HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Yamaha HTR-3063 suche Impulskondensator | |
Yamaha HTR-3063 suche Impulskondensator+A -A |
elhubro
#1 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:18 | |
CarlM.
#2 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:38 | |
Ist das ein Yamaha HTR 6063? Ich frage, weil die Platinenbeschriftung nicht zu Deinem Photo passt. [Beitrag von CarlM. am 26. Mrz 2020, 17:39 bearbeitet] |
elhubro
#3 erstellt: 26. Mrz 2020, 18:49 | |
Ja, was passt da nicht? |
elhubro
#4 erstellt: 26. Mrz 2020, 18:50 | |
Ja ist es |
CarlM.
#5 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:07 | |
In dem mir vorliegenden Service Manual sieht die Platine anders aus und die Nummern passen nicht. Zudem wurde demnach das Modell nur in Canada und Australien verkauft. Siehe Zitat: Finish [RX-V667] T model ..........................................................................Gold color U, C, R, T, K, A, B, G, F, L models ................................ Black color R, K, G, F, L models .................................................Titanium color [HTR-6063] C, A models ................................................................. Black color [RX-A700] U model ........................................................................ Black color |
elhubro
#6 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:18 | |
Hatte ich damals auf Amazon gekauft. Deutsches Amazon |
CarlM.
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:36 | |
Hier stimmt etwas nicht. Mache bitte ein Photo genau vertikal von oben, so dass man die Platinenbeschriftungen lesen kann. Dann mache bitte noch ein Photo vom Typenschild an der Rückseite. Auf dem Photo ist ein Relais mit 9V Spannung zu sehen. Das Model HTR-6063 arbeitet aber mit 6V-Relais. [Beitrag von CarlM. am 26. Mrz 2020, 20:05 bearbeitet] |
elhubro
#8 erstellt: 26. Mrz 2020, 19:57 | |
Wird morgen gemacht. |
elhubro
#9 erstellt: 27. Mrz 2020, 10:43 | |
CarlM.
#10 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:08 | |
Ich gehe von einem anderen Fehler aus, weil die Schaltung hier anders funktioniert als es bei den bekannten "Kondensator-Defekten" der Fall ist. Damit aber die fachkundigen Kollegen noch einmal schnell meine Sichtweise überprüfen können, ohne das SM laden zu müssen, poste ich den Schaltplanausschnitt: Ich empfehle also, dass Du den Fehler präzise schilderst (welche Lämpchen brennen noch, hört man Relais klacken, wenn der Netzstecker in Dose gesteckt wird ....). Ansonsten würde ich das Gerät nicht auf den Müll geben, sondern als defekt verkaufen oder an Interessenten verschenken. |
elhubro
#11 erstellt: 27. Mrz 2020, 12:48 | |
erst ging er ab und an nach dem Einschalten wieder aus, dann gingen die HDMI anschlüsse nicht mehr, dann hab ich ihn bestimmt noch über Monate über den optical Anschluss laufen lassen, dann ging er irgendwann garnicht mehr an jetzt wollte ich schauen ob etwas klickt und er geht an.. es klickt, "Main on" dann 3 sec später klackt es noch 2-3 mal "av4" nach paar sec geht er wieder aus |
CarlM.
#12 erstellt: 27. Mrz 2020, 13:15 | |
Das sieht nach einem Fehler des HDMI-Boards aus. "AV4" sagt zunächst einmal, dass der Eingang AV4 ausgewählt wurde. Ein definierter Fehlercode ist das niicht. Trotzdem könntest Du eventuell in der Buchse AV4 befindliche Kabel entfernen. Du könntest dann noch ausprobieren, was die Selbst-Diagnose sagt. Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya...sm.pdf/download.html Auto-Diagnose inklusive Reset zu Werkseinstellungen: Seite 26 Ich gehe aber von einem Defekt des DSP-IC oder Analog-Digitalwandlers aus. Das lässt sich in der Regel nur durch Austausch der Platine reparieren und lohnt nur, wenn man ein geeignetes Schlachtgerät findet. |
elhubro
#13 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:23 | |
bis hier hin schonmal danke für die Mühe. Ich bin in diesem Menü und kann auch durchschalten:: danach angemacht und es blieb lange an, also hab ich mit optical den tv angeschlossen,leider kein Ton aber blieb sehr lange an, dann mit Hdmi probiert, direkt aus. 3 mal probiert an, direkt wieder aus. Dann ging er wieder nicht an, keine Reaktion mehr jetzt. Hörte sich nach diesem beschriebenén fehler von dem Impulskondensator an, der in einem anderen thread hier beschrieben wurde. |
Suche neue Hochtöner für YAMAHA NS-45E PBFRBG am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha MS60S nu_81 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-S34 defekte Tieftöner HiFiKeks26 am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha e410 Lautsprecherproblem JohnnyGuitar am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer yamaha yst-sw80! laura1 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha MS 150 -- Hochtöner "Wernke" am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha NS 1000 Monitor skylinegtr35 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 11 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha YST-SW40 Rumpelt Sniedelwoods am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHB77
- Gesamtzahl an Themen1.556.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.586
