HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » XLR und Cinch Ausgänge gleichzeitig verwenden | |
XLR und Cinch Ausgänge gleichzeitig verwenden+A -A |
Timo1997
#1 erstellt: 26. Jul 2016, 15:51 | |
Hallo Zusammen, für eine VA am Wochenende wäre es praktisch wenn ich die XLR und Cinch Ausgänge meiner Frequenzweiche gleichzeitig nutzen könnte. Es handelt sich um die FAME X-Over Frequenzweiche. Hintergrund der Frage: Bei der Veranstaltung möchte der DJ Monitore nutzen und darauf den Master hören. Diese würde ich über einen T.Amp E400 anschließen. Als Monitore dienen zwei HiFi- Kisten, die ausreichen sollten, die ich aber sicherheitshalber vom Bass befreien will und deshalb an den Sat- Out hängen will. Die Tops laufen an ner E800. Signalweg würde dann so aussehen: Mixer -> Frequenzweiche -> Sat Out parallel zu E400 (Cinch) und E800 (XLR) (Sub-Weg ganz normal) Bei Eingängen soll man sowas ja nicht machen, das steht auch in der BDA, aber was ist mit den Ausgängen? Gibts da Probleme weil symmetrich/unsymmetrisch? Danke schonmal und Viele Grüße Timo [Beitrag von Timo1997 am 26. Jul 2016, 15:52 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 26. Jul 2016, 19:59 | |
Jain. In der Regel ist das einfach das gleiche Signal parallel angestöpselt und sollte funktionieren (ist wie weiterschleifen). Allerdings gibt es hier Kleinigkeiten, die dir den Spaß verhageln können: 1. Der Pegel. Cinch ist normalerweise Hifi und läuft "nicht so heiß" (das Signal ist einfach leiser). Da die E400 allerdings einen Schalter dafür hat, sollte das eher unproblematisch sein (1,4V auf 0,7V). Ist aber nicht standardisiert, im PA Bereich werden diese manchmal einfach durchgeschliffen (Hot auf +, Cold und/oder Masse auf Minus) ---> Ausprobieren 2. Genau der letzte Teil: XLR und Cinch benutzen einen anderen Bezugspunkt und ein anderes System für die Erdung. Bei Kombination kommt es öfters mal zu Brummschleifen. Auch da bieten sich bei den Endstufen Lösungen an, in Form des sogenannten Ground Lift. Diesen auf "Lift" stellen, falls es Probleme gibt, dann sollte das schon laufen. Anmerkung: Viele Mixer haben einen gesonderten Booth Ausgang, da kommt das Mastersignal raus und man kann die Lautstärke sogar getrennt regeln! Dann bekommen die allerdings auch den Bass. Hifikisten sterben nicht nur am Bass, sondern auch gerne am Clipping (dann geht ganz schnell der Hochtöner flöten). Falls diese noch woanders gebraucht werden, rate ich davon ab! |
Timo1997
#3 erstellt: 27. Jul 2016, 08:25 | |
Danke für die Antwort und für die Erklärung ! |
Timo1997
#4 erstellt: 30. Jul 2016, 12:21 | |
Kleine Rückmeldung Hat alles geklappt so wie gehofft. Der DJ war relativ weit Weg von der Tanze und der Front-PA, somit haben die Monitore schon gereicht. Ist aber keine Dauerlösung, das war eben das erste Mal das der DJ Monitore wollte (mache sonst nur Kleinst-VAs) LG Timo |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
XLR auf Cinch? WhYN8sM4N am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel) Sneid am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Cinch auf XLR Adapter? Phil_W am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Cinch --> XLR (Selbstbau) Piet-VXL am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Dringende Frage zu XLR-Cinch Adapter Martin20 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 20 Beiträge |
XLR-Adapter. Phil_W am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Wichtige Frage zum Thema XLR/Cinch Einbaubuchse chrisselboy am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
DI-Box Cinch auf XLR +6dbu bleistift48 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 11 Beiträge |
Unsymmetrisch an XLR und frage zu AMP andi76.5 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
- Gesamtzahl an Themen1.556.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.270
