HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neues Radio JVC KD-X451DBT funktioniert an Subwoof... | |
Neues Radio JVC KD-X451DBT funktioniert an Subwoofer nicht, altes Radio aber schon+A -A |
krxpto
10:27
erstellt: 12. Okt 2019, |||
Hallo an alle Foren Mitglieder, Erstmal schönes Wochenende euch allen. Ich habe heute morgen mein neues Autoradio JVC KD-X451DBT bekommen & wollte dies sofort anschließen. Gesagt getan, alles abgehängt. Alles richtig verkabelt, Batterie an uuuund... nichts. Nur der Radio läuft an aber die Endstufe bekommt kein saft. Ich nochmal nachgeschaut & die kabel vom Remote vielleicht nicht richtig zusammen hängen aber doch passt alles. Ich also als vergleich das alte Radio von Kenwood wieder angeschlossen & zack subwoofer funktioniert & endstufe bekommt saft. Neues radio also wieder dran. Das remote kabel ist hellblau/gelb und hat eine beschriftung mit „Remote Cont“, das hab ich mit dem Remote von meiner Endstufe verbunden. So wie es sein muss. Hab auch schon im Internet nachgeschaut, dort steht etwas davon das ich in den einstellungen auf „Subwoofer Set“ gehen muss, hab ich gemacht und den ausgang auf ON geschaltet. Leider immer noch nichts. Hatte jemand das selbe Problem schonmal? Wo könnte ich sonst noch den saft herholen? Danke & Grüße Krxpto |
Rabia_sorda
13:17
So etwas habe ich auch einmal gehabt, aber mit anderen Geräten. Messe mal bitte die anliegende Remote-Spannung. Einmal ohne Endstufe und einmal mit. Wenn die Spannung im Leerlauf um die 13V hat, wird das Radio eine zu geringe Stromstärke an der Remoteleitung liefern. Ich habe es damals mit einem Relais gelöst. |
krxpto
14:15
Hey Danke dir für die schnelle Antwort. Habe mit nem Multimeter mal die Spannung gemessen. Kommt wie du gesagt hast 13V raus. Wie hast du das dann geregelt mit den relais? Grüße. |
CarlM.
18:30
Nur einmal eine neugierige Frage ... Das würde ja heißen, dass JVC Autoradios für Autos baut, deren Batterien 12,75V im voll geladenen Zustand haben und selbst nur mit deutlich mehr als 13V funktionieren ... ![]() |
Rabia_sorda
18:57
Mit oder ohne angeschlossenem Remote? Viele Radios können nur eine gewisse Stromstärke an dem Remote-Anschluß liefern. Wenn die Stromaufnahme zu hoch ist, bricht die Spannung zusammen. In der BDA müsste dazu ein Hinweis sein, wie z.B.: 500mA. Dies war auch an meinem Radio so und die gemessene Stromaufnahme lag an der Endstufe bei 720mA. Dazu habe ich einfach ein "Mini" 12V-Relais in die Endstufe gebaut, dass dann über die Remoteleitung angesteuert wurde und dessen Schliesserkontakt dann die dauerhaft anliegenden 12V auf den originalen Remote-Kontakt schaltete. Das lässt sich natürlich auch extern lösen und man muss dazu keine Eingriffe in die Endstufe vornehmen. Edit: In der ![]() 350mA) [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2019, 19:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:59
Hi Carl, deiner "Frage" kann ich nicht ganz folgen... ![]() |
krxpto
19:04
Ja demfall schon... Nervt mich halt irgendwie, weil ich mich jetzt mega auf das neue Radio gefreut habe & ich jetzt nicht wirklich lust habe etwas daran zu ändern etc. Denke ich schicke das Radio wieder zurück & suche wieder nach einem von Kenwood... Die funktionieren wenigstens... Gruß, Nicolas |
krxpto
19:05
Also habe im Leerlauf die 13V gehabt.. Schade eigentlich, will nicht viel dran rum murksen. Haha. Gruß, Nicolas |
Rabia_sorda
19:16
Hatte gerade oben editiert.
Wenn du nun ein anderes Radio kaufen solltest, solltest du unbedingt auf den Steuerstrom achten, der an der Remoteleitung geliefert werden kann. Dazu solltest du aber definitv vorher auch die Stromaufnahme der Endstufe messen, die der Remote-Anschluß zieht. Evtl könnte nämlich auch ein neues Kenwood solch geringe Stromstärke aufweisen. Ich würde zu der Relais-Lösung greifen, da sie um 2€ kostet und in 10min zusammengebraten ist. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2019, 19:24 bearbeitet] |
krxpto
13:17
erstellt: 14. Okt 2019, |||
So Hallo zusammen, an alle die das selbe Problem irgendwann mal haben, ich geb euch einen Tipp: Liest die Bedienungsanleitung ![]() Ausßerdem findet ihr unter diesem Link unter JVC ![]() Ich habe die ganze Zeit das Remote Kabel für die Lenkrad Funktion verwendet. Habe dann das blau weise Kabel gekappt, isoliert und per Verbindungsklemme an mein Remote Kabel dran gemacht. Funktioniert nun alles einwandfrei. Danke trotzdem an alle die Tipps gegeben haben. Gruß, Nicolas |
Rabia_sorda
21:55
Ich habe es ja nicht schon 2x gepostet gehabt :
![]() Dann ist ja alles soweit tutti. ![]() |
dan_oldb
14:06
erstellt: 05. Jun 2020, |||
Ja, die meisten Probleme entstehen durch falsche Annahmen ![]() |
Neruassa
14:30
Das musst du dem TE, nach 8 Monaten, sagen? ![]() |
dan_oldb
14:36
Danke für den Hinweis, ich habe keine Ahnung wie ich hier gelandet bin... Gehe eigentlich nur über die neuen Beiträge. Ciao, Daniel |
Radio JVC KD-R611 realfazer68 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Neues JVC Radio funktioniert nicht lukas175 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 12 Beiträge |
Einbau Radio JVC KD-G342 StE9 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Altes Radio: 6xCinch, Neues Radio nur 4x Chinch Gas87 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 16 Beiträge |
JVC KD-R852BT Kein Remotesignal chimm9r am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
Altes Radio funktioniert.Neues Radio bekommt keinen Strom Pascal-Stoll am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Anschlusssteuerleitung an JVC KD-G721 LE-85 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Radio bei HU funktioniert nicht Vulture_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
JVC KD G 632 Subwoofer anschließen? 3_of_5 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjuanzxx
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.831
