Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede
Hop_Sing2
#2551 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:31
quadrophoeniX (Beitrag #2549) schrieb:
k.A. ich hab a) alles vertaggt und nutze b) UPnP
Was nutze ich denn dann? Doch sicher auch UPnP, oder?
Schleifstein90 (Beitrag #2550) schrieb:
Antenne bayern geht bei mir auch allerdings nur 96kBit WMA.
Bei mir ebenso, wobei mir auffällt, dass es (nach wie vor) länger dauert, bis der Stream auch läuft. Geht bei mp3-Streams (zB Antenne Bayern Event) wesentlich schneller.
quadrophoeniX
#2552 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:47
Ja, aber den internen RF Server - und der greift natürlich erst mal auf das Dateisystem (EXT4?) zu und generiert daraus die UPnP Container. Bei einem externen Server kann RF hingegen gar nicht auf das Dateisystem zugreifen siondern ist darauf angewiesen, was der an Containern (bzw. nur einem, nämlich "all") beim Browsing liefert. Da müsste RF (und der externe Server) schon Bilder unterstützen, damit das überhaupt andenkbar wird... Aber egal, es geht ja eh nicht.
[Beitrag von quadrophoeniX am 28. Mrz 2013, 16:48 bearbeitet]
Hop_Sing2
#2553 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:48
Mal was anders... RF verkauft die Cinebar 51 THX zusammen mit dem C2 als Cinebar® 51 THX® Streaming. Kostet dann 100 € weniger im Vergleich zum Einzelkauf...
Der C2 dient dann wohl nur dazu, RF über die Cinch-Anschlüsse an die/das/den Cinebar anzuschließen? Ich habe da im Keller noch ein aktives (geerbtes) Cantonsystem (Basswürfel und 4 Satelliten), die ich immer mal an einen Connector anschließen wollte (sollte doch eigentlich gehen, oder?). Beides kann ich dann aber nicht an den C2 anschließen, die C2 hat ja nur einen Chinch-Ausgang, oder verstehe ich da was falsch?
[Beitrag von Hop_Sing2 am 28. Mrz 2013, 16:54 bearbeitet]
Hop_Sing2
#2554 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:52
Mmh. Inwieweit das mit den Bildern zusammenhängt verstehe ich nicht, aber du hast sicher Recht
Wenn ich eine Platte an die Base hänge, wäre es für RF dann immer noch möglich, die Cover so prompt darzustellen wie jetzt (wieder)? Ich habe nämlich bislang wegen der Coverprobleme weitere Alben noch gar nicht ins System geschoben, und die interne Festplatte kann nicht alle meine Alben aufnehmen.
quadrophoeniX
#2555 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:59
Hop_Sing2 (Beitrag #2553) schrieb:
Ich habe da im Keller noch ein aktives (geerbtes) Cantonsystem (Basswürfel und 4 Satelliten), die ich immer mal an einen Connectot anschließen wollte (sollte doch eigentlich gehen, oder?). Beides kann ich dann aber nicht an den C2 anschließen, die C2 hat ja nur einen Chinch-Ausgang,
Wie kriegst Du ein 4.1 System über einen Stereoausgang gespeist?
Die Cinebar kannst Du natürlich auch digital anschließen - wie wir alle wissen, läßt sich dann sinnvollerweise über App/Controller die Musik-Lautstärke nicht regeln, aber das ist ja sowieso ein totaaaal nutzloses Feature (und sowieso kommen nur 6 Bit hinten raus Tschuldigung, der musste sein... wegrenn und duck)
Ich glaube das Bundle war vor Allem ein Schnellschuß der Marketingabteilung von Teufel und keine Idee des Raumfeld-Teams. Offensicxhtlich wollte man der Sonos Playbar irgendetwas aus der eigenen Produktpallette entgegensetzen. - auch, wenn der Vergleich natürlich hinkt... Aber zumindest zeigt es, dass man in Berlin schaut, was die Konkurrenz macht, vielleicht macht Teufel dadurch ja doch den Geldbeutel für sinnvolle Erweiterungen des Systems locker.
Na, wenn das System keine Ordner sieht, kann es auch nicht sehen, ob da Bilder drin liegen. Das geht also nur bei interner oder externer Festplatte bzw. SMB..
Der olle ATA Port, an dem die interne Festplatte hängt, dürfte auch nicht schneller sein als der USB Port, aber nur Versuch macht kluch....
[Beitrag von quadrophoeniX am 28. Mrz 2013, 17:06 bearbeitet]
Hop_Sing2
#2556 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:12
Das ist ein altes System, nix 4.1... Stereo, allenfalls Quadrophon Hat noch so alte Din-Stecker für die Satelliten, klang aber immer gut und hatte ordentlich Wumms und war jedenfalls um einiges Lauter als die RF-M. Die Satelliten kommen in die Zimmerecken und gut...
Die Cinebar hat nur einen optischen Anschluss, der wäre dann bei mir durch den Samsung UE46D8090 belegt. Bliebe also nur den einzigen Cinch-Out des C2 an den Cinch-In der Cinebar. Dann kann ich aber den Anschluss an das Canton-Ding vergessen, oder?
Hop_Sing2
#2557 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:28
Ich dachte schon an den USB-Anschluss, weil es ja keine größeren Platten für die Base gibt, wenn ich das richtig erinnere. Andererseits lese ich nun hier, dass nur ältere ATA-Controller bzw. ältere Systemsoftware Festplatten nur bis zu einer bestimmten Kapazität ansprechen können. Ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht um einen "älteren" ATA-Controller handelt... Aber was für eine Festplatte gibt es denn noch? Ich habe nie etwas größeres als die verbaute 160er gefunden.
zieh-fix
#2558 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:44
Ja, kann bestätigen das RF nicht immer den besten Stream in TuneIn auswählt, oft wird eine schlechte Qualität gewählt, die Unterschiede sind gewaltig, z.B. bei SWR3 48kbit und bei Radio Hamburg 80kbit, Radio 105 aus Zürich hingegen 128kbit und PulsRadio sogar hohe 192kbit.... Das ist wirklich ein Manko, denn mit 48kbit ist das eher eine Qual zu hören!!! TuneIn hat unter dem Update gelitten.
Ich denke unter 80kbit sollte RF nicht abspielen, und das währe schon sehr weit unten besser 128 kbit eine Möglichkeit wäre eine einstellbare Untergrenze der Qualität.
Gruß Jürgen
Und schöne Ostern an alle!!!
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 17:49 bearbeitet]
quadrophoeniX
#2559 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:09
wenn man betont "nur einen optischen Anschluss", ja, wenn man betont "nur einen optischen Anschluss, nein. Will heissen, es gibt auch einen Coax Eingang. Sollte dein Samsung sowas nicht bieten, ist die Anschaffung eines Konverters auch eine überschaubare Investition...
Ganz primitiv geht wahrscheinlich auch, die Canton und Cinebar einfach parallel anzuschließen - vorher aber mal die Impedanzen checken....
[Beitrag von quadrophoeniX am 28. Mrz 2013, 18:36 bearbeitet]
zieh-fix
#2560 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:26
...mhhhh....
War grad im Teufel Shop bei RF... ONE nicht Lieferbar, S nicht lieferbar .....
Was ist den da los????
Will Teufel kein RF mehr Verkaufen???
funkbueffel
#2561 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:32
zieh-fix (Beitrag #2558) schrieb:
Ja, kann bestätigen das RF nicht immer den besten Stream in TuneIn auswählt, oft wird eine schlechte Qualität gewählt, die Unterschiede sind gewaltig, z.B. bei SWR3 48kbit !!!
Swr3 kommt hier am rc2 mit 128kbit.
gewählt über lokal,alle Regionen, Europe, Germany, Ulm. Vielleicht ist's wie mit Antenne Bayern, wenn ich den Stream über den vollen Regionenpfad hole, gehts, bei lokal direkt (wohne in Bayern, deswegen taucht es dort auf) nicht.....
Zum Glück, denn wenn mein geliebter SWR nur mit 48kbit käme, müsste ich als Exilschwabe in München den RF sofort zurückschicken...
Merlin2011
#2562 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:35
Ey Leute, es glaube es baggert
  • Keine Anzeige von Senderlogos mehr mehr bei TuneIn
  • Keine Auswahl mehr des gewünschten Streams
  • Unterschlagung von Genres (ich habe da Jahreszahlen drin und nur einige werden angezeigt)
  • Innerhalb der einzelnen Genres habe ich immer nur einen einzigen Interpreten. Vorher waren es teilweise dutzende :-(
  • "zuletzt hinzugefügt" überlebt immer noch nicht den Neustart der Base
  • Die automatischen Playlisten wurden komplett gestrichen
  • Meine Android-App zeigt nur noch leere Bildschirme an
Und das sind nur die Punkte, die ich in den wenigen Minuten gesehen habe, seit ich daheim bin. Der ganze angeblich neue CRAP mit mehr Titeln ohne Base und die Flickereien beim Connector bringen mir rein gar keinen Mehrwert.
Sagt mal, wollt ihr uns verarschen??? So langsam verliere ich echt die Geduld mit RF. Ich fasse es nicht, muss mich echt ausloggen, sonst werde ich noch ausfallend.
Wie kann ich das bisherige Release wieder einspielen?
[Beitrag von Merlin2011 am 28. Mrz 2013, 18:47 bearbeitet]
Kargol
#2563 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:36
zieh-fix (Beitrag #2560) schrieb:
...mhhhh....
na da hoffen wir mal auf viele neue produkte......
kargol
quadrophoeniX
#2564 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:36
Hop_Sing2 (Beitrag #2557) schrieb:
Ich dachte schon an den USB-Anschluss, weil es ja keine größeren Platten für die Base gibt, wenn ich das richtig erinnere. Ich habe nie etwas größeres als die verbaute 160er gefunden.
HRT listet noch eine 256GB für 150, hat sie aber auch nicht auf Lager...
Oder eine 256GB IDE SSD, gibt's z.B bei Alternate für ca 250,-....
Gebaut wurden 2,5er IDE bis 320GB. Die laufen zwar, aber zu beschaffen sind sie schwer bis gar nicht und nur zu saftigen Preisen. (Ich hab noch eine, als ich mir die Base als Speicher überlegt hatte, wenn Du wirklich willst schick ne PM und ich mach Dir ein unmoralisches Angebot )
Bei RF fährst Du aber ehrlich gesagt mit ner dicken USB Platte deutlich günstiger... und hast den Vorteil, dass sie sich am PC schnell betanken läßt.
zieh-fix
#2565 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:37
Jepp stimmt, Du hast recht! Mit dem Geliebten Sender den kbit und der Auswahl.... Umdenken in der Sender suche ist wohl angesagt, danke !!!
Muss wohl mal kurz alle Favoriten umbasteln
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 18:39 bearbeitet]
quadrophoeniX
#2566 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:43
Merlin2011 (Beitrag #2562) schrieb:
Ey Leute, es glaube es baggert[...] So langsam verliere ich echt die Geduld mit RF. Ich fasse es nicht, muss mich echt ausloggen, sonst werde ich noch ausfallend.
Ach, War da nicht was? Aber schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, dem da auch mal die Hutkrempe hochgeht....
zieh-fix
#2567 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:52
...mhhhh....
kargol
Jepp, das hoffe ich auch, ich mag RF noch immer
Hop_Sing2
#2568 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:56
Doch doch,die werden schon angezeigt. Die unter Lokal zunächst nicht, stelle einfach mal deine Region neu ein, dann sollte es klappen – oder suche manuell über die Suche deine Sender.
Zurück auf 1.10 kommst du wohl leider nicht mehr, ich hatte mir das auch schon oft gewünscht. Diesmal nicht, denn die Cover funktionieren endlich und ich werde nie wieder upgraden (oder mir die jetzt ja tadellos funktionierenden Images mal separat speichern, falls beim nächsten Update wieder Cover-pProbleme auftauchen).
Edit: Gerade sehe ich, dass die Senderlogos bei der von mir beschriebenen Methode nur einmal angezeigt werden. Stellt man auf irgendwas anders um (zB meine Musik) und dann zurück zu den lokalen Sendern, sind sie wieder weg. Auf dem Homescreen dann allerdings nicht.
Ja, so werde ich es dann wohl machen. 320 ist zu klein... Dabei sollten laut Wikipedia ja bis zu 2 TiB möglich sein...
[Beitrag von Hop_Sing2 am 28. Mrz 2013, 19:29 bearbeitet]
zieh-fix
#2569 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:59
Spannend:....
Bei TuneIn Sender suchen auswählen und starten, spielt los mit hoher kbit Zahl, als Favorit speichern und neu starten aus den Favoriten siehe da startet mit niedriger kbit.
Kann das jemand bestätigen ?
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 18:59 bearbeitet]
zieh-fix
#2570 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:02
Eine 1,5TB hatte ich schon dran, wurde problemlos erkannt.
zieh-fix
#2571 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:21
Nochmal spannend
Bei der Musik Auswahl in der Ordneransicht z.B. Den dritten Titel im Album zum abspielen auswählen... Startet immer der erste Titel im Album, hat das noch wer ???
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 19:22 bearbeitet]
funkbueffel
#2572 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:21
zieh-fix (Beitrag #2569) schrieb:
Spannend:....
Kann das jemand bestätigen ? :?
Das ist in der Tat höchst merkwürdig:
Randomisiert kommt beim Aufruf von den Favoriten bei SWR3 mal 48 kBit, mal 128 kBit. Nicht reproduzierbar... Wenn ich's direkt über lokal/europe/Germany... hole, sind's bisher immer 128.
Sehr seltsam !
p.s.: Wie stelle ich eigentlich meine Region ein? Irgendwoher hat er bei mir automatisch erkannt, dass ich in München bin.
zieh-fix
#2573 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:23
Spannend:....
Sehr seltsam !
Ich glaube das kommt über den Inet einwahl Knotenpunkt
funkbueffel
#2574 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:23
zieh-fix (Beitrag #2571) schrieb:
Nochmal spannend
Ordneransicht bedeutet "Alben" oder "Ordnerstruktur"? Bei Alben geht's bei mir , Ordnerstruktur habe ich nicht, die gibt's via UPNP ja nicht.
zieh-fix
#2575 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:26
Nochmal spannend
Nee geht nicht in bei upnp ich meinte ordnerstrucktur und dort bei den Alben
quadrophoeniX
#2576 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:30
Jaaaa, Theorie und Praxis Soweit war die Technik vor 2 Jahren einfach noch nicht, da war sogar bei den großen bei 1TB Schluß und wir reden hier schließlich von Notebookplatten.....2TB in 2,5 gibts ja gerade jetzt mal und Anno 2013 baut (und braucht) IDE nun wirklich keiner mehr... Gar keiner?
Nein, ein von unbeugsamen Teutonen bewohntes Dorf hört nicht auf,IDE Platten zu verbauen....
Ich bin ja mal gespannt, wie lange die Base mit Alixboard und IDE so noch gebaut werden kann. Entweder sie verbauen irgendwann CF Karten bzw. industrielle IDE SSDs, oder es kommt die Base², oder aber -und das ist am wahrscheinlichsten - die Base wird gecanned und es kommen Speaker S/M/L². Die Erweiterung der maximalen Titelzahl deutet eigentlich sehr stark in diese Richtung. Sogar die alten Komponenten können jetzt knapp unter Sonos und die neue Architektur gut doppelt soviel....
funkbueffel
#2577 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:32
Also so langsam glaube ich, es bewahrheitet sich wiedermal die alte Murphy-Regel der SW-Entwicklung: Ein Update beseitigt n Fehler und fügt n+1 neue hinzu :-)
Hop_Sing2
#2578 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:37
Ja, über Ordnerstruktur bei mir das selbe Verhalten: 3. Titel ausgewählt, gespielt wird ab dem 1. Titel (Wieso hab ich die Ordnerstruktur und Quadro nicht, wo es doch bei mir pur RF, also UPnP, ist? Dafür weiß ich nun nicht was Albenstruktur ist...)
Die lokale Region kann man einstellen, indem man den Reiter Lokal wählt, dann oben auf "Alle Regionen" und sich dann weiterhangelt. So kannst du auch in Mexiko deine Heimatregion anwählen.
[Beitrag von Hop_Sing2 am 28. Mrz 2013, 19:41 bearbeitet]
zieh-fix
#2579 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:40
Hop_Sing2 (Beitrag #2578) schrieb:
Ja, über Ordnerstruktu bei mir das selbe Verhalten: 3. Titel ausgewählt, gespielt wird ab dem 1.
2x Danke!
1. das ich nicht der einzige mit dem Problem der Ordnerstrucktur bin
2. für den Tipp mit der Region
zieh-fix
#2580 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:43
Ich glaube da wird garnichts mehr gebaut, das ist noch wertvoller Rohstoff der vor Jahren gebaut wurde und jetzt noch dutzendweise in den Teufel Lagern liegt und verkauft wird......
Gut wir fassen zusammen:
1. System läuft erheblich schneller
2. Ordnerstruktur ist fehlerhaft
3. TuneIn hat was an der Waffel
4. ???
Hat grad irgend wer ein RF das funktioniert...???
Ich mag RF
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 19:49 bearbeitet]
funkbueffel
#2581 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:50
Oh Mann, man muss auf den Reißnagel drücken, um die Region als die eigene festzulegen... das hab ich nicht gesehen Wenn ich da München anwähle, klappt's auch mit den Senderbildern wieder. DANKE! :
Merlin2011
#2582 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:54
Ja, mit BubbleUPNP funktionierts einwandfrei. Dem Vernehmen nach klappt es auch dann supi, wenn Du jeweils einen Connect an die Speaker hängst
zieh-fix
#2583 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:59
Ja, mit BubbleUPNP funktionierts einwandfrei. Dem Vernehmen nach klappt es auch dann supi, wenn Du jeweils einen Connect an die Speaker hängst :{
Der war gut mit dem connect
Merlin2011
#2584 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:07
zieh-fix (Beitrag #2583) schrieb:
Der war gut mit dem connect :D
Nee, traurig ist es. Verdammt traurig. Und wehe es fragt mich noch einmal einer, welche neue Features ich mir wünsche, dann breche ich in einen Lachanfall aus.
zieh-fix
#2585 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:12
Ja ist wirklich war, ich rette mich gerade noch in Galgenhumor, recht Teurer e-Schrott in der Bude rumstehen und mittlerweile taugt er nicht mal mehr um Radio zu hören.....
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 20:13 bearbeitet]
funkbueffel
#2586 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:21
Im Ernst: Es gibt ja diese Featurewunschliste mit Ranking. Denke inzwischen wirklich, es wäre besser, erstmal eine Bugliste zu machen , alle Bugs zu beheben, und erst dann über Features nachzudenken.
Außerdem möchte ich an die Adresse von Raumfeld anregen, evtl. Firmwares zuerst als Beta für interessierte Tester herauszugeben, hat sich bei anderen Systemen, z.b. den Fritzboxen, ja bewährt. Auf diese Weise findet man diverse Fehler schnell und kann in diversen Umgebungen Erfahrungen sammeln. Und dazu dann noch eine Downgrademöglichkeit......
jleg
#2587 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:22
Bei mir allerdings erscheinen die Senderlogos ausschliesslich, wenn der Sender direkt aus einer Tunein-Auswahl gestartet wird. Alles andere (Favoriten, Zuletzt-gespielt) läuft nur mit Standard-Icon...
zieh-fix
#2588 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:26
Beipflichte, unterstütz, recht gib, gute Idee !!!!!!!!
Denn wenn ich mit den Bugs 2 Monate warten muss bis die behoben werden.......
[Beitrag von zieh-fix am 28. Mrz 2013, 20:27 bearbeitet]
Hop_Sing2
#2589 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:30
Hm, für mich ist es das beste RF seit langer Zeit.
Ich kann den Frust einiger aber sehr gut verstehen, ging mir ja auch so. Da nun aber wenigstens das funktioniert, was auf den RF-Seiten versprochen wird (jedenfalls die Covergeschichte) bin ich wieder zufrieden...
Eine größere Festplatte müsste doch mit solch einem Teil funktionieren? Bei den Anschlüssen über USB habe ich irgendwie noch was ungutes in Erinnerung. Und auf die interne Platte komme ich übers Netzwerk ja auch gut.
IAußerdem möchte ich an die Adresse von Raumfeld anregen, evtl. Firmwares zuerst als Beta für interessierte Tester herauszugeben, hat sich bei anderen Systemen, z.b. den Fritzboxen, ja bewährt. Auf diese Weise findet man diverse Fehler schnell und kann in diversen Umgebungen Erfahrungen sammeln. Und dazu dann noch eine Downgrademöglichkeit......
Würde ich auch begrüßen. Wenn man weiß, dass es Beta ist, ärgert man sich auch nicht so, wenn es nicht richtig klappt. Machen sie beim Android ja auch. Evtl. haben Sie Angst, dass die Leute dafür was verlangen?
[Beitrag von Hop_Sing2 am 28. Mrz 2013, 20:34 bearbeitet]
Hop_Sing2
#2590 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:37
Lösche die tuneIn-Favoriten mal alle und gebe neue ein. Bei mir hat das geholfen, jedenfalls werden die auf dem Homescreen mit Logo angezeigt.
zieh-fix
#2591 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:39
Hatte ich auch so gemacht, geht
jleg
#2592 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:43
Schon probiert, keine Wirkung - ausser interessante 'Nebenwirkung': Beim Löschversuch von Favoriten innerhalb der Tunein-Abteilung tat sich nichts (Favoriteneintrag blieb), dafür fing die Base nach jedem Versuch einen Komplettscan an (vermutlich weil irgendein Dienst dabei abgeschmiert ist).
Erst bei den globalen Favoriten klappte dann das Entfernen.
mystream
#2593 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:44
funkbueffel (Beitrag #2521) schrieb:
mystream (Beitrag #2514) schrieb:
Bei mir geht seit dem Update auf 1.11.54 der Radio Sender "Antenne Bayern" nicht mehr.
Wenn ich unter lokal direkt Antenne Bayern anwähle (ich wohne in Bayern) , geht es nicht. Wenn ich aber unter alle Regionen / Europa / Deutschland / München gehe, klappt es. Das erklärt die unterschiedlichen Aussagen hier im Forumw wohl....
Danke funkbueffel.
Also. Ich kann reproduzierbar nachvollziehen das wenn ich Antenne Bayern über Lokale Radiosender versuche zu starten der Stream nicht zu starten ist. Gehe ich wie von funkbueffel vorgeschlagen über Regionen / Europa / Deutschland / München und starte Antenne Bayern klappt es.
Aber ! Ich kann den guten Sender nicht als Favorit abspeichern. Er legt zwar den Favoriten an, der lässt sich aber wieder nicht starten sofern es Antenne Bayern ist.
Habe bei den Versuchen auch festegestellt das die TuneIn favoriten nicht ernsthaft kontrolliert zu bearbeiten sind. Es ist z.B. bei mir ein Glücksspiel ob es gelingt einen existierenden zu löschen.
zieh-fix
#2594 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:48
Ist das gleiche Problem das wir oben geschildert hatten betreffs der kbit, sobald Sender als fav. Gespeichert werden ist der Wurm drinn
DosiRocker
#2595 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:05
na hier geht es ja wieder ab!
ich habe ja auch ein bißchen beim Beta Test mitgemacht. Erstaunlicherweise hatte ich den Bug bei TuneIn in der Testphase auch immer wieder mal, allerdings in den letzen 2 Wochen (nagelt mich aber nicht fest) nicht mehr. Nachdem ich heute wieder auf die offzielle App gewechselt bin hatte ich es aber auch wieder!?!? Da soll man noch schlau daraus werden, ich aber nicht.
Zum Betatest:
Meines Wissens hat Thomas aber offiziell hier verlautbart, dass eine Beta Testung ansteht und dass man sich darauf bewerben kann (was ich gemacht habe).
Soviel ich mitbekommen habe wurde komplett neu entwickelt, deshalb kann ich mir vorstellen, dass einige Grundfunktionalitäten noch fehlen.
Witzigerweise habe ich während der ganzen Betatest gar nicht mitbekommen, dass an der IOs App mittlerweile die Lauter/Leiser Buttons funktionieren, das habe ich hier im Forum nach dem Release erst erfahren. Naja liegt vielleicht an mir, oder an der Kommunikation durch Raumfeld.
Featureentwicklung versus Bufixing: Diese Diskussion gibt es seit Monaten und ich kanns nicht mehr hören, hier dreht man sich bei Raumfeld im Kreise. Die Gründe sind bestimmt vielfältig und kann ich mit meinem Wissensstand nur erraten.
Ich (und auch meine Familie) kommen mit unserem bestehenden Setup ganz gut zurecht, ob ich es weiterempfehlen würde: teilweise, bzw. nur nach ausgiebiger Beratung zum Einsatzzweck und zum Netzwerkumfeld
Gruß,
Martin
quadrophoeniX
#2596 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:08
Nö, das wär zumindest der erste doiieser Adapter der funktioniert - ich hab 2 andere probiert... USB oder 320GB (oder eben SMB auf NAS).... so schaut's leider aus.
zieh-fix
#2597 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:01
Gruß,
Martin
Ich bin mir jetzt nich ganz sicher ob mir das Mut macht.......
quadrophoeniX
#2598 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:39
Ist ja unglaublich, dass ich diesmal einer der Wenigen sein soll, bei dem alles (bis auf den Verlust der Favoriten beim Systemupdate) reibungslos gelaufen ist.... na ja ich hab's mir nach der letzten Panne aber auch verdient....
Mein Fazit: Sollte über's Osterwochenende kein Riesenmüll passieren, darf das RF (zumindest bis zum nächsten Totalschaden) mal bleiben und vielleicht sogar mit Umziehen.... wenn es ganz brav ist
zieh-fix
#2599 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:45
Mein Fazit: Sollte über's Osterwochenende kein Riesenmüll passieren, darf das RF (zumindest bis zum nächsten Totalschaden) mal bleiben und vielleicht sogar mit Umziehen.... wenn es ganz brav ist ;)
Hast du das TuneIn und Ordnerstruktur prob nicht ?
Kargol
#2600 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:49
Naja, ich bin auch ein bisschen frustriert:
Kargol (Beitrag #479) schrieb:
Hallo liebe Raumfelder,
habe nun - nachdem sich die Market-Version 1.11.78 vorgedrängelt hat - die Beta 1.9.0.2 installiert.
- Beta Screen fehlt
- "zuletzt gespielt" und "Favoriten" sind nun komplett leer
- nach dem Update hat er meine USB-Festplatte ca. 1 h komplett neu gescannt (ca. 100 GB)
- Künstler und Albenbrowser sind um Größenordnungen schneller (einlesen und scrollen) Toll!
- unter "Neu" steht nun meine gesamte Musiksammlung!?!
- der Titelbrowser ist noch immer nicht benutzbar. Der C1 versucht die 18600 Titel einzulesen. Dauert ewig , spätestens bei "B" stützt die App weiterhin reproduzierbar ab. :-( (Berichte sendete ich euch schon mehrmals)
- die importierten m3u Playlisten enthalten nur noch einen Bruchteil der vorher vorhandenen Titel
- es werden von den frisch zu "Favoriten" zugefügten Radiostationen nur teilweise die Logos angezeigt (auch nicht beim Abspielen) dafür aber z.B. MDR Info und D-Radio Kultur mit 128 kBit, FM4 hat nur 64kBit!?!?.
laubi0815
#2601 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:50
Ich will bitte bitte bitte bitte bitte die automatischen Playlisten wieder haben. Einen Zufallsmix meiner Lieblings Künstler geht nun nicht mehr
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Stereo
jd.grisu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Multi-Room Analog only ?
Eux am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Multi-Room Lösung?
geemc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Anlage
Melon888 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  15 Beiträge
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio
Dairidi am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Multi Room mit Surround Anlage
Malack am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
High end Multi room System
_Benji_ am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  34 Beiträge
Neue Multi-Room Lösung von Sony
juergen.tb am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcharisvangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.041
