Endstufe Brücken
TerminX
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 17:02
noch eine anfänger frage... sorry...
ziemlich oft wird hier in den forum über "Brücken von Endstufen" geredet und dass man manche über Brücke laufen lässt oder so. Was heisst das und was bringt dies und wie kann ich das selber machen?
Mfg, TerminX
djpartyteam
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 17:13
Bedienungsanleitung deiner Endstufe!!!
ansnsten Google oder Wikipedia.
ich helf dir bei der Faulheit nicht weiter
Yavem
#3 erstellt: 01. Apr 2008, 17:41
Endstufenabhängig . Was haste für eine ?
kurz : Beim Brücken wird (normalerweise) eins der beiden Eingangssignal invertiert (OP-Amp-Schaltung) und das Brückensignal an den beiden "+"-Klemmen abgenommen . Die beiden Endstufen werden quasi parallelgeschaltet, der innere Wederstand wird halbiert, die Leistung verdoppelt . Also kannst du theoretisch eine Leistungsvervierfachung an 8 Ohm erreichen . Praktisch etwas weniger wegen dem schlechten Wirkungsgrad von analogen Verstärkern .
Durch das Brücken kannst du die Leistung der Endstufe erhöhen, machst sie aber Einkanalig ! aus 2 Kanälen wird einer .
Bsp : eine Endsutfe mit 2x500 Watt an 4 Ohm bringt theoretisch c.a 1x1000 Watt an 8 Ohm in Brücke .
Wenn deine Endsutfe 4-Ohm-stabil ist, ist sie im Brückenmodus nur noch 8-Ohm-stabil (wegen Parallelschaltung) . Fausformel : Mindestwiderstand der Endstufe im Stereomodus x2 = Mindestwierstand des Brückenmodus .
Grüße - Yavem
TerminX
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 18:25
also... nur mal so als beispiel jetzt:
wenn ich eine TA 1050 NICHT brücke laufen lass, kann ich da 2 subwoofer mit je 400 watt anschliessen
wenn ich eine TA 1050 jedoch Brücke laufen lass, dann kann ich da 1 subwoofer mit 800 watt anschliessen oder wie? und dann zählt auch nur Kanal A oder wie?
ist das so richtig?
[Beitrag von TerminX am 01. Apr 2008, 18:25 bearbeitet]
Yavem
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 18:50
nein .
Wenn du z.B. die TA 2400 hast, könntest du 2x 8 Ohm Sub's mit 650 Watt anschließen oder einen 8 Ohm sub mit 2000 Watt .
wenn deine Subwoofer 4 Ohm haben kannst du 2x 1200W anschließen, brücke geht allerdings nicht, da die günstgen T's nicht 2-Ohm-stabil sind .
Grüße - Yavem
Endstufe Brücken
Sqwan am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  11 Beiträge
deton endstufe brücken
BladeZ am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
t-amp e 800 brücken auf eine box brücken
Hilfiger92 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  47 Beiträge
PA Endstufe brücken
fuzzy-007 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  10 Beiträge
Parasound HCA 855 Brücken.
KeksWW am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  10 Beiträge
tamp brücken
t-mow am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  31 Beiträge
Stereo Endstufe brücken
grandmasterB am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Sony STR-DE597 Brücken
michiausfuessen am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  5 Beiträge
t.amp E4-250 brücken
cq am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  10 Beiträge
T.Amp E800 brücken (8 Ohm)
*johny* am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.490
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
