HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch SW-115 klappert/vibriert? | |
Klipsch SW-115 klappert/vibriert?+A -A |
Early_Chris
03:00
#51
erstellt: 08. Sep 2014, |
Nein das Klappern hörst du nicht. Erst wenn du nur den Sub an hast und alle anderen Boxen keinen Ton von sich geben, dann hörst du es. Bei mir 25Hz, Sub Vol 11 Uhr u Onkyo auf 35-40. Wurde aber getauscht der Sub. Das Problem trat bei mir nach 8 Monaten auf Bzw ist es mit aufgefallen. |
Klassikliebhaber
13:35
#52
und wie kann ein Laie wie ich das schnell und am einfachsten testen? hab einen Yamaha rx-v 657, Regler beide auf 12 Uhr, getrennt auf 80 Hz. [Beitrag von Klassikliebhaber am 08. Sep 2014, 13:35 bearbeitet] |
Early_Chris
14:05
#53
Hab ich doch schon gepostet. 19 bis 60 Hz Töne nehmen und verschiedene Lautstärken testen. [Beitrag von Early_Chris am 08. Sep 2014, 14:06 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
14:16
#54
Early_Chris
14:20
#55
Na dann sei froh ![]() |
Psycho1000
18:11
#56
![]() Nun steht der Neue da und macht das was er soll (und das überragend). Ich habe keinen Test gemacht, warum auch? Wenn er, wie bei Chris, auch erst später anfangen kann zu rappeln müsste ich ja vor jedem Film ein Test machen. Deshalb mein Rat, stell ihn auf und habe Spaß damit. Wenn er anfängt zu rappeln wirst du es merken. Dann bekommst du einen neuen. |
Klassikliebhaber
19:16
#57
ja, aber nur solange das Gerät in der Garantie ist, oder (2 Jahre)? Auf jeden Fall hab ich nochmals den Test gemacht: Zum Glück kann ich bei meinem Receiver einfach Lautsprecher Paar B wählen (da hängen keine dran) und den Subwoofertest nur eben mit dem Subwoofer machen. Mit einem 775er wäre das nicht so einfach gelaufen. Bei 30Hz wackelt und bebt das ganze Wohnzimmer, bei 20 Hz kommt kalte Luft raus ![]() Auf jeden Fall klappert bei mir nichts. Wieso ich überhaupt in dieser Sache misstrauisch bin? Weil eben einige schon eben diesen "Schaden" hatten. Aber JETZT kann ich nur genießen. Ohne Sorgen. ![]() |
Jeremy_Clarkson
17:35
#58
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hallo überlege mir gerade den 115 zu kaufen, aber wenn ich das so lese... Könnt ihr den Sub noch empfehlen oder zu was würdet ihr raten in der Preisklasse? |
Early_Chris
17:44
#59
Hey, also lass dich mal nicht abschrecken. Frag mal bei Osiris-Audio nach, ob der noch welche hat. Eigentlich schon da er noch ne Lieferung bekommen hatte vor paar Monaten. Wenn es was ehr unwahrscheinlich ist Probleme geben sollte, dann greift die Garantie. Hab ich selbst durch und meiner wurde 1 zu 1 gegen einen Fabrik neuen getauscht. |
Jeremy_Clarkson
18:17
#60
Es gibt das Teil momentan günstig bei Elektrowelt24, aber bei dem Laden bin ich mir irgendwie unsicher. Habe hier im Forum eher negatives gelesen. Jemand Erfahrungen mit denen? |
Early_Chris
19:12
#61
Ja ich. Hab dort meinen ersten SW115 her bekommen. Der hat aber geklappert nach ner Weile (klappern war in der ersten Charge aber mein Sub war keiner aus dieser ersten) Ansonsten auch die RF82MK2 dort bestellt. Hatte keine Probleme mit Versand, Kontakt etc. Edit: Momentan günstig? Diesen Preis gibt es schon seit über einem Jahr dort. [Beitrag von Early_Chris am 21. Dez 2014, 19:15 bearbeitet] |
Jeremy_Clarkson
10:55
#62
erstellt: 22. Dez 2014, |
Hallo danke für die Antwort. Gestern gab es den 115 noch für 549 all in, jetzt ist er wieder auf 569 € hoch... ![]() |
Early_Chris
17:23
#63
Nach fragen. Hab bei meinen RF82MK2 100€ Rabatt bekommen. |
blauesmuenchen
17:22
#64
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Der Thread ist zwar schon älter, der Nachfolger ist schon da, aber evtl. interessiert es ja den ein oder anderen. Hier ist die Lösung und sollte meiner Meinung nach bei jedem SW 115 überprüft bzw. gemacht werden. Kosten 5-10 €, Zeit ca. 1 Stunde Als erstes baut man die Endstufe aus. Dann kann man am unteren Teil (innen) , ganz hinten im Gehäuse eine Leiste fühlen. Die geht über die gesamte breite des Gehäuses. Ist wie ein Keil an das Gehäuse geklebt. Bei SW´s die rappeln ist diese Leiste weder von oben noch von unten mit Kleber aufgefüllt. Legt jetzt der Klipsch los mit 16-25 hz ungefähr führt diese Leiste zum klappern. Man kauft sich also Giesharz, z.B. aus der Automobilabteilung in jedem Baumarkt zu finden. Ich habe das Zeug dann angerührt (2 Komponenten) und mit einer Kanüle in den Spalt eingebracht. Nach ca. einer Stunde kann man den Klipsch wieder zusammenschrauben, nach weiteren 4-6 Stunden, je nach Material ist er wieder belastbar. Am besten geht es wenn man den Klipsch mit Treiber nach oben auf die unterkante stellt. Dann kommt man schön hin. Diese Prozedur habe ich bei meienm zweiten Subwoofer auch gemacht, obwohl er nicht geklappert hat. Bei dem war die Leiste aber nur von unten verklebt. Aber auch bei dem hat es was gebracht. Der Tiefbass ist jetzt um einiges stärker als vorher. Natürlich nicht gemessen, nur subjektiv. Danke an Osiris Audio für den Support und die Anleitung. |
Early_Chris
13:04
#65
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Ich nehme mal an das du mit Anleitung das verkleben meinst?! Hat der Herr Eichbladt bei meinem ersten klappernden auch gemacht, nach einem Monat klapperte es wieder. Von daher Finger weg solange Garantie besteht und auf einen neuen plädieren. |
blauesmuenchen
14:53
#66
Nur leider gibt es keine neuen mehr. Weiß er schon dass er wieder klappert? |
blaufichte
15:24
#67
Hi, ich muss diese Prozedur auch durchführen, warte aber bis es etwas wärmer draussen ist. Dann nehme ich mir alle 4 mal vor und gucke rein. Es ist ja kein Problem das zu beheben. Herr Eichwald hatte mir auch angeboten ihn einzuschicken, aber irgendwie hab ich da keine Lust zu, das krieg ich selber hin. Er sagte auch das keinerlei Garantieansprüche verloren gehen, da die Prozedur bekannt ist. Grüße fichte |
blauesmuenchen
16:13
#68
Servus Fichte, Kann dir nur den Tipp mit ner Kanüle geben. Mit Becher reinkippen war mir zu fummlig. Berichte doch dann bitte ob du nen unterschied hörst. Gruß |
blaufichte
16:21
#69
Hi, kannst du mir mal mehr über die Kanüle sagen, Spritze ![]() Steh ein wenig auf dem Schlauch. Grüße |
blauesmuenchen
16:25
#70
Ja spritze aber nur der Plastik teil davon quasi. Damit habe ich das Harz genau in den Spalt drücken können. Aber Vorsicht die verkleben schnell lieber mehrere holen... |
Early_Chris
08:14
#71
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Ja klar, hab ihn sofort bescheid gegeben. Das war aber letztes Jahr Juli rum. Er hatte die Leiste wie schon gesagt auch aufgefüllt. Er bot mir gleich an 1 zu 1 zu tauschen gegen einen Fabrik neuen Sub, was ich natürlich annahm. |
blaufichte
21:23
#72
dank Dir, ![]() Grüße fichte |
Klassikliebhaber
09:58
#73
erstellt: 06. Apr 2015, |
Hoffentlich klappert der Nachfolger nicht (so schnell bzw gar nicht!)! ![]() |
plyr2153
23:57
#74
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hallo, wie ist es überhaupt möglich das der SW "klappert" Zeigt mir wieder das "Klipsch" Billigmaterial gross verkaufen will. LG Reiner P.S. nicht falsch verstehen. Ich habe ihn auch, aber verarbeitungstechnisch ist das gar nix. Eben Klipsch. |
Early_Chris
18:11
#75
erstellt: 15. Mai 2015, |
Eine nicht vollständig verklebte Rückleiste ist schuld am klappern. |
Bayaro
08:40
#76
erstellt: 06. Dez 2016, |
Hallo in die Runde! Ich hoffe es ist ok, dass ich mich hier mal dran hänge - aber ich habe vermutlich das gleiche oder ein ähnliches Problem mit meinem Klipsch R-112SW ![]() Hat dieses klappern sich so angehört wie hier in dem Video? Oder war es anders? Ähnlich? ![]() Vorgeschichte: Ich habe die Klipsch Lautsprecher seit einer Woche. Bisher war mir kein klappern aufgefallen, weder bei Filmen noch bei Musik. Ich habe die Lautsprecher bisher nur in Zimmerlautstärke betrieben, da mir gesagt wurde, dass die Lautsprecher erst einige Wochen langsam einlaufen müssen. Der Subwoofer war trotzdem bei bisherigen Filmen/Musik schon zu fühlen. Gestern habe ich dann zum Testen von Atmos/DTS:X an meine Anlage 2 weitere Lautsprecher angeschlossen und alles neu eingemessen (Subwoofer Gain auf ~9-10 Uhr, Übernahmefrequenz am Sub auf VOLL und im AVR auf 120Hz). Nach dem Einmessen habe ich mir einige Trailer angeschaut (auf Zimmerlautstärke) und bei einem der Trailer hörte ich dann ein leises klappern. Habe dann ein wenig getestet und weitere Videos gefunden, bei denen dieses klappern auftritt (immer bei Zimmerlautstärke). Mache ich leiser, wird das Klappern leiser, mache ich lauter, wird das Klappern lauter. Das Klappern hört sich an, als würde es unten rechts (von vorne auf dem Subwoofer gesehen), grob zwischen 3 und 6 Uhr, hinter dem Membran, fast ganz am Rand, herkommen. Eventuell hat sich eine Verklebung im Inneren gelöst oder ein Kabel? Oder was meint ihr? Hat jemand so etwas schon mal gehabt/gehört? Vielen Dank im Voraus und Grüße Chris |
Rabia_sorda
22:51
#77
erstellt: 07. Dez 2016, |
Vmtl. klappert ein loses Kabel, oder sogar die Litzen vom Chassis-Anschluß zur Schwingspule. |
Bayaro
10:59
#78
erstellt: 08. Dez 2016, |
Hi! Danke für deine Nachricht. Mittlerweile bin ich schon ein wenig weiter und konnte Kabel im Inneren ausschließen. Weitere Erkenntnisse habe ich ab hier geposted: ![]() Es scheint so zu sein, dass entweder das Membran vom Lautsprecher selbst oder darunter ein Gummiring am äußeren Rand nicht korrekt verklebt wurde oder sich gelöst hat. Soweit zumindest meine aktuelle Vermutung. Da der Subwoofer erst 1 Woche jung ist, wird er vom Händler getauscht. Grüße, Chris |
Klipsch SW-115 Endstufe defekt MoD1977 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 9 Beiträge |
Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen *Namshub* am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 5 Beiträge |
SW-318/4 4 OHMs Tieftöner Klappert bei bass Butterbaum am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 18 Beiträge |
Klipsch R-115 SW knapp nach Garantie defekt Niko26 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 7 Beiträge |
Klipsch R 115 SW - regelmäßiges Klopfen, was könnte es sein? Coolshot am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 10 Beiträge |
neue B&W - Bass klappert hörtgarnix am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Klipsch R 115 SW schaltet sich aus - Stecker raus / rein hilft teilweise newb3 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 75 Beiträge |
Klipsch R-112 SW - Dauerhaftes Klopfen, auch ohne Soundquelle .giftzwerg am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 13 Beiträge |
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT? Jan12345532 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch SW-110 nach Stromausfall defekt? robokrake am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.937
