwierig zu sagen, wenn man nicht weiß wo der defekt liegt. Es scheint nicht die Buchse gebrochen zu sein, denn sonst hättest du ja was auf SW2 gehört. Demnach muss wohl intern etwas defekt sein. Mit Glück nur ein passives Bauteil, mit Pech eine Fehlfunktion in einem der IC's.
Kryptonite
#59 erstellt: 10. Nov 2020, 17:02
Ok , dann behalten ist das System bei, ohne Subwoofer
Und muss erst mal damit Leben, nächstes Jahr, werde ich dann wohl einen neuen AVR besorgen müssen
Ich bedanke mich bei jedem der mir geholfen hat, danke
MfG
templeg
#60 erstellt: 10. Nov 2020, 19:03
Also mir wurde gesagt, daß nichts kaputt geht, wenn der Sub - an den Front LS Klemmen mitangeschlossen - mitläuft....
Das macht er bei Dir ja.
Wenn Du also mit dem Klang zufrieden bist, lass ihn doch mitlaufen....
Tharathiel
#61 erstellt: 10. Nov 2020, 19:32
Das meinte ich mit dem folgenden Satz:
Dass etwas kaputt geht, habe ich nie gesagt. es ist halt nicht ideal und mit Einschränkungen zu nutzen.
Kryptonite
#62 erstellt: 10. Nov 2020, 20:15
Mir ist gerade was eingefallen, könnte ich den Sub nicht an "SURR. BACK/AMP ASSIGN" anschließen?
Der ist nicht belegt
Ist nicht die beste Lösung aber vielleicht bringt das ja ein bischen was
MfG
templeg
#63 erstellt: 10. Nov 2020, 20:34
@ Thara
Mit dem "es geht nichts kaputt".... war nicht Deine Aussage gemeint.
Ich hatte eher das Gefühl, der TE hat "Angst, daß etwas kaputt geht"...
Tharathiel
#64 erstellt: 10. Nov 2020, 20:44
Kryptonite
#65 erstellt: 10. Nov 2020, 21:01
templeg (Beitrag #63) schrieb:
@ Thara
Und damit liegst du richtig, natürlich mache ich mir Gedanken ob es etwas defekt gehen könnte
MfG
/renegade/
#66 erstellt: 11. Nov 2020, 07:00
Ist doch bald Black Friday, vielleicht findest Du was passendes.
Kryptonite
#67 erstellt: 11. Nov 2020, 15:10
Leider wird es diesen Monat und den nächsten Monat nix, werden den Sub erst mal so weiter betreiben und nächstes Jahr mir einen neuen AVR zulegen werde
Trotzdem danke für die Mühe und Zeit
MfG
/renegade/
#68 erstellt: 11. Nov 2020, 16:45
Schade, ich glaube dann musst Du den Crossover am Sub auf ca. 80 Hz stellen, sonst bekommt er die volle Dröhnung mit.
Kryptonite
#69 erstellt: 11. Nov 2020, 19:49
Alles klar, danke schön
Mfg
Tharathiel
#70 erstellt: 12. Nov 2020, 13:00
Moin,
also kaputt machen kannst du nichts, sorry für die Verwirrung. Natürlich kannst du den Sub an den Surr back klemmen und mal damit einmessen. Miss am Besten auch den Abstand vom Sub zur Hörposition händisch nach und kontrolliere, ob Audyssey was Ähnliches ausspuckt, wie die manuelle Messung. Ansonsten müsstest du den Abstand händisch im AVR ändern. Zum Einmessen kannst du die Crossover-Frequenz vom Sub voll aufdrehen.
Wenn das Einmessen klappt, dann kannst du die Front auf Small und die Rear-Back auf Fullrange (Big?) stellen. Und am Ende natürlich den Sub auf 80 Hz und auf den Gain deiner Wahl stellen.
Viel Erfolg!
Kryptonite
#71 erstellt: 12. Nov 2020, 19:04
Alles klar dann weiß ich Bescheid
Danke schön
MfG
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich
sony-fan am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  7 Beiträge
JBL control sub gibt keinen Ton von sich
replix am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
SVS SB 1000 gibt kein Ton ab
Kurt62 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  3 Beiträge
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich
GusFring am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
ReVox 4630 gibt kein Ton mehr
Ollie_Mengedoht am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  4 Beiträge
JBL Sub ES 250 kein Ton mehr
Pulls am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW800 gibt keinen Ton mehr von sich
chrische87 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Jamo sub 660 - Signal aber kein Ton
Skahead69 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  12 Beiträge
HKTS 210sub230 defekt (kein ton)
Oliverziw am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  9 Beiträge
Harman Kardon TS7 Sub kein Ton
Hinkestein am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.675
