Sony Cd Player Reparatur
*Phil93*
#51 erstellt: 20. Dez 2018, 16:45
Screenshot_20181220-163545
klausES
#52 erstellt: 20. Dez 2018, 17:01
Welche Elko soll denn hin sein ?
Soweit ich das am Bild sehen kann sind zum Glück keine der violetten Elna drauf. Es sollte also keine tausch-Orgie nötig sein.
*Phil93*
#53 erstellt: 20. Dez 2018, 17:28
DSC_0396
Rabia_sorda
#54 erstellt: 20. Dez 2018, 18:30
Die großen ganz vorne :
1000uF, 63V, 85°C, 1 (2), 2W
Die kleineren
1000uF, 50V, 85°C, 1 (2),2U
Die Großen hast du richtig erkannt, aber die beiden Kleineren (wo ja Einer von aufgebläht ist) haben nur 100µF-Kapazität.
Und ja, hier sollten keine weiteren Elkos getauscht werden.
Du hattest ja mal diese vier schwarzen, viereckigen um die elkos herum noch angezeichnet, was passiert mit denen?
Über diesem Typ von Kondensator habe ich in der Vergangenheit des öfteren gelesen, dass sie Ausfälle haben können. Was da aber nun genau hintersteckt, da habe ich selbst keine Erfahrungen mit machen können.
Wenn du auf "Nummer sicher" gehen willst, dann tausche sie einfach gegen Fokos.
Wurde der Player denn nun schon ausprobiert?
*Phil93*
#55 erstellt: 20. Dez 2018, 19:04
Über Kopfhörer ja, für den chinch nehme ich lieber morgen einen alten verstärker, um sicher zu gehen. Ich habe außerdem noch ein brummen festgestellt, was aber sofort nach dem einschalten beginnt, ohne dass ich eine cd eingelegt habe.
Also nicht über die Kopfhörer, sondern der Player an sich brummt. Kommt das von den Trafos oder von den großen elkos?
Rabia_sorda
#56 erstellt: 20. Dez 2018, 21:39
Das ist eine gute Überlegung, aber verwende dazu auch einen Lautsprecher der kaputtgehen darf. Die Gleichspannung kann u.U. nämlich bis zu dem Lautsprecher gelangen und dieser mag soetwas auch nicht.
Optional kannst du auch einen billigen Kopfhörer verwenden, der an dem Verstärker angesteckt wird.
Dazu muss nun eine genaue Lokalisierung vorgenommen werden. Wenn tatsächlich der Trafo brummt, dann könnte er evtl. etwas locker sein, oder er ist überlastet, weil ein Bauteil noch defekt ist. Wie sehr hier der defekte Elko noch mit im Spiel ist müsste man nach seinem Tausch ja erfahren.
*Phil93*
#57 erstellt: 20. Dez 2018, 22:04
Also so wie ich das höre brummt der linke der beiden Trafos lauter als der andere (falls der überhaupt brummt)
Wenn ich über den Phone Ausgang Kopfhörer etwas lauter drehe, höre ich es auch.
Ist es normal dass es im muting Zustand leicht "kratzt" wenn ich am Phone Level drehe?
Rabia_sorda
#58 erstellt: 20. Dez 2018, 23:55
Elko tauschen!
Du solltest den Player sowieso erstmal nicht weiter betreiben, solange der eine Elko nicht getauscht wurde. Erstmal kann er einen Kurzschluß erzeugen und noch andere Bauteile mit in den Tot ziehen, oder aber er platzt und dir fliegt das ätzende Zeug in die Augen.
Nicht normal - er ist verschmutzt/oxidiert oder sogar abgenutzt. Dazu das Poti ca. 30x drehen. Somit löst sich erstmal der "Siff".
Ansonsten Teslanol-T6 in das Poti sprühen und auch zig mal drehen. Hilft dies auch nicht, muss er erneuert werden (wenn es stört).
Andererseits kann u.U. noch irgendwo ein Gleichstrom fließen.....
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2018, 23:58 bearbeitet]
*Phil93*
#59 erstellt: 21. Dez 2018, 00:27
Ja die werde ich auch gleich noch bestellen.
In Sachen Volt und °C darf ich ja mehr nehmen, als angegeben, oder sollte ich die originalen Angaben befolgen?
Also als Bsp. : statt 50V 63V und statt 85°C 105°C?
Rabia_sorda
#60 erstellt: 21. Dez 2018, 00:57
Korrekt!
Wenn du sie erneuerst, dann sollten die eingebauten Elkos vorher entladen werden. Ansonsten kann es zu weiteren Schäden führen.
Es wird dabei immer von einem Widerstand gesprochen den man parallel an den Elko hält. Davon halte ich nicht so viel und verwende dazu immer eine Glühlampe, da man dann schnell sehen kann, wann der Elko entladen ist. Hier reicht eine "kleine" Kfz-Glühlampe mit höchstens 3W (Stand-/Kennzeichenlampe).
klausES
#61 erstellt: 21. Dez 2018, 01:29
Potikratzen ist "normal" bei diesem Gerät im Alter. Es ist aber ein hochwertiges Poti und es lässt sich reinigen.
Apropos Poti: Über den läuft auch die Ansteuerung des Headphone Amp.
Du hast die Frage über Kopfhörer getestet zwar mit "ja" beantwortet aber leider kein Wort (das wäre die wichtige Antwort gewesen...)
ob beide Kanäle gingen.
Falls beide wäre das nämlich schon "der Test" gewesen, denn der Headphone Amp wird über den Poti
von genau den OP's angesteuert bei denen sich die Frage stellte ob der eine evtl. hinüber ist.
klausES
#62 erstellt: 21. Dez 2018, 01:50
Der linke Trafo brummt sagst du ?
Jetzt kommt es darauf an welches links von vorne betrachtet links ?
Falls wäre das der für die Audio Sektion und damit auch für die Ausgangsschaltungen Cinch, Headphone Amp etc.
Die Gleichrichtung der Audio Sektion sind die vier etwas dickeren Einzeldioden nebeneinander auf dem PCB direkt vor den zwei Trafos.
Werden die vier Dioden heiss ? (Mir wäre ja lieber du würdest messen statt fühlen, aber es kann da nichts passieren...).
Rabia_sorda
#63 erstellt: 21. Dez 2018, 01:53
So ist das mit dem Phil. Ich hatte da ja schon zu Anfangs nach gefragt, aber keine Antworten bekommen. Auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht. Aber das war nicht das einzige Mal.
Evtl. nimmt er es nun mal zu Herzen und beantwortet jede Frage. Somit käme man hier auch etwas voran!
...oder auch nur eine Diode, oder die Festspannungsregler übermäßig?
Als wenn der Phil nicht schon genug gefordert/(überfordert) ist
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Dez 2018, 01:56 bearbeitet]
klausES
#64 erstellt: 21. Dez 2018, 02:02
Mir fällt zum kratzen des Poti am Kopfhörer noch was ein.
Das die kratzen ist leider oft im Alter, aber hier "könnte noch etwas anderes" eine Rolle spielen.
Ich hatte ja die Befürchtung da der 100R abgefackelt ist (also da ein ordentlicher Strom von "aussen/extern über die Cinchbuchse in das Gerät floss)
auch der OP hin sein könnte...
Wenn der OP am Ausgang DC produziert, bekäme das "kratzen" des Poti im Kopfhörer einen anderen Hintergrund.
Wie gesagt wenn DC...
Er müsste sich mal genauer auslassen wie das mit dem Kopfhörer war.
Man kann ja mit fast auf Null gedrehtem Poti "anfangen" und nur ein wenig lauter drehen um zu testen ob Musik auf beiden Kanälen kommt
dann passiert dem Kopfhörer auch so schnell nix.
*Phil93*
#65 erstellt: 21. Dez 2018, 09:22
Also was den Test gestern anging : ich habe beim einschalten des Gerätes ein leichtes Brummen feststellen können, was von vorne gesehen eher vom linken Trafo (der wo audio drauf steht) kommt, es kann auch der rechte mit Brummen, aber wenn, dann etwas leiser.
Danach habe die Kopfhörer eingesteckt, habe das brummen immer noch gehört (1/4 Pegel), habe dann etwas lauter gedreht (3/4), die Lautstärke des brummens hob sich aber nur minimal an. Beim drehen des Reglers (nur an einem Punkt und wenn man ihn dort stehen lässt hört man auch nichts) stellte ich ein ganz leichtes kratzen fest. Ich werde nach dem Austausch der Elkos den Regler erst einmal bewegen, vielleicht ist er wirklich nur ein wenig verdreckt.
Ich konnte beim hören keinen Unterschied zwischen linken und rechten Kanal feststellen. Wenn dann wäre das wirklich minimal.
klausES
#66 erstellt: 21. Dez 2018, 15:01
Das Brummen des Trafo nehme ich an meinst du direkt am Trafo oder im Kopfhörer ? Das geht aus dem Text nicht klar hervor.
Und, Du hast die Frage "ob beide Kanäle im Kopfhörer funktionieren" (Musik...) noch immer nicht beantwortet.
*Phil93*
#67 erstellt: 21. Dez 2018, 16:07
Meinst du linken und rechten Kanal?
Über phono ist linker und rechter Kanal gleich laut.
Oder meinst du die line out Ausgänge?
Wie gesagt ich wechsle erstmal die elkos, mal schauen was dann noch vom brummen zu hören ist
Rabia_sorda
#68 erstellt: 21. Dez 2018, 16:18
Na, mehr Kanäle hat doch ein Stereo-Gerät nicht
Diese beiden Kanäle sind also gleich laut, haben desweiteren keinerlei Nebengeräusche und das Brummen kommt nur aus dem Trafo selbst........wenn ich das jetzt so interpretieren darf!
Du meintest bestimmt Phones, denn Phono ist ein Plattenspieler-Anschluß.
*Phil93*
#69 erstellt: 21. Dez 2018, 16:41
Genau, Phone Ausgang, hab mich verschrieben.
Ja, der klingt eigentlich, wie er klingen sollte.
Ich melde mich, sobald ich die Bauteile gewechselt habe.
Bis dahin bedanke ich mich schon einmal für die Geduld und Mühe bei euch und wünsche Euch ein frohes Fest.
Rabia_sorda
#70 erstellt: 21. Dez 2018, 16:54
OK.
Du hast zwar wieder nicht alle Fragen (*) beantwortet, aber das sollte langsam nicht mehr zu unserem Problem werden
(*)... und das Brummen kommt nur aus dem Trafo selbst?
Ich bin gespannt - viel Erfolg!
...wünsche Euch ein frohes Fest
Danke - wünsche ich dir auch!
*Phil93*
#71 erstellt: 30. Dez 2018, 17:39
Hallo, also die Elkos wurden alle erfolgreich getauscht, alle
Ausgänge funktionieren wieder tadellos, ohne einen links Rechts unterschied zu hören.
Das kratzen des Phone Level sowie das brummen des Trafos sind auch weg.
Danke für eure Hilfe 👍
Rabia_sorda
#72 erstellt: 30. Dez 2018, 21:10
Hast du es denn alleine geschafft, oder hattest du eine Hilfe beauftragt?
Aber erstmal einen Glückwunsch!
klausES
#73 erstellt: 31. Dez 2018, 01:05
Glück gehabt.
Eigentlich bleibt in dem Fall nur eine Möglichkeit wie die Schaltung das überlebt haben kann.
Das Muting Relais war in dem Moment nicht angezogen, dessen Ruhekontakte haben das von aussen zugeführte "fremde" Potential
(welches bei einem 100 R der so verkohlt wurde, nicht unerheblich sein musste) an Masse abgeleitet.
So gesehen war diese Art des Muting (im Gegensatz zu Mute welches "nur" mit einem T der auf Masse zieht) in dem Moment ein Schutzengel.
Ich würde "jetzt" noch kontrollieren ob dass die Kontaktoberflächen des Relais nicht geschädigt hat.
Das wäre man dem Relais, in Anbetracht was ohne dieses ansonsten hätte passieren können, schuldig.
*Phil93*
#74 erstellt: 31. Dez 2018, 02:19
Man glaubt es kaum, aber es ging ohne fremde Hilfe 😅
Wo finde ich denn dieses Relais?
Ich habe auf den ersten Blick nichts gefunden, was verschmort aussah, aber ich würde es dennoch gern überprüfen.
Geruchsneutral
#75 erstellt: 31. Dez 2018, 04:05
Das Relais findest Du auf dem Line Out Board.
Screenshot_140
Es ist das blaue Kästchen hier
Screenshot_141
Als Ersatz kannst du wieder ein blaues Takamisawa (RY Serie) nehmen, die passen vom Pinout. Es dürfte sich um ein 12V Relais handeln. Das hier sollte passen.
Beste Grüße
*Phil93*
#76 erstellt: 31. Dez 2018, 10:55
Okay danke. Ich werde es bestellen und austauschen.
Ich suche noch nach neuen Gummifüßen für den Player, da die alten sich schon auflösen und kleben. Wisst ihr wo man solche herbekommt? Oder muss ich mir die selbst zuschneiden?
klausES
#77 erstellt: 31. Dez 2018, 13:13
Du meinst sicher die "Anti-rutsch Unterlage" unter den Füssen, nicht die Füsse selbst.
Das ist Original ein strapazierfähiger Schaumstoff mit einer glatteren Seite nach unten hin.
Ähnliches gibt es als selbstklebendes Band z.B. in der Kälte und Heizungstechnik zum isolieren.
Du kannst aber auch dünnes Moosgummi oder nur Gummi mit geeigentem Kleber selbst aufkleben.
Schlendere mal durch einen Baumarkt, Bastelbedarf, Modellbau, Industriebedarf Laden.
klausES
#78 erstellt: 31. Dez 2018, 13:23
PS.
Zum bequemeren Austausch des Relais kannst du die drei Stecker am anderen Ende der Stränge, auf der Mainboardseite abziehen.
Jetzt da er wieder läuft könntest du noch eine "kleine" Wartung am Laufwerk vornehmen.
Am wichtigsten bei diesem ist das reinigen und schmieren der Führungsstange des Laserschlitten
(bei dem Laufwerk ganz einfach) sowie der Ladenführungen (damit wird die Lade fast unhörbar).
*Phil93*
#79 erstellt: 31. Dez 2018, 14:13
Okay da schaue ich im neuen Jahr mal die Läden durch.
Die Führungsschiene der Schublade habe ich schon geschmiert, das hat in der Tat Wunder bewirkt.
Kann man die Linse auch reinigen? (z. B. Wattestäbchen mit Alkohol) oder sollte man das lieber lassen?
Bekomme ich die Aluminiumblende ohne großen Aufwand ab um die Zwischenräume der Tasten zu reinigen?
Rabia_sorda
#80 erstellt: 31. Dez 2018, 14:40
Natürlich kann man sie reinigen. Ich verwende dazu auch ein Wattestäbchen, aber keine Reinigungsmittel. Ich befeuchte die Watte nur mit .....Spucke
Was ist ein "großer Aufwand" für dich? Natürlich muss dazu ALLES demontiert werden, um an die Tastenblöcke zu gelangen.
Das sollte man aber erstmal mit einem neuen Malerpinsel (Schweineborsten) versuchen, ohne alles zerlegen zu müssen.
Ich sage mal:
Never touch a burning system.................Au...Au...
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2018, 14:41 bearbeitet]
*Phil93*
#81 erstellt: 31. Dez 2018, 14:53
Alles klar dann probiere ich das erstmal aus, danke.
klausES
#82 erstellt: 31. Dez 2018, 15:34
Trockenreinigung: Mit einen Pinsel und Staubsauger oder gleich einen weichen Bürsten Aufsatz für den Staubsauger.
Wesentlich effektiver und Kratzerschonender ist aber eine Feucht Reinigung mit einem Staubsauger.
Fensterreiniger "in" einen Pinsel sprühen (ordentlich), die Frontplatte (immer nur Teilbereiche, nie alles auf einmal)
damit ordentlich feucht pinseln/bürsten (es muss fast schäumen)
und den "eingesalften Bereich" sofort ! mit dem Sauger (dünne Kunsstoffspitze, leicht anhalten, nicht fest drauf rumreiben, darf nicht kratzen)
trocken saugen.
An/in den Schlitzen um Tasten, Potiknöpfe, Fugen etc. etwas länger saugen, dann zieht es alles an durch den Fensterreiniger gelöstem Schmutz
mitsamt dem Fensterreiniger dort heraus. Selbst das Display Glas und seine Einfassung ist auf diese Weise gut zu reinigen.
Du wirst sehen, das Gerät sieht erst danach wie neu aus.
*Phil93*
#83 erstellt: 31. Dez 2018, 15:41
Das wäre super wenn das was bringt, der vorbesitzer war anscheinend Raucher... Das meiste ging echt gut weg, er riecht auch kaum noch nach Rauch. Auch im inneren war der Geruch nur leicht wahrnehmbar, dennoch ist gerade an den Tasten noch etwas zu erkennen, was ich gern noch beseitigen wollen würde.
Danke für die Tips, ich werde es die Tage mal in Angriff nehmen
Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎉
klausES
#84 erstellt: 31. Dez 2018, 16:51
*Phil93* (Beitrag #83) schrieb:
...der vorbesitzer war anscheinend Raucher...
Gerade dann ist die beschriebene nass-Methode sehr geeignet.
Habe diesen CDP übrigens auch. Der ist neben meinen 55ern Arbeitspferden einer meiner liebsten.
Wünsche allen einen guten Rutsch.
*Phil93*
#85 erstellt: 31. Dez 2018, 17:20
Ja mir gefällt er auch sehr. Ich besitze nebenbei auch noch den x333, der ja fast identisch aufgebaut ist.
Am liebsten wäre mir der 555 auch in schwarz, dann würde er zu dem Rest passen. Da er aber eh "versteckt" steht, nehme ich das so hin 😄
*Phil93*
#86 erstellt: 03. Jan 2019, 21:28
Hallo Klaus, das verbaute Relais und dein link stimmen laut Beschreibung bei ebay nicht überein, nun weiß ich nicht, ob das weiter tragisch ist.
Ich habe ein Bild vom originalen gemacht DSC_0412
klausES
#87 erstellt: 03. Jan 2019, 23:18
*Phil93* (Beitrag #86) schrieb:
Hallo Klaus, das verbaute Relais und dein link stimmen laut Beschreibung bei ebay nicht überein...
Hatte keinen link gepostet ?!?
Dieses Relais (24 V DC, 2 x Ums, auch wenn nur die 2 Ruhekontakte/Öffner genutzt werden, mit dieser Pinbelegung und diesem Rastermass) gibt es zu hauf.
Du könntest jetzt Herstellerseiten auf Dokus durchforsten, oder Seiten mit gelisteten Ersatztypen suchen.
Schau aber zunächst bei einem grösseren Versender (z.B. Reichelt, der hat auch gleich die Doku als PDF),
dann kannst du sofort alle Daten und alle Masse mit deinem vergleichen.
Achte auf "Waschdicht" (da belegt sich das Kontaktmaterial an der agressiven Aussenluft nicht/nicht so schnell)
und leicht abweichender Ohmscher Widerstand der Wicklung ist dabei vernachlässigbar.
klausES
#88 erstellt: 03. Jan 2019, 23:20
klausES
#89 erstellt: 03. Jan 2019, 23:35
Sehe gerade der Schaltplan ist ausgerechnet an der Stelle, was die Belegung angeht "etwas unklar, evtl. falsch gezeichnet".
Da ich jetzt meinen 555 ungerne dafür aufschrauben würde... könntes du das auch leicht messen.
Undzwar im stromlosen Zustand diese jeweils 2 mit einem Ohmmeter (oder Multimeter) auf Durchgang (oder offen)...
Sony CDP-X555ES Muting Relais
CarlM.
#90 erstellt: 03. Jan 2019, 23:55
In der 200mW Ausführung (2880 Ohm) gibt es das bei Reichelt nicht.
Gucke einmal hier:
https://www.distrele...ueryFromSuggest=true
Ein Datenblatt gibt es auch. Kontakte sind Silber (vergoldet). Maße sollten stimmen. Kontrollieren müsstest noch die Polung der Spule.
klausES
#91 erstellt: 04. Jan 2019, 00:10
CarlM. (Beitrag #90) schrieb:
In der 200mW Ausführung (2880 Ohm) gibt es das bei Reichelt nicht...
Laut Reichelt Online Shop ist dieses auch in der 24 V 2880 Ohm Variante lieferbar.
CarlM.
#92 erstellt: 04. Jan 2019, 00:22
Du hast Recht! Sorry.
klausES
#93 erstellt: 04. Jan 2019, 00:38
...Kontrollieren müsstest noch die Polung der Spule.
Da du nach der kompatibilität der Wicklungsanschlüsse gefragt hattest
(ist deines im link etwa mit "Servo" Permanentmagnet, Monostabil, oder wegen einer evtl. eingebauten Löschdiode ?)
Blick von unten (Pinseite), Wicklungspins nach unten gerichtet, wäre positiv links korrekt.
*Phil93*
#94 erstellt: 04. Jan 2019, 10:21
Da der Player noch geöffnet war, konnte ich gleich noch ein Bild von der Unterseite machen. Ich hoffe es ist alles ersichtlich. DSC_0413
klausES
#95 erstellt: 04. Jan 2019, 12:52
Gemessen ?
*Phil93*
#96 erstellt: 04. Jan 2019, 13:36
Ja, Durchgang ist vorhanden
klausES
#97 erstellt: 04. Jan 2019, 14:31
Dann kommen z.B. beide zuletzt genannten Relais von Carl und mir in Frage.
*Phil93*
#98 erstellt: 04. Jan 2019, 14:36
Aber das alte funktioniert an sich noch, sollte aber aus Sicherheitsgründen getauscht werden?
klausES
#99 erstellt: 04. Jan 2019, 14:47
Die Kontakte dieser Art Relais können nur mit "geringen" Strömen belastet werden (das sind nunmal Signalrelais und keine Lastschütze)
und dieser "Unfall" von aussen, (mit einem Strom der einen 100 R so sehr verkohlt hat dass die Schmauchspuren bis in die Umgebung zu sehen sind...)
wurde über einen der Ruhekontakte dieses Relais an Masse "abgeleitet".
Daher liegt die Vermutung nahe das diese Kontaktoberflächen geschädigt wurden,
geschlossen annähernd Null Ohm (was dort wichtig wäre) nun nicht mehr (oder nicht immer) gesichert gegeben sind.
*Phil93*
#100 erstellt: 04. Jan 2019, 14:49
Okay dann werde ich den neuen bestellen.
Danke.
gordon55555
#101 erstellt: 06. Nov 2020, 16:46
Hallo,mit großem Interesse habe ich diesen Thread gelesen. Auch wenn er schon ein Jahr alt ist möchte ich Euch zu einem ähnlich gelagerten Problem um Rat fragen und zwar zu einem Sony CDP-557esD. Dieser brummt für meinen Geschmack etwas zu Laut. Das Geräusch kommt aus dem Bereich der Netztrafos wenn man sein Ohr auf den Deckel legt.
Was kann der Grund für die Lautstärke des Brummens sein? Die Trafos, die Elkos oder das Stromnetz?
[Beitrag von gordon55555 am 06. Nov 2020, 16:47 bearbeitet]
Sony HCD-VF1 Reparatur ?
Steffenjahn am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  3 Beiträge
Lohnt onkyo cd player reparatur?
Narsil am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  13 Beiträge
Sony CD-Player CDP-970 - defekt - Lohnt Reparatur?
Klangkatze am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  5 Beiträge
sony cdp xe530: reparatur oder neuanschaffung?
cresh am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  7 Beiträge
Reparatur camtech cd spieler
vanmorrison4you am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  4 Beiträge
Cambridge-Audio Azur340c CD-Player reparatur
weakbit am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  3 Beiträge
SONY TAF-500ES Reparatur
wixah am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  9 Beiträge
SONY TC-K311 Reparatur
entsawle am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  16 Beiträge
Sony SCD-XA5400ES Lasereinheit Reparatur
drdimtri am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  5 Beiträge
Reparatur Sony Microanlage CMT-CPZ1
Von_Hornblower am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 25.06.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.626
